  4. Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
    6.7k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @glasfaser
    komisch, obwohl nun das Register 95 eingetragen ist, habe ich plötzlich wieder als Wert "null" drinnenstehen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @manfredh-1
    Adapter gestoppt und dann in der Datei geändert !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @manfredh-1
      ManfredHi
      @glasfaser said in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
      @manfredh-1
      ja, der richtige Wert war ja schon im Datenpunkt drinnen. Nur plötzlich steht jetzt wieder null drinnen.
      hab nochmals die Datei kontrolliert und es ist das Regist 95 drinnen (und nicht wie ursprünglich 94).
      Habe den Adapter nun auch gestoppt und den Datenpunkt gelöscht. Es kommt kein Wert mehr rein.
      • M ManfredHi
        @manfredh-1
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @manfredh-1 sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
        Auch die anderen nicht mehr / aktualisiert
          ManfredHi
          Doch, alle anderen aktualisieren sich.
          • M ManfredHi
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @manfredh-1
            Ich nutze den Adapter nicht , da ich alles per Modbus-Adapter habe.
            Bei mir geht es aktuell :
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @manfredh-1
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              Die Ampere-Werte aktualisieren sich jetzt nicht mehr. Die Volt-Werte schon.
              Vielleicht liegt es daran, dass die Anlage jetzt nichts mehr erzeugt. Werde morgen mal schauen, wenn sie wieder erzeugt.
                ManfredHi
                Hab jetzt nochmals den Adapter gestoppt. Den Wert auf das falsche Register 94 gestellt. Adapter gestartet. Dann wieder gestoppt. Auf den richtigen Wert 95 gestellt und wieder den Adapter gestartet. JEtzt ist der Wert wieder da.
                Komisch.
                  @manfredh-1
                  ManfredHi
                  @glasfaser
                  Hallo, ich hab hin- und wieder (heute war es einmal vorhin) das Problem, dass die folgenden Einträge im Log-File auftreten.
                  Die Werte der Datenpunkte aktualisieren sich aber.
                  Hast du das auch, bzw. weißt du was es da auf sich hat?
                  • M ManfredHi
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @manfredh-1
                    econnrefused
                    Es darf nur ein Teilnehmer den Port abfragen , hast du noch etwas anderes aktiv was deinen Port 1502 abfragt !?
                      @manfredh-1
                      econnrefused
                      ManfredHi
                      eigentlich nicht. denn es funktioniert ja die ganze zeit über, nur plötzlich tritt dieses problem für ca. 1 minute mal auf und danach geht wieder alles, ohne dass ich irgendwas mache.
                      Die Netzwerkverbindung müsste auch passen, da der Wechselrichter direkt mit einem Lan-Kabel mit dem Switch verbunden ist.
                      Könnte es event. sein, dass die IP-Adresse des WR auf DHCP gestellt ist? In der Fritzbox ist jedoch eingestellt dass der WR immer die selbe IP-Adresse bekommt.
                      • M ManfredHi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Nein , sonst hättest du eine andere Meldung im Log .
                        Er ist ja erreichbar gewesen , nur die Verbindung wurde abgelehnt , bzw. ein Timeout.
                        Meine Verbindung zum SolarEdge WR ist über den Modbus Adapter .. dort habe ich auch " manchmal "ein Timeout .. ist aber nicht tragisch .
                          ManfredHi
                          Sag mal, wenn man den normalen Modbus-Adapter nimmt, muss dann am Wechselrichter ein anderer Port für Modbus-TCP freigeschaltet werden? Derzeit wurde mir vom SolarEdge-Support der Port 1502 aktiviert.
                          Habe nämlich schon mal den normalen modbus-Adapter probiert (zuvor den solaredge deaktiviert), aber das funktioniert nicht, obwohl ich alle Datenpunkte usw. wie sie in einem anderen Thread diesbezüglich stehen, eingetragen hab.
                          Oder braucht man dann zwingend Energiezähler mit Modbus Anschluss ?
                          • M ManfredHi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Nein , ist ja schon bei dir mit 1502 ... alles gut.
                            eventuell ist dein Register am Ende -1 oder +1 .
                            Teste nur mit einem Register im Modbusadapter !
                            Nein
                            • H Offline
                              hsjan
                              habe heute einen neuen Wechselrichter instalieren müssen. Jetzt stehe ich vor der Herausvorderung meinen Modbus adapter wieder ans laufen zu bekommen. Bis vor dem Wechsel des WR lief alles tadellos.
                              Jetzt bekomme ich das einfach nicht hin, die IP, Port, usw. habe ich auf den neuen WR angepasst. In der App auch alles eingestellt und den Energiezähler wieder eingerichtet.
                              Mein Adapter startet auch wird dann auch grün um zwei Sekunden später auf Gelb umzuspringen.
                              Auch ein zweiter Adappter mit einem neuen Register brachte keinen Erfolg.
                              Bis jetzt hatte ich einen 1 Phasen WR jetzt einen 3 Phasen hybrid wechselrichter.
                              Hat vieleicht jemand eine Idee
                              • H hsjan
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @hsjan
                                Bist du diese Punkte nochmal durchgegangen.
                                https://forum.iobroker.net/post/682865
                                Über ioBroker :
                                Ping auf IP vom WR
                                Port zum WR erreichbar
                                Nur ein Register zum testen genommen , eventuell +1/-1
                                usw. >!??
                                H peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @hsjan
                                  Über ioBroker :
                                  Ping auf IP vom WR
                                  usw. >!??
                                  hsjan
                                  @glasfaser Nein noch nicht.
                                  Werde ich mal machen und mich melden.
                                    @hsjan
                                    Über ioBroker :
                                    Ping auf IP vom WR
                                    usw. >!??
                                    peppiP Offline
                                    peppiP Offline
                                    peppi
                                    @glasfaser
                                    hi, habe ich etwas verpasst, gibt es einen Solaredge Adapter?
                                    oder ist es der Modbus-Adapter?
                                    Wie kann man diesen installieren und benutzen?
                                    Finde nichts ausser auf der Github Seite und da komme ich nicht weiter.
                                    • peppiP peppi
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @peppi
                                      Ja , gibt es ,
                                      ist aber eine Alpha Version ... noch in den Kinderschuhen ...
                                      https://forum.iobroker.net/post/852901
                                      Baut darauf auf , nur das die Werte ( Register ) für die Solaredge Anlage schon fest vorgegeben sind .
                                      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @peppi
                                        Ja , gibt es ,
                                        peppiP Offline
                                        peppiP Offline
                                        peppi
                                        schrieb am zuletzt editiert von peppi
                                        @glasfaser
                                        habe den solaredge-modbus installiert, (ioBroker.solaredge-modbus)
                                        aber alles ist bei mir leer, keine Anzeige in den Objektdaten!
                                        Mein Wechselrichter ist ein SE8K, mit 3 Phasen.
                                        Mit dem Modbus-Adapter sehe ich alle Holding-register!
                                        Wechslerichter und IP 192.168.xxxxxx Port 1502,.
                                        • Wie und wo kann ich die Registerwerte so anpassen dass es bei mir auch läuft?
                                        • Wie wiess ich oioder sehe ich welche Methode ich dann benutezn soll , entweder die mit +1 oder die mit -1?**
                                        Wo sieht man das welche ich benutzen soll?
                                        Danke und wünsche einen guten Rutsch!
                                        • peppiP peppi
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @peppi sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
                                          Hast du den Modbus - Adapter ausgeschaltet !?
                                          Das macht der Adapter SolarEdge selber
