  4. ioBroker startet nach Stromausfall nicht
    5.6k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @schandy sagte in ioBroker startet nach Stromausfall nicht:
    Jemand eine Idee? oder einfach Neuinstallation und Backup rein spielen?
    Ist vermutlich die schnellere Variante, wenn ein aktuelles Backup vorhanden ist. In diesem Zug kannst/solltest du auch die nodejs auf v16 umstellen.
    SchAndy
    @thomas-braun erledigt. Hab einfach neu installiert, Backup rein fertig.
    • S SchAndy
      SchAndy
      jetzt habe ich ein anderes Problem.. Ich hatte zur sicherheit einfach mal den iobroker fix ausgeführt. Dann habe ich Meldungen bekommen, meine Speicherkarte sei voll. da war ich erstmal überrascht...
      Und tatsächlich, df sagt, Karte voll warum auch immer... bisschen aufgeräumt und dann erstmal einen reboot gemacht.
      jetzt funktioniert kein Befehl mehr mit iobroker.
      systemctl sagt mir folgendes:
      pi@ioBrokerRaspi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
      ● iobroker.service
         Loaded: bad-setting (Reason: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.)
         Active: inactive (dead)
      ich kann auch nicht Restart machen.
      was kann ich tun?
      • S SchAndy
        ● iobroker.service
        was kann ich tun?
        was kann ich tun?
        Da dürfte es in der Datei
        /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
        Ungereimtheiten geben.
          was kann ich tun?
          SchAndy
          in der datei ist gar nichts drin. Komplett leer
          • S SchAndy
            @schandy
            Trag das ein:
            [Unit]
            Description=ioBroker Server
            Documentation=http://iobroker.net
            After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
            Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
            [Service]
            Type=simple
            User=iobroker
            Environment="NODE=$(which node)"
            ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
            Restart=on-failure
            RestartSec=3s
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            • S SchAndy
              ● iobroker.service
              was kann ich tun?
              Was soll das genau heißen?
              Wo waren die dicken Hunde und warum?
              Was hast du da gelöscht?
                SchAndy
                nach dem eintragen und reboot kommt nur noch das im journal:
                Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[3433]: iobroker.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/bash: No such file or directory
                Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[3433]: iobroker.service: Failed to execute command: No such file or directory
                Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 42.
                Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
                Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[3388]: iobroker.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/bash: No such file or directory
                Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[3388]: iobroker.service: Failed to execute command: No such file or directory
                Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 41.
                Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
                Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[3373]: iobroker.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/bash: No such file or directory
                Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[3373]: iobroker.service: Failed to execute command: No such file or directory
                gelöscht habe ich Ordner im Download Verzeichnis, was ich irgendwann mal als temp. Verzeichnis dahin kopiert habe. Also nichts aus dem System selber.
                • S SchAndy
                  /usr/bin/bash
                  Schlecht wenn es die nicht geben sollte...
                  ls -la /usr/bin/bash
                  sagt?
                    /usr/bin/bash
                    sagt?
                    SchAndy
                    pi@ioBrokerRaspi:~ $ ls -la /usr/bin/bash
                    ls: Zugriff auf '/usr/bin/bash' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Aber warum ist das plötzlich so...?
                    • S SchAndy
                      Das weiß ich nicht. Hab ja dein System nicht 'aufgeräumt' oder hart vom Strom genommen...
                      Mach es neu, da wirst du vermutlich vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, wenn du das restaurieren willst. Wer weiß wo es da überall Baustellen gibt.
                      Neues Installationsmedium würde ich auch empfehlen, falles es eine SD-Karte sein sollte.
                      • S SchAndy
                        @schandy
                        dmesg -T | grep -i ext4
                        sagt?
                          @schandy
                          sagt?
                          SchAndy
                          @thomas-braun sagte in ioBroker startet nach Stromausfall nicht:
                          pi@ioBrokerRaspi:/opt/iobroker $ dmesg -T | grep -i ext4
                          [Fr Nov  4 11:13:40 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:2C:98 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ea7d04d6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Fr Nov  4 11:13:41 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fr Nov  4 11:13:41 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fr Nov  4 11:13:43 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          • S SchAndy
                            @schandy
                            Das ist okay. Hatte vermutet da stünde anderes drin.
                            Aber offenbar ist da doch irgendwas kaputt.
                              @schandy
                              SchAndy
                              schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
                              @thomas-braun mh..
                              Komisch halt, dass es erst so ist, nachdem ich iobroker fix ausgeführt habe.. vorher lief der iobroker noch... Und jetzt ist er kaputt.
                              Neues System aufsetzen wird warten müssen. Dafür brauche ich Zeit, weil dann muss ich auch mein Homematic im docker neu aufsetzen..
                              • S SchAndy
                                @thomas-braun mh..
                                Der fixer macht aber den ioBroker nicht kaputt. Im Gegenteil.
                                  SchAndy
                                  Mag sein, ich kann nur sagen wie es war. Ich habe sonst keine System Daten gelöscht. Evtl konnte der fixer ja irgendwas nicht auf die Karte schreiben weiß der Geier..
                                  • S SchAndy
                                    möglich, wenn
                                    nach Stromausfall
                                    das Dateisystem zerschossen war
                                      möglich, wenn
                                      nach Stromausfall
                                      SchAndy
                                      ich habe jetzt mal iobroker neu installiert nochmal einfach so. Alte daten umbenannt in iobroker_
                                      dann installiert. Restore, läuft.. warum auch immer
                                      • S SchAndy
                                        SchAndy
                                        Kann ich dann wohl den alten Ordner mit dem namen iobroker_ löschen?
