  4. Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben
    apollon77A
25 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @speedy012
    wichtig: im testcommand datenpunkt folgendes format eingeben: "öffne p.l.p und spiele .."
    habe nochmal ein wenig gespielt
    man kann auch nur eine playlist nutzen und darin eigene trigger setzen - habe das aber nicht mit gooledrive hinbekommen
    nutze meinen eigenen webserver meines email providers
    mögliche aufrufe:
    öffne PLP und spiele ludwig
    öffne PLP und spiele alarm
    öffne PLP und spiele symphonie
    etwas mehr anleitung: https://forum.iobroker.net/post/874488
    nik82N
    nik82N
    nik82
    @liv-in-sky
    Hallo, der Threat ist zwar schon etwas alt, aber ich bin genau bei diesen Thema am rumspielen.
    Ich möchte gerne einen Happy Birthday "Jingle" auf der Alexa abpspielen.
    Aber ohne das Alex vorher irgendetwas bestätigt oder sagt, es soll sofort der Jingle kommen.
    Bevor ich jetzt das ganze mit dem Playlistplayer ausprobiere, die Frage, wenn ich einen Textcommand abgeben, dann wird die Alexa wahrscheinlich erstmal sagen "ich spiele ..." oder zumindest ein "ok".
    Oder wird da sofort das MP3 abgespielt?
    Danke im Voraus.
    • nik82N nik82
      @liv-in-sky
      Danke im Voraus.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @nik82
      wird sofort abgespielt - kein gelaber davor
      nik82N S 2 Antworten Letzte Antwort
        @nik82
        nik82N
        nik82N
        nik82
        @liv-in-sky
        Ah das ist ja super, dann werde ich das Ganze mal angehen, vielen Dank 👍
        • nik82N nik82
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @nik82 dieser skill wurde von jmd entwickelt, der das auch für smarthome nutzt - daher hat er gleich mitgedacht :-)
            @nik82
            S
            S
            Spitfire4all
            @liv-in-sky sagte in Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben:
            @nik82
            nettes Tool.
            Nur bei mir sagt Alexa:
            OK, hier ist Playlist Player.
            Kann ich das noch irgendwie unterdrücken?
            Einstellung in Alexa selber?
            HDM
            • S Spitfire4all
              @nik82
              nettes Tool.
              HDM
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @spitfire4all es gibt eine einstellung in der playlist definition - hat bei mir nur funktioniert, wenn die playlist eine https adresse hat
                S
                S
                Spitfire4all
                schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
                @liv-in-sky
                Danke für die Antwort.
                Die Playlist bzw. das File in der Playlist wird auch richtig abgespielt. Nur Alexa meint vorher den Skill ansagen zu müssen.
                Du meinst die Einstellungen unter Playlist Ansage?
                HDM
                • S Spitfire4all
                  @liv-in-sky
                  HDM
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @spitfire4all
                  ja genau - habe es gerade ausprobiert - bei mir geht es ohne ansage
                  sonst kann man ja nur das mit dem ping bei alexa einstellen anstatt die sprachliche bestätigung - aber ob das damit zu tun hat ???
                  da könntest du nur den ersteller des skills mal anschreiben
                  • S Spitfire4all
                    @liv-in-sky
                    HDM
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @spitfire4all
                    echt seltsam - du nutzt https, wie ich sehe
                    habe jetzt nochmal auf vershiedenen echos getestet - dot 2, show 8 show 15 und echo plus - bei allen ohne ansage
                      @spitfire4all
                      S
                      S
                      Spitfire4all
                      @liv-in-sky
                      Habe ich mal gemacht.
                      Es scheint etwas mit dem Alexa Adapter textcommand zu tun zu haben.
                      Nur, wenn ich es dort eingebe, kommt die Ansage.
                      Sage ich es direkt zu Alexa spielt Sie es direkt ab
                      DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Spitfire4all
                        @liv-in-sky
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        @spitfire4all sagte in Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben:
                        was gibst Du dort genau ein ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • S Spitfire4all
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @spitfire4all
                          oh mist - ich habe auch nur schnell mündlich getestet - du hast recht - im datenpunkt kommt auch eine ansage bei mir
                          @apollon77
                          hast du vielleicht einen hinweis - wir nutzen PLP skill . dort kann man eine playlist erstellen und ein mp3 abspielen lassen - die mp3's liegen z.b in google drive
                          wenn wir den skill öffnen mit sprache: öffne PLP und spiel klingel - wird das sofort abgespielt
                          wenn wir das in den textcommand eingeben, wird vorher angesagt, dass jetzt Playlistplayer ... absoielt
                            @spitfire4all
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @liv-in-sky versucht mal mir p.l.p. Und ggf mit lehrreichen dazwischen. Sowas musste ich beim „i.o.broker“ custom skill auch tun
                            liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @apollon77
                              auf dich ist verlass - danke das funktioniert
                                S
                                S
                                Spitfire4all
                                @apollon77
                                Ihr seid ja schneller als die Feuerwehr.
                                "öffne p l p und spiele klingel" funktioniert.
                                Danke an euch für die super schnelle Lösung.
                                HDM
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Hab ne Weile gebraucht bis ich bei iobroker Tests auf die idee kam es genau so zu schreiben wie bei der skill Registrierung. Heißt bei solchen „einzelne buchstaben Konstrukten“ muss man immer in die Richtung probieren.
                                  Frage ist ob man mit einem „wie steht es denn in der History wenn man es mit Sprache macht“ auch bekommen hätte.
                                  Aber super das es tut.
                                  Und weißt doch: unmögliches kommt immer sofort. Nur Wunder dauern länger ;-)
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @apollon77 sagte in Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben:
                                    du hast recht - habe noch einen anderen skill - da steht es immer mit punkten in der history - ist mir erst vor kurzem aufgefallen
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @liv-in-sky das ist genau das spezielle bei textcommand. Es wird scheinbar so verarbeitet wie die Sprache geparst wird.
                                      • D
                                        D
                                        DarkDevil
                                        ist zwar schon etwas älter, aber ich habe heute bedarf für diese Funktion.
                                        Soweit funktioniert auch alles, die Playlist wird abgespielt. Aber unter welchem Datenpunkt sollte ich die Lautstärke justieren?
                                        Semikolon fällt vermutlich raus
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D DarkDevil
                                          icebearI
                                          icebearI
                                          icebear
                                          @darkdevil
                                          Bei dem jeweiligen Echo der die Playlist wiedergibt unter
                                          Player > Volume
                                          84.0k
