  5. HEOS Musiksender ansteuern über Blockly
8 Beiträge 3 Kommentatoren 460 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    es gibt ja folgendes Scipt/VIS:
    https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/252
    Kann man auch einen festen Radiosender per Blockly an HEOS übergeben, dass er abspielen soll?
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @olli_m
      Ja klar geht das, Du steuerst die Heos-Favoriten (presets) an:
      Allerdings nutze ich schon länger den Heos-Adapter
      Proxmox und HA ...
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @olli_m
        @meister-mopper
        ah cool danke probiere ich gleich mal au :-)
          @olli_m
          @meister-mopper
          geht das bei dir noch? bei mir nämlich nicht mehr :-(
            @meister-mopper
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @olli_m woher kommt der Trigger ? Zufällig vom Alexaadapter?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • ? Offline
              @djmarc75
              den Trigger hab ich erstmal selbst über den eigenen erstellten DP ausgelöst.
              Dann hab ich noch den Befehl selbst in den command vom DP vom Heos Adapter reingeschrieben, das hat auch nichts gebracht.
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @olli_m sagte in HEOS Musiksender ansteuern über Blockly:
                ok, dann schau am besten mal ins LOG wenn Du den Trigger ausführst. Am Besten DEBUG.
                Grundsatzfrage: Adapter neu gestartet?
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @djmarc75
                  okay also zum einen war ein Gedankenfehler er braucht noch extra den Play Befehl, aber ganz funktioniert es auch nicht.
                  Zum einen gibt es zwei Command Befehle einmal unter dem Player selbst und so noch einmal aber selbst wenn ich dann das Preset ändere von 1 auf 2 oder so dann bleibt immer die gleiche Radio station drinnen...lol
                  der Heos Adapter ist schon tricky...lol
