  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker vergisst Namen
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TripleB
    @homoran Hi,
    also es passiert sowohl bei hmip und Tado. Hue habe ich noch laufen, hier allerdings noch keine neuen Objekte hinzugefügt, daher kann ich hier nicht sagen, wie es sich verhält.
    Aber zumindest lese ich hier gerade raus, dass es durchaus vom Adapter abhängig sein kann, ob dies passiert.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @tripleb sagte in ioBroker vergisst Namen:
    bei hmip
    hast du da neu einlesen aktiv?
    und was kommt dann statt "deiner" Namen
      bei hmip
      TripleB
      wo kann ich die Option für neu einlesen setzen? Also der Adapter aktualisiert laufend die Werte.
      Es kommen die Standardwerte, die vorher drinstanden: Also aus "Fenster Büro offen" wird wieder "WindowOpen"
      • T TripleB
        @homoran Hi,
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        bei hmip
        Schon mal in Homematic den passenden Namen vergeben?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TripleB
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          in der Instanzenkonfiguration!
          natürlich, hat nix mit den Objekten selbst zu tun.
          dann wird bei Instanzenstart neu aus der CCU eingelesen.
          welche Versionen der üblichen Verdächtigen?
          • CodierknechtC Codierknecht
            bei hmip
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @codierknecht sagte in ioBroker vergisst Namen:
            geht das bei Aktoren/Sensoren auch. war mir eben nicht sicher als ich
            las.
              TripleB
              @homoran in der Instanzenkonfiguration habe ich jetzt nur die Werte für die Tokenerstellung, weiter ist nichts vorhanden.
              Installierte Versionen sind:
              Admin 6.2.23
              hmip 1.18.0
              tado 0.4.0
              • T TripleB
                Admin 6.2.23
                hmip 1.18.0
                tado 0.4.0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                also nix ccu?
                da bekommst du die Infos aus der cloud!
                  bei hmip
                  TripleB
                  @codierknecht Im Homematic kann ich ja meines Wissens nur den Namen für das Device selbst und für den Raum vergeben. Ich wollte hier aber die einzelnen ausgelesenen Objekte umbenennen zum leichteren Filtern.
                    also nix ccu?
                    TripleB
                    @homoran Genau und daran liegt es das er die Werte überschreibt? Also sprich Cloud = gesamter Abgleich der Daten?
                    • T TripleB
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      keine Ahnung! ich nutze keine Cloud. da kannst du jedenfalls auf der "Homematic Seite" selber nichts ändern.
                      Bei der CCU wäre das ggf. anders.
                        TripleB
                        @homoran okay, aber dann habe ich zumindest schon einmal nen Anhaltspunkt an was es liegen könnte, :) kann ich zumindest mit arbeiten. Vielen Dank schonmal.
                        • T TripleB
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @tripleb
                          irgendwann habe ich mal ein script gesehen, dass diese namen nach einem reboot oder adapter start wieder umgeschrieben hatte - ist aber schon lange her
                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @tripleb
                            TripleB
                            @liv-in-sky Hatte ich gerade auch schon überlegt, ob es nicht sinnvoll für mich wäre es dann so zu lösen. Glaube nur fast, der Aufwand würde den Nutzen übersteigen. Aber mal schauen, eventuell versuch ich mich mal dran.
                            • T TripleB
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @tripleb du musst halt die namen im script mitpflegen - ist tatsächlich aufwendig
                                @tripleb
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @liv-in-sky irgendwann sollten auch im Admin eigene Namen Vorrang bekommen und nicht überschrieben werden. Deshalb hatte ich nach den Versionen gefragt.
                                Aber ich weiß nicht ob, und wenn ab wann diese Änderung eingepflegt wurde und ob das immer klappt.
                                Vielleicht weiß @apollon77 dazu mehr.
                                T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  TripleB
                                  @homoran Alternativ wäre ja auch ein extra Feld denkbar, dass gar nicht erst mit ausgelesen wird, sondern mit der internen ID verknüpft. So wie unter "Aufzählungen", müsste eigentlich auch schon helfen, zumindest was das Filtern angeht.
                                  • T TripleB
                                    Schönen guten Abend,
                                    ich habe schon geschaut, aber leider bisher keine Antwort auf meine Frage gefunden.
                                    Ich habe einen ioBroker im Docker auf einem Synology NAS aufgesetzt. Ein Volume ist gemountet auf /opt/iobroker.
                                    Ich habe mehrere Adapter installiert und das Auslesen funktioniert wunderbar, auch erste Skripte laufen wie gewollt.
                                    Nun mein Problem, ich habe bei einigen Objekten den "Name" geändert um diese besser filtern zu können. Hat soweit auch alles gut funktioniert. Mein Problem ist, wenn der betreffende Adapter, in dem ich das Feld "Name" eines Objektes geändert habe, neue Einträge empfängt, vergisst ioBroker meine Änderungen der Felder innerhalb dieses Adapters. Andere Adapter sind dafür unberührt (Einzig meine Heizung, die verliert immer ihre geänderten Werte).
                                    Ist dies generell so oder habe ich etwas falsch konfiguriert oder muss ich noch eine Option setzen, dass die Einträge nicht änderbar sind?
                                    Danke für eure Hilfe :)
                                    Eric
                                    @tripleb Das ist eine leidige Diskussion, die am Ende immer Adapter spezifisch ist. Also in deinem Fall bitte bei den Betroffenen Adapter auf GitHub ein entsprechendes issue anlegen dann kannst du mit dem Entwickler diskutieren, was wie Sinn macht.
                                    Auch sind hier immer die Erwartungen der Nutzer anders. Wenn man zum Beispiel in einer App den geräten eigenen Namen vergeben kann, erwarten einige Nutzer, dass diese Namen immer mit ioBroker übereinstimmen und andere Nutzer erwarten, dass sie in ioBroker trotzdem Namen überschreiben können… Oder irgendwelche Mischkonstellationen.
                                    Am Ende entscheidet jeder Entwickler für seinen Adapter, was am meisten Sinn macht. Im Zweifelsfall bleibt ihr immer noch die Option Ali Aliassezu benutzen, die auf die entsprechenden Adapter Objekte zeigen, da spielt in jedem Fall an den Namen niemand rum.
                                      @homoran neee. Das ist nicht geplant. Es bleibt beim Adapter in wieweit Namen preserved werden.
                                      • T TripleB
                                        Codierknecht
                                        @tripleb
                                        Eine Möglichkeit das Ganze Namens-Wirrwar in Scripten zu umgehen wären natürlich noch Aliase.
                                        Denen kann man ja Namen nach Gustp verpassen.
