  4. Amazon Smart Air Quality Monitor
29 Beiträge 12 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    @thomas-braun,
    hast du den auch irgendwie in deiner Vis integriert ?
    Falls ja, könntest du mir (uns) das mal zeigen ?
    @darkblu
    Nein, ich habe keine Vis laufen.
    Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
      @darkblu
      Raidy007R Offline
      Raidy007R Offline
      Raidy007
      Hallo Thomas!
      Ich beneide dich um die ganzen DP die du da bekommst, bei mir schaut das weit aus weniger aus. Hat das bei dir beim 1. Versuch so funktioniert oder gibt es noch nen Trick?
      Bei mir sieht es so aus:
      Viele Grüße
      Raidy
      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
      • Raidy007R Raidy007
        Hallo Thomas!
        @raidy007 sagte in Amazon Smart Air Quality Monitor:
        Eigentlich hab ich da gar nichts gemacht. Das Ding taucht ohne weiteres Zutun wie oben in den Datenpunkten auf.
          Hallo Thomas!
          johannes1702
          @raidy007 Habe meinen auch nicht zum laufen bekommen und dann zurückgeschickt. Zumal hätte mir der CO2 Sensor gefehlt, den ich bei meiner Netatmo habe.
          • J johannes1702
            Raidy007R Offline
            Raidy007R Offline
            Raidy007
            @johannes1702 @Thomas-Braun
            Danke für eure Antworten. Dann warte ich mal ab. Zurück schicke ich den jetzt mal nicht und teste weiter. Es muss ja irgendwie gehen, und da er bei Thmas ja alle Werte liefert vermute ich woanders den "Fehler". Schaun' wa mal!
            Viele Grüße
            Raidy
            KennyNinetySixK 1 Antwort Letzte Antwort
              KennyNinetySixK Offline
              KennyNinetySix
              @raidy007 Bei mir fehlen auch einige werte. Hast du inzwischen eine Lösung/Idee ?
              mrbungle64M Raidy007R 2 Antworten Letzte Antwort
              • KennyNinetySixK KennyNinetySix
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @kenny-miller sagte in Amazon Smart Air Quality Monitor:
                Welche Werte fehlen bei dir?
                Bei mir sind "7-range-value" (was auch immer dahintersteckt) und "temperature" leer - der Rest funktioniert aber (so ähnlich wie im Screenshot von @Thomas-Braun).
                Ich schätze mal, dass die Version den Unterschied macht. Hier ist aktuell die Version 3.19.9 installiert (Beta/Latest Repo). Im Stable Repo scheint noch die Version 3.11.x zu sein.
                Die meisten Werte für den Amazon Smart Air Quality Monitor sind bei mir auch noch nicht so lange vorhanden - das hatte sich irgendwann zwischendurch geändert. Vorher sah es auch so aus wie im Screenshot von @Raidy007.
                • mrbungle64M mrbungle64
                  KennyNinetySix
                  @mrbungle64 Hi ich habe nur folgende werte:
                  Hast eine Idee wie ich mehr werte auslesen kann ?
                  mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    Falls Du schon die erwähnte Version 3.19.x (bzw. die gerade aktuellste Version) einsetzt, dann habe ich leider keine weitere Idee.
                      Raidy007R Offline
                      Raidy007R Offline
                      Raidy007
                      schrieb am zuletzt editiert von Raidy007
                      @kenny-miller Ich hab gerade mal wieder reingeguckt und festgestellt, dass ich zumindest diese DP, wenn auch nicht die Werte habe... Version 3.20.1
                      Werde mal weiter testen, ob auch zukünftig noch was ankommt :-)
                      Viele Grüße
                      Raidy
                        shigi76
                        habe seit gestern auch den Quality Monitor, jedoch bekomme ich keine Datenpunkte im iobroker über die Alex2.0 Instanz angezeigt.
                        Alle anderen Amazon Geräte, wie Dots, sind schon seit Wochen aufgelistet.
                        Neu gestartet habe ich bereits auch alles, ohne Erfolg.
                        Woran kann es liegen?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S shigi76
                          PEPITO82
                          @shigi76 Ich habe das gleiche Problem.
                          Wo sollte der Luftqualitätssensor angezeigt werden?
                          Unter Echo-Devices oder Smart-Home-Devices?
                          Smart Home Geräte habe ich auch aktiviert, der Ordner ist aber seit Tagen leer geblieben.
                          • P PEPITO82
                            @PEPITO82
                            War unter SmartHomeDevices. Das wird aber zur Zeit nicht mehr abgerufen, zu viel Traffic.
                              @PEPITO82
                              PEPITO82
                              @thomas-braun Danke für die Info. Das ist wirklich schade, gibt es noch eine Alternative die Luftqualitätswerte nach iobroker zu bekommen=
                              • P PEPITO82
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                @pepito82
                                Du musst in den Einstellung "Smart Home Geräte synchronisieren" anhaken
                                und für den Air Quality Monitor den "#query" Datenpunkt (per Skript) jeweils neu laden.
                                Du solltest es aber wirklich nur bei den Geräten unter "Smart-Home-Devices" anwenden wo du das wirklich benötigst, da Amazon wohl inzwischen recht schnell blockiert. Siehe hier
                                Edit: Ich habe gerade gesehen, dass es eine neue Version zum testen gibt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/60369/test-adapter-alexa2-3-23-0
                                Damit kann sich das Verhalten natürlich wieder geändert haben.
                                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @pepito82
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                  @mrbungle64 sagte in Amazon Smart Air Quality Monitor:
                                  @pepito82
                                  Das war bei mir der entscheidende Punkt 😉. Ich habe mir da ein Blockly-Script gemacht, das alle 60 Minuten den DP auf true setzt. Läuft jetzt so seit ein paar Wochen.
                                  • WinniW Winni
                                    @pepito82
                                    Raidy007R Offline
                                    Raidy007R Offline
                                    Raidy007
                                    @winni
                                    Kann ich bestätigen, bei mir gehts jetzt auch!
                                    JUHU!
                                    3.23.2 ...
                                    Viele Grüße
                                    Raidy
                                    • P Offline
                                      PEPITO82
                                      Gibt es einen Erfahrungswert, welche Intervalle für das Blockly-Skript funktionieren?
                                      z.B. alle 5 Minuten oder funktioniert nur 60 Minuten oder größer?
                                      • P PEPITO82
                                        PEPITO82
                                        Alle 10 Minuten scheint zu funktionieren, aber darunter leider nicht.
                                          mercalli12
                                          schrieb am zuletzt editiert von mercalli12
                                          Bei uns ist nach knapp 7 Jahren der erste ABUS CO-Melder COWM300 mit der Meldung "END" am Ende seiner Nutzungsdauer. Der Alarm am Ende hätte uns niemals geweckt. Der Hund hats nachts bemerkt. Keine Ahnung, ob dieser Alarm dem normalen entsprochen hätte. Aber in Ermangelung von Alternativen hatte ich damals diese CO-Melder gekauft.
                                          Nun sollen es aber vernetzbare sein. Das Thema scheint wirklich schwierig zu sein. Der von HM kostet ca. 200€. Als Bausatz 150€.
                                          Der Sensor von Netatmo misst über VOC auch vieles andere. Der von Eve ebenso, zudem muss dieser alle 6 Wochen geladen werden. Ein Nogo.
                                          So wie ich das sehe gibt es keine Sensoren mit Akku, die auch mal 1 Jahr durchhalten. Der von Amazon ist recht interessant, benötigt jedoch dauerhaft Strom.
                                          Was war bei euch noch so in der Auswahl, was ich übersehen habe? Wie zufrieden seid ihr nach 1-3 Jahres mit dem Amazon Gerät?
                                          HomeMatic wired im ganzen Haus, ein paar HMIP-Geräte, Steuerung über CCU3 (mit CUxD), Raspberry Pi3 mit ioBroker, Cloudmatic für die Anbindung an Amazon's Alexa
