  4. Update js-controller 1.0.3 -> 1.1.1
34 Beiträge 14 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Hallo Bluefox,
    ich befürchte wir verstehen uns falsch ;) Meine Frage, ob in Version 1.0.3 wieder alles funktioniert war ein Tippfehler - ich meinte Version 1.1.3 - sorry!
    Ich wollte nur die im Changelog als "Must have" beschriebene Änderung der Hostadresse auf "0.0.0.0" vorab testen weil mir das etwas kritisch vorkommt. Das Ergebnis des Tests war eben dass der js-controller (noch auf Version 1.0.3) gar nicht mehr startet. Oder funktioniert das erst ab Version 1.1.2 ??
    Danke für Deine Hilfe
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      dtp
      Bekomme stets folgende Fehlermeldung, wenn ich eine Version des js-conrtroller installieren will, die über der 1.0.3 liegt.
      Jemand ne Idee, was ich machen kann? Brauche node.js 4.8.3 oder größer für die Homebridge.
      Gruß,
      Thorsten
      • apollon77A Offline
        npm cache clean schon versucht?
          dtp
          Gerade versucht. Liefert aber dieselbe Fehlermeldung.
          ioBroker ließ sich dann nur noch starten durch manuelle Installation des js-controllers mit
          npm i iobroker.js-controller@1.0.3
          Gruß,
          Thorsten
            dtp
            Die Fehlermeldung bleibt übrigens auch mit node.js 6.11.1 bestehen.
              dtp
              So,
              mittlerweile hat das Update von der Versoin 1.0.3 auf die Version 1.1.2 geklappt. Aber ich musste dazu vorher den js-controller 1.0.3 manuell löschen mit
              sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              Danach konnte ich dann die Version 1.1.2 installieren mit
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.js-controller@1.1.2
              Gruß,
              Thorsten
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Habe soeben von 1.1.2 auf 1.1.3 geupdatet. Läuft soweit.
                Beim Updaten muss ich jedoch wie unten schon geschrieben die Zeile zusätzlich schreiben
                npm install iobroker.js-controller
                Geht mir das nur so? Oder ist das nur bei linux (Ubuntu 16.04) so? Wenn nicht, wäre es super den Befehl mit einzupflegen bei der Anleitung. Ich kann mir den nämlich nicht merken und suche immer nach meinem Beitrag hier wo das steht.
                @lobomau:
                ich habe das Update vom js-controller vorgenommen von 1.0.3 auf 1.1.1. nach der Anleitung:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker update
                sudo iobroker upgrade self
                sudo iobroker start
                Nach der letzten Zeile gibt es Fehler, dass js-controller nicht vorhanden ist.
                Habe dann noch gemacht:
                Und dann schließlich:
                sudo iobroker start
                Läuft!
                Nicht wirklich ein Fehler. Eventuell sollte man den einen Satz in der Anleitung mit aufnehmen? Aber ging auch mal ohne (glaube ich). `
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Gerade auch das Update auf 1.1.3 durchgeführt.
                  Bei mir reichte
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  bisher immer aus.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Ok, dann ist es ja grundsätzlich in Ordnung und nur bei mir irgendwas anders. Damit kann ich leben.
                    • Slave: Pi4
                      dtp
                      Hm. Bei mir klappte das Update auf die Version 1.1.3 gestern wieder mal nur, nachdem ich - wie http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188&start=20#p79222 beschrieben - zunächst die Version 1.1.2 löschte.
                      Liegt das an node.js 6.11.2 oder habe ich da irgendwo nicht ausreichende Zugriffsrechte vergeben?
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @dtp:
                        Gruß,
                        Thorsten `
                        Hab auch node 6.11.2 und npm 3.10.10. Läuft auf Ubuntu Server 16.04.3. Ich musste es nicht löschen, aber js-controller neu installieren.
                        • Slave: Pi4
                          simpixo
                          Wie kann ich denn wieder auf Version 1.1.2 bei der 1.1.3 habe ich Probleme mit verschiendenen Adaptern [emoji53]
                          Adrian
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            npm install iobroker.js-controller@1.2.3
                            wobei 1.2.3 die gewünschte Version ist
                              simpixo
                              Danke hat geklappt! Müsste jetzt den Smartmeter und den Jeelink Adapter neu installieren, die haben nämlich nach der Installation der 1.1.3 nicht mehr funktioniert!
                              [emoji15]
                              Naja jetzt läuft es wieder
                                Was genau heißt denn "nicht mehr funktioniert"?! Das sollte alles nicht passieren und erst recht nicht bei Adaptern und an sich sollte auch keine Neuinstallation nötig sein … also sehr merkwürdig Bei euch. Bei mir geht iobroker upgrade self bisher immer und in jeder Node version
                                  simpixo
                                  Also ich habe das Update auf die neue Version wie angegeben durchgeführt! War alles bestens! Aber kurze Zeit später sind mehrere Adapter abgeschmiert und wieder neu gestartet
                                  Es waren eigentlich bei mir nur drei Stück: smartmeter, Jeelink und Radar!
                                  Danach habe ich den ja-Controller downgegraded aber die Adapter liefen immer noch nicht! Erst musste ich die Adapter komplett löschen und neu installieren, jetzt gehen sie wieder
                                  Sehr komisch, da sowas bei mir zum ersten Mal aufgetreten ist! Ansonsten flutschen die updates problemlos!
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    Dass nach Updates etc. Adapter in den beschriebenen "Dauerneustart" gehen hatte ich auch schon des Öfteren. Allerdings hat bisher immer ein sauberer, gemütlicher Reboot (Master und Slaves schön nacheinander) Abhilfe geschaffen.
                                    Ich habe allerdings seit dem letzten Controller-Update (1.1.2) auf einem (Win10)Slave das Problem dass ioBroker nicht mehr als Dienst startet, sondern nur quasi als Anwendung, d.h. für jeden Adapter geht ein node.js-Fenster auf. Eine Neuinstallation mit anschließendem Zurückspielen des Backups hat auch nicht geholfen. Stört mich aber im Moment nicht weiter - ist eine VM wo sonst nichts groß drauf läuft…
                                    Und die Versionsanzeige im Admin ist momentan ein ziemliches Chaos, aber da hat ja Bluefox in einem anderen Thread geschrieben dass das mit der nächsten Controllerversion behoben sein soll. Mal schauen...
                                      simpixo
                                      Also einen Neustart der Linux Vm habe ich auch durchgeführt aber brachte bei mir keine Besserung…. naja jetzt läuft es ja wieder [emoji6]
                                        @simpixo:
                                        Es waren eigentlich bei mir nur drei Stück: smartmeter, Jeelink und Radar! `
                                        Wäre interessant was genau "abgeschmiert" heißt. Welche Fehlermeldung kam? Liefen vllt noch Prozesse die nicht sauber beendet wurden?
                                        Ich weiß das in so eine Situation das wichtigste ist das wieder alles geht, zur Fehlersuche und zukünftigen Vermeidung wäre sezieren besser ;-))
                                        Also wenns nochmal klemmt finden wir vllt die Gelegenheit in die Tiefe zu gehen
