  4. Update js-controller 1.0.3 -> 1.1.1
34 Beiträge 14 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    wollte auch gerade mal das Update durchführen. Habe (zum Glück..??) vorher mir die Beiträge hier von wegen Multihostbetrieb durchgelesen und vorab mal die von Bluefox im Changelog beschriebene Änderung getestet:
    ` > (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
    "host": "127.0.0.1",
    "host": "0.0.0.0",
    for objects (line 11) and for states (line 21). `
    Allerdings startet mit dieser Einstellung ("0.0.0.0") ioBroker überhaupt nicht mehr…
    Was sollte ich denn jetzt am besten tun? Klappt mit Version 1.0.3 wieder allles? Muss ich da trotzdem die im Changelog beschriebene Änderung durchführen?
    Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb!
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Thisoft:
      "host": "0.0.0.0",
      Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb! `
      Eigentlich für diejenige die nicht wissen, wie man bestimmte Version installiert, ist "latest" nicht gedacht.
      Man kann jede version so installieren:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm i iobroker.js-controller@1.0.3
      iobroker start
      Was genau geht da mit 1.1.2?
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Hallo Bluefox,
        ich befürchte wir verstehen uns falsch ;) Meine Frage, ob in Version 1.0.3 wieder alles funktioniert war ein Tippfehler - ich meinte Version 1.1.3 - sorry!
        Ich wollte nur die im Changelog als "Must have" beschriebene Änderung der Hostadresse auf "0.0.0.0" vorab testen weil mir das etwas kritisch vorkommt. Das Ergebnis des Tests war eben dass der js-controller (noch auf Version 1.0.3) gar nicht mehr startet. Oder funktioniert das erst ab Version 1.1.2 ??
        Danke für Deine Hilfe
          dtp
          Bekomme stets folgende Fehlermeldung, wenn ich eine Version des js-conrtroller installieren will, die über der 1.0.3 liegt.
          Jemand ne Idee, was ich machen kann? Brauche node.js 4.8.3 oder größer für die Homebridge.
          Gruß,
          Thorsten
          • apollon77A Offline
            npm cache clean schon versucht?
              dtp
              Gerade versucht. Liefert aber dieselbe Fehlermeldung.
              ioBroker ließ sich dann nur noch starten durch manuelle Installation des js-controllers mit
              Gruß,
              Thorsten
                dtp
                Die Fehlermeldung bleibt übrigens auch mit node.js 6.11.1 bestehen.
                  dtp
                  So,
                  mittlerweile hat das Update von der Versoin 1.0.3 auf die Version 1.1.2 geklappt. Aber ich musste dazu vorher den js-controller 1.0.3 manuell löschen mit
                  sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  Danach konnte ich dann die Version 1.1.2 installieren mit
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.js-controller@1.1.2
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Habe soeben von 1.1.2 auf 1.1.3 geupdatet. Läuft soweit.
                    Beim Updaten muss ich jedoch wie unten schon geschrieben die Zeile zusätzlich schreiben
                    npm install iobroker.js-controller
                    Geht mir das nur so? Oder ist das nur bei linux (Ubuntu 16.04) so? Wenn nicht, wäre es super den Befehl mit einzupflegen bei der Anleitung. Ich kann mir den nämlich nicht merken und suche immer nach meinem Beitrag hier wo das steht.
                    @lobomau:
                    ich habe das Update vom js-controller vorgenommen von 1.0.3 auf 1.1.1. nach der Anleitung:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                    Nach der letzten Zeile gibt es Fehler, dass js-controller nicht vorhanden ist.
                    Habe dann noch gemacht:
                    Und dann schließlich:
                    sudo iobroker start
                    Läuft!
                    Nicht wirklich ein Fehler. Eventuell sollte man den einen Satz in der Anleitung mit aufnehmen? Aber ging auch mal ohne (glaube ich). `
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Gerade auch das Update auf 1.1.3 durchgeführt.
                      Bei mir reichte
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      bisher immer aus.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Ok, dann ist es ja grundsätzlich in Ordnung und nur bei mir irgendwas anders. Damit kann ich leben.
                        • Slave: Pi4
                          dtp
                          Hm. Bei mir klappte das Update auf die Version 1.1.3 gestern wieder mal nur, nachdem ich - wie http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188&start=20#p79222 beschrieben - zunächst die Version 1.1.2 löschte.
                          Liegt das an node.js 6.11.2 oder habe ich da irgendwo nicht ausreichende Zugriffsrechte vergeben?
                          Gruß,
                          Thorsten
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @dtp:
                            Gruß,
                            Thorsten `
                            Hab auch node 6.11.2 und npm 3.10.10. Läuft auf Ubuntu Server 16.04.3. Ich musste es nicht löschen, aber js-controller neu installieren.
                            • Slave: Pi4
                              simpixo
                              Wie kann ich denn wieder auf Version 1.1.2 bei der 1.1.3 habe ich Probleme mit verschiendenen Adaptern [emoji53]
                              Adrian
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                npm install iobroker.js-controller@1.2.3
                                wobei 1.2.3 die gewünschte Version ist
                                  simpixo
                                  Danke hat geklappt! Müsste jetzt den Smartmeter und den Jeelink Adapter neu installieren, die haben nämlich nach der Installation der 1.1.3 nicht mehr funktioniert!
                                  [emoji15]
                                  Naja jetzt läuft es wieder
                                    Was genau heißt denn "nicht mehr funktioniert"?! Das sollte alles nicht passieren und erst recht nicht bei Adaptern und an sich sollte auch keine Neuinstallation nötig sein … also sehr merkwürdig Bei euch. Bei mir geht iobroker upgrade self bisher immer und in jeder Node version
                                      simpixo
                                      Also ich habe das Update auf die neue Version wie angegeben durchgeführt! War alles bestens! Aber kurze Zeit später sind mehrere Adapter abgeschmiert und wieder neu gestartet
                                      Es waren eigentlich bei mir nur drei Stück: smartmeter, Jeelink und Radar!
                                      Danach habe ich den ja-Controller downgegraded aber die Adapter liefen immer noch nicht! Erst musste ich die Adapter komplett löschen und neu installieren, jetzt gehen sie wieder
                                      Sehr komisch, da sowas bei mir zum ersten Mal aufgetreten ist! Ansonsten flutschen die updates problemlos!
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Dass nach Updates etc. Adapter in den beschriebenen "Dauerneustart" gehen hatte ich auch schon des Öfteren. Allerdings hat bisher immer ein sauberer, gemütlicher Reboot (Master und Slaves schön nacheinander) Abhilfe geschaffen.
                                        Ich habe allerdings seit dem letzten Controller-Update (1.1.2) auf einem (Win10)Slave das Problem dass ioBroker nicht mehr als Dienst startet, sondern nur quasi als Anwendung, d.h. für jeden Adapter geht ein node.js-Fenster auf. Eine Neuinstallation mit anschließendem Zurückspielen des Backups hat auch nicht geholfen. Stört mich aber im Moment nicht weiter - ist eine VM wo sonst nichts groß drauf läuft…
                                        Und die Versionsanzeige im Admin ist momentan ein ziemliches Chaos, aber da hat ja Bluefox in einem anderen Thread geschrieben dass das mit der nächsten Controllerversion behoben sein soll. Mal schauen...
                                          simpixo
                                          Also einen Neustart der Linux Vm habe ich auch durchgeführt aber brachte bei mir keine Besserung…. naja jetzt läuft es ja wieder [emoji6]
