  4. Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
    6.7k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hsjan
    Bist du diese Punkte nochmal durchgegangen.
    https://forum.iobroker.net/post/682865
    Über ioBroker :
    Ping auf IP vom WR
    Port zum WR erreichbar
    Nur ein Register zum testen genommen , eventuell +1/-1
    usw. >!??
    peppiP Offline
    peppiP Offline
    peppi
    @glasfaser
    hi, habe ich etwas verpasst, gibt es einen Solaredge Adapter?
    oder ist es der Modbus-Adapter?
    Wie kann man diesen installieren und benutzen?
    Finde nichts ausser auf der Github Seite und da komme ich nicht weiter.
    • peppiP peppi
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @peppi
      Ja , gibt es ,
      ist aber eine Alpha Version ... noch in den Kinderschuhen ...
      https://forum.iobroker.net/post/852901
      Baut darauf auf , nur das die Werte ( Register ) für die Solaredge Anlage schon fest vorgegeben sind .
      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
        @peppi
        Ja , gibt es ,
        peppiP Offline
        peppiP Offline
        peppi
        schrieb am zuletzt editiert von peppi
        @glasfaser
        habe den solaredge-modbus installiert, (ioBroker.solaredge-modbus)
        aber alles ist bei mir leer, keine Anzeige in den Objektdaten!
        Mein Wechselrichter ist ein SE8K, mit 3 Phasen.
        Mit dem Modbus-Adapter sehe ich alle Holding-register!
        Wechslerichter und IP 192.168.xxxxxx Port 1502,.
        • Wie und wo kann ich die Registerwerte so anpassen dass es bei mir auch läuft?
        • Wie wiess ich oioder sehe ich welche Methode ich dann benutezn soll , entweder die mit +1 oder die mit -1?**
        Wo sieht man das welche ich benutzen soll?
        Danke und wünsche einen guten Rutsch!
        • peppiP peppi
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @peppi sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
          Hast du den Modbus - Adapter ausgeschaltet !?
          Das macht der Adapter SolarEdge selber
            peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            @glasfaser sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
            @Glasfaser
            ja ganz klar, Modbus-Adapter ausgescahltet und 30 min gewartet!
            der Modbus-Adapter oder besser Solaredge... verträgt ja nur 1 instanz gleichzeitig!
            • peppiP peppi
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ja ganz klar,
              Sorry ... hast du ja nicht geschrieben ... deshalb erstmal die Vermutung .
              Stelle die Logstufe in der Instanz vom SolarEdge Adapter auf DEBUG und poste hier dann in Code</> gesetzt die Logausgabe dazu !
                ja ganz klar,
                peppiP Offline
                peppiP Offline
                peppi
                ja ganz klar,
                @glasfaser
                Hi es läuft... mein Fehler hatte UnitID auf 0 statt 1 !
                Besten Dank !
                • peppiP peppi
                  ja ganz klar,
                  @glasfaser
                  Besten Dank !
                  peppiP Offline
                  peppiP Offline
                  peppi
                  @glasfaser
                  gibt es eine Möglichkeit die ausgelesenen Register vom solaredge-modbus anzuzeigen?
                  ==>So habe ich es in meinem "alten" modbus, eingerichtet, damit ich grad weiss welches Register ich auslese......
                  danke
                  @glasfaser
                  Besten Dank !
                  • peppiP peppi
                    @glasfaser
                    danke
                    @glasfaser
                    Besten Dank !
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    wäre möglich .
                    Dieses bitte beim Adapter Entwickler anfragen als Issues .
                    https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
                      ManfredHi
                      wäre möglich .
                      Ändern sich dadurch aber eh nicht die Datenpunkte? Diese verwende ich in influx, in der VIS usw.
                      • M ManfredHi
                        wäre möglich .
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @manfredh-1
                        Ja , der Datenpunkt würde dann den Zusatz bekommen , wie @peppi Ihn haben möchte .
                        Aber wie schon geschrieben ...
                        ist alles eine Entscheidung des Adapter-Entwicklers ... wie und was benötigt wird bzw. wichtig ist !
                        • M ManfredHi
                          wäre möglich .
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @manfredh-1 sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
                          Der Adapter selber ist in Alpha , da kann sich noch viel verändern .
                          Ich würde alias Datenpunkte zum loggen erstellen , damit bist du immer auf der sicheren Seite !
                            ManfredHi
                            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                            Ja, das weiß ich dass er Alpha ist. Aber bis auf einen Fehler, der im Github schon von mir angelegt wurde und den der Entwickler schon kennt, funktioniert der Adapter einwandfrei.
                            Für die Datenpunkte die in influx aufgezeichnet werden habe ich eh einen Alias. Für andere Datenpunkte die in der VIS angezeigt werden, oder aber in Scripts verwendet werden, aber nicht. Außerdem ist die Gefahr dann, dass man den Adapter aktualisiert und vergisst den Alias zu ändern usw.
                            Und nur weil jetzt ein User kommt, der das genauso wie im anderen Modbus-Adaper haben will, sollte man das nicht einfach ändern. Dann kann der User @peppi ja seinen "anderen" Modbus-Adapter verwenden, wenn er sich an der Namensgebung der Datenpunkte stösst.
                            Meine Meinung dazu.
                            GlasfaserG peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              Meine Meinung dazu.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Meine Meinung dazu.
                              Ja, alles gut ...
                              jeder kann etwas beitragen , ob es logisch ( sinnvoll ) ist oder nicht .
                              Deshalb verweise ich auf den Adapterentwickler ... bzw. auf die Entscheidung der Community .
                              Und nochmal ...
                              wenn Probleme und Anfragen sind , dann auf Github ... hier im Thread und wo anderes bringt es nicht´s , denn der Adapter Entwickler "joergspoerl" bekommt es nicht mit .
                              • M ManfredHi
                                Meine Meinung dazu.
                                peppiP Offline
                                peppiP Offline
                                peppi
                                Meine Meinung dazu.
                                @manfredh-1
                                ich hoffe du konntest deinen Frust rauslassen :-), wegen meiner Anfrage.
                                Ist das so schlimm wenn man eine Frage stellt, ich glaube du hast viel Zeit um so viele Kommentare zu senden!
                                ..... - für mich geschlossen!
                                grüsse an alle.
                                GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • peppiP peppi
                                  Meine Meinung dazu.
                                  @manfredh-1
                                  grüsse an alle.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nein ist nicht schlimm .. dafür ist das Forum da .
                                  Deshalb habe ich die Tage dazu ein Issues erstellt , da ich sein User - Name hier im Forum nicht kenne .
                                  https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus/issues/3
                                  • peppiP peppi
                                    Meine Meinung dazu.
                                    @manfredh-1
                                    grüsse an alle.
                                    ManfredHi
                                    Dann hast du meine Antwort falsch interpretiert. Es hat nämlich absolut nichts mit Frust zu tun, sondern es ging mir darum, dass nicht plötzlich durch so eine Änderung etwas nicht mehr funktioniert. Und wenn jeder User die Datenpunkte nach seinem Willen abgeändert haben will, dann haben jene, die diese Adapter bereits verwenden und damit eigentlich sehr zufrieden sind, Probleme damit. Und um darum ging es mir. Nicht mehr und nicht weniger. Und da ist es jetzt mal völlig egal ob es eine Alpha, Beta oder Stable-Version ist.
                                    Wenn ich, deiner Meinung nach, zu viele Kommentare schreibe, dann überlies sie doch einfach.
                                    Bisher hat man mir in diesem Forum immer geholfen und ich denke auch ich konnte schon ein ganz klein wenig dazu beitragen bzw. helfen, auch wenn ich erst seit einem knappen Jahr mit ioBroker arbeite.
                                    In diesem Sinne noch, schönes neues Jahr.
                                    • M ManfredHi
                                      peppiP Offline
                                      peppiP Offline
                                      peppi
                                      @manfredh-1
                                      auch dir ein gesundes und schnönes neues Jahr !! :-)
                                      du siehst ich bin nicht nachtragend!
