  4. IoBroker (und vis) über ReverseProxy
71 Beiträge 19 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • N
    N
    nobody
    @robsdobs:
    leider funktioniert bei mir der Zugriff auf vis nicht. iobroker admin geht hingegen.
    (habe Apache 2.4)
    Hat jemand eine Idee wie es hier gehen könnte? `
    Hallo robsdobs,
    was klappt denn genau nicht?
    Ich hab bei mir die Konfiguration so, dass ich ein zusätzliches vis als Selektor drin habe. Leider liegen nicht alle Inhalte im Verzeichnis vis und der http_referer greift auch nicht immer.
     <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off
    RewriteEngine On
    redirectmatch ^/vis$ /vis/
    rewritecond %{REQUEST_URI} ^/vis/
    rewriterule (.*) $1 [PT]
    rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[dein DNS Name]/vis/
    rewritecond %{REQUEST_URI} !^/node-red/
    rewriterule ^/(.*) /vis/$1 [PT]
    ProxyPass /vis/ http://[deine interne IP]:8082/ timeout=10
    ProxyPassReverse /vis/ http://[deine interne IP]:8082/ timeout=10</ifmodule>
    Der Nachteil ist, dass nun ein zusätzliches /vis für den Zugriff erforderlich ist, also für die vis-Startseite
    https://[dein DNS Name]/vis/vis/index.html
    Dafür gehen dann auch andere Web-Verzeichnisse wie flot oder Zugriffe auf die Projektverzeichnisse direkt:
    https://[dein DNS Name]/vis/flot/index.html
    • N
      N
      nobody
      Was ich vergessen habe:
      Für den Lib - Ordner und die Socket - io Verbindung habe ich noch separate Einträge:
      RewriteEngine On
      redirectmatch ^/lib$ /lib/
      rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/
      ProxyPass /lib/ http://[your internal ip]:8082/lib/ timeout=10
      ProxyPassReverse /lib/ http://[your internal ip]:8082/lib/ timeout=10</ifmodule>
      Prototyp für Websocket
      <ifmodule mod_proxy.c="">RewriteEngine On
      RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io [NC]
      RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket [NC]
      RewriteRule /(.*) ws://[your internal ip]:8082/$1 [P,L]
      ProxyPass /socket.io http://[your internal ip]:8082/socket.io
      ProxyPassReverse /socket.io http://[your internal ip]:8082/socket.io</ifmodule>
      Ob die unbedingt erforderlich sind, kann ich nicht sagen. Sie sind im try & error Verfahren entstanden, bis es komplett lief.
      Da die Reihenfolge in der Datei wichtig ist: diese Einträge sind am Ende nach allen anderen.
      Die socket.io Verbindung klappt so auch nur, wenn diese im web-Adapter auf intern steht. Wenn hier ein separater socket.io Adapter ausgewählt wird, kommt dieser Request nicht auf demselben Port an.
      • R
        R
        robsdobs
        Danke und Sorry, das ich mich erst jetzt melde, musste IO Broker komplett neu aufsetzen, weil es nichtmehr lief. Ich werde das morgen nochmal probieren.
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        • N
          N
          nobody
          Hallo robsdobs,
          ich hab am Wochenende meine Konfiguration komplett überarbeitet, weil die socket-io-Verbindung immer von Websocket auf den Poll-Modus zurückgefallen war und bei der socket.io-Verbindung in der App die http-Authentifizierung nicht funktioniert (weil kein http-Request vorher die Verbindung freischaltet), ich aber unbedingt eine Authentifizierung haben wollte.
          Generell geht der Websocket-Support erst ab Apache 2.4 und erfordert neben den Modulen ssl, mod_proxy und mod_rewrite noch das Modul proxy_wstunnel.
          Ich versuche mal in den nächsten Tagen das ganze allgemeingültig zu beschreiben.
          Markus
          • N
            N
            nobody
            wie versprochen hier ein Template einer Site-Konfiguration für Apache 2.4 als Reverse-Proxy-Server für ioBroker und CCU.
            Die Beschreibung befindet sich inline als Kommentare. Die aufgeführten Module müssen in Apache aktiviert sein. Insbesondere wstunnel ist für die Websocket-Kommunikation erforderlich.
            Alle URL- und IP-Daten in eckigen Klammern müssen durch die eigenen Daten ersetzt werden.
            Markus
            Dieses Template enthält Rewrite-Regeln für die Verwendung von Apache 2.4.x als Reverse Proxy mit SSL-Unterstützung für die folgenden Komponenten:
            - ioBroker VIS/Flot/Rickshaw
            - ioBroker Admin
            - ioBroker node-red
            - ioBroker socket-io im Web-Adapter
            - Zugriff auf CCU1/2
            folgende Module müssen in Apache mindestens installiert und aktiviert sein:
            - ssl
            - proxy
            - rewrite
            - proxy_wstunnel
            - mpm_prefork
            - mod_auth_basic
            - mod_authn_file -- oder andere Authentifizierungsquelle
            Alle Einträge in eckigen Klammern [] sind durch die eigenen Daten zu ersetzen.
            Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL. Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst garnicht zu den Systemen gelangen.
            Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten.
            In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden.
            Die Skripte gehen davon aus, dass die lokalen Systeme mittels http angesprochen werden. Falls nicht, müssen die Zeilen entsprechend angepasst werden.
            ! # Folgender Teil ist nur erforderlich, wenn man einen lokalen Bereich auf dem Webserver haben möchte, der unter der gleichen URL erreichbar ist (z.B. um statische Daten abzulegen) und bei dem ein Caching durch den Webserver erfolgen soll.
            <ifmodule mod_cache.c="">LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
            <ifmodule mod_cache_disk.c="">CacheRoot "/var/www"
            CacheEnable disk "/"
            CacheDirLevels 5
            CacheDirLength 3</ifmodule>
            ! # When acting as a proxy, don't cache the list
            CacheDisable "/ccu/"
            CacheDisable "/vis/"
            CacheDisable "/iobroker/"
            CacheDisable "/node-red/"</ifmodule>
            ! # Oberste Modul-Deklaration für den kompletten durch ssl gesicherten Service
            <ifmodule mod_ssl.c=""># Festlegung des Ports, über den der Server erreichbar sein soll.
            <virtualhost default:443="">ServerAdmin [ Email des Administrators (Optional)]
            ServerName [ Externe URL des Servers ohne Protokoll, z.B. haus.meineurl.de]
            ! # Stammverzeichnis des Webservers für lokale Inhalte
            DocumentRoot /var/www
            ! # Festlegung der Eigenschaften für das Root-Directory auf dem Webserver und alle Unterverzeichnisse
            <directory>Options FollowSymLinks
            AllowOverride None
            ! # Festlegung der Authentifizierungseigenschaften
            # Hier wird basic-Authentification mit Liste der berechtigten User konfiguriert.
            # Anleitung zur Konfiguration von Benutzern siehe https://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html
            AuthType basic
            AuthName "home"
            AuthBasicProvider file
            AuthUserFile /etc/apache2/ssl/httpsusers
            ! # Festlegung, dass die Authentifizierung erfordlich ist. Speziell für die App kann kein Basic-Authentication verwendet werden, da diese Teile im Protokoll nicht enthalten sind.
            # Für die App kann alternativ auf die dort angegeben Daten für User und Password geprüft werden. Diese Werte werden in der URL als Parameter übertragen.
            # Die Werte werden nicht aus der Passwort-Datei ausgelesen sondern müssen hier statisch konfiguriert werden.
            # Wichtig: Nur der erste Request muss beim Öffnen der Verbindung authentifizieren.
            # Alle nachfolgenden Request über die gleiche http-Verbindung verwenden automatisch die gleichen Credentials. Deswegen ist beim Zugriff auf VIS die http-Authentifizierung für index.html ausreichend.
            <requireany># Zugriff über URL-Authentifizierung
            <requireall># Erlaubt auch noch die Einschänkung auf andere Eigenschaften
            Require expr %{QUERY_STRING} =~ /user=[ Benutzername in der APP ]&pass=[ Passwort in der APP ]/</requireall>
            # Für alle anderen Zugriffe ist http-Authentifizierung erforderlich
            Require valid-user</requireany></directory>
            ! # Eintrag falls noch lokale Scripte wie z.B. PHP unterstützt werden sollen (muss natürlich getrennt installiert und eingerichtet werden)
            ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
            <directory "/usr/lib/cgi-bin"="">AllowOverride None
            Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
            Order allow,deny
            Allow from all</directory>
            ! # Einrichtung der Zertifikate für die Verschlüsselung
            # Weitere Informationen siehe z.B. https://thomas-leister.de/apache2-webserver-ssl-verschluesselte-verbindungen-ermoeglichen/
            SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Zertifikatdatei ].crt
            SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Datei mit dem privaten Schnlüssel ].key
            SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/[ evtl Name der Datei mit der Key Chain bis zum Root-Zertifikat ].crt
            	# Rewrite-Regeln
            	# Wichtig: Bei den nachfolgenden Mod-Proxy-Einträgen ist die Reihenfolge relevant. Die Auswertung erfolgt von oben nach unten. Das erste passende ProxyPass-Statement gilt.
                # Weiterleitung für Node-Red
            	# Wichtig: Damit die Websocket-Verbindung korrekt weitergeleitet werden kann, muss in den Adapter-Einstellungen von Node-Red in "http root directory" "node-red" eingetragen werden.
            	# Ohne Websocket-Verbindung kann man trotzdem auf die IDE zugreifen, bekommt jedoch keine Debug-Information angezeigt.
            	# Der Zugriff auf Node-erfolgt dann intern http://[ interne IP ]:1880/node-red und extern über https://[ externe URL ]/node-red
            		redirectmatch ^/node-red$ /node-red/
            		# Spezieller Eintrag für websocket-Verbindung
            		RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/node-red/comms [NC]
            		RewriteRule /(.*) ws://[ interne IP ]:1880/$1 [P,L]
            		ProxyPass /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/
            		ProxyPassReverse /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/</ifmodule>
            ! # Prototyp für Foscam Webcam
            # Der Zugriff auf die Webcam dann extern über https://[ externe URL ]/video1
            ! <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off
            RewriteEngine On
            redirectmatch ^/video1$ /video1/
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/video1/
            rewriterule (.) $1 [PT]
            ! # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /video1 ergänzt, damit ProxyPass matched.
            rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/video1/
            rewriterule ^/(.
            ) /video1/$1 [PT]
            		ProxyPass /video1/ http://[ interne IP ]/
            		ProxyPassReverse /video1/ http://[ interne IP ]/</ifmodule>
            # Rewrite-Regeln für Homematic CCU
            # Stammt ursprünglich aus Homematic Forum
            # Der Zugriff auf die CCU efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ] und extern über https://[ externe URL ]/ccu
            RewriteEngine On
            redirectmatch ^/ccu$ /ccu/
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/ccu/
            ! # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /ccu ergänzt, damit ProxyPass matched.
            rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/ccu/ [OR]
            rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/webui/ [OR]
            rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/pda/ [OR]
            rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/api/ [OR]
            rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/xmlapi/ [OR]
            rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/cuxd/
            rewritecond %{HTTP_REFERER} ?sid=@.+@ [OR]
            rewritecond %{THE_REQUEST} ?sid=@.+@
            rewriterule ^/(.
            ) /ccu/$1 [PT]
            rewriterule ^/pda/(.) /ccu/pda/$1
            rewriterule ^/webui/(.
            ) /ccu/webui/$1
            rewriterule ^/addons/db/(.) /ccu/addons/db/$1
            rewriterule ^/addons/xmlapi/(.
            ) /ccu/addons/xmlapi/$1
            rewriterule ^/addons/cuxd/(.*) /ccu/addons/cuxd/$1
            ProxyPass /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200
            ProxyPassReverse /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200</ifmodule>
            ! # Rewrite-Regeln für ioBroker Admin
            # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8081 und extern über https://[ externe URL ]/iobroker
                        # Websocket Admin
                             Redirectmatch ^/iobroker/socket.io$ /iobroker/socket.io/
                             RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/socket.io/
                             RewriteRule ^/(.*) /iobrokerwss/$1 [PT]
                             ProxyPass /iobrokerwss/iobroker/socket.io/ ws://localhost:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
            RewriteEngine On
            redirectmatch ^/iobroker$ /iobroker/
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/
            rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/iobroker/ [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/css/adapter.css [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/translate.js [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter/ [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/adapter/ [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter-settings.js [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jqGrid/ [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jquery-ui.min.js [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/loStorage.js [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/ace.js [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/selectID.js [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/mode-javascript.js [OR]
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/worker-javascript.js
            rewriterule ^/(.
            ) /iobroker/$1 [PT]
            ! ProxyPass /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200
            ProxyPassReverse /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200</ifmodule>
            ! # Rewrite-Regeln für ioBroker VIS
            # Die socket.io-Kommunikation und der Zugriff auf /lib wird nachfolgend getrennt geregelt (geht bestimmt auch einfacher hier lokal)
            # Wichtig: Im web-Adapter mit "Socket.IO Instance" auf integriert stehen.
            # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8082/vis/index.html und extern über https://[ externe URL ]/vis/vis/index.html.
            RewriteEngine On
            ! # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /vis ergänzt, damit ProxyPass matched.
            # Referenzen auf node-red, static und socket.io werden explizit ausgeschlossen.
            rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/vis/
            rewritecond %{REQUEST_URI} !^/static/
            rewritecond %{REQUEST_URI} !^/socket.io/
            rewriterule ^/(.
            ) /vis/$1 [PT]
            		ProxyPass /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10
            		ProxyPassReverse /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10</ifmodule>
            ! # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf das Verzeichnis /lib des Web-Servers von ioBroker VIS ohne Referer
            # Dürfte normalerweise nicht benötigt werden.
            RewriteEngine On
            ProxyPass /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10
            ProxyPassReverse /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10</ifmodule>
            ! # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf flot ohne VIS
            RewriteEngine On
            redirectmatch ^/flot$ /flot/
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/flot/
            rewriterule (.
            ) $1 [PT]
            ProxyPass /flot/ http://[ interne IP ]/flot/ timeout=10
            ProxyPassReverse /flot/ http://[ interne IP ]:8082/flot/ timeout=10</ifmodule>
            ! # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf rickshaw ohne VIS
            RewriteEngine On
            redirectmatch ^/rickshaw$ /rickshaw/
            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/rickshaw/
            ProxyPass /rickshaw/ http://[ interne IP ]:8082/rickshaw/ timeout=10
            ProxyPassReverse /rickshaw/ http://[ interne IP ]/rickshaw/ timeout=10</ifmodule>
            ! # Rewrite-Regeln für die socket.io Websocket-Verbindung von VIS und APP sowie Javascript-Adapter
            # Wichtig: Da socket.io im Webadapter auf intern steht, sollte hier auch auf den Web-Adapter und nicht auf einen separaten socket.io-Adapter referenziert werden.
            # Setzt externes WSS (Verschlüsselte Websocket-Verbindung) auf internen WS (ohne SSL/TLS) um.
            ! # Websocket Javascript
            Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/
            RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/
            RewriteCond %{QUERY_STRING} !key=
            RewriteRule ^/(.
            ) /wss2/$1 [PT]
            ProxyPass /wss2/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
            ! # Websocket VIS
            RewriteCond %{QUERY_STRING} key=
            RewriteRule ^/(.) /wss/$1 [PT]
            ProxyPass /wss/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8082/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
            ! # Rewrite-Regeln für die Datei _socket im Hauptverzeichnis vom Web-Server
            RewriteEngine On
            Redirectmatch ^/_socket$ /_socket/
            RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/_socket/
            ! RewriteRule (.
            ) $1 [PT]
            ProxyPass /_socket/ http://[ interne IP ]:8082/_socket/
            ProxyPassReverse /_socket http://[ interne IP ]:8082/_socket/</ifmodule>
            ! # Rewrite-Regeln für die socket.io Verbindung im Polling-Modus über HTTPS von VIS und APP sowie Javascript-Adapter
            	# socket.io Javascript
            		RewriteEngine On
            		RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling
            		RewriteRule (.*) /adminsocket/$1 [PT]
            		ProxyPass /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/
            		ProxyPassReverse /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/</ifmodule>
            ! # socket.io VIS
            RewriteEngine On
            RewriteRule (.*) $1 [PT]
            ProxyPass /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/
            ProxyPassReverse /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/</ifmodule>
            ! # Parameter für die Steuerung der Log-Ausgabe beim Rewrite
            # Die Logausgabe kann durch Entfernen der # aktiviert werden
            #LogLevel warn
            #LogLevel alert rewrite:trace8
            #CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access2.log combined
            ! # Generelles Anschalten von SSL
            SSLEngine on
            ! # Sonderregeln für Scripte
            <filesmatch ".(shtml|phtml|php)$"="">SSLOptions +StdEnvVars</filesmatch>
            <directory usr/lib/cgi-bin="">SSLOptions +StdEnvVars</directory></virtualhost></ifmodule>
            Eine gute Anleitung, wie man auf dem Raspi den Apache installiert befindet sich z.B. hier: http://www.lxccu.com/manuals:apache-rev … oxy-manual
            • R
              R
              robsdobs
              Danke, sowohl die alte als auch die neue Variante funktionieren.
              unter https://[DNS Name]/vis zeigt er zwar die linkliste an, diese links funktionieren nicht. Hier muss man nur wissen, das diese nur mit 2 mal vis funktionieren.
              Das war das Problem, mit https://[DNS Name]/vis/vis/ geht es.
              Die Seite http://www.lxccu.com/manuals:apache-rev … oxy-manual ist mir bekannt und auf die CCU kann ich auch problemlos zugreifen. Hier geht von außen auch der Zugriff über https://[IP Adresse]/ccu, das funktioniert bei ioBroker leider nicht, hier geht nur der DNS Name (wird benötigt, wenn der DynDNS Anbieter geblockt ist).
              Kann man da noch etwas ändern, das der Zugriff zu ioBroker auch über die IP Adresse geht?
              Danke & Gruß
              Robert
              • N
                N
                nobody
                Die Angabe des dns-Namens beim referer ist eine Art "Seiteneinwahlschutz". Du kannst das Pattern aber auch so ändern, das jede URL matched, wenn danach /vis oder /iobroker steht.
                Wichtig sind die Einträge für socket.io.
                Es läuft auch ohne, aber dann wird statt websocket der polling-Modus verwendet und die Daten über separate http Requests jede Sekunde von Client abgerufen statt vom Server aktiv gesendet . Und dann geht im Client der Netzverkehr, CPU und Speicherbedarf hoch.
                Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                • N
                  N
                  nobody
                  Ich hab oben noch Regeln ergänzt, sodass nun auch die meisten Adaptereinstellungen auf der Admin-Seite korrekt angezeigt werden.
                  • N
                    N
                    nobody
                    Hallo Homoran,
                    könntest du die Skripte für die Reverse-Proxy-Konfiguration in die Dokumentation aufnehmen?
                    Den Wunsch von extern gesichert auf die Komponenten zugreifen zu können dürften einige haben.
                    mfg
                    Markus
                    • HomoranH
                      @nobody:
                      Hallo Homoran,
                      könntest du die Skripte für die Reverse-Proxy-Konfiguration in die Dokumentation aufnehmen? `
                      Ja, könnte ich ;-)
                      Aber sag bitte einem js-Legastheniker (und bash + …), welche genau. ggf per PN und mit einem zweizeiler für die Skriptbeschreibung.
                      • M
                        M
                        MrLee
                        Moin!
                        Hat jemand das schonmal für nginx umgesetzt?
                        bis denne
                        Mr.Lee
                        1 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D
                          D
                          dodi666
                          bin ganz neu im iobroker Forum und derzeit eigentlich nur stiller Mitleser.
                          Habe den Reverse Proxy soweit installiert, leider funktioniert bei mir der Zugriff auf den Reiter Skripte nicht.
                          Die Seite wird aufgerufen und dann steht oben links in der Ecke "Loading…." und nichts weiter passiert.
                          Ich habe nur den Eintrag default-ssl.conf übernommen, der für den iobroker.admin notwendig ist.
                          Alles andere funktioniert auch, nur leider die Skripte nicht.
                          Kann mir einer von euch vielleicht weiterhelfen?
                          Vielen Dank
                          Sascha
                          • N
                            N
                            nobody
                            Ich hab den Javascript-Adapter bei mir nicht installiert. Deswegen ist in der Konfiguration hierfür bisher nichts vorgesehen.
                            Wahrscheinlich ist eine zusätzliche Regel für den Pfad erforderlich.
                            Ich kann mir das aber leider erst am Wochenende genauer ansehen.
                            • D
                              D
                              dodi666
                              Hi nobody,
                              das wäre super nett.
                              Ich spreche aber nicht von einer zusätzlichen Installation, sondern von dem Standardreiter "Skript" der iobroker.admin Installation.
                              …nur damit wir vom Gleichen sprechen...
                              Vielen Dank schonmal
                              Gruß Sascha
                              • DolomitiD
                                DolomitiD
                                Dolomiti
                                Hallo dodi,
                                du mußt oben links neben "Admin" auf den Stift klicken und dann erscheint ein Menüpunkt "Zeige". Dort Skripte auswählen und der Reiter sollte da sein.
                                Dolomiti
                                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Aber auch nur wenn der JavaScript Adapter installiert ist!!
                                  • D
                                    D
                                    dodi666
                                    Also ich denke es ist alles richtig installiert, und der Reiter ist auch da.
                                    Im internen Netz kann ich meine Skripte ja auch bearbeiten.
                                    Beim Aufruf von extern kommt dann aber nur ne leere Seite mit "Loading".
                                    • N
                                      N
                                      nobody
                                      @dodi666:
                                      Hi nobody,
                                      Gruß Sascha `
                                      Hallo Sascha,
                                      ich hab mir das mal etwas genauer angesehen.
                                      Dass der Skript-Reiter beim Laden hängen bleibt, liegt an js-Dateien. Diese hab ich nun explizit für die Admin-Seite aufgenommen.
                                      Leider klappt der Skript-Reiter so immer noch nicht.
                                      Das Problem ist, das der Javascript-Adapter eine eigene Websocket-Verbindung über socket.io aufmacht. Hierfür verwendet er die URL /socket.io/. Diese ist leider identisch zum Verbindungsaufbau bei VIS. Da beim websocket-Aufbau auch im HTTP-Header keine Attribute drin sind, um zwischen Admin und VIS unterscheiden zu können, funktioniert leider nur entweder der Zugriff auf VIS oder auf Skripte.
                                      Der Admin-Adapter selbst baut seine Websocket-Verbindung mittlerweile mit einem relativen Pfad auf, sodass dieser als /iobroker/socket.io/ beim Apache-Server ankommt und somit unterschieden werden kann.
                                      Meine Bitte an Bluefox wäre es, den Pfad für socket.io entweder auch beim Javascript-Adapter relativ zu setzen oder in der URL ein zusätzliches Attribut aufzunehmen, wodurch die Ziele unterschieden werden können. Dann kann ich das Template entsprechend erweitern.
                                      Viele Grüße
                                      Markus
                                      p.s.:
                                      Ich hab das Template im Post 17 entsprechend erweitert.
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 971#p31971
                                      • D
                                        D
                                        dodi666
                                        Hi Markus,
                                        vielen Dank.
                                        Aber genau verstehen tue ich nicht, was ich jetzt machen muss…
                                        Bin noch nicht so richtig in der Materie drin :-)
                                        Sascha
                                        • N
                                          N
                                          nobody
                                          @dodi666:
                                          Hi Markus,
                                          vielen Dank.
                                          Sascha `
                                          Hallo Sascha,
                                          zurzeit kannst du leider garnichts machen. Damit sowohl der Zugriff auf den Reiter Javascript als auch auf die VIS-Seite über denselben Reverse-Proxy-Server möglich ist, müssen alle eintreffenden Anfragen eindeutig dem richtigen Ziel zugeordnet werden können.
                                          Dies ist eben bei der Websocket-Verbindung für die Hintergrundkommunikation des Javascript-Adapters zurzeit nicht möglich, weil die URL hier vollständig identisch mit der für VIS ist. Deswegen gehen die Requests zurzeit an den Webserver-Port für VIS, der sie aber nicht beantworten kann. Ohne eine Änderung an der Anwendung komme ich hier nicht weiter.
                                          84.2k
