  4. JavaScript - erste Gehversuche
    5.4k
49 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @homoran sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
    Das kompilierte Script läuft ausschließlich auf dem Server
    Vielleicht sollte man das an dieser Stelle nochmal ganz klar differenzieren:
    Jeder moderne Browser ist in der Lage, JS auszuführen. Alles was man an Online-Tutorials so findet geht in der Regel in diese Richtung. Da kann man viel ausprobieren. Und weil man mit dem Browser auch praktischerweise gleich ein UI zur Verfügung hat, kann man auch Dinge wie alert, prompt und was auch immer verwenden.
    Nun gibt's seit einigen Jahren auch Frameworks - vorrangig Node.js - mit denen JS auf dem Server ausgeführt wird. Und der ioBroker nutzt genau das ... server-side-JavaScript.
    Und da er von Natur aus eben ein Server ist, der 24/7 unbeaufsichtigt läuft, verbietet sich halt alles was mit Benutzer-Interaktion zu tun hat.
    @legro Stelle dir ein Programm vor, das beim Auftreten eines bestimmten Ereignisses den Benutzer per Dialog informiert und eine Aktion erwartet:
    confirm('Es ist ein Fehler aufgetreten!')
    Laut Murphy passiert sowas entweder Nachts oder wenn Du im Urlaub bist.
    Das Programm bliebe an exakt dieser Stelle stehen und wartet bis zum Sanktnimmerleinstag auf eine Antwort.
    Was genau willst Du erfassen und wo/wie weiterverarbeiten?
    Hast Du schon eine Visualisierung aufgesetzt?
    Da könnte man Dir dann beim konkreten Einsatzzweck deutlich besser helfen.
    @codierknecht sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
    genau!
    Das ist der Knackpunkt! Dann ist js Bestandteil der HTML Seite
      @legro
      Widget gehören dem Frontend. Das hat mit Blockly und Server-Side-JavaScript ja nix zu tun.
      Und mal unter uns: Du hast eine durchgestylte VIS und willst den Anwender doch nicht im Ernst mit so 'nem popeligen Eingabeprompt kommen ;-)
      Auch wenn das mit JS in der VIS durchaus möglich wäre.
      Da wäre sowas hier doch sicher eleganter:
      Du hast also eigentlich kein JS-Problem, sondern Fragen zur VIS.
      [EDIT]
      Funktioniert übrigens wunderbar. Text rein, OK klicken und schon steht das Eingegebene im DP.
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @codierknecht said in JavaScript - erste Gehversuche:
      .. Du hast eine durchgestylte VIS und willst den Anwender doch nicht im Ernst mit so 'nem popeligen Eingabeprompt kommen ;-)
      Meine offenbar falsche Vorstellung bzw. Einschätzung war, dass ich in Blockly nahezu beliebigen Java-Code einpflegen könnte. Das gewählte Beispiel war sozusagen mein „Hello World“ Programm.😁
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      ArmilarA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • L legro
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @legro sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
        Warum sollte das denn nicht gehen (vorausgesetzt du meinst JS)?
        • ArmilarA Armilar
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @armilar sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
          Weil im Blockly und damit in Server-Side-JavaScript Dinge wie alert usw. nicht funktionieren.
          @legro Du kannst - wenn nötig - in der VIS JavaScript hinterlegen:
          Braucht man aber eigentlich recht selten, weil es für fast alles das passende Widget gibt.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          ArmilarA L 2 Antworten Letzte Antwort
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @codierknecht
            klar ;-) war auch fairerweise auf das Beispiel bezogen. Mit Ausnahme von ein paar Funktionen stimmt das "nahezu" aber sehr wohl. 😂
              legro
              @Codierknecht
              Dank eurer Hinweise wurde mir klar, dass ich mein Vorhaben werde wohl ad acta legen müssen. Innerhalb von Blockly kann man nur die hier aufgeführten Sprachelemente verwenden. Ein freies Programmieren, wie ich es mir erhoffte habe und es gewohnt bin, kann ich damit halt in Blockly nicht realisieren.
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L legro
                @Codierknecht
                Codierknecht
                @legro
                Du musst halt strikt zwischen Client und Server trennen.
                Du könntest wie gezeigt ein passendes Widget in Deiner VIS einsetzen und damit Werte durch den Anwender eingeben.
                Das Widget schreibt dann in einen DP.
                Im Blockly reagierst Du auf Änderungen dieses DP und verarbeitest die Eingaben.
                • L legro
                  @Codierknecht
                  @Codierknecht
                  Natürlich hat Blockly einen reduzierten Funktionsumfang, da es für Einsteiger gedacht ist ("höhere Programmierung" würde dort ggf. mit Funktionen gehen.
                  Aber das ist nicht dein Problem!
                  Anscheinend ist dir trotz mehrfachen Erklärungen die Ursache immer noch nicht klar.
                  Deine Vorstellungen stammen aus der Web-Programmierun, wo HTML Seiten über den Browser mit dem User kommunizieren können.
                  So etwas geht auf einem Server nicht
                  • L legro
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    irgendwie schon - du musst ein html standard widget nehmen in der vis - darin kannst du direkt html code oder scripte speichern
                    wenn du das in blockly machen willst, schreibst du deinen html code und die web-scripte (mit alert usw) in einen datenpunkt - in der vis nimmst du dann sog. binding im html standard widget , das den inhalt des datenpunktes ausliest und das widget führt dann deine web scripte aus
                    zusätzlich kannst du mit jquery dann die ganze vis manipulieren
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      legro
                      Es wird nun wohl Zeit für ein Fazit.
                      • Die Erweiterung des Funktionsumfanges mittels der Blockly-Bausteine Javascript-Funktion und JS-Funktion mit Ergebnis im Blockly-Editor ist nur mit sehr eingeschränktem Sprachumfang möglich.
                      • Ein wesentlich größerer Sprachumfang kann mittels des JS-Editor genutzt werden.
                      • Eine Alternative mittels HTML-Programmierung möchte ich (vorerst) mir (noch) nicht antun.
                      Mit der zweiten Option werde ich mich nun beschäftigen.
                      Vielen Dank an alle für eure Unterstützung.
                      • L legro
                        @legro du hast aber immer noch nicht beantwortet was (genau) du für welchen (genauen) Anwendungsfall erreichen willst.
                        Die dir "fehlenden" Befehle sind ja nicht ohne Grund nicht enthalten, da sie für iobroker nicht verwendbar sind!
                        Ich fürchte dass du diesen Hintergrund noch immer nicht verinnerlicht hast.
                          legro
                          @homoran said in JavaScript - erste Gehversuche:
                          Mach‘ dir keine Sorgen. Ich habe für meinen Teil genug verstanden. Mein großer Wunsch, beliebige Anwendungen in JS zu kodieren, sollten mir nun gelingen.
                          • L legro
                            Da uns Blockly mittlerweile nicht mehr ausreicht, startet ich heute erste Gehversuche, mittels JavaScript unsere Möglichkeiten zu erweitern. Als erstes Ziel: Eine Eingabe realisieren. Hier mein erster Versuch ..
                            let eingabe;
                            alert("Bitte gib hier eine Zahl ein!")
                            eingabe=prompt("Eingabe:", "0");
                            return eingabe;
                            Offenbar stehen weder alert noch prompt zur Verfügung. Sie werden als undefined abgewiesen.
                            Weiß jemand Rat, wie ich dennoch mein Vorhaben umsetzen kann?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @legro
                            Evtl nochmal zum unterschied JavaScript im Browser und JavaScript auf dem Server.
                            Auf dem Server nennt sich das Node
                            Bei Node hat man die unter mithilfe von Google für den freien Browser chromium entwickelte JavaScript Engine V8 separiert und mit weiteren Bibliotheken versehen die im Browser nicht zur Verfügung stehen (dateizugriff auf file System, erweiterte netzwerkmöglichkeiten)
                            Darüber hinaus hat man Funktionen entfernt die auf dem Server keinen Sinn machen (das erwähnt alert, das ganze html/XML objektmodell mit seinen Methoden, die api zur Kommunikation mit dem Browser (navigator) etc.
                            Wenn du Hilfe zum Browser JavaScript haben willst schau bei
                            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web
                            Wenn du Hilfe zu Node haben willst
                            Dann schau bei
                            https://nodejs.org/api/
                            Iobroker hat da auch noch ein paar Befehle hinzugefügt, die findest du bei
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @legro
                              Dann schau bei
                              legro
                              @OliverIO
                              Vielen Dank für deine Hinweise.
                              Mittlerweile habe ich etwas ganz Tolles gefunden: Visual Studio Code 🙂
                              Mit der Erweiterung ioBroker.javascript kann man offenbar sehr komfortabel JS-Code in ioBroker editieren.
                              • L legro
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @legro
                                Ja der ist sehr gut. Allerdings fehlen dir in vs Code die
                                Iobroker spezifischen Befehle.
                                So wie gerade eben an anderer Stellenmarkt Forum geschrieben mache ich mir wrapper Funktionen die genau das zurückgeben was ich zum Test benötige.
                                Wenn der Code dann funktioniert kann man ihn dann zum Iobroker Test nach Iobroker rüber kopieren
                                Links im Profil
                                L Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @legro
                                  legro
                                  @oliverio
                                  Dank deiner Erläuterungen lichtet sich der Nebel. Dennoch habe ich noch Fragen.
                                  In dem JavaScript-Adapter kann man zum Programmieren ja zwischen verschiedenen Editoren wählen: Rules, Blockly, Javascript und Typescript.
                                  Was es mit dem ersten und letzten Editor auf sich hat, ist mir unbekannt und zur Zeit (noch) nicht wichtig. Deine Aussage „Javascript im Browser ..“ und „Blockly auf dem Server ..“ verwirren mich. Ich dachte, dass beide Scriptformen vom selben Interpreter (also nodejs) verarbeitet werden, lediglich der nutzbare Sprachumfang ist bei Blockly eingeschränkt. Mithin sollten in den Blockly-Bausteinen Javascript-Funktion und JS-Funktion mit Ergebnis derselbe Code wie im Javascript-Editor verwendet werden können.
                                  Kannst du bitte helfen, mein Verständnis zu verbessern?
                                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    @oliverio
                                    ist ein in einem Browser laufendes Javascript im Gegensatz zu dem auf dem (ioBroker)-Server laufenden Javascript oder Blockly.
                                    ersteres gibt es bei ioBroker höchstens als js-Script innerhalb der vis, jedoch nicht über den js-Adapter
                                    • L legro
                                      @oliverio
                                      Codierknecht
                                      Ersteres ist der JS-Interpreter (Engine) die der jeweilige Browser mitbringt. Beim FireFox ist das z.B. "SpiderMonkey", beim Edge ist es "Chakra" und in Safari werkelt "JavaScriptCore".
                                      Da der Browser auch als UI fungiert, kann man dort auch alles verwenden, was mit dem Benutzer interagiert.
                                      In der VIS kann man bei Bedarf noch JS hinterlegen. Das braucht man dort aber nur in Ausnahmefällen. Meist bringen die Widgets alles mit was so gebraucht wird.
                                      Blockly auf dem Server wird zwar mit dem Browser bedient, es generiert aber JS für die in ioBroker verwendete Engine "Node.js". Da es sich hierbei um "server-side-javascript" handelt, ist die Engine z.B. um alles kastriert was Interaktion betrifft. Dafür aber um Dinge erweitert, die auf einem Server wichtig sind, z.B. der Zugriff auf's Dateisystem.
                                      Wichtig für Dich, wenn Du JS lernen möchtest: Die Überschneidungen sind riesig. Die allermeisten Dinge kann man in beiden Welten verwenden. Syntax und Semantik sind identisch.
                                      Der Browser kann halt nicht auf's Dateisystem zugreifen (Sandbox, wäre ja noch schöner, wenn eine Webseite auf meiner Platte rumrühren dürfte) und auf dem Server verbietet sich aus genannten Gründen alles was Interaktion betrifft. Es ist halt hier kein User da, dem man etwas mitteilen könnte.
                                      Ich hoffe, ich konnte den Nebel noch ein wenig lichten ;-)
                                      Um zu Deinem Anwendungsfall zurückzukommen:
                                      Werte darstellen und Benutzereingaben empfangen und in DP schreiben? Das geht komplett ohne JS mit den passenden Widgets in der VIS.
                                        @legro
                                        Karel PuhliK Offline
                                        Karel Puhli
                                        @oliverio sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
                                        @legro
                                        Nein, die fehlen nicht, du kannst dir die "ioBroker Erweiterung" laden. Matthias hat dazu ein Video gepostet. Siehe hier:
                                        Link Text
                                        • Karel PuhliK Karel Puhli
                                          @legro
                                          Link Text
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @karel-puhli
                                          Ah sehr gut,
                                          Da hat jemand eine Erweiterung geschrieben die das etwas komfortabler macht.
                                          Links im Profil
