  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @eviltrooper
    Ich bin mir nicht sicher ob ich die Frage richtig verstehe.
    Also du kannst im Adapter unter Datenpunkteinstellungen einen Datenpunkt für die Abwesenheit angeben.
    In Vis kannst du dann einstellen, um wie viel sich die Temperatur dann absenkt. Wenn du kein Vis nutzt, dann über diesen Datenpunkt:
    heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
    E
    E
    eviltrooper
    schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
    #2758
    @dominik-f den Punkt „vis“ gibts gar nicht bei mir.21AEC58B-7C3F-4918-A589-E99A1F456D68.jpeg
    • R
      R
      Rickman
      #2759
      Guten Morgen zusammen,
      der heatingcontrol Adapter läuft bei mir einwandfrei, aber da ich in der letzten Zeit kein Backup mehr erhalte, habe ich das mal manuell angestoßen und dabei folgende Felhermeldung erhalten:
      [ERROR] [iobroker] - host.iobroker One or more optional files are corrupted: host.iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/HeatingControl/iobroker-heatingcontrol-vis-master/.vscode/launch.json is not a valid json file
      host.iobroker Please ensure that self-created JSON files are valid
      Das war nicht der Fehler für das angehaltene Backup, aber vielleicht ist der Fehler ja anderweitig relevant.
      • E eviltrooper
        J
        J
        jensven
        #2760
        @eviltrooper said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
        genau so sieht es bei mir auch aus. dachte schon ich habe bei der Installation was falsch gemacht 🙄
        • J jensven
          M
          M
          Michi_Pi
          #2761
          @jensven @eviltrooper habt ihr den Adapter schon mal neu installiert? Bzw. habt ihr bei den Visualisierungseinstellungen einen Hacken gesetzt bei einen von den beiden Punkten?
          • M Michi_Pi
            J
            J
            jensven
            #2762
            @michi_pi
            da ich keine vis. benutze habe ich natürlich auch keinen Haken gesetzt 🤷
            Aber ja dann ist der vis Ordner da und somit auch der die ganzen Datenpunkte 👍
            @Rene_HM wäre es nicht sinnvoll diese Datenpunkte mit einzustellen auch wenn man keine vis nutzt?
            • J jensven
              @michi_pi
              B
              B
              Berlon
              schrieb am zuletzt editiert von Berlon
              #2763
              Hallo Rene,
              ich wende mich nochmal mir meinem Wunsch an dich.
              Mein Problem mit dem Adapter ist die Zuordnung der Räume zu den Profilen.
              Ich heize mit 3 verschiedene Systemen die nie zusammen laufen. (Gas, Klima heizen und Klima kühlen) Dazu würde ich gerne 3 Profile verwenden um mittels Vis von Pittini die Heizzeiten der Systeme einzustellen. Je nachdem welche Heizung benutzt wird ist das entsprechend Profil aktiv.
              Ich habe dazu mal ein Bild kreiert um es zu verdeutlichen.
              Jeder Raum ist dann 3 mal vorhanden wegen den unterschiedlichen Datenpunkten.
              in Profil 1 würden dann in der Vis nur die Räume 1-3, in Profil 2 die Räume 4-6 und die 3 letzten Räume in Profil 3 angezeigt werden.
              Wenn mehr oder weniger Profile aktiv dann entsprechend mehr oder weniger Spalten.
              Ein Raum sollte auch in mehreren Profilen anwählbar sein können.
              Das hätte in der Vis den Vorteil das bei Auswahl eines Profils nur die dazugehörigen Räume auftauchen und eingestellt werden können.
              So sind aktuell in jedem Profil auch immer alle Räume vorhanden.
              Diese Lösung würde mir extrem viel Arbeit wegen mehreren Instanzen der Adapter mit allen Risiken ersparen.
              Wäre schön wenn du das realisieren könntest.
              Vermutlich ist auch für zukünftige Projekte auch gut zu gebrauchen.
              Bernd
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Berlon
                Hallo Rene,
                Bernd
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2764
                @berlon ich bin noch nicht überzeugt, dass dies keine "Speziallösung" für deinen konkreten Anwendungsfall ist. Der Adapter ist schon ziemlich kompliziert geworden und mit vielen Optionen und Varianten vollgestopft. Wenn sich weitere user diese Änderung wünschen, könnte ich mal konkreter schauen.
                Auf den ersten Blick ist das eine größere Änderung am Code. Ich müsste interne Datenstrukturen überarbeiten und anpassen, was wieder langwieriges Testen nach sich ziehen würde...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  T
                  T
                  TurboSasch
                  schrieb am zuletzt editiert von TurboSasch
                  #2765
                  @rene_hm hallo Rene,
                  Ich nutze den Heating Adapter schon seit 2 Jahren ohne Probleme. Jetzt wollte ich im Vis einige Pfade wiederherstellen, da ich einen kompletten Restore machen musste. Wenn ich jetzt etwas im Vis Heating Control ändern möchte, kommt kein Speichern mehr, sondern nur noch ein Ausrufezeichen oben rechts im Browser. Hast du vielleicht eine Idee, was da ein Problem macht?
                  Sascha
                  • T TurboSasch
                    Sascha
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2766
                    @turbosasch Kannst du die Konsole des browser öffnen (Strg +Umschalt +J auf Windows) und das consolen log anschauen (oder mir zukommen lassen)?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      T
                      T
                      TurboSasch
                      #2767
                      @rene_hm ja, ich habe einen Log für Dich:
                      metro-bootstrap.css:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      iconFont.min.css:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      metro.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                      conn.js:305 2022-11-05T08:44:35.394Z Connected => authenticate
                      conn.js:326 2022-11-05T08:44:35.830Z Authenticated: true
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.36:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.primary_color
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.abar_color
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.content_color
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.config_view
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color
                      vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.21.temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.17.on
                      vis.js:3543 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER
                      vis.js:3543 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Ankleide.ResetManual
                      vis.js:3543 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.8.valve
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.16.temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.12.on
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.ResetManual
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.5.valve
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.11.temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.21.on
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.GaesteWC.StatusLog
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.GaesteWC.ResetManual
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.GaesteWC.State
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.4.valve
                      vis.js:3543 Create inner vis object wid
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.13.temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.23.on
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kinderzimmer.ResetManual
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kinderzimmer.State
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.6.valve
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kinderzimmer.StatusLog
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.14.temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.20.on
                      vis.js:3543 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.StatusLog
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.WindowIsOpen
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.State
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-Su.Periods.5.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-Su.Periods.5.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.5.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.5.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.time
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.CopyPeriods
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.CopyPeriods
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.CopyPeriods
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.CopyPeriods
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.CopyPeriods
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.CopyPeriods
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.on
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.ResetManual
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.7.valve
                      vis.js:3543 Create inner vis object ham.0.Wohnzimmer-.000000BC.Current-Temperature
                      vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.2.valve
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol_card_title
                      vis.js:3543 Create inner vis object myhome_card_title_color
                      vis.js:3543 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile
                      translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                      message_socket_on.png:1 GET http://192.168.178.36:8082/vis/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.png 404 (Not Found)
                      Image (async)
                      buildFragment @ jquery-1.11.2.min.js:3
                      domManip @ jquery-1.11.2.min.js:3
                      t.fn.domManip @ can.custom.min.js:28
                      append @ jquery-1.11.2.min.js:3
                      (anonymous) @ visEdit.js:2430
                      each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                      editInitWidgetPreview @ visEdit.js:2415
                      editInitNext @ visEdit.js:2940
                      initNext @ vis.js:715
                      (anonymous) @ vis.js:610
                      loadWidgetSets @ vis.js:575
                      init @ vis.js:609
                      (anonymous) @ vis.js:3609
                      (anonymous) @ conn.js:1350
                      r.onack @ socket.io.js:8
                      r.onpacket @ socket.io.js:8
                      (anonymous) @ socket.io.js:8
                      r.emit @ socket.io.js:6
                      r.ondecoded @ socket.io.js:6
                      a.add @ socket.io.js:6
                      r.ondata @ socket.io.js:6
                      r.onPacket @ socket.io.js:6
                      (anonymous) @ socket.io.js:6
                      r.onPacket @ socket.io.js:7
                      r.onData @ socket.io.js:7
                      ws.onmessage @ socket.io.js:8
                      2conn.js:81 No connection!
                      conn.js:157 Trying connect...
                      conn.js:281 was offline for 10.042s
                      conn.js:305 2022-11-05T08:44:55.569Z Connected => authenticate
                      conn.js:326 2022-11-05T08:44:55.730Z Authenticated: true
                      translate.js:20 "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"},`
                      • T TurboSasch
                        Image (async)
                        init @ vis.js:609
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2768
                        @turbosasch ja, deine Vis verliert die Verbindung und baut sie neu auf. Die Ursache dazu sehe ich hier leider nicht. Wie hast du den restore gemacht? Fehlt da vielleicht noch etwas?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          T
                          T
                          TurboSasch
                          #2769
                          @rene_hm Ich habe ein Backup genommen, welches ich jeden Tag erstelle. Ich habe Vis auch einmal deinstalliert und wieder installiert. Leider ohne irgendwelche Änderung. Und ich habe alle paar Monate das Projekt gesichert. Separat auf PC natürlich.
                          • T TurboSasch
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2770
                            @turbosasch nutzt du die vis von pittini?
                            T Dominik F.D P B 5 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              T
                              T
                              TurboSasch
                              #2771
                              @rene_hm ja! Kann ich Dir das Backup mal schicken vom Heating Control? Oder kann ich das hier irgendwie anhängen?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                #2772
                                kann gelöscht werden
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  P
                                  P
                                  Phinix
                                  schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                                  #2773
                                  Kann mir bitte jemand die Offset-Berechnung erklären, das ist mir noch etwas schleierhaft.
                                  Folgende Werte habe ich:
                                  Ziel-Temperatur: 22 C°
                                  IST-Thermostat: 20.9 C°
                                  IST-ext. Sensor: 21,23 C°
                                  Berechneter Offset -1,5 C°. Die Berechnung finde ich auch im Log.
                                  Nur verstehe ich nicht woher die Werte "TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5" kommen.
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295	debug	(avg) TempOffset -1.5
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295	debug	tempDiff -0.33000000000000185
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 21.23
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.9
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	TempOffset Arbeitszimmer
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	tempdiff: 20.9 - 21.23 = -0.33000000000000185
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	use value
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287	debug	time diff 6.0508
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287	debug	got 20.9 from hm-rpc.0.00201D89BC45B0.1.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 05.11.2022 16:18:57
                                  heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.267	debug	got 21.23 from ext_Sensor LastUpdate 05.11.2022 16:25:00
                                  V Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    T
                                    T
                                    TurboSasch
                                    #2774
                                    Moin zusammen,
                                    Nach langen hin und her, habe ich es endlich geschafft, das Heating Control läuft.
                                    Nun fiel mir auf, das die Zeit nicht stimmt. Es ist um eine Stunde versetzt. Schaltung also auf 6 Uhr eingestellt und um 7 Uhr (reale Zeit ) geht die erst an. Wo kann man das umstellen?
                                    • T TurboSasch
                                      Moin zusammen,
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      #2775
                                      @turbosasch
                                      In den Haupteinstellungen unter allgemeine Einstellungen kannst du die Zeitzone einstellen
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        B
                                        B
                                        Berlon
                                        #2776
                                        @rene_hm
                                        habe den aktuellen Adapter installiert.
                                        Wenn ich nun in der Vis von Pittini änderungen mache bekomme ich folgende Fehler:
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-21 16:31:01.595	error	!!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature DH_Andreas value 12
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-21 16:30:17.844	error	copy from vis
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-21 16:30:16.214	error	copy from vis
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-21 16:30:13.610	error	copy from vis
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-21 16:30:12.631	error	copy from vis
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-21 16:30:10.636	error	copy from vis
                                        • D
                                          D
                                          Daniel D.
                                          #2777
                                          ich habe nach dem Update 2.9.3 ein Problem mit den Fenstersensoren (Zigbee).
                                          Die Schalten die ID WindowsIsOpen auf true aber die Thermostate (Homematic) werden nicht auf Fenster Offen geschaltet.
                                          In der VIS wird auch Fenster Geöffnet angezeigt
                                          Die ID State vom Thermostat bleibt auf Auto und wird nicht auf Manual geschaltet.
                                          Im Adapter ist auch unter Fenstersensor-Einstellung der Haken bei Sensoren verwendet gesetzt.
                                          Ein Downgrade hat auch keine Besserung gebracht.
                                          Falls ich noch was an INFO vergessen haben sollte bitte nicht steinigen .
