  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    @theGrinch Ist Deine Handyapp noch funktionsfähig?
    theGrinch
    schrieb am zuletzt editiert von theGrinch
    @michaelnorge ja, aber mein pulse hatte vor 4 Tagen die bridge vergessen. Musste ich mit dem Service heute zurücksetzen.
    • T theGrinch
      Michaelnorge
      @thegrinch said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
      Du hast eine Bridge für die Pulse? Haben wir verschiedene Geräte?
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      • M Michaelnorge
        theGrinch
        @michaelnorge das hier hab ich:
        https://tibber.com/de/store/produkt/pulse-ir
        • T theGrinch
          Michaelnorge
          @thegrinch Ok, ich hab den hier: link text - dann sind es unterschiedliche Geräte.
          • M Michaelnorge
            @codibris Re: Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
            Wie genial! Bin über einen Tipp vom @theGrinch drauf gestoßen. Sogar der Pulse funktioniert, allerdings geht der Adapter nicht auf grün (Verbunden mit Gerät oder Dienst).
            Tolle Arbeit! Danke dafür!
            Codibris
            @michaelnorge ich schau mir das mit dem Status die nächsten Tage mal an. Bin gerade nicht im Land :)
            Ich hatte das beim Bauen noch vernachlässigt.
            T M 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Codibris
              theGrinch
              @codibris aktuell crasht der Adapter auch regelmäßig alle 30-40min bei mir.
              Habe ihn auf 'alle 30min neu starten' gestellt, damit geht's aber sicherlich nicht so gedacht.
              Außerdem tauchen nicht alle anwählbaren Punkte als Datenpunkte auf, z. B. Signalstärke.
              Wenn du irgendwas an debug info brauchst, gerne melden.
              M C 4 Antworten Letzte Antwort
              • C Codibris
                Michaelnorge
                @codibris Ja supi, danke Dir!
                • T theGrinch
                  Michaelnorge
                  Das Problem habe ich hier nicht, bei mir läuft der Adapter smooth durch!
                  • M Michaelnorge
                    theGrinch
                    @michaelnorge und liefert auch Werte?
                    Ist er bei dir inzwischen auch grün? bei mir gelb "(X) Verbunden mit Gerät oder Dienst", aber Werte kommen.
                    C M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T theGrinch
                      Codibris
                      schrieb am zuletzt editiert von Codibris
                      @thegrinch okay. Schaue ich mir auch an. Arbeiten wir uns ran an die einzelnen Punkte. Ich mache dazu auch nen GitHub Issue auf.
                      https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/83
                      https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/84
                      • T theGrinch
                        Codibris
                        @thegrinch dürfte er noch nicht. Da muss ich ran.
                        https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/82
                        • T theGrinch
                          Michaelnorge
                          Ja genauso ist es bei mir auch!
                          • T theGrinch
                            Michaelnorge
                            @thegrinch Darf ich fragen wie du den Pulse verbunden hast?
                            Hier in Norwegen wurden vor einigen Jahren sämtliche Stromzähler ausgetauscht und digitalisiert. Mein Dongle hängt mit einem eingebauten Magneten an der Innenseite des Stromzählerkastens und ist via einem RJ45 Kabel am Zähler verbunden. So liest er die Daten aus.
                            • T theGrinch
                              Michaelnorge
                              Ja ich hab das gleiche Problem bemerkt, wenn auch nicht so oft. Behelfe mich mit der gleichen Lösung wie Du und laß den Adapter alle 30 Minuten neu starten.
                                Michaelnorge
                                Gibt es eigentlich die Möglichkeit, den Ladezeitpunkt bei einem E-Auto zu erfassen?
                                Bei mir ermittelt Tibber automatisch den tiefsten Energiepreis und schaltet dann die Wallbox frei.
                                  Michaelnorge
                                  Mir ist was aufgefallen:
                                  Ich kann unter den Objekten bei Info-connection den Wert manuell von false auf true setzen, dann zeigt der Adapter grün 😂
                                  • M Michaelnorge
                                    theGrinch
                                    @michaelnorge Hacker!!! 🙃
                                    • M Michaelnorge
                                      theGrinch
                                      @michaelnorge läuft bei mir auch automatisch über Tibber. Leider auch wenn ich ihn eigentlich nur für die Sonne drangehängt habe.
                                      Kann man da was mit der Berechnungsfunktion des "anderen" Tibber Adapters machen? Ich hab die noch nicht genutzt.
                                      • T theGrinch
                                        Michaelnorge
                                        @thegrinch Der berechnet wann nachts der Warmwasserspeicher anspringt, und abends, wenn man der Alexa "Spülmaschine" zuruft, wird einem erzählt, in wie viel Stunden die Maschine anlaufen soll :-)
                                          Michaelnorge
                                          Seit heute morgen habe ich die Meldung error: tibberconnect.0 (11397) Error in Tibber Feed on "undefined" with message "undefined" im Log und der Adapter tut nicht mehr.
                                          Kann das jemand bestätigen?
