  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • R
    R
    Real2017
    #951
    @skorpil:
    iOS ist die iPhone Methode. Und bei Android Handys geht es wohl auch über das Backup. Ich kann da aber nicht mitreden, weil ich nur mit dem iPhone arbeite. Aber beide Wege sind im github beschrieben.
    Aber vielleicht kennst Du ja jemanden mit einem Android oder iOS handy. Dann musst Du halt über düsen Weg die Prozedur einmal machen, den Token ermitteln und fertig. `
    Die Android Methode versuche ich schon seit ein paar Stunden wie im Github beschrieben. Das Toolkit kriegt aber kein Backup hin, weil entweder Android dran schuld ist oder wahrscheinlich eher die aktuelle Version der Mi Home App. Und das Iphone von anderen nutzen um ein Backup ihres Handys anzulegen will ich eher nicht nutzen.
    • S
      S
      skorpil
      #952
      Die mi Home App muss ja mit gebackupt (was für ein Wort) werden und kann ergo nicht schuld sein. Aber wie gesagt, mit Android kenne ich mich nicht aus. Aber vielleicht kann Meistertr dir helfen. Ich bin da leider raus!
      • MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #953
        @Real2017:
        Hallo liebe Leute.
        Erst mal hallo und schön das es hier so ein Forum gibt wo man sich bei Problemen hinwenden kann.
        Ich versuche nun seit ein paar Stunden, nach dem lesen von etlichen Anleitungen und dieses Forums, den Token von meinem Xiaomi Staubsauger.auszulesen. Aber es funktioniert nicht ! (Wollte den Token für ioBroker nutzen), den Server habe ich bereits eingerichtet und der ist betriebsbereit).
        Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 (Miui 8.6.2.0 Global Stable)
        Debug Modus aktiviert.
        MiHome App V 4.1.26
        Vacuum V 3.3.6_003061
        Das Mi Toolkit baut auch eine Verbindung auf und liest das Smartphone korrekt aus. Auch Firmware aufladen und alles klappt über die Windows App. Nur Token auslesen gibt kein Ergebnis aus.
        Die Mi Home App auf dem Smartphone startet sich, es kommt auf dem Smartphone aber keine Abfrage ob ich was sichern will oder auch keine Passwortabfrage. Es passiert eine Zeitlang nix.
        Dann gibt das Mi Toolkit auf Windows die Antwort "Es scheint ein Fehler aufgetreten zu sein, das Backup ist viel zu klein", so wie es auch andere hier auf dem Forum bereits hatten. Das umstellen auf verschiedene USB Modi hat nichts gebracht (PTP, MTP….).
        Habe es auch mit einem alten Samsung Galaxy S3 probiert. Die Mi App installiert. Den Staubsauger verbunden. Debug Modus aktiviert. Bei dem Samsung kommt immerhin ein Dialog auf das ich ein Passwort für die Sicherung eingeben soll, was ich natürlich nicht gemacht habe. Klicke dann auf Sicherung, aber Mi Toolkit gibt die gleiche Fehlermeldung aus "Es scheint ein Fehler aufgetreten zu sein, das Backup ist viel zu klein". Auch hier wieder sämtliche USB Modi ausprobiert.
        Ergebnis. Ich erhalte keinen Token. Kann es sein das Xiaomi da was gesperrt hat bei der neuen Firmware die ich hier verwende und es mittlerweile nicht mehr geht????
        In meiner Verzweiflung habe ich es gerade auch noch mal mit dem Packet Sender probiert, auch wenn das nicht mehr gehen soll. Ich konnte zwar ein Paket an den Staubsauger schicken und sie wurde auch empfangen, aber der hat keine Antwort gegeben, die ich auswerten konnte.
        Das ist der Inhalt der Backup Datei:
        ANDROID BACKUP
        none
        xÚc`£`ŒT
        Was nun :roll: `
        versuch mal die Dateien und versuch auch mal mit pw eingabe, bei mir funktioniert es immer mit PW
        @blacksn0w:
        @paettrick:
        @blacksn0w:
        Bitte einmal mit den Dateien hier probieren:
        https://drive.google.com/drive/folders/ … nQwSWR6Qlk
        Also alle 3 herunterladen und im MiToolkit Ordner unter adb/ ersetzen `
        Ich habe dasselbe Problem. Bei mir kommt direkt die Meldung das Backup sei viel zu klein. Leider funktionieren auch die 3 neuen Dateien bei mir nicht. Ich besitze ein Redmi Note 3 alias "kenzo" mit Android 6.0.1 . Könntest du mir eventuell ebenfalls die 3 angepassten Dateien bereitstellen? Alles andere ist schon bereit, mir fehlt nur noch der Token. Ich bin leider ein absoluter Laie, was sowas angeht. :roll:
        Vielen Dank im Voraus! Bitte einmal mit folgenden Dateien probieren, sind die bis jetzt aktuellsten: [https://mega.nz/#!1mAg3bDS!0YbBCG5OPPyp … zR5Rc5yMW8](https://mega.nz/#!1mAg3bDS!0YbBCG5OPPyp1MECXiKwmkRhbTDfiVhdozR5Rc5yMW8)
        Edit: ich seh gerade dass in der redeme steht kein PW jedoch mache ich es immer und es geht, werde das nochmal testen ob mit oder ohne PW bei mir geht's auf jedenfall wenn ich PW eingebe, alternativ sind weiter oben daten von Blacksnow versuche die mal
        Gesendet von meinem Handy
        • R
          R
          Real2017
          #954
          @Meistertr:
          Wenn du beim s3 ein Dialog bekommt mit PW eingeben, und auf deinem Windows Rechner im mitoolkit steht, bitte geben sie folgendes PW ein. Und du dann auf dein Handy nicht den Anweisungen folgst und kein PW eingibst. Dann kannst das auch nicht erwarten, dass esfunktioniert. Du MUSST das Passwort eingeben
          Gesendet von meinem Handy `
          Guten Morgen. Danke für dein Feedback :)
          Glaub mir, ich habe ein paar Stunden lang alles mögliche mit dem S3 oder auch Xiaomi probiert. Beim S3 habe ich es mit Passwort oder ohne Passwort probiert. Kabel eingesteckt und wieder ausgesteckt. Die verschiedenen USB Modi. Es kam immer das er nix großartig gespeichert hat.
          • MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #955
            @Real2017:
            @Meistertr:
            Glaub mir, ich habe ein paar Stunden lang alles mögliche mit dem S3 oder auch Xiaomi probiert. Beim S3 habe ich es mit Passwort oder ohne Passwort probiert. Kabel eingesteckt und wieder ausgesteckt. Die verschiedenen USB Modi. Es kam immer das er nix großartig gespeichert hat. `
            Hab den Beitrag oben um die links ergänzt versuche dir mal,
            • R
              R
              Real2017
              #956
              @skorpil:
              Die mi Home App muss ja mit gebackupt (was für ein Wort) werden und kann ergo nicht schuld sein. Aber wie gesagt, mit Android kenne ich mich nicht aus. Aber vielleicht kann Meistertr dir helfen. Ich bin da leider raus! `
              Danke für die Info :)
              Da ich bisher ja nicht erfolgreich war habe ich mir gefragt was da überhaupt gesichert wird. Nur der Token oder was genau. Wusste nicht das er nur ein Backup vom gesamten Programm macht. Wieder was dazu gelernt. So könnte man vielleicht eher jemanden aus dem Bekanntenkreis mit Iphone dazu überreden sein Phone als Opfer zur Verfügung zu stellen wenn man erklärt das nur eine App gesichert wird und nicht seine persönlichen Daten dazu. Aber trotzdem denke ich wird es schwierig da jemanden zu finden und zu überzeugen.
              Leider habe ich aktuell ausser den beiden Phones kein anderes Android mehr zum testen, weil ich alle meine anderen Android Phones immer gleich verschenke.
              • R
                R
                Real2017
                #957
                @Meistertr:
                @Real2017:
                @Meistertr:
                Ahh….sehe gerade das oben Links mit gepostet wurden um ADB Dateien auszutauschen. Cool...das werde ich gerne mal versuchen. :D
                Aber bin gerade auf der Arbeit. Komme ich dann erst heute Abend zu und hoffe das es funktioniert. Werde dann mal berichten :)
                • R
                  R
                  Real2017
                  #958
                  N'abend alle.
                  So…habe jetzt mal die adb Dateien ausgetauscht. Das hat beim ersten mal geklappt. Aber außer das er ein Backup erstellt kam sonst nix mehr nach. Also keine Anzeige eines Tokens. Habe mir dann mal die backup.ab Datei mit einem Hex Editor angeschaut. Wußte jetzt aber nicht wo genau ich nach dem Token zu suchen habe.
                  Habe dann das Mi Toolkit ein Backup machen lassen. Dieses mal ging am Ende ein Fenster auf mit dieser Ausgabe:
                  > rockrobo.vacuum.v1 - Mi Robot Vacuum - XXX464545343XXXb63577aXXX2624XXX
                  Ist das angezeigte hier nun der Token oder wie lang muss dieser dann sein ?
                  Ich habe dann mal die Werte mit der Angabe der IP bei ioBroker eingetragen. Aber der verbindet sich nicht mit dem Staubsauger. Habe ich was vergessen oder übersehen ?
                  ![](</s><URL url=)https://img3.picload.org/image/rpwrwaaa/iobroker1.png" />
                  • S
                    S
                    skorpil
                    #959
                    Die xxx irritieren mich. Ich meine, es müsste ein 16 stelliger code sein. Allerdings, mi toolkit ist Android, mein Niemandsland
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #960
                      32 stellen muss der token haben, die x kommen wahrscheinlich vom dir oder? Auch ohne token oder falschen müsste der Adapter grün werden sonst stimmt was nicht, falsche IP oder durch Firewall oder Router blockiert oder Roboter aus
                      • R
                        R
                        Real2017
                        #961
                        @Meistertr:
                        Frage 1 Skorpil & MeisterTR: Ja…die XXX habe ich eingefügt.
                        Frage 2: Ja, habe gerade gezählt. Sind 32 Zeichen. Also müsste das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Token sein.
                        Frage 3: IP ist die, die ich aus der App unter General Information ausgelesen habe. Ich verlasse mich mal darauf das die App mir die richtige mitteilt. Ja...eine Firewall ist sicher im Router eingestellt. Nur wenn dieser keinen Verkehr im Gast-Netz zwischen den Geräten zulassen würde, dann sollten auch die Hue oder Xiaomi Apps ihre jeweiligen Geräte nicht finden. Die Hue Bridge befindet sich im gleichen Gast Netz wie der Xiaomi Staubsauger. Ich habe die Hue Bridge gerade eben auch mal in ioBroker eingerichtet. Hier zeigt ioBroker die Hue Bridge grün an und hat eine Verbindung aufgebaut.
                        Braucht ihr noch mehr Info's oder soll ich noch was anderes mal ausprobieren oder testen. Werde auf jeden Fall als erstes gleich mal den Router ausschalten.
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #962
                          @Real2017:
                          @Meistertr:
                          Braucht ihr noch mehr Info's oder soll ich noch was anderes mal ausprobieren oder testen. Werde auf jeden Fall als erstes gleich mal den Router ausschalten. `
                          Ja super dann hast du den token. Fehlt nur noch die Verbindung… Also bis lang war es ohne Ausnahme immer eine firewall, oder die Routereinstellung oder doppelte IP vergabe des Routers. Du kannst den Adapter unter Instanzen auf Debuggen stellen und dann noch ein Screenshot vom log posten dann schau ich mal ob ich was sehe
                          • R
                            R
                            Real2017
                            #963
                            @Meistertr:
                            Danke für die sehr schnelle Antwort :D
                            Die Firewall habe ich gerade ausgestellt. Geändert hat sich danach nichts.
                            Wo ich schon mal auf dem Router eingeloggt war habe ich mir gleich mal die verbundenen Geräte angeschaut. Die IP des Xiaomi Robot ist richtig. Und sie ist auch nur ein mal vergeben. Ob und welche Routereinstellungen da eventuell verkehr sein könnten weiß ich jetzt nicht, da ich bisher jetzt nicht viel an dem Router rum geschraubt habe, außer mal ein Gastnetz einzurichten.
                            Hier mal die Logausgabe
                            mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:10.700	info	system.adapter.admin.0: logging true
                            mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:10.695	debug	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1500489610684, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1500489610684
                            mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:04.947	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                            mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:04.940	info	Expretmode disabled, states deleded
                            mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:04.936	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                            mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:04.914	debug	statesDB connected
                            mihome-vacuum.0	2017-07-19 20:40:04.895	debug	objectDB connected
                            Und hier mal meine Konfiguration. Der Token steht da zwar…aber den habe ich ausradiert auf dem Bild, falls jemand sich wundert warum da nichts steht.
                            ![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/rpwdaall/iobroker2.png" />
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #964
                              Der log Ausschnitt musste etwas länger sein, da müsste was mir hallo message stehen
                              • R
                                R
                                Real2017
                                #965
                                Ne, leider ist da nix mit "hello" :| Das ist an alles an Ausgabe und ändert sich auch nicht.
                                • MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  #966
                                  @Real2017:
                                  Ne, leider ist da nix mit "hello" :| Das ist an alles an Ausgabe und ändert sich auch nicht. `
                                  versuch mal wenn du ihn auf debug stehen hast einen button unter objekté zu drücken und zeige dann n och mal das log
                                  • D
                                    D
                                    darkbrain85
                                    #967
                                    @Meistertr:
                                    Das kann ich aber so nicht bestätigen. Der Adapter wurde bei mir auch erst grün nachdem ich den Token auslesen konnte. Die Tage vorher ohne Sauger war das nicht der Fall!
                                    Edit: Ok, mir fällt gerade ein das der Sauger natürlich in der Zeit auch nicht erreichbar war im Netzwerk…
                                    • R
                                      R
                                      Real2017
                                      #968
                                      Wenn das ganze auch ohne richtigen Token grün werden müsste dann liegt der Hund wohl woanders begraben. Muss man den ioBroker irgendwo noch konfigurieren das er in einer bestimmten Netzwerk und Range nach Geräten suchen soll, oder sich aufhalten soll ?
                                      Ich switche jedes mal wenn ich ioBroker starten will das WLAN meines Notebooks (Ubuntu) auf das Gast-Wlan um in dem sich der Staubsauger befindet. Boote den Rechner dann neu, so das er sich beim hochfahren gleich im richtigen Netz (dem Gast-Wlan) befindet.
                                      Frage ist ob tatsächlich der Router da eventuell was sperrt ? Aber warum können dann die Hersteller Apps auf meinen Android Handys die Geräte im Gast-Wlan finden (Xiaomi und Hue) und ansprechen? Das würde ja eigentlich dagegen sprechen das mein Router (Vodafone easybox 804) dafür sorgt das sich alle Geräte die sich im Gast-Wlan befinden nur sich selbst, und sonst niemand anderes sehen können, oder ob da sonst irgend eine andere Sperre ist ?? :?:
                                      Die Firewall hatte ich bereits im Router deaktiviert, was keine Besserung gebracht hatte.
                                      Zum testen den Staubsauger über ein Terminal anpingen wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder ? Weil der sicher das pingen sperrt ? :?:
                                      @MeisterTR Den Vorschlag mit Button unter Objekte kann ich leider aktuell noch nicht testen da ich auf der Arbeit bin und danach heute Abend bei einem Meeting. Bin erst gegen 22 Uhr wieder zu Hause und weiß nicht ob ich dann noch dazu komme es heute Abend auszuprobieren?
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #969
                                        Beim gastwlan ist auf jeden Fall die Kommunikation zwischen den Geräten nicht unbedingt gesperrt aber auf jeden Fall eingeschränkt. Dafür gibt es ja extra ein Gast WLAN.
                                        Darf ich fragen wieso du dir diese Umstände bereitest und die Geräte ich im normalen WLAN einbindest?
                                        Von der mihome app kann ich dir sagen, dass sie erst versucht wenn sie im WLAN ist sich lokal zu verbinden, wie es der Adapter auch macht, wenn das kein Erfolg bring werden die Daten über den xiaomi Server geht.
                                        Es gibt verschiedene Übertragungsptokolle hiervon können im gastwlan alle oder einige gesperrt sein. Glaube bei hue geht es über TCP und beim Roboter werden die Daten über udp ausgetauscht, das ist aber nicht wichtig.
                                        Binde den Roboter bitte im Heim WLAN ein und versuche es nochmal dann wird es gehe
                                        • R
                                          R
                                          Real2017
                                          #970
                                          HI…so, habe jetzt den Staubsauger in der letzten Stunde wieder auf resetet und dann über das die Xiaomi App auf das Haupt-Wlan konfiguriert. Ergebnis war. Dadurch hat sich auch der alte Token anscheinend geändert.
                                          Nun...danach Server gebootet, die neue IP und den neuen Token eingerichtet und die Ampel steht auf grün.
                                          @Meistertr. Du hattest also Recht. Unter GastWlan scheint es beschränkungen zu geben.
                                          Ich habe nach ein paar Versuchen auf die schnell schon mal zu testen ob der ich mit ioBroker den Staubsauger zu einer Aktion zu bewegen um überhaupt die Verbindung zu testen aufgegeben, weil ich z.B. gar nicht erst den Tab Szenen auf meiner Oberfläche gefunden habe, von denen in einer Anleitung die Rede ist. Ich dachte eigentlich das mit dem lesen des Token und dem einrichten des Staubsaugers eigentlich alles fertig funktionieren sollte. Dem ist anscheinend nicht so. Wer weiß wie viele Stunden (oder Abende) ich noch investieren muss bevor ich es hinbekomme das der Staubsauger über einen Klick auf der Webseite mal los fährt ?
                                          Ich lasse das Thema erst mal ruhen weil ich die nächsten Tage, wegen Verpflichtungen und weil ich nicht zu Hause bin, das Thema leider vertagen :-(
                                          Wie konfiguriere ich Befehle und findet Alexa den Staubsauger.... :?: :idea: :?: :?: :?:
                                          Danke für die Hilfe schon mal bis hierhin. Ihr seid toll ! :mrgreen: :)
                                          84.2k
