  4. Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
    6.7k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @manfredh-1
    Ich nutze den Adapter nicht , da ich alles per Modbus-Adapter habe.
    Bei mir geht es aktuell :
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    @glasfaser said in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
    Die Ampere-Werte aktualisieren sich jetzt nicht mehr. Die Volt-Werte schon.
    Vielleicht liegt es daran, dass die Anlage jetzt nichts mehr erzeugt. Werde morgen mal schauen, wenn sie wieder erzeugt.
      ManfredHi
      Hab jetzt nochmals den Adapter gestoppt. Den Wert auf das falsche Register 94 gestellt. Adapter gestartet. Dann wieder gestoppt. Auf den richtigen Wert 95 gestellt und wieder den Adapter gestartet. JEtzt ist der Wert wieder da.
      Komisch.
        @manfredh-1
        ManfredHi
        @glasfaser
        Hallo, ich hab hin- und wieder (heute war es einmal vorhin) das Problem, dass die folgenden Einträge im Log-File auftreten.
        Die Werte der Datenpunkte aktualisieren sich aber.
        Hast du das auch, bzw. weißt du was es da auf sich hat?
        • M ManfredHi
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @manfredh-1
          econnrefused
          Es darf nur ein Teilnehmer den Port abfragen , hast du noch etwas anderes aktiv was deinen Port 1502 abfragt !?
            @manfredh-1
            econnrefused
            ManfredHi
            eigentlich nicht. denn es funktioniert ja die ganze zeit über, nur plötzlich tritt dieses problem für ca. 1 minute mal auf und danach geht wieder alles, ohne dass ich irgendwas mache.
            Die Netzwerkverbindung müsste auch passen, da der Wechselrichter direkt mit einem Lan-Kabel mit dem Switch verbunden ist.
            Könnte es event. sein, dass die IP-Adresse des WR auf DHCP gestellt ist? In der Fritzbox ist jedoch eingestellt dass der WR immer die selbe IP-Adresse bekommt.
            • M ManfredHi
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @manfredh-1 sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
              Nein , sonst hättest du eine andere Meldung im Log .
              Er ist ja erreichbar gewesen , nur die Verbindung wurde abgelehnt , bzw. ein Timeout.
              Meine Verbindung zum SolarEdge WR ist über den Modbus Adapter .. dort habe ich auch " manchmal "ein Timeout .. ist aber nicht tragisch .
                ManfredHi
                Sag mal, wenn man den normalen Modbus-Adapter nimmt, muss dann am Wechselrichter ein anderer Port für Modbus-TCP freigeschaltet werden? Derzeit wurde mir vom SolarEdge-Support der Port 1502 aktiviert.
                Habe nämlich schon mal den normalen modbus-Adapter probiert (zuvor den solaredge deaktiviert), aber das funktioniert nicht, obwohl ich alle Datenpunkte usw. wie sie in einem anderen Thread diesbezüglich stehen, eingetragen hab.
                Oder braucht man dann zwingend Energiezähler mit Modbus Anschluss ?
                • M ManfredHi
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nein , ist ja schon bei dir mit 1502 ... alles gut.
                  eventuell ist dein Register am Ende -1 oder +1 .
                  Teste nur mit einem Register im Modbusadapter !
                  Nein
                  • H Offline
                    hsjan
                    habe heute einen neuen Wechselrichter instalieren müssen. Jetzt stehe ich vor der Herausvorderung meinen Modbus adapter wieder ans laufen zu bekommen. Bis vor dem Wechsel des WR lief alles tadellos.
                    Jetzt bekomme ich das einfach nicht hin, die IP, Port, usw. habe ich auf den neuen WR angepasst. In der App auch alles eingestellt und den Energiezähler wieder eingerichtet.
                    Mein Adapter startet auch wird dann auch grün um zwei Sekunden später auf Gelb umzuspringen.
                    Auch ein zweiter Adappter mit einem neuen Register brachte keinen Erfolg.
                    Bis jetzt hatte ich einen 1 Phasen WR jetzt einen 3 Phasen hybrid wechselrichter.
                    Hat vieleicht jemand eine Idee
                    • H hsjan
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @hsjan
                      Bist du diese Punkte nochmal durchgegangen.
                      https://forum.iobroker.net/post/682865
                      Über ioBroker :
                      Ping auf IP vom WR
                      Port zum WR erreichbar
                      Nur ein Register zum testen genommen , eventuell +1/-1
                      usw. >!??
                      H peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
                        @hsjan
                        Über ioBroker :
                        Ping auf IP vom WR
                        usw. >!??
                        hsjan
                        @glasfaser Nein noch nicht.
                        Werde ich mal machen und mich melden.
                          @hsjan
                          Über ioBroker :
                          Ping auf IP vom WR
                          usw. >!??
                          peppiP Offline
                          peppiP Offline
                          peppi
                          @glasfaser
                          hi, habe ich etwas verpasst, gibt es einen Solaredge Adapter?
                          oder ist es der Modbus-Adapter?
                          Wie kann man diesen installieren und benutzen?
                          Finde nichts ausser auf der Github Seite und da komme ich nicht weiter.
                          • peppiP peppi
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @peppi
                            Ja , gibt es ,
                            ist aber eine Alpha Version ... noch in den Kinderschuhen ...
                            https://forum.iobroker.net/post/852901
                            Baut darauf auf , nur das die Werte ( Register ) für die Solaredge Anlage schon fest vorgegeben sind .
                            peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                              @peppi
                              Ja , gibt es ,
                              peppiP Offline
                              peppiP Offline
                              peppi
                              schrieb am zuletzt editiert von peppi
                              @glasfaser
                              habe den solaredge-modbus installiert, (ioBroker.solaredge-modbus)
                              aber alles ist bei mir leer, keine Anzeige in den Objektdaten!
                              Mein Wechselrichter ist ein SE8K, mit 3 Phasen.
                              Mit dem Modbus-Adapter sehe ich alle Holding-register!
                              Wechslerichter und IP 192.168.xxxxxx Port 1502,.
                              • Wie und wo kann ich die Registerwerte so anpassen dass es bei mir auch läuft?
                              • Wie wiess ich oioder sehe ich welche Methode ich dann benutezn soll , entweder die mit +1 oder die mit -1?**
                              Wo sieht man das welche ich benutzen soll?
                              Danke und wünsche einen guten Rutsch!
                              • peppiP peppi
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @peppi sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
                                Hast du den Modbus - Adapter ausgeschaltet !?
                                Das macht der Adapter SolarEdge selber
                                  peppiP Offline
                                  peppiP Offline
                                  peppi
                                  @glasfaser sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
                                  @Glasfaser
                                  ja ganz klar, Modbus-Adapter ausgescahltet und 30 min gewartet!
                                  der Modbus-Adapter oder besser Solaredge... verträgt ja nur 1 instanz gleichzeitig!
                                  • peppiP peppi
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ja ganz klar,
                                    Sorry ... hast du ja nicht geschrieben ... deshalb erstmal die Vermutung .
                                    Stelle die Logstufe in der Instanz vom SolarEdge Adapter auf DEBUG und poste hier dann in Code</> gesetzt die Logausgabe dazu !
                                      ja ganz klar,
                                      peppiP Offline
                                      peppiP Offline
                                      peppi
                                      ja ganz klar,
                                      @glasfaser
                                      Hi es läuft... mein Fehler hatte UnitID auf 0 statt 1 !
                                      Besten Dank !
                                      • peppiP peppi
                                        ja ganz klar,
                                        @glasfaser
                                        Besten Dank !
                                        peppiP Offline
                                        peppiP Offline
                                        peppi
                                        @glasfaser
                                        gibt es eine Möglichkeit die ausgelesenen Register vom solaredge-modbus anzuzeigen?
                                        ==>So habe ich es in meinem "alten" modbus, eingerichtet, damit ich grad weiss welches Register ich auslese......
                                        danke
                                        @glasfaser
                                        Besten Dank !
                                        • peppiP peppi
                                          @glasfaser
                                          danke
                                          @glasfaser
                                          Besten Dank !
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          wäre möglich .
                                          Dieses bitte beim Adapter Entwickler anfragen als Issues .
                                          https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
