  4. Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
    6.7k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @manfredh-1
    econnrefused
    Es darf nur ein Teilnehmer den Port abfragen , hast du noch etwas anderes aktiv was deinen Port 1502 abfragt !?
    ManfredHi
    @glasfaser said in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
    eigentlich nicht. denn es funktioniert ja die ganze zeit über, nur plötzlich tritt dieses problem für ca. 1 minute mal auf und danach geht wieder alles, ohne dass ich irgendwas mache.
    Die Netzwerkverbindung müsste auch passen, da der Wechselrichter direkt mit einem Lan-Kabel mit dem Switch verbunden ist.
    Könnte es event. sein, dass die IP-Adresse des WR auf DHCP gestellt ist? In der Fritzbox ist jedoch eingestellt dass der WR immer die selbe IP-Adresse bekommt.
    • M ManfredHi
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @manfredh-1 sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
      Nein , sonst hättest du eine andere Meldung im Log .
      Er ist ja erreichbar gewesen , nur die Verbindung wurde abgelehnt , bzw. ein Timeout.
      Meine Verbindung zum SolarEdge WR ist über den Modbus Adapter .. dort habe ich auch " manchmal "ein Timeout .. ist aber nicht tragisch .
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        Sag mal, wenn man den normalen Modbus-Adapter nimmt, muss dann am Wechselrichter ein anderer Port für Modbus-TCP freigeschaltet werden? Derzeit wurde mir vom SolarEdge-Support der Port 1502 aktiviert.
        Habe nämlich schon mal den normalen modbus-Adapter probiert (zuvor den solaredge deaktiviert), aber das funktioniert nicht, obwohl ich alle Datenpunkte usw. wie sie in einem anderen Thread diesbezüglich stehen, eingetragen hab.
        Oder braucht man dann zwingend Energiezähler mit Modbus Anschluss ?
        • M ManfredHi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nein , ist ja schon bei dir mit 1502 ... alles gut.
          eventuell ist dein Register am Ende -1 oder +1 .
          Teste nur mit einem Register im Modbusadapter !
          Nein
          • H Offline
            hsjan
            habe heute einen neuen Wechselrichter instalieren müssen. Jetzt stehe ich vor der Herausvorderung meinen Modbus adapter wieder ans laufen zu bekommen. Bis vor dem Wechsel des WR lief alles tadellos.
            Jetzt bekomme ich das einfach nicht hin, die IP, Port, usw. habe ich auf den neuen WR angepasst. In der App auch alles eingestellt und den Energiezähler wieder eingerichtet.
            Mein Adapter startet auch wird dann auch grün um zwei Sekunden später auf Gelb umzuspringen.
            Auch ein zweiter Adappter mit einem neuen Register brachte keinen Erfolg.
            Bis jetzt hatte ich einen 1 Phasen WR jetzt einen 3 Phasen hybrid wechselrichter.
            Hat vieleicht jemand eine Idee
            • H hsjan
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hsjan
              Bist du diese Punkte nochmal durchgegangen.
              https://forum.iobroker.net/post/682865
              Über ioBroker :
              Ping auf IP vom WR
              Port zum WR erreichbar
              Nur ein Register zum testen genommen , eventuell +1/-1
              usw. >!??
              H peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
                @hsjan
                Über ioBroker :
                Ping auf IP vom WR
                usw. >!??
                hsjan
                @glasfaser Nein noch nicht.
                Werde ich mal machen und mich melden.
                  @hsjan
                  Über ioBroker :
                  Ping auf IP vom WR
                  usw. >!??
                  peppiP Offline
                  peppiP Offline
                  peppi
                  @glasfaser
                  hi, habe ich etwas verpasst, gibt es einen Solaredge Adapter?
                  oder ist es der Modbus-Adapter?
                  Wie kann man diesen installieren und benutzen?
                  Finde nichts ausser auf der Github Seite und da komme ich nicht weiter.
                  • peppiP peppi
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @peppi
                    Ja , gibt es ,
                    ist aber eine Alpha Version ... noch in den Kinderschuhen ...
                    https://forum.iobroker.net/post/852901
                    Baut darauf auf , nur das die Werte ( Register ) für die Solaredge Anlage schon fest vorgegeben sind .
                    peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                      @peppi
                      Ja , gibt es ,
                      peppiP Offline
                      peppiP Offline
                      peppi
                      schrieb am zuletzt editiert von peppi
                      @glasfaser
                      habe den solaredge-modbus installiert, (ioBroker.solaredge-modbus)
                      aber alles ist bei mir leer, keine Anzeige in den Objektdaten!
                      Mein Wechselrichter ist ein SE8K, mit 3 Phasen.
                      Mit dem Modbus-Adapter sehe ich alle Holding-register!
                      Wechslerichter und IP 192.168.xxxxxx Port 1502,.
                      • Wie und wo kann ich die Registerwerte so anpassen dass es bei mir auch läuft?
                      • Wie wiess ich oioder sehe ich welche Methode ich dann benutezn soll , entweder die mit +1 oder die mit -1?**
                      Wo sieht man das welche ich benutzen soll?
                      Danke und wünsche einen guten Rutsch!
                      • peppiP peppi
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @peppi sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
                        Hast du den Modbus - Adapter ausgeschaltet !?
                        Das macht der Adapter SolarEdge selber
                          peppiP Offline
                          peppiP Offline
                          peppi
                          @glasfaser sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
                          @Glasfaser
                          ja ganz klar, Modbus-Adapter ausgescahltet und 30 min gewartet!
                          der Modbus-Adapter oder besser Solaredge... verträgt ja nur 1 instanz gleichzeitig!
                          • peppiP peppi
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ja ganz klar,
                            Sorry ... hast du ja nicht geschrieben ... deshalb erstmal die Vermutung .
                            Stelle die Logstufe in der Instanz vom SolarEdge Adapter auf DEBUG und poste hier dann in Code</> gesetzt die Logausgabe dazu !
                              ja ganz klar,
                              peppiP Offline
                              peppiP Offline
                              peppi
                              ja ganz klar,
                              @glasfaser
                              Hi es läuft... mein Fehler hatte UnitID auf 0 statt 1 !
                              Besten Dank !
                              • peppiP peppi
                                ja ganz klar,
                                @glasfaser
                                Besten Dank !
                                peppiP Offline
                                peppiP Offline
                                peppi
                                @glasfaser
                                gibt es eine Möglichkeit die ausgelesenen Register vom solaredge-modbus anzuzeigen?
                                ==>So habe ich es in meinem "alten" modbus, eingerichtet, damit ich grad weiss welches Register ich auslese......
                                danke
                                @glasfaser
                                Besten Dank !
                                • peppiP peppi
                                  @glasfaser
                                  danke
                                  @glasfaser
                                  Besten Dank !
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  wäre möglich .
                                  Dieses bitte beim Adapter Entwickler anfragen als Issues .
                                  https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
                                    ManfredHi
                                    wäre möglich .
                                    Ändern sich dadurch aber eh nicht die Datenpunkte? Diese verwende ich in influx, in der VIS usw.
                                    • M ManfredHi
                                      wäre möglich .
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @manfredh-1
                                      Ja , der Datenpunkt würde dann den Zusatz bekommen , wie @peppi Ihn haben möchte .
                                      Aber wie schon geschrieben ...
                                      ist alles eine Entscheidung des Adapter-Entwicklers ... wie und was benötigt wird bzw. wichtig ist !
                                      • M ManfredHi
                                        wäre möglich .
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Der Adapter selber ist in Alpha , da kann sich noch viel verändern .
                                        Ich würde alias Datenpunkte zum loggen erstellen , damit bist du immer auf der sicheren Seite !
                                          ManfredHi
                                          Ja, das weiß ich dass er Alpha ist. Aber bis auf einen Fehler, der im Github schon von mir angelegt wurde und den der Entwickler schon kennt, funktioniert der Adapter einwandfrei.
                                          Für die Datenpunkte die in influx aufgezeichnet werden habe ich eh einen Alias. Für andere Datenpunkte die in der VIS angezeigt werden, oder aber in Scripts verwendet werden, aber nicht. Außerdem ist die Gefahr dann, dass man den Adapter aktualisiert und vergisst den Alias zu ändern usw.
                                          Und nur weil jetzt ein User kommt, der das genauso wie im anderen Modbus-Adaper haben will, sollte man das nicht einfach ändern. Dann kann der User @peppi ja seinen "anderen" Modbus-Adapter verwenden, wenn er sich an der Namensgebung der Datenpunkte stösst.
                                          Meine Meinung dazu.
                                          GlasfaserG peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
