  4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten
52 Beiträge 13 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S Stingray
    @betacode
    Jetzt läuft node red mit modbus auf Iobroker.
    Habe Fixer ausgeführt da Modbus Recht nicht frei waren.
    Dann noch den Port 502 in meiner Fritzbox geöffnet.
    jetzt habe ich noch eine Frage
    32064 Input power = PV Leistung Pv Eingang ?
    32080 Active power = Eingspeiste Pv Leistung ?
    37113 Power meter collection Active power = Energie Messung, + Wert Einspeisung, - Wert Belieferung ?
    Welcher wert ist der Eigenverbrauch oder muß er berechnet werden?
    spooky82
    @stingray Hi,
    bezogen auf die Huawei Anleitung verstehe ich es so:
    32064 Input power - AC Eingangsleistung --> Leistung nach dem Wechselrichter
    32080 Active power - Bin mir bei diesem Wert nicht sicher
    0: feeding power to the
    power grid
    < 0: obtaining power from the
    power grid
    Einspeisung/ Bezug musst du berechnen aus:
    37113 - [Power meter collection] Active power
    power grid
    power grid
    Der Hausverbrauch muss selbst berechnet werden und zwar:
    Hausverbrauch = (AC_Eingangsleistung + Bezug + Batterie_Entladung - Einspeisung - Batterie_Ladung.
    Dabei muss auf die Vorzeichen geachtet werden - Bezug und Entladung werden negativ ausgegeben.
    Die Speicherladung und Entladung müssen ebenfalls aus
    37001 - [Energy storage unit 1] Charge and discharge power
    0: charging
    < 0: discharging
    berechnet werden.
    Ich hoffe, das hilft.
    • S spooky82
      @stingray Hi,
      power grid
      power grid
      power grid
      power grid
      0: charging
      < 0: discharging
      berechnet werden.
      Stingray
      @spooky82
      Ja danke ich werde das schon hinbekommen.
      Leider habe ich noch keine Luna bist du mit deinem System zufrieden.
      Lg
      • S Stingray
        @spooky82
        Lg
        spooky82
        @stingray ja, sehr zufrieden.
        Hier gibts auch ein Video über meine Anlage - falls es interessiert: https://youtu.be/dSh3IezsmbA
        M H 1M 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          JoeAll
          gibt es eine andere Variante zum Anschluss als den WiFi-Fe?
          mein Einsatzort ist Wlan-Frei.....
            baybod
            Gibt es mittlerweile einen funktionierenden Adapter direkt aus IO Broker heraus. Der Weg über node red ist gut, dass er möglich ist. Ein direkter Adapter wäre für viele Benutzer (auch für mich) sicherlich einfacher. Gibt es hierzu neues?
            • M H 1M Offline
              M H 1M Offline
              M H 1
              @baybod das wäre mal was. ich habe ja sogar versucht zu verstehen, was in diesem thread hier so steht, aber es ist mir schlichtweg unmöglich, node red zu konfigurieren, modbus ans laufen zu kriegen, oder, was noch schöner wäre, einen adapter zu finden, der beide schritte überflüssig machen würde...
              es muss millionen von huawei WRs geben, warum kommt da nix?
              • S spooky82
                M H 1M Offline
                M H 1M Offline
                M H 1
                @spooky82 du scheinst deine werte ja abgreifen zu können, das freut mich, aber bringt mich nur näher ran an den wahnsinn.
                hast du eine möglichkeit, von 1-x oder a-z alles zu dokumentieren,w as du unternommen hast, wo ggf einstellungen sitzen, die ich übersehe?
                J S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M H 1M M H 1
                  joeysch
                  schrieb am zuletzt editiert von joeysch
                  @m-h-1
                  Welche Firmwareversion hast denn auf dem Dongle? Bei den neueren unbedingt hier den Haken setzen sonst wird das nix.
                  • M H 1M M H 1
                    spooky82
                    @m-h-1 also mit dem Modbus Adapter habe ich das nicht hinbekommen.
                    Im Endeffekt habe ich eine Solaranzeige auf einem Raspi aufgesetzt und greife so die Werte ab.
                    • H Offline
                      Homer 0
                      Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:
                      2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
                      2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
                      2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
                      2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
                      2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
                      2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
                      2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
                      2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
                      2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
                      2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
                      2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
                      2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
                      2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
                      2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
                      2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
                      2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
                      2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
                      2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                      2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
                      2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
                      2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
                      2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
                      2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
                      Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
                      Jemand ne Idee?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Homer 0
                        Jemand ne Idee?
                        ple
                        @homer-0
                        ne, leider nicht, hatte auch schon mal auf Github ein issue aufgemacht, aber aktuell tut sich da nichts. Denke nicht, dass es weit oben auf der Liste steht.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/250
                        Intel Nuc + Proxmox
                          abrodeck
                          ich habe auch eine PV-Anlage mit Huawei-Technik. Der Wechselrichter ist ein SUN2000-6KTL-M1. Es ist auch ein Dongle verbaut, ich weiß aber nicht genau welcher.
                          Die Firmware wurde gerade aktualisiert. Modbus TCP ist uneingeschränkt freigeschaltet.
                          Ich wollte auch gerne die Daten über den Modbus-Adapter im ioBroker verarbeiten und habe dazu ziemlich alles gelesen was es hier so gibt.
                          Auch wenn immer klarer wird, dass es mit dem Adapter nicht geht scheitere ich schon daran zu ermitteln, welche IP ich im Adapter eintragen müsste. Es soll doch die IP des Wechselrichters sein, oder? Könnt Ihr mir sagen, wie ich die herausfinde? Ich denke mal, dass man die auch für die Lösung mit NodeRed benötigt.
                          Wenn ich mich mit der SUN2000 App verbinden will muss ich ja immer das WLAN-Netz des Dongles im Smartphone verbinden. Die IP sollte doch aber im selben Netz sein wie der Raspi des ioBrokers oder habe ich da ein totales Verständnisproblem? Es wäre nett, wenn Ihr mir da mal auf die Sprünge helfen könntet.
                          Vielen Dank.
                          Gruß Andreas
                          • A abrodeck
                            Vielen Dank.
                            Gruß Andreas
                            michelm16
                            @abrodeck Entweder schaust du in deinem Internetrouter (Fritzbox o. ä.), welche IP-Adressen an wen vergeben wurde und entdeckst eine, die "verdächtig" nach Huawei-WR aussieht. Bei mir hat er den Clientnamen "SDongleA...".
                            Oder du besorgst dir einen IP-Scanner und lässt dein Intranet mal durchsuchen. Der Modbus-Port ist dann 502
                            Raspi und Dongle müssen im gleichen IP-Bereich sein.
                            Hier (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/250#issuecomment-1439217965) steht übrigens der Grund, wieso es mit dem Modbus-Adapter nicht funktioniert.
                            • P ple
                              @homer-0
                              michelm16
                              @ple Hier ist im gleichen Issue zumindest die Erklärung, wieso es mit dem Modbusadapter nicht klappt, aber mit manchen Modbustools. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/250#issuecomment-1439217965)
                                bolliy
                                Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.2.0 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.
                                Changelog:
                                • Add sun2000 to latest (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3219)
                                • improve error handling (#34)
                                • add simple optimizer info
                                • Riemann sum of input power with energy loss for new state dailySolarYield
                                • try to recreate the yield today from the fusion portal
                                Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
