  4. Update js-controller 1.0.3 -> 1.1.1
    5.9k
    1.5k
34 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    ich habe das Update vom js-controller vorgenommen von 1.0.3 auf 1.1.1. nach der Anleitung:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    Nach der letzten Zeile gibt es Fehler, dass js-controller nicht vorhanden ist.
    Habe dann noch gemacht:
    > npm install iobroker.js-controller
    Und dann schließlich:
    sudo iobroker start
    Läuft!
    Nicht wirklich ein Fehler. Eventuell sollte man den einen Satz in der Anleitung mit aufnehmen? Aber ging auch mal ohne (glaube ich).
    Edit: ist nur beim brix so. Beim Pi3 läuft das Update so durch wie beschrieben.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      DeepCore
      Hab's mal auf einem Testsystem unter Windows 7 versucht. Dabei kommen zum Schluss Fehlermeldungen zu "unix-dgram" und "ursa" …
      ! iobroker upgrade self ! node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self npm install iobroker.js-controller@1.1.1 --production --prefix "c:/broker" (System call) gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files (x86)\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd c:\broker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram gyp ERR! node -v v6.10.3 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files (x86)\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd c:\broker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ursa gyp ERR! node -v v6.10.3 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 Host "User-PC" (win32) updated Starting node restart.js !
      Ist nicht ganz so schlimm.
      Aber diesmal hat es geklappt, dass ioBroker nach dem Upgrade selber wieder gestartet wurde! :D
        andyb
        Ist das Update auf 1.1.1 so unspektakulär?
        Mann liest hier im Forum null davon, auch kein Aufruf zum testen :?:
        Läuft es überall oder hat es fast keiner drauf?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich habs gestern gemcht .. läuft..zumindest nichts aufgefallen
          • apollon77A Offline
            @andyb:
            Läuft es überall oder hat es fast keiner drauf? `
            Ich denke Bluefox kam noch nicht dazu es ins Forum zu packen :-(
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … 2017-06-29
            Hauptthemen sind eine Änderung bei Multihost (die aber laut einem anderen scheinbar nicht so tut wie in Changelog) und verbesserungen beim Rechtehandling
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              @apollon77:
              Hauptthemen sind eine Änderung bei Multihost (die aber laut einem anderen scheinbar nicht so tut wie in Changelog) und verbesserungen beim Rechtehandling `
              Jetzt weiß ich warum mein Slave sich gestern nach dem Update des Masters nicht mehr starten ließ…..
              - Alarm Adapter
                Laut Bluefox bitte 1.1.2 nehmen/testen
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @apollon77:
                  Laut Bluefox bitte 1.1.2 nehmen/testen `
                  Läuft bereits (bisher ohne Probleme)
                  • Slave: Pi4
                  • C Offline
                    csamaggi
                    Komisch mir wird auf meinem IO unter Host garnicht angezeigt dass es da neue gibt noch immer 1.0.3.
                    MFG Maggi
                      Kueppert
                      Mit wird das Update angezeigt. Werde ich am Wochenende Mal in Angriff nehmen
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                      • C Offline
                        csamaggi
                        Sehr komisch habe eben mal geschaut ob ich mein IO updaten kann über Konsole aber nichts er sagt mir das 1.0.3 die aktuellste Version ist.
                          Welches Repository hast Du eingestellt? (In den ioBroker-Haupteinstellungen) Wenn "stable" dann kann das sein. Ich denke es ist noch im "latest" drin
                          Ingo F
                          • C Offline
                            csamaggi
                            Es stand bei mir "default".
                            MFG Maggi
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              wollte auch gerade mal das Update durchführen. Habe (zum Glück..??) vorher mir die Beiträge hier von wegen Multihostbetrieb durchgelesen und vorab mal die von Bluefox im Changelog beschriebene Änderung getestet:
                              ` > (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                              "host": "127.0.0.1",
                              "host": "0.0.0.0",
                              for objects (line 11) and for states (line 21). `
                              Allerdings startet mit dieser Einstellung ("0.0.0.0") ioBroker überhaupt nicht mehr…
                              Was sollte ich denn jetzt am besten tun? Klappt mit Version 1.0.3 wieder allles? Muss ich da trotzdem die im Changelog beschriebene Änderung durchführen?
                              Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb!
                              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Thisoft:
                                "host": "0.0.0.0",
                                Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb! `
                                Eigentlich für diejenige die nicht wissen, wie man bestimmte Version installiert, ist "latest" nicht gedacht.
                                Man kann jede version so installieren:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                npm i iobroker.js-controller@1.0.3
                                iobroker start
                                Was genau geht da mit 1.1.2?
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Hallo Bluefox,
                                  ich befürchte wir verstehen uns falsch ;) Meine Frage, ob in Version 1.0.3 wieder alles funktioniert war ein Tippfehler - ich meinte Version 1.1.3 - sorry!
                                  Ich wollte nur die im Changelog als "Must have" beschriebene Änderung der Hostadresse auf "0.0.0.0" vorab testen weil mir das etwas kritisch vorkommt. Das Ergebnis des Tests war eben dass der js-controller (noch auf Version 1.0.3) gar nicht mehr startet. Oder funktioniert das erst ab Version 1.1.2 ??
                                  Danke für Deine Hilfe
                                    dtp
                                    Bekomme stets folgende Fehlermeldung, wenn ich eine Version des js-conrtroller installieren will, die über der 1.0.3 liegt.
                                    Jemand ne Idee, was ich machen kann? Brauche node.js 4.8.3 oder größer für die Homebridge.
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                      npm cache clean schon versucht?
                                        dtp
                                        Gerade versucht. Liefert aber dieselbe Fehlermeldung.
                                        ioBroker ließ sich dann nur noch starten durch manuelle Installation des js-controllers mit
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                          dtp
                                          Die Fehlermeldung bleibt übrigens auch mit node.js 6.11.1 bestehen.
                                          82.6k
