  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • a200A a200
    @haselchen
    Welche Datenpunkte hast du denn? Welche Ahoy Version?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #172
    @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    @haselchen
    Die Neueste 0.5.28
    Sourceanalytix muss ich mir mal ansehen. Hab ich noch nicht auf dem Radar.
    Was liefert der mir mehr an Datenpunkte, die ich brauchen könnte?
    Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch momentan diese last Success Meldung .
    Von den ganzen Statistiken tauchen in den MQTT keine auf. Sonst ist alles da, was Verbrauch und so betrifft.
    Edit:
    Eventuell komme ich doch an die Daten übers JSON.
    Wie kriege ich das in eine Uhrzeit umgewandelt?
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @haselchen
      Die Neueste 0.5.28
      Edit:
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #173
      @haselchen also ich nutze die gleiche Version und der Datenpunkt mqtt.1.HM600.HM-600.last_success ist da. Auch wenn der bei dir etwas anders heißen wird.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #174
        @a200
        Ich fummel mir das jetzt alles über die API und der dazugehörigen JSON zusammen.
        Blockly, eigene Datenpunkte, VIS
        Wie bekomme ich das im Blockly hin , dass er bei Änderung den Datenpunkt aktualisiert?
        Nen Cronjob über 1minute würde den Wemos bestimmt in die Knie zwingen.
        Da die GUI ja alle 30sek mit Aktualisierung beschäftigt ist.
        @paul53 vielleicht ne Korrektur Idee?
          @a200
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #175
          @haselchen ich habe mal die letzten Post gelesen ...
          Was hast du vor? Du willst wissen wann er Daten empfängt und wann er aufhört? Also wann er anfängt und wann Schluss ist?
          Ich habe - zusätzlich - eine Tasmota-Messstelle davor (Shelly 1).
          Wenn die über 1W liefert ist die Anlage an, wenn die wieder auf 0 ist, ist die Anlage aus.
          Das ist wie bei der Fritz!Box ... ellenlange Diskussionen wie man per TR-064 den Traffic abruft ... ich frag einfach den Switch-Port ab.
          Die Fehl- oder Erfolgsversuche der AHOY-Büchse sind doch völlig schnurz.
          Ich sehe das eher als "Augenporno" damit ich angeben kann:
          Die Anzeige bleibt bei 1W weil ja bei 0W nichts mehr kommt.
          • BananaJoeB BananaJoe
            klassisch
            #176
            @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
            Die würde ich noch mit Astro schalten, damit der Wechselrichter nachts keine Ruheleistung verbrät
            • K klassisch
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #177
              @klassisch wenn das ein Hoymiles ist: lass dass
              Laut meinem Shelly 1 ist der Verbrauch nachts ... nicht messbar.
              Laut Datenblatt von Hoymiles ist der Eigenverbrauch
              Was meine Messung prinzipiell bestätigt.
              In 10h ist das maximal 0,5, in 24h knapp 1Wh. Du sparst in einem Jahr also um die 0,15kWh, selbst bei 40Cent/kWh sind das nur 6 Cent. Lass es 10 Cent sein wenn ich mich total verrechnet habe.
              Da machst du nur mehr kaputt mit als nutzen, wenn du nur einmal das Einschalten verhaust ist der Verlust schon größer als die Ersparnis.
                klassisch
                #178
                @bananajoe Danke für die Info und keine Zahlenwerte. Habe keinen Hoymiles. War nur eine theoretische Überlegung.
                • K klassisch
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #179
                  @klassisch bei anderen Wechselrichtern mag das auch anders sein. Die Hoymiles auf jeden Fall nicht.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #180
                    @bananajoe
                    Das gleiche kann ich für Growatt (600tl-x und 2000tl-x) Wechselrichter bestätigen. Auch da ist das Abschalten eher kontraproduktiv.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @bananajoe
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #181
                      @samson71
                      @crunchip
                      @a200
                      @BananaJoe
                      Löscht ein OTA Update oder ein generelles Flashen die ganzen Daten (AHOY) oder kommen die aus dem Wechselrichter (und sind da permanent gespeichert)?
                      Mir macht die Berechnung ein wenig Kopfzerbrechen, wenn nach jedem Update die Daten weg sind.
                        @samson71
                        @crunchip
                        @a200
                        @BananaJoe
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #182
                        @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                        dein Gesamt-Wert(YieldTotal)? ja, dieser ist im WR gespeichert
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #183
                          @crunchip
                          Okay, im Prinzip das Wichtigste.
                          Wie regelst du das täglich, dass die eingespeisten kw/h und eventuell auch die Kostenersparnis pro Tag gespeichert werden?
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #184
                            @crunchip
                            mit sourceanalytics, bzw zusätzlich mit nem script, weil ich anfangs mit nem shelly 1pm+ eingelesen hatte
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                              #185
                              Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                              Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                @a200
                                @crunchip
                                @BananaJoe
                                @michl75
                                @Ralla66
                                @netfriend
                                und an alle anderen Interessierten.....
                                Hey,
                                da der andere Thread (https://forum.iobroker.net/topic/44265/photovoltaik-hoymiles-hm-1200-balkonkraftwerk-daten?page=1) x Gebiete um das eigentliche Thema behandelt hat, wollte ich mal nen OffTopic Thread aufmachen, wo wir rund um diese PV Anlagen (Balkonkraftwerke) fachsimpeln können.
                                Ich versuche hier im 1.Post immer irgendwie aktuelle Infos festzuhalten (Preise, Anbieter, Software....) damit man später nicht 100 Seiten durchgucken muss.
                                Schön fände ich auch, wenn hier ein paar bildliche Anleitungen oder fertige Projekte erscheinen würden.
                                Ihr wißt ja, ein Foto sagt mehr als 1000 Worte :)
                                So , dann viel Spaß beim Gedankenaustausch und viel Erfolg bei der Umsetzung ✌
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                #186
                                at all
                                naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
                                Vorhanden:
                                Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".
                                Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
                                Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
                                Meine Überlegung:
                                1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
                                2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
                                3.) JavaScript (sinngemäß)
                                wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0)
                                ---> begrenze Einspeise-Leistung
                                sonst
                                ----> keine Begrenzung
                                4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
                                Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
                                Jörg
                                crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • joergeliJ joergeli
                                  at all
                                  Vorhanden:
                                  Meine Überlegung:
                                  sonst
                                  Jörg
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #187
                                  @joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                  mittels MQTT
                                  ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
                                  HomoranH joergeliJ Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    mittels MQTT
                                    #188
                                    @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                    mittels MQTT
                                    ich kenne den WR nicht, aber solange da nur in der Elektronik die Einspeisebegrezung anders eingestellt wird sehe ich da kein Problem.
                                    anders funktionieren Solarladeregler oder auch Victron Multiplus auch nicht.
                                    Auch bei Wallboxen läuft es ähnlich.
                                      mittels MQTT
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      #189
                                      mittels MQTT
                                      Warum? Würde die eingebaute Leistungselektronik leiden?
                                      Naja, was heißt "ständig" ?
                                      Ich gehe mal davon aus, daß eine "Überproduktion" primär im Frühjahr/Sommer ab Mittag bis in den späten Nachmittag erfolgt.
                                      Die Befehle würden dann ja nicht im Minutentakt erfolgen, sondern ab Mittag->begrenzen, am späten Nachmittag --> Begrenzung aufheben.
                                      BTW:
                                      In MQTT sehe ich momentan (vom AHOY lesend) nur den Datenpunkt mqtt.0.ahoy.hoymiles.ch0.PowerLimit mit dem Wert von 100% (keine Begrenzung).
                                      Würde es funktionieren, diesen Wert bei Bedarf vom Script auf 0% zu setzen?
                                      Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten. Sonst wäre es mir eigentlich egal.
                                      a200A Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mittels MQTT
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #190
                                        @crunchip
                                        Ich sehe da auch kein Problem. Hersteller wie z.B. Growatt haben dafür sogar eigene Smartmeter im Angebot um genau das zu tun.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          mittels MQTT
                                          BTW:
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #191
                                          Wo hast du so was gelesen? Dein Netzversorger baut bei dir einen zwei Wege Zähler und beide Wege werden erfasst. Das ist doch eine gute Idee dass Strom, den du nicht brauchst, woanders eingesetzt werden kann und nicht erst erzeugt werden muss. Auch wenn dann dein Stromanbieter und die Umwelt davon profitieren und nicht du direkt.
                                          Samson71S joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
