  4. [gelöst]Shelly Gerät einbinden 2.te
    5.7k
shelly dimmer 2
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S stoffel67
    @armilar ja ist die richtige IP Adresse
    Im Web Browser und in der App funktioniert es ja, da kann ich schalten nur im Shelly Adapter nicht.
    Direkt nach seh Installation der beiden Dimmer gingen beide, paar Stunden später war der eine weg,
    Jetzt wieder im Objektbaum aber durchgestrichenes WLAN Zeichen
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @stoffel67
    Die Instanz mal durchgestartet? Oder den ioBroker?
    Hab keine Anhaltspunkte 😕
    • S stoffel67
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @stoffel67 sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
      dann hast du ein problem mit deinem WLAN...
        stoffel67
        Wieso Problem WLAN?
        Via Browser und Shelly App komm ich problemlos auf den Dimmer nur nicht über Shelly Adapter🤔
        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        • S stoffel67
          @armilar Dimmer war über CoAP eingebunden,
          Ich hab ihn ja aus dem Objektbaum rausgelöscht,
          Und wie bekomm‘ den Dimmer jetzt wieder rein?
          haus-automatisierungH Offline
          Einfach das Shelly-Gerät neustarten… Mit der App usw hat das nix zu tun.
          Ist unicast konfiguriert? Siehe Doku des Adapters
            stoffel67
            @haus-automatisierung
            Was meinst du mit Neustarten,
            Reboot hab ich schon mehrmals gemacht…
            Soll ich auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
            • S stoffel67
              @stoffel67 Du kannst den Shelly über die Weboberfläche neustarten. Mehr ist nicht nötig. Taucht er dann nicht auf, ist zu 99,9% etwas falsch konfiguriert.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
              Meistens haben die Leute die Dokumentation nicht gelesen und nutzen Multicast…
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @haus-automatisierung sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
                wobei mcast bei einigen angeblich funktioniert... wers glaubt... ;)
                • da_WoodyD da_Woody
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  @da_woody sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
                  Ich glaube es, da ich dort nie etwas geändert habe d.h. neuen Shelly eingebunden,
                  feste IP außerhalb des DHCP aber in dem Bereich bei keinem meiner Shellys je etwas geändert.
                  Ok, multicast ist für mehrere Empfänger wobei unicast nur an einen geht, aber
                  ich hatte noch nie Probleme mit einbinden usw. bei den Dingern deswegen habe ich
                  mir auch nie Gedanken darüber gemacht weil es ohne Probleme funktioniert hat.
                  Aber Sinn macht es schon auf unicast zu gehen 😉
                  Gruß Ralf
                  S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    stoffel67
                    So, ich habe iobrokerIP:5683 eingetragen, neu gestartet aber leider ist das WLAN-Zeichen im Objektbaum immer noch durchgestrichen.
                    Auch Adapter Neustart… keine Änderung…
                    Dimmer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, nochmal neu konfiguriert, aber auch keine Änderung!
                    Der zweite Dimmer, den ich angeschlossen habe funktioniert einwandfrei, ohne unicast Einstellung!
                    was wird denn im Adapter intern alles gespeichert(DB)?
                    Es muss doch irgendwie mit der IP zusammenhängen, das der Dimmer anfangs eine .32 und jetzt von der Fritzbox eine .34 hat, ist da noch irgendwo die alte IP abgelegt?
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      • Warum konfigurierst du den zweiten Dimmer nicht genauso, wie den ersten? Wenn es doch funktioniert...
                      • Warum gibst du den Port 5683 mit? Der Port wird vom Shelly doch selbst korrekt gesetzt
                      • ArmilarA Armilar
                        stoffel67
                        @armilar das habe ich doch, es hat ja auch mit beiden Dimmern direkt funktioniert, aber ein paar Stunden später ging nur noch ein Dimmer, der zweite macht seither diese Probleme im Adapter,( im WebBrowser funktioniert er ja einwandfrei)
                        Kann ich die Instanz des Shelly adapters mal löschen und neu aufsetzen?
                        ArmilarA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stoffel67
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @stoffel67
                          Eine Instanz kannst du jederzeit löschen und wieder erstellen.
                          • S stoffel67
                            Was erhoffst Du Dir davon? Den Adapter neu starten bringt auch nichts. Was Du machen kannst, ist die Instanz stoppen und die Objekte des Dimmers löschen. Dann wieder starten.
                            Ansonsten kann ich ohne ein Debug-Log nur raten was hier falsch läuft. Und das wäre nicht zielführend...
                            Bitte einfach:
                            • Adapter und js-controller aktuell halten
                            • Aktuellste Firmware auf alle Geräte spielen (welche nutzt Du?)
                            • Genau nach Dokumentation vorgehen
                            Und dann klappt das auch.
                            • NashraN Nashra
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @nashra sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
                              da mag schon ein funken wahrheit drinnen liegen... die richtige router config kann schon was bewirken. IGMP-snooping hat mir auch einige probleme beschert. keine daten mehr im ioB nach einiger zeit.
                              wobei ich die gen1 auf DHCP (COAP) laufen habe, aber die MAC an die IP gebunden hab. eben außerhalb vom freien DHCP.
                              aber wie du selbst sagst:
                                Bitte einfach:
                                stoffel67
                                so hab' jetzt die Instanz mal gelöscht und neu aufgesetzt, der Dimmer wird nicht geladen,
                                taucht aber im log auf, kannst du damit was anfangen ( DEBUG eingeschaltet)
                                es geht um die IP 10.10.13.34( die IP des Dimmers der nicht in den Objekten auftaucht...)
                                Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand
                                Firmware auf den Dimmern: Current version: 20211109-131033/v1.11.7-g682a0db
                                [httpIoBrokerState] State change 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1): state: SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.uptime, value: 16572
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:36.858	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay1.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:36.856	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay0.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:34.719	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1): state: SHSW-25#E8DB84A9846B#1.uptime, value: 2632531
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:34.699	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay1.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:34.696	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay0.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:33.349	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:33.347	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:33.322	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureF, value: 123.71
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:33.321	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureC, value: 50.95
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:33.317	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.95],[0,3105,123.71],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:33.314	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FA2#2 to 10.10.13.42(0)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:33.314	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FA2#2: {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.95],[0,3105,123.71],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:33.312	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2","3412":38400,"3420":36365,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.95],[0,3105,123.71],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:33.285	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:32.814	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:32.812	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:32.794	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureF, value: 123.54
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:32.794	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureC, value: 50.86
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:32.791	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.86],[0,3105,123.54],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:32.789	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FA2#2 to 10.10.13.42(0)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:32.789	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FA2#2: {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.86],[0,3105,123.54],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:32.788	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2","3412":38400,"3420":36109,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,50.86],[0,3105,123.54],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:31.929	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#8CAAB54CC6D9#2","3412":38400,"3420":25857,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,1],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,1],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,62.81],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:31.621	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.88 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98B31 / SHSW-25#68C63AF98B31#1): state: SHSW-25#68C63AF98B31#1.uptime, value: 11389246
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:31.617	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98B31#1.Relay1.source for 10.10.13.88 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98B31 / SHSW-25#68C63AF98B31#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:31.615	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98B31#1.Relay0.source for 10.10.13.88 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98B31 / SHSW-25#68C63AF98B31#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:31.238	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.uptime, value: 4731598
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:31.234	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay1.source for 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:31.233	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay0.source for 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:30.002	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(2)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.776	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.uptime, value: 157382
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.238	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4},{"I":4108,"T":"V","D":"voltage","U":"V","L":4}]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.237	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.211	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.temperatureC, value: 50.68
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.204	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Energy, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.203	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Power, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.202	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Energy, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.201	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Power, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.200	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.68],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.198	debug	CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF963BF#2 to 10.10.13.58(0)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.197	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#68C63AF963BF#2: {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.68],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.196	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2","3412":38400,"3420":22442,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.68],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:28.000	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(1)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:26.821	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E8DB84A9846B#2","3412":38400,"3420":30179,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,3],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,17999],[0,6103,"normal"],[0,3104,68.34],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.56]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:26.023	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4},{"I":4108,"T":"V","D":"voltage","U":"V","L":4}]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:26.021	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2"}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.999	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(0)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.999	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FAE#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,51],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,49.75],[0,3105,121.55],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.997	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FAE#2","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,51],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,49.75],[0,3105,121.55],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.992	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.temperatureC, value: 50.4
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.988	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Energy, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.986	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.Power, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.983	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Energy, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.982	debug	[CoAP] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.Power, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.980	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.4],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.977	debug	CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF963BF#2 to 10.10.13.58(0)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.976	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#68C63AF963BF#2: {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.4],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.975	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF963BF#2","3412":38400,"3420":22186,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,23256],[0,6103,"normal"],[0,3104,50.4],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,233.51]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.867	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98B31#2","3412":38400,"3420":16044,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,4],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0.00],[0,4104,62364],[0,6103,"normal"],[0,3104,43.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,234.70]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.505	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.rssi, value: -63
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.503	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.uptime, value: 16560
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.498	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay1.source for 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:25.496	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay0.source for 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.675	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#E8DB84AC080C#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4},{"I":4108,"T":"V","D":"voltage","U":"V","L":4}]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.673	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#E8DB84AC080C#2"}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.634	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.temperatureC, value: 53.16
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.632	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay1.Energy, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.631	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay1.Power, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.627	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay0.Energy, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.626	debug	[CoAP] State change 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): state: SHSW-25#E8DB84AC080C#1.Relay0.Power, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.622	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AC080C / SHSW-25#E8DB84AC080C#1): {"G":[[0,9103,1],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,22033],[0,6103,"normal"],[0,3104,53.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.09]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.615	debug	CoAP device description request for SHSW-25#E8DB84AC080C#2 to 10.10.13.40(0)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.614	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#E8DB84AC080C#2: {"G":[[0,9103,1],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,22033],[0,6103,"normal"],[0,3104,53.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.09]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:23.613	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#E8DB84AC080C#2","3412":38400,"3420":40599,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,1],[0,1102,"stop"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,22033],[0,6103,"normal"],[0,3104,53.16],[0,6101,0],[0,9101,"roller"],[0,4108,236.09]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:22.861	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.rssi, value: -88
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:22.859	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1): state: SHSW-25#68C63AF963BF#1.uptime, value: 6988001
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:22.855	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay1.source for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:22.854	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#68C63AF963BF#1.Relay0.source for 10.10.13.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF963BF / SHSW-25#68C63AF963BF#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:21.276	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1): state: SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.uptime, value: 16557
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:21.272	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay1.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:21.271	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1.Relay0.source for 10.10.13.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-8CAAB54CC6D9 / SHSW-25#8CAAB54CC6D9#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:19.394	debug	[httpIoBrokerState] State change 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1): state: SHSW-25#E8DB84A9846B#1.uptime, value: 2632515
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:19.390	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay1.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:19.389	debug	[httpIoBrokerState] Could not find property for state SHSW-25#E8DB84A9846B#1.Relay0.source for 10.10.13.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A9846B / SHSW-25#E8DB84A9846B#1) "/status": TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.322	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"relay/roller","L":4}]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.320	debug	CoAP response: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2"}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.299	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.temperatureC, value: 55.11
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.297	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay1.Energy, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.296	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay1.Power, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.292	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay0.Energy, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.292	debug	[CoAP] State change 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): state: SHSW-25#68C63AF98DC4#1.Relay0.Power, value: null
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.290	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.87 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AF98DC4 / SHSW-25#68C63AF98DC4#1): {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.289	debug	CoAP device description request for SHSW-25#68C63AF98DC4#2 to 10.10.13.87(0)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.288	debug	[CoAP Server] Status update received for SHSW-25#68C63AF98DC4#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.287	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHSW-25#68C63AF98DC4#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1102,"stop"],[0,1103,100],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,0],[0,4104,0],[0,6103,"normal"],[0,3104,55.11],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:18.105	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FAE#2 to 10.10.13.34(2)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:17.822	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:17.820	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2"}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:17.799	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureF, value: 123.88
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:17.798	debug	[CoAP] State change 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): state: SHDM-2#349454707FA2#1.temperatureC, value: 51.05
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:17.793	debug	[CoAP] Message for 10.10.13.42 (shellydimmer2 / shellydimmer2-349454707FA2 / SHDM-2#349454707FA2#1): {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,51.05],[0,3105,123.88],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:17.790	debug	CoAP device description request for SHDM-2#349454707FA2#2 to 10.10.13.42(0)
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:17.789	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#349454707FA2#2: {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,51.05],[0,3105,123.88],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:17.788	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#349454707FA2#2","3412":38400,"3420":36109,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,2],[0,1101,0],[0,5101,44],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,3],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,476],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,51.05],[0,3105,123.88],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                shelly.0
                                2022-10-30 14:16:17.017	debug	Device description received: {"3332":"SHSW-25#8CAAB54CC6D9#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"relay_1"},{"I":3,"D":"roller_0"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1102,"T":"S","D":"roller","R":"open/close/stop","L":3},{"I":1103,"T":"S","D":"rollerPos","R":["0/100","-1"],"L":3},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":4102,"T":"P","D":"rollerPower","U":"W","R":["0/2300","-1"],"L":3},{"I":4104,"T":"E","D":"rollerEnergy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":3},{"I":6103,"T":"A","D":"rollerStopReason","R":"normal/safety_switch/obstacle/overpower","L":3},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode"
                                • S stoffel67
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  stable, oder beta?
                                    stable, oder beta?
                                    stoffel67
                                    @da_woody
                                    Ich hab die stable
                                    Beta steht ja auf Update
                                    • S stoffel67
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      shelly.0
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      nuja, aktuell ist halt 1.12.
                                      mit der frage meinte ich allerdings die adapterversion...
                                      v6.2.4 wäre die richtige.
                                        stoffel67
                                        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                                        @da_woody
                                        Wo findest du die v1.12?
                                        Der Adapter hat 6.0.0, keine neuere verfügbar
                                        Wie kommt man an die 6.2?
                                        Im Admin gibt’s kein update,
                                        die v6.2 ist dann evtl. Beta?
                                        • S stoffel67
                                          @da_woody
                                          SpacerX
                                          @stoffel67 kurz Beta Repo auswählen. Adapter installieren und wieder Repo auf Stable stellen.
                                          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
