  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • K klassisch
    @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    Diesen Datenpunkt habe ich ja gar nicht. Hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
    Nimm doch den rx_success
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #171
    @klassisch
    Der weicht aber ne Minute ab von der letzten Success Meldung.
    Auf die Idee war ich schon gekommen ;)
    Ich will das nur vernünftig haben.
    Man könnte meine, der stellt sich wegen ner Minute etc an.
    Aber wenn ich von allen Daten immer nur circa Werte nehme oder Pi mal Daumen, dann
    ist das nicht mehr Real für mich.
    Deshalb sorry wenn ich so hartnäckig frage.
    • a200A a200
      @haselchen
      Welche Datenpunkte hast du denn? Welche Ahoy Version?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #172
      @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
      @haselchen
      Die Neueste 0.5.28
      Sourceanalytix muss ich mir mal ansehen. Hab ich noch nicht auf dem Radar.
      Was liefert der mir mehr an Datenpunkte, die ich brauchen könnte?
      Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch momentan diese last Success Meldung .
      Von den ganzen Statistiken tauchen in den MQTT keine auf. Sonst ist alles da, was Verbrauch und so betrifft.
      Edit:
      Eventuell komme ich doch an die Daten übers JSON.
      Wie kriege ich das in eine Uhrzeit umgewandelt?
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @haselchen
        Die Neueste 0.5.28
        Edit:
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #173
        @haselchen also ich nutze die gleiche Version und der Datenpunkt mqtt.1.HM600.HM-600.last_success ist da. Auch wenn der bei dir etwas anders heißen wird.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #174
          @a200
          Ich fummel mir das jetzt alles über die API und der dazugehörigen JSON zusammen.
          Blockly, eigene Datenpunkte, VIS
          Wie bekomme ich das im Blockly hin , dass er bei Änderung den Datenpunkt aktualisiert?
          Nen Cronjob über 1minute würde den Wemos bestimmt in die Knie zwingen.
          Da die GUI ja alle 30sek mit Aktualisierung beschäftigt ist.
          @paul53 vielleicht ne Korrektur Idee?
            @a200
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #175
            @haselchen ich habe mal die letzten Post gelesen ...
            Was hast du vor? Du willst wissen wann er Daten empfängt und wann er aufhört? Also wann er anfängt und wann Schluss ist?
            Ich habe - zusätzlich - eine Tasmota-Messstelle davor (Shelly 1).
            Wenn die über 1W liefert ist die Anlage an, wenn die wieder auf 0 ist, ist die Anlage aus.
            Das ist wie bei der Fritz!Box ... ellenlange Diskussionen wie man per TR-064 den Traffic abruft ... ich frag einfach den Switch-Port ab.
            Die Fehl- oder Erfolgsversuche der AHOY-Büchse sind doch völlig schnurz.
            Ich sehe das eher als "Augenporno" damit ich angeben kann:
            Die Anzeige bleibt bei 1W weil ja bei 0W nichts mehr kommt.
            • BananaJoeB BananaJoe
              klassisch
              #176
              @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
              Die würde ich noch mit Astro schalten, damit der Wechselrichter nachts keine Ruheleistung verbrät
              • K klassisch
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #177
                @klassisch wenn das ein Hoymiles ist: lass dass
                Laut meinem Shelly 1 ist der Verbrauch nachts ... nicht messbar.
                Laut Datenblatt von Hoymiles ist der Eigenverbrauch
                Was meine Messung prinzipiell bestätigt.
                In 10h ist das maximal 0,5, in 24h knapp 1Wh. Du sparst in einem Jahr also um die 0,15kWh, selbst bei 40Cent/kWh sind das nur 6 Cent. Lass es 10 Cent sein wenn ich mich total verrechnet habe.
                Da machst du nur mehr kaputt mit als nutzen, wenn du nur einmal das Einschalten verhaust ist der Verlust schon größer als die Ersparnis.
                  klassisch
                  #178
                  @bananajoe Danke für die Info und keine Zahlenwerte. Habe keinen Hoymiles. War nur eine theoretische Überlegung.
                  • K klassisch
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #179
                    @klassisch bei anderen Wechselrichtern mag das auch anders sein. Die Hoymiles auf jeden Fall nicht.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #180
                      @bananajoe
                      Das gleiche kann ich für Growatt (600tl-x und 2000tl-x) Wechselrichter bestätigen. Auch da ist das Abschalten eher kontraproduktiv.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @bananajoe
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #181
                        @samson71
                        @crunchip
                        @a200
                        @BananaJoe
                        Löscht ein OTA Update oder ein generelles Flashen die ganzen Daten (AHOY) oder kommen die aus dem Wechselrichter (und sind da permanent gespeichert)?
                        Mir macht die Berechnung ein wenig Kopfzerbrechen, wenn nach jedem Update die Daten weg sind.
                          @samson71
                          @crunchip
                          @a200
                          @BananaJoe
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #182
                          dein Gesamt-Wert(YieldTotal)? ja, dieser ist im WR gespeichert
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #183
                            @crunchip
                            Okay, im Prinzip das Wichtigste.
                            Wie regelst du das täglich, dass die eingespeisten kw/h und eventuell auch die Kostenersparnis pro Tag gespeichert werden?
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #184
                              @crunchip
                              mit sourceanalytics, bzw zusätzlich mit nem script, weil ich anfangs mit nem shelly 1pm+ eingelesen hatte
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                #185
                                Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                                Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  @a200
                                  @crunchip
                                  @BananaJoe
                                  @michl75
                                  @Ralla66
                                  @netfriend
                                  und an alle anderen Interessierten.....
                                  Hey,
                                  da der andere Thread (https://forum.iobroker.net/topic/44265/photovoltaik-hoymiles-hm-1200-balkonkraftwerk-daten?page=1) x Gebiete um das eigentliche Thema behandelt hat, wollte ich mal nen OffTopic Thread aufmachen, wo wir rund um diese PV Anlagen (Balkonkraftwerke) fachsimpeln können.
                                  Ich versuche hier im 1.Post immer irgendwie aktuelle Infos festzuhalten (Preise, Anbieter, Software....) damit man später nicht 100 Seiten durchgucken muss.
                                  Schön fände ich auch, wenn hier ein paar bildliche Anleitungen oder fertige Projekte erscheinen würden.
                                  Ihr wißt ja, ein Foto sagt mehr als 1000 Worte :)
                                  So , dann viel Spaß beim Gedankenaustausch und viel Erfolg bei der Umsetzung ✌
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                  #186
                                  at all
                                  naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
                                  Vorhanden:
                                  Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".
                                  Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
                                  Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
                                  Meine Überlegung:
                                  1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
                                  2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
                                  3.) JavaScript (sinngemäß)
                                  wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0)
                                  ---> begrenze Einspeise-Leistung
                                  sonst
                                  ----> keine Begrenzung
                                  4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
                                  Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
                                  Jörg
                                  crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • joergeliJ joergeli
                                    at all
                                    Vorhanden:
                                    Meine Überlegung:
                                    sonst
                                    Jörg
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #187
                                    @joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                    mittels MQTT
                                    ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
                                    HomoranH joergeliJ Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      mittels MQTT
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #188
                                      @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                      mittels MQTT
                                      ich kenne den WR nicht, aber solange da nur in der Elektronik die Einspeisebegrezung anders eingestellt wird sehe ich da kein Problem.
                                      anders funktionieren Solarladeregler oder auch Victron Multiplus auch nicht.
                                      Auch bei Wallboxen läuft es ähnlich.
                                        mittels MQTT
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        #189
                                        mittels MQTT
                                        Warum? Würde die eingebaute Leistungselektronik leiden?
                                        Naja, was heißt "ständig" ?
                                        Ich gehe mal davon aus, daß eine "Überproduktion" primär im Frühjahr/Sommer ab Mittag bis in den späten Nachmittag erfolgt.
                                        Die Befehle würden dann ja nicht im Minutentakt erfolgen, sondern ab Mittag->begrenzen, am späten Nachmittag --> Begrenzung aufheben.
                                        BTW:
                                        In MQTT sehe ich momentan (vom AHOY lesend) nur den Datenpunkt mqtt.0.ahoy.hoymiles.ch0.PowerLimit mit dem Wert von 100% (keine Begrenzung).
                                        Würde es funktionieren, diesen Wert bei Bedarf vom Script auf 0% zu setzen?
                                        Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten. Sonst wäre es mir eigentlich egal.
                                        a200A Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mittels MQTT
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #190
                                          @crunchip
                                          Ich sehe da auch kein Problem. Hersteller wie z.B. Growatt haben dafür sogar eigene Smartmeter im Angebot um genau das zu tun.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
