  4. Update js-controller 1.0.3 -> 1.1.1
34 Beiträge 14 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @apollon77:
    Hauptthemen sind eine Änderung bei Multihost (die aber laut einem anderen scheinbar nicht so tut wie in Changelog) und verbesserungen beim Rechtehandling `
    Jetzt weiß ich warum mein Slave sich gestern nach dem Update des Masters nicht mehr starten ließ…..
    - Alarm Adapter
    • apollon77A Offline
      Laut Bluefox bitte 1.1.2 nehmen/testen
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @apollon77:
        Laut Bluefox bitte 1.1.2 nehmen/testen `
        Läuft bereits (bisher ohne Probleme)
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • C Offline
          csamaggi
          Komisch mir wird auf meinem IO unter Host garnicht angezeigt dass es da neue gibt noch immer 1.0.3.
          MFG Maggi
            Kueppert
            Mit wird das Update angezeigt. Werde ich am Wochenende Mal in Angriff nehmen
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            • C Offline
              csamaggi
              Sehr komisch habe eben mal geschaut ob ich mein IO updaten kann über Konsole aber nichts er sagt mir das 1.0.3 die aktuellste Version ist.
                Welches Repository hast Du eingestellt? (In den ioBroker-Haupteinstellungen) Wenn "stable" dann kann das sein. Ich denke es ist noch im "latest" drin
                Ingo F
                • C Offline
                  csamaggi
                  Es stand bei mir "default".
                  MFG Maggi
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    wollte auch gerade mal das Update durchführen. Habe (zum Glück..??) vorher mir die Beiträge hier von wegen Multihostbetrieb durchgelesen und vorab mal die von Bluefox im Changelog beschriebene Änderung getestet:
                    ` > (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                    "host": "127.0.0.1",
                    "host": "0.0.0.0",
                    for objects (line 11) and for states (line 21). `
                    Allerdings startet mit dieser Einstellung ("0.0.0.0") ioBroker überhaupt nicht mehr…
                    Was sollte ich denn jetzt am besten tun? Klappt mit Version 1.0.3 wieder allles? Muss ich da trotzdem die im Changelog beschriebene Änderung durchführen?
                    Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb!
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Thisoft:
                      "host": "0.0.0.0",
                      Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb! `
                      Eigentlich für diejenige die nicht wissen, wie man bestimmte Version installiert, ist "latest" nicht gedacht.
                      Man kann jede version so installieren:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm i iobroker.js-controller@1.0.3
                      iobroker start
                      Was genau geht da mit 1.1.2?
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Hallo Bluefox,
                        ich befürchte wir verstehen uns falsch ;) Meine Frage, ob in Version 1.0.3 wieder alles funktioniert war ein Tippfehler - ich meinte Version 1.1.3 - sorry!
                        Ich wollte nur die im Changelog als "Must have" beschriebene Änderung der Hostadresse auf "0.0.0.0" vorab testen weil mir das etwas kritisch vorkommt. Das Ergebnis des Tests war eben dass der js-controller (noch auf Version 1.0.3) gar nicht mehr startet. Oder funktioniert das erst ab Version 1.1.2 ??
                        Danke für Deine Hilfe
                          dtp
                          Bekomme stets folgende Fehlermeldung, wenn ich eine Version des js-conrtroller installieren will, die über der 1.0.3 liegt.
                          Jemand ne Idee, was ich machen kann? Brauche node.js 4.8.3 oder größer für die Homebridge.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            npm cache clean schon versucht?
                              dtp
                              Gerade versucht. Liefert aber dieselbe Fehlermeldung.
                              ioBroker ließ sich dann nur noch starten durch manuelle Installation des js-controllers mit
                              Gruß,
                              Thorsten
                                dtp
                                Die Fehlermeldung bleibt übrigens auch mit node.js 6.11.1 bestehen.
                                  dtp
                                  So,
                                  mittlerweile hat das Update von der Versoin 1.0.3 auf die Version 1.1.2 geklappt. Aber ich musste dazu vorher den js-controller 1.0.3 manuell löschen mit
                                  sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  Danach konnte ich dann die Version 1.1.2 installieren mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.js-controller@1.1.2
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    Habe soeben von 1.1.2 auf 1.1.3 geupdatet. Läuft soweit.
                                    Beim Updaten muss ich jedoch wie unten schon geschrieben die Zeile zusätzlich schreiben
                                    npm install iobroker.js-controller
                                    Geht mir das nur so? Oder ist das nur bei linux (Ubuntu 16.04) so? Wenn nicht, wäre es super den Befehl mit einzupflegen bei der Anleitung. Ich kann mir den nämlich nicht merken und suche immer nach meinem Beitrag hier wo das steht.
                                    @lobomau:
                                    ich habe das Update vom js-controller vorgenommen von 1.0.3 auf 1.1.1. nach der Anleitung:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker update
                                    sudo iobroker upgrade self
                                    sudo iobroker start
                                    Nach der letzten Zeile gibt es Fehler, dass js-controller nicht vorhanden ist.
                                    Habe dann noch gemacht:
                                    Und dann schließlich:
                                    sudo iobroker start
                                    Läuft!
                                    Nicht wirklich ein Fehler. Eventuell sollte man den einen Satz in der Anleitung mit aufnehmen? Aber ging auch mal ohne (glaube ich). `
                                    • Slave: Pi4
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Gerade auch das Update auf 1.1.3 durchgeführt.
                                      Bei mir reichte
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker start
                                      bisher immer aus.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Ok, dann ist es ja grundsätzlich in Ordnung und nur bei mir irgendwas anders. Damit kann ich leben.
                                        • Slave: Pi4
                                          dtp
                                          Hm. Bei mir klappte das Update auf die Version 1.1.3 gestern wieder mal nur, nachdem ich - wie http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188&start=20#p79222 beschrieben - zunächst die Version 1.1.2 löschte.
                                          Liegt das an node.js 6.11.2 oder habe ich da irgendwo nicht ausreichende Zugriffsrechte vergeben?
                                          Gruß,
                                          Thorsten
