  5. [gelöst]Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Berlon
    Hallo Paul,
    gemein das du während meinem Kampf mit den Blöcken was neues einstellst 😀
    Ich denke mal, das der 2. Fall für mich nicht zutrifft da der Ursprung nicht der javascript Adapter ist sondern einer der 4 Objekte aus der Liste. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Habe noch das Problem die hier angezeigten Blöcke in der Auswahl des Blockly zu indentifizieren.
    Momentan behelfe ich mir über die Farbe des Blocks.
    Was der Teil mit der Zeitsteuerung zu tun hat entzieht sich noch meiner Kenntnis.
    Bin nun wieder in Blockly abgetaucht, melde mich aber wieder :-)
    @berlon sagte: Was der Teil mit der Zeitsteuerung zu tun hat entzieht sich noch meiner Kenntnis.
    Der soll verhindern - wie die Prüfung des Ursprungs, dass durch Trigger, die auf "schreibe" folgen, die Schleife erneut durchlaufen wird, was zu einer Trigger-Endlosschleife führen kann.
      @berlon sagte in Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?:
      indem Moment, wenn dein Blockly da was schaltet ist es javascript!
      du willst ja nicht in eine Endlosschleife geraten.
      Berlon
      @paul53,
      melde mich aus der Welt der Blöcke zurück. Zeitweise hatte ich auch einen vor dem Kopf :-)
      Es funktioniert bis auf eine Kleinigkeit. Geräte werden alle umgeschaltet aber bei einem bleibt der Wert rot (nicht bestätigt).
      Es ist immer das gleiche Gerät. Die anderen sind schön schwarz im Wert. Woran könnte das liegen?
      • B Berlon
        @paul53,
        gibt es Probleme im log?
        habe auch so ein Gerät das immer aus dem WLAN fliegt
          Berlon
          schrieb am zuletzt editiert von Berlon
          Ok, Einheit ist offline. Das ist dann ein hausinternes Problem.
            Berlon
            melde mich etwas spät. Aber super Dank an dein Script. Läuft sehr gut.
            • B Berlon
              Berlon
              Habe festgestellt, das ich auf 2 Modis nicht umschalten muss. Konnte da im Blockly von Paul53 erweitern stolz sein
              Denke mal, das ich da so keine Probleme bekomme da die Tests erfolgreich waren.
              • B Berlon
                @berlon sagte in [gelöst]Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?:
                stolz sein
                da sind zwei Aktionen nicht besetzt!
                  stolz sein
                  Berlon
                  es soll da ja auch nix gemacht werden. Habe das mal so umgesetzt wie ich es in Excel mit der wenn-Funktion machen würde. Da bleibt auch frei wenn wahr oder falsch zutreffen würde und dann nichts weiter gemacht werden soll.
                  • B Berlon
                    @berlon dann sieh dir mal den code in der js-Ansicht an.
                    js ist nicht Excel.
                    wenn nichts gemacht werden soll ist die Logik falsch herum aufgezogen.
                      js ist nicht Excel.
                      Berlon
                      Meine Logik war das beim Auftauchen der 2 Zahlen nichts gemacht wird. Deshalb der Wahrzweig leer.
                      Bei der Auswahl ungleich müsste ich dann irgend wie die Werte 1-3 eingeben?!?
                      Oder muss ich da andere Blöcke nehmen. Habe diesbezüglich aber keine gefunden.
                      • B Berlon
                        ist mir klar!
                        dann muss es wie gesagt anders herum aufgezogen werden, dass die Zahlen bei denen etwas passieren soll abgefragt werden und der Rest gar kein mache bekommt
                        • B Berlon
                          @berlon sagte: Konnte da im Blockly von Paul53 erweitern
                          Schiebe die Schleife unter den Timeout und:
                            Berlon
                            ich finde den "und" Block nicht :-(
                            Farbmäßig gehört er in die Gruppe System und Logik.
                            • B Berlon
                              @berlon sagte: ich finde den "und" Block nicht
                              Unter "Logik": Im Editorfenster rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                Berlon
                                Momentan stehe ich mächtig auf dem Schlauch.
                                Der einzige Block mit "externen Eingängen" ist der "schreibe ObjektID".
                                Und da bekomme ich kein "und" drauß. verwirrt
                                DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Berlon
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @berlon den normalen "und" aus Logik in den Editor ziehen und dann auf diesen mit der rechten Maustaste klicken und "externe Eingänge" auswählen.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • B Berlon
                                    @berlon
                                      @berlon
                                      Berlon
                                      Schönes Skript und wieder etwas über die Bedienung von Blockly gelernt.
                                      Man arbeitet sich so langsam ein :-)
                                      Aber das andere hätte auch funktioniert, oder?
                                      Ist halt stilistisch ein Gau gewesen :-)
                                      • B Berlon
                                        @berlon sagte: Schönes Skript
                                        Wenn jetzt noch die Schleife unter den "Ausführen timeout" Block geschoben wird, funktioniert es noch besser.
                                          Berlon
                                          und das Stop Timeout entfällt dann?
