  5. Meldung bei deaktivierten Adapter?
6 Beiträge 4 Kommentatoren 252 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich möchte die DP system.adapter.hs100.0.alive und system.adapter.hs100.0.connected überwachen, um benachrichtigt zu werden, sollte der Adapter wiedermal aussteigen.
    Hab mir dazu dieses Blockly erstellt.
    Nur ist es jetzt so, dass er beim deaktivieren vom Adapter je 2x und beim aktivieren je 1x die Meldung rausschickt.
    Er sollte aber nur beim deaktivieren vom Adapter je 1x die Meldung geschickt werden.
    Was hab ich da falsch?
    ° Fixer ---> iob fix
    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Frank579
      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
      @negalein würde sagen beim deaktivieren beides aktualisiert auf falsch jeweils 1 Meldung, beim Start einer wahr einer falsch also auch eine Meldung...
      Evt. Mit und überwachen oder nur einen dp weiß aber nicht ob/wie zuverlässig das ist..
        Hallo
        @negalein nimm mal deine Email Adresse aus dem Screenshot
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @homoran sagte in Meldung bei deaktivierten Adapter?:
          Merci, ganz vergessen.
          • F Frank579
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @frank579 sagte in Meldung bei deaktivierten Adapter?:
            ah, stimmt.
            Dann schau ich mal, wie verlässlich es nur mit system.adapter.hs100.0.alive ist.
              ah, stimmt.
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @negalein
              So sollte es auch ausreichen, spart Ressourcen:
