  5. Binding im Blockly, ist das möglich : Gelöst
7 Beiträge 2 Kommentatoren 617 Aufrufe 2 Beobachtet
    babl
    schrieb am zuletzt editiert von babl
    Hallo, ich bräuchte euer Schwarmwissen.
    ich habe folgende States zur auswahl
    tibber.0.priceInfo.today.01.total
    tibber.0.priceInfo.today.02.total
    usw.
    Es ändert sich immer nur die Stunde
    kann ich da eine falls abfrage damit bauen und wenn ja mit welchem block mache ich das.
    also falls dieser datenpunkt preis unter 0,2€ mache folgendes oder muß ich hier jeden datenpunkt einzeln auswählen?
    Danke vorab für eure Hilfe
    • B babl
      usw.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @babl
      Das kannst du mit ID von selector machen.
      Mit dem kann man triggern und auch eine Liste erstellen um die Werte abzufragen.
      Kann nachher mal ein Beispiel erstellen.
      • David G.D David G.
        @babl
        babl
        @david-g wäre cool, ja
        • B babl
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @babl
          Beim Trigger kannst du natürlich auch einen normalen nehmen.
          So löst das Skript immer aus, wenn sich einer der Werte ändert.
          EDIT
          Ich Vergleiche auf größer im Bild seh ich grad.
          Natürlich genau andersrum.
            @babl
            EDIT
            babl
            @david-g danke das probier ich gleich mal
            • B babl
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @babl
              Ich weiß ja nicht, was du genau vor hast.
              Falls es eine Nachricht etc ist, bekommst du diese dann natürlich auch auf alle Stunden in der Vergangenheit und (falls der Adapter die States nicht löscht), die von gestern.
              Wenn das nicht sein soll, müsste man noch was mehr Logig einbauen.
              EDIT
              Oder nur auf den Selektor Trigger und die Schleife weg lassen.
              Dann wird nur der Wert erfasst, der sich grad geändert hat.
                @babl
                EDIT
                babl
                @david-g danke ich wollte nur was testen, funktioniert aber so, hat mir sehr geholfen, dies nun auch mal zu wissen.
