  4. Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta)
52 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M Marty56
    @appollon
    Da ich immer diese massenhaften Abstürze bei den Aliases habe, möchte ich mein Alias Genierungsscript jetzt auf das offizielle API umstellen.
    Leider kappiere ich die Syntax nicht richtig.
    Alle Beispiele sollen überschreiben eines existierenden Alias enforcen.
    Beispiel 1.
    Ich möchte z.B. einen Wert invertieren.
    createAlias('alias.0.Test.test', 'hm-rpc.0.KEQ0172616.1.STATE',true,
         {alias: { read: '!val'}
    wird schon in der Syntax nicht angenommen.
    Beispiel 2:
    Und ich würde gerne den Typ des Alias ändern.
    Use Case. Es wird die Batterie in % gemessen im Original Datenpunkt und es soll ein Alias erzeugt werden, der boolean ausgibt, z.B. "low_bat".
    Irgendwie so
    createAlias('OG_Taster_3_LOWBAT', 'zigbee.0.943469fffe668b6a.battery',true,
        name: "Zigbee Taster am Sofa im OG",
        type: "mixed",
        unit: "",
        alias: { read: "val < 20 ? true : false"}
    letztlich soll der Alias so aussehen
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Zigbee Taster am Sofa im OG",
        "type": "mixed",
        "unit": "",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value.battery",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "icon": "img/battery_p.png",
        "alias": {
          "id": "zigbee.0.943469fffe668b6a.battery",
          "read": "val < 20 ? true : false"
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1667491683697,
      "_id": "alias.0.OG_Taster_3_LOWBAT",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    apollon77A
    apollon77A
    @marty56 Ok, da muss ggf Doku erweitert werden.
    Die Alias Definition ist immer der ZWEITE parameter.
    Also "nur ne ID" wird zu {alias: {id: aliasId}} im common.
    Wenn Du an der Alias definition rumschrauben willst dann musst du das als zweiten Parameter angeben, also in deinem Fall
    createAlias('alias.0.Test.test', {id:'hm-rpc.0.KEQ0172616.1.STATE', read:'!val'},true,
    bzw im zweiten Fall:
    createAlias('alias.0.Test.geraet_low_bat', {id: 'zigbee.0.00158d0002a1a494.battery',read: "val < 20 ? true : false" },true,
    {   type: "mixed",
        unit: "%",
    PS: ich hab es innden javascript docs noch erwähnt, wobei da schon stand:
    • alias: can be either an existing state id as string or a object with full alias definition including read/write ids and read/write functions.
    Jetzt ist noch ein "Not: Alias definitions can not be set as part of the common parameter!" dazugekommen.
    • apollon77A apollon77
      {   type: "mixed",
          unit: "%",
      M
      M
      Marty56
      @apollon77 Danke für die Erklärungen.
      Ich habe jetzt all meine Aliases auf das neue API umgestellt, alle alten Aliases gelöscht und dann wieder neu generiert.
      Leider ist dieser allgemeine, sporadische Alias Error immer noch da. Schade.
      2022-11-05 07:19:34.891 - error: admin.0 (516) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0003e57190.transition_time, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Transition time","type":"number","unit":"sec","read":false,"write":true,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1653374903543,"_id":"zigbee.0.00158d0003e57190.transition_time","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2022-11-05 07:19:34.891 - error: admin.0 (516) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0003e57190.available, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Available","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1653374903521,"_id":"zigbee.0.00158d0003e57190.available","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        apollon77A
        apollon77A
        @marty56 Am Ende wegen dem Fehler wieder die Frage: Kannst du klar reprduzieren wann und warum es kommt?
          M
          M
          Marty56
          @apollon77
          Ich habe nochmal ein bisschen geforscht.
          Ich habe 380 Aliases. Davon sind 308 direkt unter alias.0.
          Die anderen 80 sind in Unterverzeichnissen.
          Alle Aliases, die in Unterverzeichnissen gespeichert sind, kommen in den Error Logs nicht vor, die anderen 308 werden alle als Error geloggt.
          Vielleicht hängt es mit der Menge der Aliases zusammen, die unter einem Verzeichnis gespeichert werden können.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • M Marty56
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            @marty56 Menge sollte nicht ... Auch die Lokation sollte an sich egal sein ... und mit nem adapterstart von dem Adapter der meckert ists wider weg für ne weile, korrekt?
            M Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
              M
              M
              Marty56
              @apollon77
              Es kommt bei mir unregelmäßig, so ca. 1 -2 pro Tag.
              Ich kann es nicht mit einem Adapterstart in Zusammenhang bringen.
              HW:NUC (16 GB Ram)
                Pedder007P
                Pedder007P
                Pedder007
                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                @apollon77, ich hänge mich hier mal mit dran, da das 'Problem' (hat bisher keinen Einfluss auf irgendwelche Funktionalitäten), bei mir auch auftritt:
                Fehlermeldung, z. B.:
                Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=deconz.0.Lights.58.on, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"BlitzPlug05 AL on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1653067264363,"_id":"deconz.0.Lights.58.on","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                oder auch:
                Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=deconz.0.Sensors.87.consumption, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Consumption 87 consumption","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1653210287074,"_id":"deconz.0.Sensors.87.consumption","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                Ich habe zwar (noch) nicht so viele Aliase, aber auch eine eigene Struktur in den Aliasen angelegt, da ich da sonst nichts wiederfinde ;-)
                Also neben:
                alias.0.[Ein Alias]
                auch so etwas wie:
                alias.Licht.[[verschiedene Aliase]
                alias.Remote.[versch. Aliase)
                alias.Schalt.[versch. Aliase]
                usw.
                Ich stelle die Fehlermeldungen meist fest, wenn ich irgendwas an meinen Blocklys editiert habe, oder aber auch, wie gerade eben, wenn ich ein paar überflüssig gewordene Variablen gelöscht habe (Umzug von javascript.0.[ordner].[irgendwas] nach '0_userdata.0.[ordner].[irgendwas]).
                Allerdings hatten diese Änderungen rein gar nichts mit den im Log angezeigten Alias-Fehlermeldungen zu tun.
                Ohne jegliches Zutun scheinen die Meldungen nicht zu kommen, zumindest habe ich das bisher bei sporadischen Blicken aufs Log nicht feststellen können.
                Ein Gedanke: Müsste ich meine Aliasstruktur evtl. eine Ebene tiefer hängen? - also immer zusätzlich noch ein '.0.' einschieben?
                Pedder
                All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
                Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
                • Pedder007P Pedder007
                  oder auch:
                  Also neben:
                  alias.0.[Ein Alias]
                  auch so etwas wie:
                  usw.
                  paul53P
                  paul53P
                  @pedder007 sagte: alias.Licht.[[verschiedene Aliase]
                  Alle Alias-Objekte müssen unter "alias.0" erstellt werden. Im Tab "Objekte" geht es auch nicht anders. Wie hast Du sie erstellt?
                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    Pedder007P
                    Pedder007P
                    Pedder007
                    @paul53 danke, das ging schnell :-)
                    Wie meinst Du das genau?
                    Muss ich die '.0.' immer dazwischen haben, oder müssen ALLE Aliase immer direkt unter '.0.' definiert sein?
                    Weil wenn letzteres, also ohne weitere Zwischenebene (Kategorisierung), wird das aber schnell extrem unübersichtlich.
                    Pedder
                      Pedder007P
                      Pedder007P
                      Pedder007
                      @paul53 said in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
                      über die Umbenennungs-Funktion, bzw. dann später einfach kopiert und auf andere Objekte umdefiniert
                      Pedder
                        paul53P
                        paul53P
                        @pedder007 sagte: Muss ich die '.0.' immer dazwischen haben
                        Ja.
                        @pedder007 sagte in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
                        Nein, möglichst keine: Immer eine Objektstruktur verwenden!
                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ja.
                          Pedder007P
                          Pedder007P
                          Pedder007
                          @paul53 ok, Gott sei Dank 😰
                          Sonst würde ich da gar nichts mehr finden ;-)
                          Dann mache ich mich mal daran das alles eine Ebene tiefer zu hängen und hoffe, dass das, das Alias-Fehlerproblem behebt.
                          Besser jetzt, als wäre ich schon komplett durch damit.
                          Es lebe die '0'.
                          Danke Dir @paul53!
                          Pedder
                            Hallo alle zusammen,
                            im Laufe des Tages sollte JavaScript 6.1.0 im Beta Repository auftauchen und bringt neben Fehlerbehebungen ein paar Neuigkeiten mit über die ich gern Informieren möchte:
                            Schutz vor Amoklaufenden Skripten
                            In letzter Zeit hatten wir häufiger Supportfälle wogesamte ioBroker Systeme sehr unresponsive/langsam wurden. Ursache waren mehrfach "Amok laufende Skripte", die durch Fehler einfach massive viele State Werte gesetzt haben.
                            Der JavaScript Adapter überwacht ab sofort die Anzahl der setState pro Skript und wenn dies pro Minute mehr als 1000 sind (der Wert ist global im Adapter konfigurierbar) - 1000/Min sind 16 pro Sekunde - wird das Skript beendet! Ein Fehler wird geloggt.
                            Technisch wird auch nicht direkt bei der "ersten Minute" das Skript beendet sondern erst wenn es 2 aufeinanderfolgende Minuten mehr als 1000 waren, um zB größere Skripte die viele Dinge beim Start tun nicht direkt wieder abzuschiessen.
                            Wem 1000 zu wenig ist kann dies ändern in der Adapter-Konfiguration.
                            Ich denke mit solch einem Schutz sollten wir in der Zukunft solche Probleme vermeiden
                            createState Methode
                            Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt eine createAlias Methode analog zu createState.
                            Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createalias
                            Im einfachsten Fall bekommt diese Methode nur die ID des Ursprungsobjekts und übernimmt auch die Common Werte von diesem. Weiterhin können aber auch alle anderen Varianten (read/write IDs mit Funktions angegeben werden oder common (partiell) mit einem angegebenen Objekt überschrieben werden.
                            setStateDelayed im Selector
                            setStateDelayed ist nun auch als Methode im Selector verfügbar
                            exec hat "options" Objekt
                            Mit dem Options Objekt, welches direkt an nodejs durchgegeben wird können für exec's weitere Einstellungen vorgenommen werden.
                            Was geht steht hier: https://nodejs.org/api/child_process.html#child_processexeccommand-options-callback
                            Viel Spass mit der neuen Version und Feedback dazu bitte gern hier im Thread.
                            Ingo
                            FabioF
                            FabioF
                            Fabio
                            @apollon77 Danke schön, bin jetzt auf v6.1.3 läuft alles top bis jetzt.👍
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              Fabio
                              L
                              L
                              Labersack
                              schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                              Ich habe mir einen Alias für die Helligkeitssteuerung der Tablets gemacht. Da über den FullyAdapter Read und Write verschiedene DPs sind, verwende ich dafür
                              createAlias('0_Test.Maverick.Helligkeit', {id: {read: 'fullybrowser.0.10_1_2_103.Info.screenBrightness', write: 'fullybrowser.0.10_1_2_103.Commands.screenBrightness'}},ForceCreate,
                              {   type: "number",
                                  unit: "%"
                              (ForceCreate ist eine vorher gesetzte Variable, momentan auf true)
                              Das klappt bis dahin auch gut und die Helligkeit lässt sich steuern und anzeigen. Allerdings ist die Helligkeit hier 0-255, ich hätte aber gerne 0-100%. Also muss ich nach meinem Verständnis noch
                              read: "val/2.55",
                              write: "val*2.55"
                              einfügen. Aber an welcher Stelle genau? Meine Versuche bis jetzt mit verschiedenen Positionen waren erfolglos.
                              • L Labersack
                                {   type: "number",
                                    unit: "%"
                                read: "val/2.55",
                                write: "val*2.55"
                                paul53P
                                paul53P
                                @labersack sagte: Aber an welcher Stelle genau?
                                Unter common.alias:
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                      "read": "fullybrowser.0.10_1_2_103.Info.screenBrightness",
                                      "write": "fullybrowser.0.10_1_2_103.Commands.screenBrightness"
                                    "read": "val/2.55",
                                    "write": "val*2.55"
                                  Unter common.alias:
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                      "read": "val/2.55",
                                      "write": "val*2.55"
                                  L
                                  L
                                  Labersack
                                  Ja, als Ergebnis.
                                  Nur wo im createAlias-Befehl?
                                  • L Labersack
                                    Ja, als Ergebnis.
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @labersack sagte: wo im createAlias-Befehl?
                                        read: "val/2.55",
                                        write: "val*2.55"
                                    }, ForceCreate, {
                                        type: "number",
                                        unit: "%"
                                          read: "val/2.55",
                                          write: "val*2.55"
                                      }, ForceCreate, {
                                          type: "number",
                                          unit: "%"
                                      L
                                      L
                                      Labersack
                                      Das hatte ich auch schon probiert, damit klappt es teilweise.
                                      Es wird die Struktur wie aus deinem vorletzten Post erzeugt.
                                      Setzten des Alias auf 50 setzt ...Commands.brightness auf 127,5, bis dahin wie gewünscht.
                                      Im ...Info.screenBrightness steht aber dann 10 und vermutlich dadurch im alias 3,921...%
                                      Das Tablett selber schaltet übrigens auf ziemlich Dunkel, also das ist eher 10 als 127,5 (von 255).
                                      • L Labersack
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @labersack muss da vllt noch ein Math.floor() dazu? Weil ich eher annehme das kommawerte nicht unterstützt sind. Sind es vllt genau die kommawerte die das Problem sind?
                                          L
                                          L
                                          Labersack
                                          @apollon77
                                          Tatsächlich hat der Adapter mit Probleme mit Dezimalwerten: wenn ich in den direkten DP vom Adapter 127.5 schreibe, setzt er die Helligkeit auch auf falsche Werte.
                                          Ich habe den Alias deswegen auf math.Round angepasst, trotzdem kann ich über den Alias nicht die Helligkeit korrekt steuern, sobald ich auf Prozent umrechne. Wenn ich als Wert 0-255 belasse, klappt es einwandfrei.
                                          Zusätzliche Schwierigkeit könnte auch sein, dass die Rückmeldung in INFO bis zu 10 Sekunden nach Setzten des COMMANDS kommt, also nicht wegen Alias, sondern bei dem Adapter an sich. Man kann die Zeit im Adapter zwar auch kürzer einstellen, aber das habe ich aus Erfahrungen der Vergangenheit auf 10s stehen.
                                          Wenn ich den DP wie folgt erstellen lasse:
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                                "read": "math.Round(val/2.55)",
                                                "write": "math.Round(val*2.55)"
                                              "name": "screenBrightness",
                                              "role": "value"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1671117642794,
                                            "_id": "alias.0.0_Test.Maverick.Helligkeit",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Dann kann ich nichts steuern. Gesetzte Werte im Alias werden nicht nach COMMANDS geschrieben. Auch direkt in den DP COMMANDS geschriebene Werte kommen nicht im Alias an, aber steuern die Helligkieit und kommen nach ein paar Sekunden in INFO.
                                          Ohne math.Round oder math.Floor klappt es, aber eben mit falschen Werten. Habe ich noch einen Syntax-Fehler beim Runden? Sieht für mich eigentlich richtig aus....
                                          apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
