  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    Aber warum wird er nicht richtig an die Funktion "pushoverSenden" weitergegeben?
    Google: Variable Scopes, Function parameters
    Du deklarierst die innerhalb der Callback-Funktion. Und dort ist sie auch nur gültig. Am besten wäre es, den Wert als Parameter an pushoversenden zu übergeben. Also
    pushoverSenden(beschreibung);
    Und diese dann weiter zu verwenden:
    function pushoverSenden (beschreibung) {
    Es würde auch gehen, diese global zu deklarieren und dann innerhalb einer Funktion zu nutzen. Aber das wäre extrem unschön. Ich wiederhole mich:
    Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen der Programmierung beschäftigen
    :) Welche Tutorials hast Du bisher durchgearbeitet?
    skorpil
    #73
    @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    https://www.w3schools.com/
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en
    Aber da habe ich das so nicht mitgekriegt.
    haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skorpil
      haus-automatisierungH Offline
      #74
      Das Thema hat halt nichts mit dem ioBroker zu tun. Wenn JavaScript so funktionieren würde, dann hättest Du ja auch innerhalb Deines Scripts tausende Variablen zur Verfügung, welche mal irgendwo im JavaScript-Adapter deklariert wurden. Und wenn Du die überall ändern könntest würde alles sofort crashen...
      Guck Dir einfach mal Scopes (Gütigkeitsbereiche) von Variablen an. Du kannst immer nur von "außen nach innen" zugreifen. Dein title und dein ton ist z.B. außerhalb deklariert und kann deswegen in den anderen Funktionen genutzt werden.
      Was übrigens auch nicht sonderlich schön ist, da Du die Variablen ja nur in pushoverSenden benötigst. Warum also die ganze Zeit im Speicher halten während das Script läuft? Am besten innerhalb deklarierern. Immer so lokal wie möglich und so global wie nötig.
      https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
      📚 Meine Dokumentation
      • S skorpil
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #75
        @skorpil
        Grundsätzlich gilt: Was nur innerhalb einer Klasse oder einer Methode (function) an Variablen etc. benötigt wird, bleibt auch innerhalb der Klasse/Methode. Thema "Kapselung" und - wie @haus-automatisierung schon schrieb - "Scope".
        Globale Variablen haben nicht nur Nachteile bzgl. Speicherbedarf. Man handelt sich damit auch schnell unangenehme Nebeneffekte ein.
        Was eine Klasse/Methode von außen benötigt, wird als Parameter bzw. Property mitgegeben. Was an den Aufrufer/Verwender zurückgegeben werden muss, kommt als Funktionsergebnis (bzw. Property einer Klasse) und kann dann weiterverarbeitet werden.
        Wenn Deine Funktion "pushoverSenden" mit beliebigen Titeln, Tönen und Prioritäten zurechtkommen soll, werden die als Parameter an die Funktion übergeben.
        Das hat später den Vorteil, dass man diese Funktion wiederverwenden kann. Soll auch ein anderes Ereignis später eine Pushover-Nachricht senden, muss man das Ganze nicht nochmal programmieren.
        Grundsatz: "Don't repeat yourself". Sobald man Codeteile per Copy & Paste anderswo wiederverwendet, stimmt in der Regel etwas nicht.
        Ich würde das prinzipiell wie folgt machen: (wie gesagt: JS ist nicht unbedingt meine Welt)
        function pushoverSenden (titel, nachricht) {
            sendTo("pushover.0", {
                    title: titel,
                    message: nachricht,
                    sound: 'pianobar',
                    priority: 1});
        on({id: anwesenheit, change: 'ne'}, function () {
            beschreibung =  'Anwesenheit Test';
            log(beschreibung);
            pushoverSenden (beschreibung, getState('hm-rega.0.1542').val);
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @skorpil
                      title: titel,
                      message: nachricht,
                      sound: 'pianobar',
                      priority: 1});
              log(beschreibung);
          #76
          @codierknecht Sehr schön - jetzt noch ein const vor beschreibung und dann noch einheitliche Quotes nutzen und richtig einrücken, dann wäre ich happy. :) Wobei ich bei Deutschen Variablen-Namen immer verrückt werde ...
            Codierknecht
            #77
            Quotes: Copy/Paste Fehler. In Delphi gibt's nur einfache Anführungszeichen.
            Richtig einrücken: Das möchte ich grundsätzlich nicht ausdiskutieren müssen. Gibt eh nur Mord und Totschlag 😁
            In meiner IDE geht das automatisch oder zur Not per Knopfdruck.
            There are only 2 types of people in the world
            function doSomething() {
            and
              skorpil
              #78
              Irgendwann einmal hatte mir jemand gesagt, ich solle alle Variablen zu Beginn des Scripts definieren - der Übersichtlichkeit halber und weil man das eben so macht in Javascript. Darum hatte ich das so geschrieben.
              Mit den Scope hatte ich mich noch nicht beschäftigt. Aber jetzt ist das klar.
              Ich hatte genau deshalb, weil ich die Funktion noch öfter benötige, eben diese Funktion angelegt. Aber das Thema Scope war mir einfach nicht bewußt.
              Danke für die Erkärungen und die Scripte.
                skorpil
                #79
                Leider, irgendwo ist noch ein Fehler im Zusammenhang mit "while". Die "warn" kommt nur, wenn niemand da ist! Sonst funktioniert es super.
                18:05:30.626	warn	javascript.0 (16777) at Object.<anonymous> (script.js.HM_Skripte.AN_u_ABwesenheit_detektieren:59:20)
                Zeile 59 ist die Zeile mit der Anweisung
                "anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;"
                    let i = 0;
                    let anwesend = false;
                    while (!anwesend && i++ < anwesenheit.length) {
                        if (!anwesend) {
                        log("Keiner zuhause")
                        setState(IDAnwesend, false);
                        if(anwesend) {
                        log("einer da")
                        setState(IDAnwesend, true);
                • S skorpil
                      let i = 0;
                          if (!anwesend) {
                          if(anwesend) {
                          log("einer da")
                  #80
                  @skorpil
                  Dann logge in der Schleife, um zu sehen, was der Grund ist:
                          log(i + ': ' + anwesenheit[i]);
                  Es wird innerhalb der Schleife zu früh hochzählt (i++).
                  Der untere Teil "eleganter" (ohne zweimal if):
                      log(anwesend ? 'einer da' : 'Keiner zuhause');
                      setState(IDAnwesend, anwesend);
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @skorpil
                    skorpil
                    #81
                    @paul53 ```
                    Das log in der Schleife:
                    19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 1: hm-rega.0.3064
                    19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 2: hm-rega.0.4293
                    19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 3: hm-rega.0.4269
                    19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 4: hm-rega.0.1546
                    19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 5: hm-rega.0.1596
                    19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 6: hm-rega.0.1545
                    19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 7: hm-rega.0.1601
                    19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 8: undefined
                    while startet offenbar beim 2. Wert (und nicht beim 1. Wert) des arrays. Und im 8. Wert steht dann logischerweise nichts mehr drin. While müsste somit einen Wert früher starten. Sollte ich i auf -1 setzten ? Also
                    let i = -1
                    • S skorpil
                      @paul53 ```
                      let i = -1
                      #82
                      @skorpil sagte: Sollte ich i auf -1 setzten ?
                      Nein, das funktioniert auch nicht. Zähle erst später hoch:
                          let i = 0;
                          while (!anwesend && i < anwesenheit.length) {
                              i++;
                        @skorpil
                        skorpil
                        #83
                        @paul53 das hatte ich jetzt auch rausgefunden. Danke! Also mit i = -1 starten. Richtig?
                              let i = 0;
                                  i++;
                          skorpil
                          #84
                          @paul53 ach so! Ich verstehe.
                            skorpil
                            #85
                            Jetzt läuft alles wie gewünscht. Perfekt.
                            • S skorpil
                              #86
                              @skorpil sagte: Jetzt läuft alles wie gewünscht.
                              Die "for of" Schleife gefällt nicht?
                                skorpil
                                schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                #87
                                @paul53 ich nehme alles, was zum Ziel führt. 🙈👀 was ist der Unterschied while zu for of?
                                • S skorpil
                                  #88
                                  @skorpil sagte: was ist der Unterschied while zu for of?
                                  Schau es im verlinkten Beitrag an: "for of" kommt ohne Zählvariable aus.
                                    skorpil
                                    #89
                                    @paul53 ah, danke. Das schaue ich mir gerne an, Herr Altersgenosse😂.
                                    Ihr alle, @paul53 , @Codierknecht, @haus-automatisierung macht mich zum noch JavaScript Profi. 🙈Dankeschön
                                    • S skorpil
                                      #90
                                      @skorpil sagte: Herr Altersgenosse
                                      Gleiches Baujahr?
                                        Gleiches Baujahr?
                                        skorpil
                                        #91
                                        @paul53 fast, 1 Jahr älter, dafür aber weniger JavaScript Know-how 😭
                                        • S skorpil
                                          Codierknecht
                                          #92
                                          @skorpil
                                          Mein Fehler.
                                          Für die Bedingungen der Schleife selbst ist das Konstrukt OK, da "i" erst nach dem Auswerten des Ausdrucks hochgesetzt wird. Beim Prüfen der Bedingungen ist "i" noch 0.
                                          Wenn der Code innerhalb der Schleife ausgeführt wird, ist "i" aber bereits im ersten Durchgang 1.
                                          Man könnte das tatsächlich durch folgendes Konstrukt korrigieren:
                                              let i = -1;
                                              while (!anwesend && ++i < anwesenheit.length) {
                                          Die Feinheit ist das "i++" bzw. "++i". Das gibt an, ob die Variable nach der Auswertung oder vorher erhöht wird.
                                          Aber wenn's jetzt funktioniert ist es ja unnötig hier umzubauen.
                                          @paul53 Ich persönlich bevorzuge für Anwendungsfälle wie hier ein while-Konstrukt. Je nach Anwendungsfall Kopf- oder Fußgesteuert. For-Schleifen setze ich in der Regel nur dort ein, wo eine Schleife tatsächlich über eine bekannte Anzahl an Elementen laufen muss. Das Ausbrechen aus einer Schleife mittels "break" empfinde ich als etwas "unsauber".
                                          So steht es auch in den Coding-Conventions für mein Team. Auch wenn es Fälle gibt, in denen auch wir so etwas machen (for-each über eine Liste von Objekten).
                                          Andererseits könnte man jetzt wieder argumentieren, dass eine for-Schleife besser zu lesen ist. Da wird die Abbruchbedingung innerhalb der Schleife abgefragt und diese dann verlassen. Beim while kann die Schleifenbedingung ziemlich komplex werden.
                                          @skorpil Du merkst: Über solche Dinge kann man trefflich diskutieren. 3 Leute ... 4 Meinungen 😁
