  4. Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
    6.7k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • peppiP peppi
    @glasfaser sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
    @peppi sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
    ja ganz klar,
    Sorry ... hast du ja nicht geschrieben ... deshalb erstmal die Vermutung .
    Stelle die Logstufe in der Instanz vom SolarEdge Adapter auf DEBUG und poste hier dann in Code</> gesetzt die Logausgabe dazu !
    @glasfaser
    Hi es läuft... mein Fehler hatte UnitID auf 0 statt 1 !
    Besten Dank !
    peppiP Offline
    peppiP Offline
    peppi
    schrieb am zuletzt editiert von peppi
    @glasfaser
    gibt es eine Möglichkeit die ausgelesenen Register vom solaredge-modbus anzuzeigen?
    ==>So habe ich es in meinem "alten" modbus, eingerichtet, damit ich grad weiss welches Register ich auslese......
    danke
    @glasfaser
    Besten Dank !
    • peppiP peppi
      @glasfaser
      danke
      @glasfaser
      Besten Dank !
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      wäre möglich .
      Dieses bitte beim Adapter Entwickler anfragen als Issues .
      https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
        ManfredHi
        wäre möglich .
        Ändern sich dadurch aber eh nicht die Datenpunkte? Diese verwende ich in influx, in der VIS usw.
        • M ManfredHi
          wäre möglich .
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @manfredh-1
          Ja , der Datenpunkt würde dann den Zusatz bekommen , wie @peppi Ihn haben möchte .
          Aber wie schon geschrieben ...
          ist alles eine Entscheidung des Adapter-Entwicklers ... wie und was benötigt wird bzw. wichtig ist !
          • M ManfredHi
            wäre möglich .
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @manfredh-1 sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
            Der Adapter selber ist in Alpha , da kann sich noch viel verändern .
            Ich würde alias Datenpunkte zum loggen erstellen , damit bist du immer auf der sicheren Seite !
            • GlasfaserG Glasfaser
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              Ja, das weiß ich dass er Alpha ist. Aber bis auf einen Fehler, der im Github schon von mir angelegt wurde und den der Entwickler schon kennt, funktioniert der Adapter einwandfrei.
              Für die Datenpunkte die in influx aufgezeichnet werden habe ich eh einen Alias. Für andere Datenpunkte die in der VIS angezeigt werden, oder aber in Scripts verwendet werden, aber nicht. Außerdem ist die Gefahr dann, dass man den Adapter aktualisiert und vergisst den Alias zu ändern usw.
              Und nur weil jetzt ein User kommt, der das genauso wie im anderen Modbus-Adaper haben will, sollte man das nicht einfach ändern. Dann kann der User @peppi ja seinen "anderen" Modbus-Adapter verwenden, wenn er sich an der Namensgebung der Datenpunkte stösst.
              Meine Meinung dazu.
              GlasfaserG peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                Meine Meinung dazu.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Meine Meinung dazu.
                Ja, alles gut ...
                jeder kann etwas beitragen , ob es logisch ( sinnvoll ) ist oder nicht .
                Deshalb verweise ich auf den Adapterentwickler ... bzw. auf die Entscheidung der Community .
                Und nochmal ...
                wenn Probleme und Anfragen sind , dann auf Github ... hier im Thread und wo anderes bringt es nicht´s , denn der Adapter Entwickler "joergspoerl" bekommt es nicht mit .
                • M ManfredHi
                  Meine Meinung dazu.
                  peppiP Offline
                  peppiP Offline
                  peppi
                  Meine Meinung dazu.
                  @manfredh-1
                  ich hoffe du konntest deinen Frust rauslassen :-), wegen meiner Anfrage.
                  Ist das so schlimm wenn man eine Frage stellt, ich glaube du hast viel Zeit um so viele Kommentare zu senden!
                  ..... - für mich geschlossen!
                  grüsse an alle.
                  GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • peppiP peppi
                    Meine Meinung dazu.
                    @manfredh-1
                    grüsse an alle.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nein ist nicht schlimm .. dafür ist das Forum da .
                    Deshalb habe ich die Tage dazu ein Issues erstellt , da ich sein User - Name hier im Forum nicht kenne .
                    https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus/issues/3
                    • peppiP peppi
                      Meine Meinung dazu.
                      @manfredh-1
                      grüsse an alle.
                      ManfredHi
                      Dann hast du meine Antwort falsch interpretiert. Es hat nämlich absolut nichts mit Frust zu tun, sondern es ging mir darum, dass nicht plötzlich durch so eine Änderung etwas nicht mehr funktioniert. Und wenn jeder User die Datenpunkte nach seinem Willen abgeändert haben will, dann haben jene, die diese Adapter bereits verwenden und damit eigentlich sehr zufrieden sind, Probleme damit. Und um darum ging es mir. Nicht mehr und nicht weniger. Und da ist es jetzt mal völlig egal ob es eine Alpha, Beta oder Stable-Version ist.
                      Wenn ich, deiner Meinung nach, zu viele Kommentare schreibe, dann überlies sie doch einfach.
                      Bisher hat man mir in diesem Forum immer geholfen und ich denke auch ich konnte schon ein ganz klein wenig dazu beitragen bzw. helfen, auch wenn ich erst seit einem knappen Jahr mit ioBroker arbeite.
                      In diesem Sinne noch, schönes neues Jahr.
                      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        peppiP Offline
                        peppiP Offline
                        peppi
                        @manfredh-1
                        auch dir ein gesundes und schnönes neues Jahr !! :-)
                        du siehst ich bin nicht nachtragend!
