  4. Bitte Testen: Z-Wave Associations UI und Include Fix
99 Beiträge 10 Kommentatoren 22.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Stormbringer:
    wenn der Adapter damit Probleme hätte was dann erst mit den Anderen? `
    Ich glaube ehrlich gesagt, nicht daran dass der Adapter irgendwelche Probleme hat. Wenn es softwareseitig ist, dann wirds auf Seiten von OZW sein.
    Eventuell mal ein Issue bei https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues anlegen. Vielleicht weiß dort einer Rat oder kommt mit dem Logfile dem Problem auf die Schliche.
    Oder du probierst es mal mit openHAB bzw. Domotics. Die Verknüpfung sollte ioBroker-unabhängig sein.
    • P Offline
      Pman
      @Stormbringer:
      Gerne, hier das gewünschte Bild ;)
      @Pman:
      Auch Z-Wave hat einen Duty Cycle, das könnte schon dazu führen, dass erst nach einer Weile schluss ist. Damit das passiert müsste aber dann entweder etwas fehlkonfiguriert sein oder der Node ist defekt. Kann man den Duty Cycle irgendwie aufspüren? Wobei ich echt nicht weißt wie der Stecker überflutet werden soll mit Daten. Da hängt ein Licht dran, dass bei Abenddämmerung an geht und beim Schlafen aus.
      Der initiale Scan ist überhaupt nicht durch bei dir! Der sollte schon erstmal durchlaufen. Kann bei so viele Geräten schon ein paar Minuten dauern.
      Zum Thema Netzwerk wird langsam ohne Controller:
      Ich bin noch nicht 100% im Z-Wave Universum drin, aber ist es überhaupt sinnvoll bzw. möglich ein Z-Wave Netzwerk dauerhaft ohne Controller zu betreiben? Zumindest kann es ja nicht am Adapter liegen wenn es mit oder auch ohne Controller langsam wird.
      • P Offline
        Pman
        Auch mal dies hier lesen:
        https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/390
        Dort wird behauptet, dass die Fibaro Plugs gerade dann crashen würden, wenn man das Netzwerk Healing verwendet. Ob dies in OZW automatisch jeden Tag läuft oder nicht kann ich aber leider nicht sagen.
        Sind deine Plugs alle auf der neusten Firmware?
          Stormbringer
          @AlCalzone:
          Der initiale Scan ist überhaupt nicht durch bei dir! Der sollte schon erstmal durchlaufen. Kann bei so viele Geräten schon ein paar Minuten dauern. `
          Jetzt steht bei "scancompleted" "true", geht aber leider noch immer nicht ;)
          @AlCalzone:
          Ich bin noch nicht 100% im Z-Wave Universum drin, aber ist es überhaupt sinnvoll bzw. möglich ein Z-Wave Netzwerk dauerhaft ohne Controller zu betreiben? Zumindest kann es ja nicht am Adapter liegen wenn es mit oder auch ohne Controller langsam wird. `
          Dachte der Aeon Z Stick fungiert als Controller? Wie hast du das denn gelöst? Mit Fibaro HC lite?
          @Pman:
          Sind deine Plugs alle auf der neusten Firmware? `
          Denke mal das steht irgendwo unter "Version" oder? Aber könnte es mit ioBroker eh nicht updaten oder? :oops:
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          • P Offline
            Pman
            @Stormbringer:
            Jetzt steht bei "scancompleted" "true", geht aber leider noch immer nicht ;) `
            Dann müssten jetzt auch ein paar weitere Info-Daten angezeigt werden, die vorher leer waren.
            Das war hierauf bezogen:
            > Ich meine, wenn der Raspi inkl. Controller ausgeschaltet ist, reicht es bei mir aus, diesen einzuschalten, um das Netzwerk zu "reparieren". Das Problem tritt bei mir auch unabhängig von Controller auf, wenn die Devices sich selbst überlassen sind.
            Nein, das geht nur mit einem Home Center (Lite). Sieht aber aus wie neuere Version, welche auch zwave+ kann.
              Stormbringer
              @Pman:
              Dann müssten jetzt auch ein paar weitere Info-Daten angezeigt werden, die vorher leer waren. `
              Ja aber befürchte ist nicht die Welt, siehe Screenshot ;)
              @Stormbringer:
              Nein, das geht nur mit einem Home Center (Lite). Sieht aber aus wie neuere Version, welche auch zwave+ kann. `
              Ja sind alle Z Wave + und die aktuelle Hardwareversion
                marcel1212002
                Huhu! Hätte hier noch 2 Dinge die mir aufgefallen sind.
                Hatte meine Associations Groups immer über ozwcp eingerichtet. Node22 ist in meinem Fall ein Fibaro Double Relay. OZWCP gibt somit für das Double Relay 2 Auswahlmöglichkeiten (22.1 und 22.2).
                Im ioBroker Panel wird mir jedoch nur eine Auswahl (Node22) gegeben.
                Das 2. wäre dass bei einem Node die 1. Auswahl "ausgegraut" ist. Aaaaaaber…. wieso? ;D
                Beide Actionen sind in der Nodeconfig gleich eingestellt.
                Bei diesem Node handelt sich um einen Zwave.Me Actor (http://products.z-wavealliance.org/products/20.
                mfg. Marcel
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Da ist ein Bug in der UI:
                  if (i > 1) {
                  	$('#assGroups').append($("<option>").attr("value", i).text(i + ': ' + obj.result)).selectmenu('refresh');
                  } else {
                  	$('#assGroups').append($("</option><option>").attr("value", i).attr("disabled", "disabled").text(i + ': ' + obj.result)).selectmenu('refresh');
                  }</option>
                  Nur die Lifeline sollte ausgegraut sein, die ist aber nicht bei allen Geräten auf dem Label 1. Die UI vermutet aber genau das. Stattdessen sollte geprüft werden, ob maxAssociations für ein Label gleich 1 ist, um dieses als Lifeline zu identifizieren.
                  • P Offline
                    Pman
                    Ich weiß nicht, ob / wie dies im Adapter vorgesehen ist. Es ist mir aber auch schon aufgefallen, dass dies eigentlich mögleich sein müsste irgendwie.
                    Zu 2. hat AlCalzone schon richtig geschrieben, ich war davon ausgegangen, dass Lifeline einfach immer auf der 1 liegt.
                      marcel1212002
                      @Pman:
                      Ich weiß nicht, ob / wie dies im Adapter vorgesehen ist. Es ist mir aber auch schon aufgefallen, dass dies eigentlich mögleich sein müsste irgendwie. `
                      Hab eben mal etwas rumprobiert. Es wird im Prinzip nur '22.1' geschaltet. Bei '22.2' kommt nichts an.
                      @Pman:
                      Zu 2. hat AlCalzone schon richtig geschrieben, ich war davon ausgegangen, dass Lifeline einfach immer auf der 1 liegt. `
                      Das hatte ich anscheinend überlesen, my fault!
                      • P Offline
                        Pman
                        @marcel1212002:
                        @Pman:
                        Hab eben mal etwas rumprobiert. Es wird im Prinzip nur '22.1' geschaltet. Bei '22.2' kommt nichts an. `
                        Genau, es wird afaik im Moment immer ".1" als Empfänger genutzt. So weit ich das erkennen kann, kann man bei node-openzwave-shared (der Adapter nutzt diese Library) nur eine Node-ID angeben, aber keine "unter-IDs". Oder geht dies doch? Aus der Dokumentation werde ich nicht schlau.
                        https://github.com/OpenZWave/node-openz … DME-api.md
                        Aber selbst wenn man noch so ein ".X" an die Node-ID hängen kann, woher weiß man welche Nummern erlaubt sind?
                        ` > @Pman:
                        Das hatte ich anscheinend überlesen, my fault! `
                        Nein nein, er hat ja nach dir, nur vor mir geschrieben, alles gut :lol:
                          Stormbringer
                          Bei mir dreht jetzt als nächstes der Aeon Multi Sensor6 am Rad 😢
                          JS ist aber diesmal aktuell mit 1.1.1
                          Cache geleert und Ansicht ist aktualisiert…. Keine Ahnung wie man auf 72,5 Grad kommt um Mitternacht :lol:
                          Und Helligkeit zeigt er bei Objekte wieder falsch an und bei History richtig
                          • apollon77A Offline
                            #66
                            Ein zum Screenshot Zeitpunkt passender Shot des mouse overs des State Wertes wäre cool
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #67
                              @Stormbringer:
                              Keine Ahnung wie man auf 72,5 Grad kommt um Mitternacht :lol: `
                              Meine Vermutung: Der Sensor hat sich aufgehängt, neu gestartet und erst mal °F gemeldet, bevor er wieder auf °C zurückgesprungen ist. Das Phänomen konnte ich mit dem Gerät auch schon mehrfach beobachten.
                              In einem ganz abstrusen Fall hat einer regelmäßig Temperaturen über 10000° gemeldet. Anscheinend war er zu nahe neben einer Mikrowelle angebracht.
                              • P Offline
                                Pman
                                #68
                                Das mit Celsius und Fahrenheit kommt genau hin und ich hatte bei meinem Multisensor 5 auch schon diesen Fehler.
                                Zur Differenz Admin und History: Seit einigen Version klinkt sich der Admin glaube ich kurzzeitig aus, wenn zu viele Änderungen reinkommen. Vielleicht ist das bei dir der Fall? Was zeigt denn gleichzeitig ein VIS-Widget an? Dies sollte auf jeden Fall den korrekten Wert anzeigen.
                                  Stormbringer
                                  #69
                                  Werde das Gefühl ned los, dass ich irgendwie auf das falsche Pferd gesetzt habe :lol: Wenn das Z Wave Zeug nur halb so gut funktionieren würde, wie es ausschaut
                                    Kueppert
                                    #70
                                    Die Motion Sensoren muss ich auch nach jedem Start wieder manuell über 3 Mal Drücken hinzufügen… Die Wall plugs laufen ohne Probleme. Ich mache ab jetzt auch mit homematic IP weiter. Hab für meinen rpi2 ein Modul gekauft und werde Mal die Teile testen...
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #71
                                      hmm also ich wunder mich dass ihr so viele Probleme habt…
                                      habe auch paar Geräte am laufen unter anderem auch Motion Sensoren, Schalter und Jallousie Steuerung .. läuft ohne Probleme am Pi3 mit zme_uzb1 Stick....
                                      liegt vielleicht da dran ??
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #72
                                        Habe selbst über 10 Raspis mit Platinen im Einsatz, die jeweils mit Relais und Aeotec Multisensoren funken, in der Regel ohne Probleme. In seltenen Fällen gibts mal ein Problem, aber das gibts überall.
                                        @Kueppert:
                                        Die Motion Sensoren muss ich auch nach jedem Start wieder manuell über 3 Mal Drücken hinzufügen `
                                        Da scheint was übel an der Konfiguration nicht zu stimmen. Haste die Geräte mal auf Factory-Zustand zurückgesetzt? Bei mir hatten das 1-2 Multisensoren nach intensiven Programmier- und Testphasen.
                                          Kueppert
                                          #73
                                          Es ist so bei den Motion Sensoren, daß das WLAN Symbol aus ist und nur der Mond leuchtet… Ändert sich das auch ohne dass ich jedes Mal die Motion Sensoren Manuel über 3 Mal Drücken wecken muss??
