  4. ioBroker startet nach Stromausfall nicht
    5.6k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S SchAndy
    in der datei ist gar nichts drin. Komplett leer
    @schandy
    Trag das ein:
    [Unit]
    Description=ioBroker Server
    Documentation=http://iobroker.net
    After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
    Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
    [Service]
    Type=simple
    User=iobroker
    Environment="NODE=$(which node)"
    ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
    Restart=on-failure
    RestartSec=3s
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    • S SchAndy
      jetzt habe ich ein anderes Problem.. Ich hatte zur sicherheit einfach mal den iobroker fix ausgeführt. Dann habe ich Meldungen bekommen, meine Speicherkarte sei voll. da war ich erstmal überrascht...
      Und tatsächlich, df sagt, Karte voll warum auch immer... bisschen aufgeräumt und dann erstmal einen reboot gemacht.
      jetzt funktioniert kein Befehl mehr mit iobroker.
      systemctl sagt mir folgendes:
      pi@ioBrokerRaspi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
      ● iobroker.service
         Loaded: bad-setting (Reason: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.)
         Active: inactive (dead)
      ich kann auch nicht Restart machen.
      was kann ich tun?
      @schandy sagte in ioBroker startet nach Stromausfall nicht:
      Was soll das genau heißen?
      Wo waren die dicken Hunde und warum?
      Was hast du da gelöscht?
        SchAndy
        nach dem eintragen und reboot kommt nur noch das im journal:
        Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[3433]: iobroker.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/bash: No such file or directory
        Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[3433]: iobroker.service: Failed to execute command: No such file or directory
        Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 42.
        Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
        Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[3388]: iobroker.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/bash: No such file or directory
        Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[3388]: iobroker.service: Failed to execute command: No such file or directory
        Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 41.
        Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
        Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
        Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[3373]: iobroker.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/bash: No such file or directory
        Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[3373]: iobroker.service: Failed to execute command: No such file or directory
        gelöscht habe ich Ordner im Download Verzeichnis, was ich irgendwann mal als temp. Verzeichnis dahin kopiert habe. Also nichts aus dem System selber.
        • S SchAndy
          /usr/bin/bash
          Schlecht wenn es die nicht geben sollte...
          ls -la /usr/bin/bash
          sagt?
            /usr/bin/bash
            sagt?
            SchAndy
            pi@ioBrokerRaspi:~ $ ls -la /usr/bin/bash
            ls: Zugriff auf '/usr/bin/bash' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Aber warum ist das plötzlich so...?
            • S SchAndy
              Das weiß ich nicht. Hab ja dein System nicht 'aufgeräumt' oder hart vom Strom genommen...
              Mach es neu, da wirst du vermutlich vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, wenn du das restaurieren willst. Wer weiß wo es da überall Baustellen gibt.
              Neues Installationsmedium würde ich auch empfehlen, falles es eine SD-Karte sein sollte.
              • S SchAndy
                @schandy
                dmesg -T | grep -i ext4
                sagt?
                  @schandy
                  sagt?
                  SchAndy
                  @thomas-braun sagte in ioBroker startet nach Stromausfall nicht:
                  pi@ioBrokerRaspi:/opt/iobroker $ dmesg -T | grep -i ext4
                  [Fr Nov  4 11:13:40 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:2C:98 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ea7d04d6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Fr Nov  4 11:13:41 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fr Nov  4 11:13:41 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fr Nov  4 11:13:43 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  • S SchAndy
                    @schandy
                    Das ist okay. Hatte vermutet da stünde anderes drin.
                    Aber offenbar ist da doch irgendwas kaputt.
                      @schandy
                      SchAndy
                      schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
                      @thomas-braun mh..
                      Komisch halt, dass es erst so ist, nachdem ich iobroker fix ausgeführt habe.. vorher lief der iobroker noch... Und jetzt ist er kaputt.
                      Neues System aufsetzen wird warten müssen. Dafür brauche ich Zeit, weil dann muss ich auch mein Homematic im docker neu aufsetzen..
                      • S SchAndy
                        @thomas-braun mh..
                        Der fixer macht aber den ioBroker nicht kaputt. Im Gegenteil.
                          SchAndy
                          Mag sein, ich kann nur sagen wie es war. Ich habe sonst keine System Daten gelöscht. Evtl konnte der fixer ja irgendwas nicht auf die Karte schreiben weiß der Geier..
                          • S SchAndy
                            möglich, wenn
                            nach Stromausfall
                            das Dateisystem zerschossen war
                              möglich, wenn
                              nach Stromausfall
                              SchAndy
                              ich habe jetzt mal iobroker neu installiert nochmal einfach so. Alte daten umbenannt in iobroker_
                              dann installiert. Restore, läuft.. warum auch immer
                              • S SchAndy
                                SchAndy
                                Kann ich dann wohl den alten Ordner mit dem namen iobroker_ löschen?
