  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    @haselchen
    Welche Datenpunkte hast du denn? Welche Ahoy Version?
    Die Neueste 0.5.28
    Sourceanalytix muss ich mir mal ansehen. Hab ich noch nicht auf dem Radar.
    Was liefert der mir mehr an Datenpunkte, die ich brauchen könnte?
    Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch momentan diese last Success Meldung .
    Von den ganzen Statistiken tauchen in den MQTT keine auf. Sonst ist alles da, was Verbrauch und so betrifft.
    Edit:
    Eventuell komme ich doch an die Daten übers JSON.
    Wie kriege ich das in eine Uhrzeit umgewandelt?
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #173
    @haselchen also ich nutze die gleiche Version und der Datenpunkt mqtt.1.HM600.HM-600.last_success ist da. Auch wenn der bei dir etwas anders heißen wird.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #174
      @a200
      Ich fummel mir das jetzt alles über die API und der dazugehörigen JSON zusammen.
      Blockly, eigene Datenpunkte, VIS
      Wie bekomme ich das im Blockly hin , dass er bei Änderung den Datenpunkt aktualisiert?
      Nen Cronjob über 1minute würde den Wemos bestimmt in die Knie zwingen.
      Da die GUI ja alle 30sek mit Aktualisierung beschäftigt ist.
      @paul53 vielleicht ne Korrektur Idee?
        @a200
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #175
        @haselchen ich habe mal die letzten Post gelesen ...
        Was hast du vor? Du willst wissen wann er Daten empfängt und wann er aufhört? Also wann er anfängt und wann Schluss ist?
        Ich habe - zusätzlich - eine Tasmota-Messstelle davor (Shelly 1).
        Wenn die über 1W liefert ist die Anlage an, wenn die wieder auf 0 ist, ist die Anlage aus.
        Das ist wie bei der Fritz!Box ... ellenlange Diskussionen wie man per TR-064 den Traffic abruft ... ich frag einfach den Switch-Port ab.
        Die Fehl- oder Erfolgsversuche der AHOY-Büchse sind doch völlig schnurz.
        Ich sehe das eher als "Augenporno" damit ich angeben kann:
        Die Anzeige bleibt bei 1W weil ja bei 0W nichts mehr kommt.
        • BananaJoeB BananaJoe
          klassisch
          #176
          @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
          Die würde ich noch mit Astro schalten, damit der Wechselrichter nachts keine Ruheleistung verbrät
          • K klassisch
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #177
            @klassisch wenn das ein Hoymiles ist: lass dass
            Laut meinem Shelly 1 ist der Verbrauch nachts ... nicht messbar.
            Laut Datenblatt von Hoymiles ist der Eigenverbrauch
            Was meine Messung prinzipiell bestätigt.
            In 10h ist das maximal 0,5, in 24h knapp 1Wh. Du sparst in einem Jahr also um die 0,15kWh, selbst bei 40Cent/kWh sind das nur 6 Cent. Lass es 10 Cent sein wenn ich mich total verrechnet habe.
            Da machst du nur mehr kaputt mit als nutzen, wenn du nur einmal das Einschalten verhaust ist der Verlust schon größer als die Ersparnis.
              klassisch
              #178
              @bananajoe Danke für die Info und keine Zahlenwerte. Habe keinen Hoymiles. War nur eine theoretische Überlegung.
              • K klassisch
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #179
                @klassisch bei anderen Wechselrichtern mag das auch anders sein. Die Hoymiles auf jeden Fall nicht.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #180
                  @bananajoe
                  Das gleiche kann ich für Growatt (600tl-x und 2000tl-x) Wechselrichter bestätigen. Auch da ist das Abschalten eher kontraproduktiv.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @bananajoe
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #181
                    @samson71
                    @crunchip
                    @a200
                    @BananaJoe
                    Löscht ein OTA Update oder ein generelles Flashen die ganzen Daten (AHOY) oder kommen die aus dem Wechselrichter (und sind da permanent gespeichert)?
                    Mir macht die Berechnung ein wenig Kopfzerbrechen, wenn nach jedem Update die Daten weg sind.
                      @samson71
                      @crunchip
                      @a200
                      @BananaJoe
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #182
                      @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                      dein Gesamt-Wert(YieldTotal)? ja, dieser ist im WR gespeichert
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #183
                        @crunchip
                        Okay, im Prinzip das Wichtigste.
                        Wie regelst du das täglich, dass die eingespeisten kw/h und eventuell auch die Kostenersparnis pro Tag gespeichert werden?
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #184
                          @crunchip
                          mit sourceanalytics, bzw zusätzlich mit nem script, weil ich anfangs mit nem shelly 1pm+ eingelesen hatte
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                            #185
                            Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                            Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              @a200
                              @crunchip
                              @BananaJoe
                              @michl75
                              @Ralla66
                              @netfriend
                              und an alle anderen Interessierten.....
                              Hey,
                              da der andere Thread (https://forum.iobroker.net/topic/44265/photovoltaik-hoymiles-hm-1200-balkonkraftwerk-daten?page=1) x Gebiete um das eigentliche Thema behandelt hat, wollte ich mal nen OffTopic Thread aufmachen, wo wir rund um diese PV Anlagen (Balkonkraftwerke) fachsimpeln können.
                              Ich versuche hier im 1.Post immer irgendwie aktuelle Infos festzuhalten (Preise, Anbieter, Software....) damit man später nicht 100 Seiten durchgucken muss.
                              Schön fände ich auch, wenn hier ein paar bildliche Anleitungen oder fertige Projekte erscheinen würden.
                              Ihr wißt ja, ein Foto sagt mehr als 1000 Worte :)
                              So , dann viel Spaß beim Gedankenaustausch und viel Erfolg bei der Umsetzung ✌
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                              #186
                              at all
                              naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
                              Vorhanden:
                              Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".
                              Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
                              Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
                              Meine Überlegung:
                              1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
                              2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
                              3.) JavaScript (sinngemäß)
                              wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0)
                              ---> begrenze Einspeise-Leistung
                              sonst
                              ----> keine Begrenzung
                              4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
                              Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
                              Jörg
                              crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • joergeliJ joergeli
                                at all
                                Vorhanden:
                                Meine Überlegung:
                                sonst
                                Jörg
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #187
                                @joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                mittels MQTT
                                ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
                                HomoranH joergeliJ Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  mittels MQTT
                                  #188
                                  @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                  mittels MQTT
                                  ich kenne den WR nicht, aber solange da nur in der Elektronik die Einspeisebegrezung anders eingestellt wird sehe ich da kein Problem.
                                  anders funktionieren Solarladeregler oder auch Victron Multiplus auch nicht.
                                  Auch bei Wallboxen läuft es ähnlich.
                                    mittels MQTT
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    #189
                                    mittels MQTT
                                    Warum? Würde die eingebaute Leistungselektronik leiden?
                                    Naja, was heißt "ständig" ?
                                    Ich gehe mal davon aus, daß eine "Überproduktion" primär im Frühjahr/Sommer ab Mittag bis in den späten Nachmittag erfolgt.
                                    Die Befehle würden dann ja nicht im Minutentakt erfolgen, sondern ab Mittag->begrenzen, am späten Nachmittag --> Begrenzung aufheben.
                                    BTW:
                                    In MQTT sehe ich momentan (vom AHOY lesend) nur den Datenpunkt mqtt.0.ahoy.hoymiles.ch0.PowerLimit mit dem Wert von 100% (keine Begrenzung).
                                    Würde es funktionieren, diesen Wert bei Bedarf vom Script auf 0% zu setzen?
                                    Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten. Sonst wäre es mir eigentlich egal.
                                    a200A Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mittels MQTT
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #190
                                      @crunchip
                                      Ich sehe da auch kein Problem. Hersteller wie z.B. Growatt haben dafür sogar eigene Smartmeter im Angebot um genau das zu tun.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        mittels MQTT
                                        BTW:
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #191
                                        Wo hast du so was gelesen? Dein Netzversorger baut bei dir einen zwei Wege Zähler und beide Wege werden erfasst. Das ist doch eine gute Idee dass Strom, den du nicht brauchst, woanders eingesetzt werden kann und nicht erst erzeugt werden muss. Auch wenn dann dein Stromanbieter und die Umwelt davon profitieren und nicht du direkt.
                                        Samson71S joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • a200A a200
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #192
                                          Aber auch nur dann wenn die Anlage angemeldet ist bzw. wird.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
