  4. Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
    6.7k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M ManfredHi
    Wenn ich in der solaredgeModel.js den Wert 94 auf 95 ändere (so stehts in der SolarEdge-Anleitung), dann liest er den Wert aus.
    Bin mir aber nicht sicher ob es nur das ist, oder ob sonst noch etwas geändert gehört.
    Der Wert stimmt nämlich mit dem aus der api-Schnittstelle nicht ganz zusammnen:
    api: 573420
    solaredge-modbus: 573613
    Edit: ein paar sekunden zu spät.
    @Glasfaser : DANKE !
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @manfredh-1 sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
    Da ist ein Zeitfenster drin !
    • M ManfredHi
      api: 573420
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @manfredh-1
      Kennst du das ...
      https://gist.github.com/cooldil/0b2c5ee22befbbfcdefd06c9cf2b7a98
      bin schon selber am testen damit .. so ganz läuft das noch nicht
      Wäre natürlich sehr geil die einzelnen Panele zu loggen ...
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @manfredh-1
        Kennst du das ...
        ManfredHi
        @glasfaser said in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
        Ja, das wäre natürlich super. Aber leider kenn ich mich mit diesem Script zu wenig aus.
          @manfredh-1
          Kennst du das ...
          ManfredHi
          @glasfaser
          komisch, obwohl nun das Register 95 eingetragen ist, habe ich plötzlich wieder als Wert "null" drinnenstehen.
          • M ManfredHi
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @manfredh-1
            Adapter gestoppt und dann in der Datei geändert !?
              @manfredh-1
              ManfredHi
              @manfredh-1
              ja, der richtige Wert war ja schon im Datenpunkt drinnen. Nur plötzlich steht jetzt wieder null drinnen.
              hab nochmals die Datei kontrolliert und es ist das Regist 95 drinnen (und nicht wie ursprünglich 94).
              Habe den Adapter nun auch gestoppt und den Datenpunkt gelöscht. Es kommt kein Wert mehr rein.
              • M ManfredHi
                @manfredh-1
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Auch die anderen nicht mehr / aktualisiert
                  ManfredHi
                  Doch, alle anderen aktualisieren sich.
                  • M ManfredHi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @manfredh-1
                    Ich nutze den Adapter nicht , da ich alles per Modbus-Adapter habe.
                    Bei mir geht es aktuell :
                      @manfredh-1
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      Die Ampere-Werte aktualisieren sich jetzt nicht mehr. Die Volt-Werte schon.
                      Vielleicht liegt es daran, dass die Anlage jetzt nichts mehr erzeugt. Werde morgen mal schauen, wenn sie wieder erzeugt.
                        ManfredHi
                        Hab jetzt nochmals den Adapter gestoppt. Den Wert auf das falsche Register 94 gestellt. Adapter gestartet. Dann wieder gestoppt. Auf den richtigen Wert 95 gestellt und wieder den Adapter gestartet. JEtzt ist der Wert wieder da.
                        Komisch.
                          @manfredh-1
                          ManfredHi
                          @glasfaser
                          Hallo, ich hab hin- und wieder (heute war es einmal vorhin) das Problem, dass die folgenden Einträge im Log-File auftreten.
                          Die Werte der Datenpunkte aktualisieren sich aber.
                          Hast du das auch, bzw. weißt du was es da auf sich hat?
                          • M ManfredHi
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @manfredh-1
                            econnrefused
                            Es darf nur ein Teilnehmer den Port abfragen , hast du noch etwas anderes aktiv was deinen Port 1502 abfragt !?
                              @manfredh-1
                              econnrefused
                              ManfredHi
                              eigentlich nicht. denn es funktioniert ja die ganze zeit über, nur plötzlich tritt dieses problem für ca. 1 minute mal auf und danach geht wieder alles, ohne dass ich irgendwas mache.
                              Die Netzwerkverbindung müsste auch passen, da der Wechselrichter direkt mit einem Lan-Kabel mit dem Switch verbunden ist.
                              Könnte es event. sein, dass die IP-Adresse des WR auf DHCP gestellt ist? In der Fritzbox ist jedoch eingestellt dass der WR immer die selbe IP-Adresse bekommt.
                              • M ManfredHi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Nein , sonst hättest du eine andere Meldung im Log .
                                Er ist ja erreichbar gewesen , nur die Verbindung wurde abgelehnt , bzw. ein Timeout.
                                Meine Verbindung zum SolarEdge WR ist über den Modbus Adapter .. dort habe ich auch " manchmal "ein Timeout .. ist aber nicht tragisch .
                                  ManfredHi
                                  Sag mal, wenn man den normalen Modbus-Adapter nimmt, muss dann am Wechselrichter ein anderer Port für Modbus-TCP freigeschaltet werden? Derzeit wurde mir vom SolarEdge-Support der Port 1502 aktiviert.
                                  Habe nämlich schon mal den normalen modbus-Adapter probiert (zuvor den solaredge deaktiviert), aber das funktioniert nicht, obwohl ich alle Datenpunkte usw. wie sie in einem anderen Thread diesbezüglich stehen, eingetragen hab.
                                  Oder braucht man dann zwingend Energiezähler mit Modbus Anschluss ?
                                  • M ManfredHi
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Nein , ist ja schon bei dir mit 1502 ... alles gut.
                                    eventuell ist dein Register am Ende -1 oder +1 .
                                    Teste nur mit einem Register im Modbusadapter !
                                    Nein
                                    • H Offline
                                      hsjan
                                      habe heute einen neuen Wechselrichter instalieren müssen. Jetzt stehe ich vor der Herausvorderung meinen Modbus adapter wieder ans laufen zu bekommen. Bis vor dem Wechsel des WR lief alles tadellos.
                                      Jetzt bekomme ich das einfach nicht hin, die IP, Port, usw. habe ich auf den neuen WR angepasst. In der App auch alles eingestellt und den Energiezähler wieder eingerichtet.
                                      Mein Adapter startet auch wird dann auch grün um zwei Sekunden später auf Gelb umzuspringen.
                                      Auch ein zweiter Adappter mit einem neuen Register brachte keinen Erfolg.
                                      Bis jetzt hatte ich einen 1 Phasen WR jetzt einen 3 Phasen hybrid wechselrichter.
                                      Hat vieleicht jemand eine Idee
                                      • H hsjan
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @hsjan
                                        Bist du diese Punkte nochmal durchgegangen.
                                        https://forum.iobroker.net/post/682865
                                        Über ioBroker :
                                        Ping auf IP vom WR
                                        Port zum WR erreichbar
                                        Nur ein Register zum testen genommen , eventuell +1/-1
                                        usw. >!??
                                        H peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @hsjan
                                          Über ioBroker :
                                          Ping auf IP vom WR
                                          usw. >!??
                                          hsjan
                                          @glasfaser Nein noch nicht.
                                          Werde ich mal machen und mich melden.
