  4. [gelöst]Shelly Gerät einbinden 2.te
    5.7k
shelly dimmer 2
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @stoffel67
    Binde die doch über eine statische IP ein.
    (im Webinterface des Dimmers)
    Bei vielen Routern kannst du auch die IP binden. Ansonsten wirst du immer wieder das Problem haben, dass sich die IP's ändern
    stoffel67
    @armilar Ja, klar werde die IP fest eintragen,
    aber wie bekomm ich den Dimmer jetzt wieder in den Adapter?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @stoffel67
      Wie ist der eingebunden MQTT oder CoAP? Schon mal versucht den aus den Objekten rauszulöschen?
      • ArmilarA Armilar
        @stoffel67
        stoffel67
        @armilar Dimmer war über CoAP eingebunden,
        Ich hab ihn ja aus dem Objektbaum rausgelöscht,
        Und wie bekomm‘ den Dimmer jetzt wieder rein?
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @stoffel67
          Auch schon aus der App gelöscht und neu angelegt?
          • ArmilarA Armilar
            @stoffel67
            stoffel67
            schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
            @armilar Ja, in der shelly App ist der Dimmer verfügbar
            Jetzt ist der Dimmer auf einmal wieder in Objektbaum sichtbar, aber mit einem durchgestrichenen W-LAN Zeichen und ich bekomme folgende Meldung wenn ich schalten will
            [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHDM-2#349454707FAE#1.lights.Switch for 10.10.13.34 (shellydimmer2 / shellydimmer2…
            • S stoffel67
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @stoffel67
              Bei Error in function könntest du mal einen ISSUE bei github machen. Oder evtl. kann dir auch @haus-automatisierung hierbei support geben (Ich denke er kümmert sich aktuell um den Adapter)
              Ist es denn die richtige IP?, also die auch im Webinterface und Router vergeben ist?
              Den gab es aber im August 2019 evtl. auch schon https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/77
              • ArmilarA Armilar
                @stoffel67
                stoffel67
                @armilar ja ist die richtige IP Adresse
                Im Web Browser und in der App funktioniert es ja, da kann ich schalten nur im Shelly Adapter nicht.
                Direkt nach seh Installation der beiden Dimmer gingen beide, paar Stunden später war der eine weg,
                Jetzt wieder im Objektbaum aber durchgestrichenes WLAN Zeichen
                ArmilarA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stoffel67
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @stoffel67
                  Die Instanz mal durchgestartet? Oder den ioBroker?
                  Hab keine Anhaltspunkte 😕
                  • S stoffel67
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @stoffel67 sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
                    dann hast du ein problem mit deinem WLAN...
                      stoffel67
                      Wieso Problem WLAN?
                      Via Browser und Shelly App komm ich problemlos auf den Dimmer nur nicht über Shelly Adapter🤔
                      • S stoffel67
                        haus-automatisierungH Offline
                        Einfach das Shelly-Gerät neustarten… Mit der App usw hat das nix zu tun.
                        Ist unicast konfiguriert? Siehe Doku des Adapters
                          stoffel67
                          Was meinst du mit Neustarten,
                          Reboot hab ich schon mehrmals gemacht…
                          Soll ich auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
                          • S stoffel67
                            @stoffel67 Du kannst den Shelly über die Weboberfläche neustarten. Mehr ist nicht nötig. Taucht er dann nicht auf, ist zu 99,9% etwas falsch konfiguriert.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                            Meistens haben die Leute die Dokumentation nicht gelesen und nutzen Multicast…
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @haus-automatisierung sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
                              wobei mcast bei einigen angeblich funktioniert... wers glaubt... ;)
                              • da_WoodyD da_Woody
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @da_woody sagte in Shelly Gerät einbinden 2.te:
                                Ich glaube es, da ich dort nie etwas geändert habe d.h. neuen Shelly eingebunden,
                                feste IP außerhalb des DHCP aber in dem Bereich bei keinem meiner Shellys je etwas geändert.
                                Ok, multicast ist für mehrere Empfänger wobei unicast nur an einen geht, aber
                                ich hatte noch nie Probleme mit einbinden usw. bei den Dingern deswegen habe ich
                                mir auch nie Gedanken darüber gemacht weil es ohne Probleme funktioniert hat.
                                Aber Sinn macht es schon auf unicast zu gehen 😉
                                Gruß Ralf
                                S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  stoffel67
                                  So, ich habe iobrokerIP:5683 eingetragen, neu gestartet aber leider ist das WLAN-Zeichen im Objektbaum immer noch durchgestrichen.
                                  Auch Adapter Neustart… keine Änderung…
                                  Dimmer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, nochmal neu konfiguriert, aber auch keine Änderung!
                                  Der zweite Dimmer, den ich angeschlossen habe funktioniert einwandfrei, ohne unicast Einstellung!
                                  was wird denn im Adapter intern alles gespeichert(DB)?
                                  Es muss doch irgendwie mit der IP zusammenhängen, das der Dimmer anfangs eine .32 und jetzt von der Fritzbox eine .34 hat, ist da noch irgendwo die alte IP abgelegt?
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    • Warum konfigurierst du den zweiten Dimmer nicht genauso, wie den ersten? Wenn es doch funktioniert...
                                    • Warum gibst du den Port 5683 mit? Der Port wird vom Shelly doch selbst korrekt gesetzt
                                    • ArmilarA Armilar
                                      stoffel67
                                      @armilar das habe ich doch, es hat ja auch mit beiden Dimmern direkt funktioniert, aber ein paar Stunden später ging nur noch ein Dimmer, der zweite macht seither diese Probleme im Adapter,( im WebBrowser funktioniert er ja einwandfrei)
                                      Kann ich die Instanz des Shelly adapters mal löschen und neu aufsetzen?
                                      ArmilarA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stoffel67
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @stoffel67
                                        Eine Instanz kannst du jederzeit löschen und wieder erstellen.
                                        • S stoffel67
                                          Was erhoffst Du Dir davon? Den Adapter neu starten bringt auch nichts. Was Du machen kannst, ist die Instanz stoppen und die Objekte des Dimmers löschen. Dann wieder starten.
                                          Ansonsten kann ich ohne ein Debug-Log nur raten was hier falsch läuft. Und das wäre nicht zielführend...
                                          Bitte einfach:
                                          • Adapter und js-controller aktuell halten
                                          • Aktuellste Firmware auf alle Geräte spielen (welche nutzt Du?)
                                          • Genau nach Dokumentation vorgehen
                                          Und dann klappt das auch.
