  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 307.4k Aufrufe 40 Beobachtet
    @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
    Wenn er nicht vorhanden ist dann kommt :
    nee, auch dann wenn nicht gerade enable auf dem Master läuft.
    ist IMHO so nicht zur Detektion bestehener Multihost Systeme zu gebrauchen.
    R Online
    R Online
    reutli
    #90
    Das sehe ich genau so. Wenn browsing am master aus ist, dann sieht man nichts.
    Das muss tatsächlich in configs stehen.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #91
      @reutli sagte in iob diag - Skript:
      Habe oben geschrieben ... ich habe kein Multihost .....
      kannst du mal in deiner iobroker.json schauen !?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        R Online
        R Online
        reutli
        #92
        MASTER:
          "multihostService": {
            "enabled": false,
            "secure": true,
            "password": "##################################################",
            "persist": false
        ist der einzige Hinweis, aber eben nicht konkret...
        SLAVE:
            "enabled": false,
            "secure": true,
            "password": ""
          "objects": {
            "type": "jsonl",
            "host": "192.168.200.5",
            "port": 9001,
            "user": "",
            "pass": "",
            "options": {
              "auth_pass": null,
              "enableReadyCheck": true,
              "host": "0.0.0.0",
              "port": 9001,
              "db": 0,
              "family": 0,
              "password": null,
              "autoResubscribe": false,
              "connectionName": "host.macmini-iobroker",
              "retry_max_delay": 5000
            "maxQueue": 1000
          "states": {
            "type": "jsonl",
            "port": 9000,
            "options": {
              "auth_pass": null,
              "host": "0.0.0.0",
              "port": 9000,
              "db": 0,
              "family": 0,
              "password": null,
        leider auch nicht besser...
          Ich werfe mal hier was rein ... eventuell etwas dabei ..
          Verwahrungsort / URL richtig !?
          iob repo list
          Objekt Anzahl
          iob list objects | wc -l
          jsonl Größe
          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          #93
          jsonl Größe
          Ich hab jetzt eine Sektion die in
          'Neuralgischen Verzeichnissen' nach dicken Brummern schaut:
          *** DATEISYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G  5.6G  100G   6% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  944K  1.6G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     786M   16K  786M   1% /run/user/1000
          Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
          /var:
          1.4G    /var/
          539M    /var/cache
          524M    /var/cache/apt
          451M    /var/log
          433M    /var/log/journal/2e598e52b8284ace9a4e9b9ddae65487
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
           21M objects.jsonl
          9.7M states.jsonl
          8.0K iobroker.json
          4.0K zigbee_0
          4.0K states.jsonl.lock
            jsonl Größe
            *** DATEISYSTEM ***
            /var:
            1.4G    /var/
            539M    /var/cache
            524M    /var/cache/apt
            451M    /var/log
             21M objects.jsonl
            9.7M states.jsonl
            8.0K iobroker.json
            4.0K zigbee_0
            #94
            ToDo wäre dann noch die Identifikation von 'MultiHost', oder?
              #95
              @thomas-braun dmesg | grep ext oder so
                #96
                Du meinst die Dateisystemgesundheit?
                Da weiß ich mal wieder nicht wie das auf dem ganzen vituellen Zinnober läuft... Welche Dateisysteme da ggf. anzutreffen sind usw...
                  #97
                  @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                  ja!
                  hab ich befürchtet!
                  hab's gerade auch mal laufen lassen und
                  Es wird die Zahl der Objekte und Zustände ermittelt - Dies kann etwas dauern.
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284
                                                  name = name[lang] || name.en;
                  TypeError: Cannot read property 'de' of null
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284:44)
                  erhalten.
                    ja!
                    hab ich befürchtet!
                    erhalten.
                    #98
                    Das wundert mich ein wenig, das ist nämlich eigentlich nix komplexes.
                    sagt auf dem System?
                      #99
                      pi@iobroker-VM03:~$ iob list objects | wc -l
                          at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      8523
                      Thomas BraunT GlasfaserG F 5 Antworten Letzte Antwort
                      • Thomas BraunT Online
                        #100
                        @homoran sagte in iob diag - Skript:
                        Das ist irgendein JavaSkript-Zeug. Warum das nicht einfach nur gezählt wird von wc -l weiß ich aber nicht. wc sollte eigentlich nix ausführen.
                          8523
                          #101
                          Probier mal bitte:
                          iob list objects | wc -l --
                            8523
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #102
                            /setupList.js
                            hast du eine alte js-controller Version !? vor 4 .
                              /setupList.js
                              #103
                              Weiß ich zufällig: Ja, ist js-controller 3
                                8523
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #104
                                dort ist nur diese Datei vorhanden
                                  /setupList.js
                                  #105
                                  /setupList.js
                                  pssssst!
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #106
                                    hier kann man den Inhalt sehen
                                    https://unpkg.com/browse/iobroker.js-controller@4.0.23/lib/setup/
                                    https://unpkg.com/browse/iobroker.js-controller@3.3.22/lib/setup/
                                      #107
                                      @glasfaser
                                      Wobei das ja eigentlich auch von wc ganz doof nur gezählt werden sollte. Warum das offenbar interpretiert wird raffe ich nicht so ganz. Und auch nicht wie man das verhindert...
                                      GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #108
                                        Macht mich auch stutzig ....
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #109
                                          Eventuell hier ab 273 ... wo es dann auch angemeckert wird
                                          https://unpkg.com/browse/iobroker.js-controller@3.3.22/lib/setup/setupList.js
