  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    Ich hoffe, ich nerve Euch nicht zu sehr und darf weiter fragen
    Jederzeit :-)
    Sauber formatierter Code hilft übrigens auch in FORTRAN oder BASIC.
    Allerdings wird das bei Lochstreifen etwas schwierig 😁
    Bei FORTRAN tippe ich mal auf einen technischen Background.
    Als Kaufmann wäre man vermutlich eher mit COBOL in Berührung gekommen.
    skorpil
    @codierknecht sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    Falsch getippt! Volkswirt🙈
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      In der WebUI gibt es ja die Möglichkeit, über ein Gerät oder eine Systemvariable alle damit zusammenhängenden Programme zu suchen. Gibt es eine solche Funktion unter ioBroker Skripte auch? Oder gibt es ein Behelf?
      Hab mir die Frage gerade selber beantwortet: über die ID oder den Namen suchen.
      • S skorpil
        skorpil
        @skorpil jetzt geht es darum herauszufinden, ob NIEMAND zu hause ist. Dafür habe ich mir testweise folgendes Script - noch ohne "ON" - geschrieben:
        var i;
        log(anwesenheit.length);
        for (i = 0; i < anwesenheit.length; i++) {
        var anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
        log(anwesenheit[i] + " = " + anwesend + " " + "i= " + i);
        if(!anwesend) break;
        if (i == anwesenheit.length && anwesend == false) {
            let test = "niemand";
            log("Anwesend= " + test)
        Das würde ich dann hinter
        on({id: anwesenheit, change: 'ne'} , function () {
        laufen lassen. Richtig?
        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skorpil
          var i;
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Wie ich schon schrieb: Das geht mit 'ner while-Schleife einfacher und klarer:
          // hier noch das Array "anwesenheit" deklarieren
          let i = 0;
          let anwesend = false;
          while (!anwesend && i++ < anwesenheit.length) {
          if (!anwesend) {
              log("Keiner zuhause")
          Zur Erklärung:
          Solange "anwesend" falsch und i kleiner als die Anzahl der Elemente im Array ist, wird die Schleife durchlaufen.
          Sobald die erste Person als anwesend erkannt wurde, stimmt die erste Bedingung nicht und die Schleife wird verlassen.
          Wenn mal niemand zuhause ist, wird "anwesend" nie auf "true" gesetzt und die Schleife läuft bis zum letzten Element.
          Nach der Schleife ist "anwesend" dann immer noch "false" - es ist also niemand zu Hause.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            let i = 0;
            if (!anwesend) {
            Zur Erklärung:
            skorpil
            #66
            @codierknecht dankeschön, auch für die Erklärung. Das hilft.
            Dann muß ich jetzt das alles nicht in zwei Scripten ermitteln, sondern es reicht das eine, wo AN- und ABwesenheit ermittelt wird. Sehr gut. Vielen Dank.
            • S skorpil
              var i;
              #67
              @skorpil sagte: herauszufinden, ob NIEMAND zu hause ist.
              Wenn die Variable anwesend bei Beendigung der Schleife false ist, ist niemand anwesend. Hier mal mit "for of"-Schleife:
              on({id: anwesenheit, change: 'ne'}, function () {
                  for(const id of anwesenheit) {
              	var anwesend = getState(id).val;
                      if(anwesend) break;
                  setState(IDAnwesend, anwesend);
                  if(!anwesend) log('Niemand anwesend');
                        if(anwesend) break;
                skorpil
                #68
                @paul53 nur mal so: war mein Weg total falsch? Oder hätte er, wenn auch vlt. umständlicher, auch zum Ziel geführt?
                • S skorpil
                  #69
                  @skorpil sagte: war mein Weg total falsch?
                  Ja, Zeile 6
                  bricht die Schleife ab, wenn irgendwer abwesend ist. Wenn niemand anwesend ist, muss die Schleife ohne Abbruch voll durchlaufen werden.
                  S AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ja, Zeile 6
                    skorpil
                    #70
                    @paul53 verdammte Logik. 😞
                      skorpil
                      #71
                      neues Problem: ich deklariere die Variable "beschreibung", die ich in der Funktion "pushoverSenden" nach den ON Anweisung und bekomme Fehlermeldungen
                      const titel = "Wer ist anwesend:";
                      const ton = "pianobar";
                      const prioritaet = 1;
                      function pushoverSenden () {
                          sendTo("pushover.0", {
                                  message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                                  title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                  sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                              // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                              // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                              // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                  priority: prioritaet,       // optional
                                                              // -1 to always send as a quiet notification,
                                                              // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                              // 2 to also require confirmation from the user
                      //              Programm
                          let beschreibung = "";
                          beschreibung = getState('hm-rega.0.1542').val /*Anwesenheit Test string*/;
                          log(beschreibung);
                          pushoverSenden ();
                      Der Inhalt der Variablen "beschreibung" wird korrekt ermittelt. Das zeigt das log. Aber warum wird er nicht richtig an die Funktion "pushoverSenden" weitergegeben? Muß die "Funktion" an eine andere Stelle? "Vor" der Funktion kann ich den Wert der Variablen ja nicht ermitteln, da er erst einen sinnvollen Inhalt "nach" der ON Anweisung erhält. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen wieder nicht.
                      • S skorpil
                        //              Programm
                            log(beschreibung);
                            pushoverSenden ();
                        haus-automatisierungH Offline
                        #72
                        Google: Variable Scopes, Function parameters
                        Du deklarierst die innerhalb der Callback-Funktion. Und dort ist sie auch nur gültig. Am besten wäre es, den Wert als Parameter an pushoversenden zu übergeben. Also
                        pushoverSenden(beschreibung);
                        Und diese dann weiter zu verwenden:
                        function pushoverSenden (beschreibung) {
                        Es würde auch gehen, diese global zu deklarieren und dann innerhalb einer Funktion zu nutzen. Aber das wäre extrem unschön. Ich wiederhole mich:
                        Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen der Programmierung beschäftigen
                        :) Welche Tutorials hast Du bisher durchgearbeitet?
                        📚 Meine Dokumentation
                          skorpil
                          #73
                          @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                          https://www.w3schools.com/
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en
                          Aber da habe ich das so nicht mitgekriegt.
                          haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S skorpil
                            #74
                            Das Thema hat halt nichts mit dem ioBroker zu tun. Wenn JavaScript so funktionieren würde, dann hättest Du ja auch innerhalb Deines Scripts tausende Variablen zur Verfügung, welche mal irgendwo im JavaScript-Adapter deklariert wurden. Und wenn Du die überall ändern könntest würde alles sofort crashen...
                            Guck Dir einfach mal Scopes (Gütigkeitsbereiche) von Variablen an. Du kannst immer nur von "außen nach innen" zugreifen. Dein title und dein ton ist z.B. außerhalb deklariert und kann deswegen in den anderen Funktionen genutzt werden.
                            Was übrigens auch nicht sonderlich schön ist, da Du die Variablen ja nur in pushoverSenden benötigst. Warum also die ganze Zeit im Speicher halten während das Script läuft? Am besten innerhalb deklarierern. Immer so lokal wie möglich und so global wie nötig.
                            https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                            • S skorpil
                              Codierknecht
                              #75
                              @skorpil
                              Grundsätzlich gilt: Was nur innerhalb einer Klasse oder einer Methode (function) an Variablen etc. benötigt wird, bleibt auch innerhalb der Klasse/Methode. Thema "Kapselung" und - wie @haus-automatisierung schon schrieb - "Scope".
                              Globale Variablen haben nicht nur Nachteile bzgl. Speicherbedarf. Man handelt sich damit auch schnell unangenehme Nebeneffekte ein.
                              Was eine Klasse/Methode von außen benötigt, wird als Parameter bzw. Property mitgegeben. Was an den Aufrufer/Verwender zurückgegeben werden muss, kommt als Funktionsergebnis (bzw. Property einer Klasse) und kann dann weiterverarbeitet werden.
                              Wenn Deine Funktion "pushoverSenden" mit beliebigen Titeln, Tönen und Prioritäten zurechtkommen soll, werden die als Parameter an die Funktion übergeben.
                              Das hat später den Vorteil, dass man diese Funktion wiederverwenden kann. Soll auch ein anderes Ereignis später eine Pushover-Nachricht senden, muss man das Ganze nicht nochmal programmieren.
                              Grundsatz: "Don't repeat yourself". Sobald man Codeteile per Copy & Paste anderswo wiederverwendet, stimmt in der Regel etwas nicht.
                              Ich würde das prinzipiell wie folgt machen: (wie gesagt: JS ist nicht unbedingt meine Welt)
                              function pushoverSenden (titel, nachricht) {
                                          title: titel,
                                          message: nachricht,
                                          sound: 'pianobar',
                                          priority: 1});
                                  beschreibung =  'Anwesenheit Test';
                                  log(beschreibung);
                                  pushoverSenden (beschreibung, getState('hm-rega.0.1542').val);
                                @skorpil
                                            title: titel,
                                            message: nachricht,
                                            sound: 'pianobar',
                                            priority: 1});
                                    log(beschreibung);
                                #76
                                @codierknecht Sehr schön - jetzt noch ein const vor beschreibung und dann noch einheitliche Quotes nutzen und richtig einrücken, dann wäre ich happy. :) Wobei ich bei Deutschen Variablen-Namen immer verrückt werde ...
                                  Codierknecht
                                  #77
                                  Quotes: Copy/Paste Fehler. In Delphi gibt's nur einfache Anführungszeichen.
                                  Richtig einrücken: Das möchte ich grundsätzlich nicht ausdiskutieren müssen. Gibt eh nur Mord und Totschlag 😁
                                  In meiner IDE geht das automatisch oder zur Not per Knopfdruck.
                                  There are only 2 types of people in the world
                                  function doSomething() {
                                  and
                                    skorpil
                                    #78
                                    Irgendwann einmal hatte mir jemand gesagt, ich solle alle Variablen zu Beginn des Scripts definieren - der Übersichtlichkeit halber und weil man das eben so macht in Javascript. Darum hatte ich das so geschrieben.
                                    Mit den Scope hatte ich mich noch nicht beschäftigt. Aber jetzt ist das klar.
                                    Ich hatte genau deshalb, weil ich die Funktion noch öfter benötige, eben diese Funktion angelegt. Aber das Thema Scope war mir einfach nicht bewußt.
                                    Danke für die Erkärungen und die Scripte.
                                      skorpil
                                      #79
                                      Leider, irgendwo ist noch ein Fehler im Zusammenhang mit "while". Die "warn" kommt nur, wenn niemand da ist! Sonst funktioniert es super.
                                      18:05:30.626	warn	javascript.0 (16777) at Object.<anonymous> (script.js.HM_Skripte.AN_u_ABwesenheit_detektieren:59:20)
                                      Zeile 59 ist die Zeile mit der Anweisung
                                      "anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;"
                                          let i = 0;
                                              if (!anwesend) {
                                              setState(IDAnwesend, false);
                                              if(anwesend) {
                                              log("einer da")
                                              setState(IDAnwesend, true);
                                      • S skorpil
                                            let i = 0;
                                                if (!anwesend) {
                                                if(anwesend) {
                                                log("einer da")
                                        #80
                                        @skorpil
                                        Dann logge in der Schleife, um zu sehen, was der Grund ist:
                                                log(i + ': ' + anwesenheit[i]);
                                        Es wird innerhalb der Schleife zu früh hochzählt (i++).
                                        Der untere Teil "eleganter" (ohne zweimal if):
                                            log(anwesend ? 'einer da' : 'Keiner zuhause');
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @skorpil
                                          skorpil
                                          #81
                                          @paul53 ```
                                          Das log in der Schleife:
                                          19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 1: hm-rega.0.3064
                                          19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 2: hm-rega.0.4293
                                          19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 3: hm-rega.0.4269
                                          19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 4: hm-rega.0.1546
                                          19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 5: hm-rega.0.1596
                                          19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 6: hm-rega.0.1545
                                          19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 7: hm-rega.0.1601
                                          19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 8: undefined
                                          while startet offenbar beim 2. Wert (und nicht beim 1. Wert) des arrays. Und im 8. Wert steht dann logischerweise nichts mehr drin. While müsste somit einen Wert früher starten. Sollte ich i auf -1 setzten ? Also
                                          let i = -1
