  4. Bitte Testen: Z-Wave Associations UI und Include Fix
99 Beiträge 10 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
    Stormbringer
    @Pman:
    Dann müssten jetzt auch ein paar weitere Info-Daten angezeigt werden, die vorher leer waren. `
    Ja aber befürchte ist nicht die Welt, siehe Screenshot ;)
    @Stormbringer:
    Nein, das geht nur mit einem Home Center (Lite). Sieht aber aus wie neuere Version, welche auch zwave+ kann. `
    Ja sind alle Z Wave + und die aktuelle Hardwareversion
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      marcel1212002
      Huhu! Hätte hier noch 2 Dinge die mir aufgefallen sind.
      Hatte meine Associations Groups immer über ozwcp eingerichtet. Node22 ist in meinem Fall ein Fibaro Double Relay. OZWCP gibt somit für das Double Relay 2 Auswahlmöglichkeiten (22.1 und 22.2).
      Im ioBroker Panel wird mir jedoch nur eine Auswahl (Node22) gegeben.
      Das 2. wäre dass bei einem Node die 1. Auswahl "ausgegraut" ist. Aaaaaaber…. wieso? ;D
      Beide Actionen sind in der Nodeconfig gleich eingestellt.
      Bei diesem Node handelt sich um einen Zwave.Me Actor (http://products.z-wavealliance.org/products/20.
      mfg. Marcel
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Da ist ein Bug in der UI:
        if (i > 1) {
        	$('#assGroups').append($("<option>").attr("value", i).text(i + ': ' + obj.result)).selectmenu('refresh');
        } else {
        	$('#assGroups').append($("</option><option>").attr("value", i).attr("disabled", "disabled").text(i + ': ' + obj.result)).selectmenu('refresh');
        }</option>
        Nur die Lifeline sollte ausgegraut sein, die ist aber nicht bei allen Geräten auf dem Label 1. Die UI vermutet aber genau das. Stattdessen sollte geprüft werden, ob maxAssociations für ein Label gleich 1 ist, um dieses als Lifeline zu identifizieren.
        • P Offline
          Pman
          Ich weiß nicht, ob / wie dies im Adapter vorgesehen ist. Es ist mir aber auch schon aufgefallen, dass dies eigentlich mögleich sein müsste irgendwie.
          Zu 2. hat AlCalzone schon richtig geschrieben, ich war davon ausgegangen, dass Lifeline einfach immer auf der 1 liegt.
            marcel1212002
            @Pman:
            Ich weiß nicht, ob / wie dies im Adapter vorgesehen ist. Es ist mir aber auch schon aufgefallen, dass dies eigentlich mögleich sein müsste irgendwie. `
            Hab eben mal etwas rumprobiert. Es wird im Prinzip nur '22.1' geschaltet. Bei '22.2' kommt nichts an.
            @Pman:
            Zu 2. hat AlCalzone schon richtig geschrieben, ich war davon ausgegangen, dass Lifeline einfach immer auf der 1 liegt. `
            Das hatte ich anscheinend überlesen, my fault!
            • P Offline
              Pman
              @marcel1212002:
              @Pman:
              Hab eben mal etwas rumprobiert. Es wird im Prinzip nur '22.1' geschaltet. Bei '22.2' kommt nichts an. `
              Genau, es wird afaik im Moment immer ".1" als Empfänger genutzt. So weit ich das erkennen kann, kann man bei node-openzwave-shared (der Adapter nutzt diese Library) nur eine Node-ID angeben, aber keine "unter-IDs". Oder geht dies doch? Aus der Dokumentation werde ich nicht schlau.
              https://github.com/OpenZWave/node-openz … DME-api.md
              Aber selbst wenn man noch so ein ".X" an die Node-ID hängen kann, woher weiß man welche Nummern erlaubt sind?
              ` > @Pman:
              Das hatte ich anscheinend überlesen, my fault! `
              Nein nein, er hat ja nach dir, nur vor mir geschrieben, alles gut :lol:
                Stormbringer
                Bei mir dreht jetzt als nächstes der Aeon Multi Sensor6 am Rad 😢
                JS ist aber diesmal aktuell mit 1.1.1
                Cache geleert und Ansicht ist aktualisiert…. Keine Ahnung wie man auf 72,5 Grad kommt um Mitternacht :lol:
                Und Helligkeit zeigt er bei Objekte wieder falsch an und bei History richtig
                • apollon77A Offline
                  #66
                  Ein zum Screenshot Zeitpunkt passender Shot des mouse overs des State Wertes wäre cool
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #67
                    @Stormbringer:
                    Keine Ahnung wie man auf 72,5 Grad kommt um Mitternacht :lol: `
                    Meine Vermutung: Der Sensor hat sich aufgehängt, neu gestartet und erst mal °F gemeldet, bevor er wieder auf °C zurückgesprungen ist. Das Phänomen konnte ich mit dem Gerät auch schon mehrfach beobachten.
                    In einem ganz abstrusen Fall hat einer regelmäßig Temperaturen über 10000° gemeldet. Anscheinend war er zu nahe neben einer Mikrowelle angebracht.
                    • P Offline
                      Pman
                      #68
                      Das mit Celsius und Fahrenheit kommt genau hin und ich hatte bei meinem Multisensor 5 auch schon diesen Fehler.
                      Zur Differenz Admin und History: Seit einigen Version klinkt sich der Admin glaube ich kurzzeitig aus, wenn zu viele Änderungen reinkommen. Vielleicht ist das bei dir der Fall? Was zeigt denn gleichzeitig ein VIS-Widget an? Dies sollte auf jeden Fall den korrekten Wert anzeigen.
                        Stormbringer
                        #69
                        Werde das Gefühl ned los, dass ich irgendwie auf das falsche Pferd gesetzt habe :lol: Wenn das Z Wave Zeug nur halb so gut funktionieren würde, wie es ausschaut
                          Kueppert
                          #70
                          Die Motion Sensoren muss ich auch nach jedem Start wieder manuell über 3 Mal Drücken hinzufügen… Die Wall plugs laufen ohne Probleme. Ich mache ab jetzt auch mit homematic IP weiter. Hab für meinen rpi2 ein Modul gekauft und werde Mal die Teile testen...
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #71
                            hmm also ich wunder mich dass ihr so viele Probleme habt…
                            habe auch paar Geräte am laufen unter anderem auch Motion Sensoren, Schalter und Jallousie Steuerung .. läuft ohne Probleme am Pi3 mit zme_uzb1 Stick....
                            liegt vielleicht da dran ??
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #72
                              Habe selbst über 10 Raspis mit Platinen im Einsatz, die jeweils mit Relais und Aeotec Multisensoren funken, in der Regel ohne Probleme. In seltenen Fällen gibts mal ein Problem, aber das gibts überall.
                              @Kueppert:
                              Die Motion Sensoren muss ich auch nach jedem Start wieder manuell über 3 Mal Drücken hinzufügen `
                              Da scheint was übel an der Konfiguration nicht zu stimmen. Haste die Geräte mal auf Factory-Zustand zurückgesetzt? Bei mir hatten das 1-2 Multisensoren nach intensiven Programmier- und Testphasen.
                                Kueppert
                                #73
                                Es ist so bei den Motion Sensoren, daß das WLAN Symbol aus ist und nur der Mond leuchtet… Ändert sich das auch ohne dass ich jedes Mal die Motion Sensoren Manuel über 3 Mal Drücken wecken muss??
                                  Stormbringer
                                  #74
                                  Ja das ist glaub ich sogar normal, weil batteriebetriebene Gerãte in den Sleep Modus gehen. Aber die Fibaro Motion Sensoren haben bei mir komischerweise noch nie Probleme gemacht. Wir könnten uns zusammen tun, du mit deinen WP und ich mit meinen Ms, dann würde fast alles gehen :lol: Finds nur komisch, dass es bei jedem was anderes ist und bei dir aufwecken hilft und ich neu anlernen muss :roll:
                                  Aber Motionsensor, wenn ausfällt ist schon noch ein paar Spuren härter (wenn man im Dunkeln steht), wie wenn ein Wall Plug ausfällt. Hast mein volles Mitgefühl.
                                  Arbeite nicht mit VIS Widgets Pman :oops:
                                    marcel1212002
                                    #75
                                    @Kueppert:
                                    Die Motion Sensoren muss ich auch nach jedem Start wieder manuell über 3 Mal Drücken hinzufügen… Die Wall plugs laufen ohne Probleme. Ich mache ab jetzt auch mit homematic IP weiter. Hab für meinen rpi2 ein Modul gekauft und werde Mal die Teile testen... `
                                    Bei dem Fibaro Motion Sensor kannst du den Wake up interval beim Datenpunkt 'WAKE_UP' einstellen.
                                    Ausschnitt aus dem Fibaro Manual: (http://manuals.fibaro.com/motion-sensor/)
                                    ` > Wake up interval
                                    Available settings: 0-65535 (in seconds, 1s – 24h)
                                    Default setting: 7200 (every 2 hours)
                                    FIBARO Motion Sensor will wake up at each defined time interval and always try to connect with the main controller. After successful communication attempt, a sensor will update configuration parameters, associations and settings, and then will go into standby mode. After failed communication attempt (eg. lack of Z-Wave range) the device will go into standby mode and retry to establish connection with the main controller after the next time interval. `
                                    Wenn jedoch eine "0" eingetragen ist, sendet der Sensor GARKEINE Wake up Notification. Prüfe das vil. mal!
                                    mfg Marcel
                                      Kueppert
                                      #76
                                      Hi Marcel, steht bei mir auf 7200 sek, allerdings lasse ich mir Änderungen, sofern Vorhaben in der Temperatur, jede Sekunde senden… Das sollte m.E. dazu führen, das der Sensor auch vor 2h erkannt wird, oder?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #77
                                        das Wake up interval dient nur der Meldung "eh alter bin da hast wqass für mich an Änderung"
                                        das hat nichts mit dem eigentlichen Senden der einzelnen Status zu tun (Temperatur,Helligkeit und so weiter)
                                          Kueppert
                                          #78
                                          Mhm, auf was habt ihr das wake-up Intervall denn so stehen??
