  5. [gelöst]Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Berlon
    In diesem Beitrag werden im Debugblock im "erstelle Text aus" die Blöcke Ursprung und Wert abgebildet. Um welche Blöcke handelt es sich hier und kann ich hier herausfinden wer im "falls Objekt" was geändert hat?
    @berlon sagte in Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?:
    das ist der kleine Block aus der Trigger Gruppe mit dem Pulldown-Menü.
    der holt sich die Infos aus dem aktuell triggernden Datenpunkt.
    gut möglich! Weiß ich nicht 100%ig, deswegen hatte ich das eben nicht erwähnt.
    • B Berlon
      @berlon sagte: kann ich hier herausfinden wer im "falls Objekt" was geändert hat?
      Ja, "Objekt ID" liefert die ID des Trigger-Datenpunktes.
      oder
        oder
        Berlon
        Hallo Paul,
        gemein das du während meinem Kampf mit den Blöcken was neues einstellst 😀
        Ich denke mal, das der 2. Fall für mich nicht zutrifft da der Ursprung nicht der javascript Adapter ist sondern einer der 4 Objekte aus der Liste. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
        Habe noch das Problem die hier angezeigten Blöcke in der Auswahl des Blockly zu indentifizieren.
        Momentan behelfe ich mir über die Farbe des Blocks.
        Was der Teil mit der Zeitsteuerung zu tun hat entzieht sich noch meiner Kenntnis.
        Bin nun wieder in Blockly abgetaucht, melde mich aber wieder :-)
        • B Berlon
          Hallo Paul,
          indem Moment, wenn dein Blockly da was schaltet ist es javascript!
          du willst ja nicht in eine Endlosschleife geraten.
          • B Berlon
            Hallo Paul,
            @berlon sagte: Was der Teil mit der Zeitsteuerung zu tun hat entzieht sich noch meiner Kenntnis.
            Der soll verhindern - wie die Prüfung des Ursprungs, dass durch Trigger, die auf "schreibe" folgen, die Schleife erneut durchlaufen wird, was zu einer Trigger-Endlosschleife führen kann.
              Berlon
              @paul53,
              melde mich aus der Welt der Blöcke zurück. Zeitweise hatte ich auch einen vor dem Kopf :-)
              Es funktioniert bis auf eine Kleinigkeit. Geräte werden alle umgeschaltet aber bei einem bleibt der Wert rot (nicht bestätigt).
              Es ist immer das gleiche Gerät. Die anderen sind schön schwarz im Wert. Woran könnte das liegen?
              • B Berlon
                @paul53,
                gibt es Probleme im log?
                habe auch so ein Gerät das immer aus dem WLAN fliegt
                  Berlon
                  schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                  Ok, Einheit ist offline. Das ist dann ein hausinternes Problem.
                    Berlon
                    melde mich etwas spät. Aber super Dank an dein Script. Läuft sehr gut.
                    • B Berlon
                      Berlon
                      Habe festgestellt, das ich auf 2 Modis nicht umschalten muss. Konnte da im Blockly von Paul53 erweitern stolz sein
                      Denke mal, das ich da so keine Probleme bekomme da die Tests erfolgreich waren.
                      • B Berlon
                        @berlon sagte in [gelöst]Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?:
                        stolz sein
                        da sind zwei Aktionen nicht besetzt!
                          stolz sein
                          Berlon
                          es soll da ja auch nix gemacht werden. Habe das mal so umgesetzt wie ich es in Excel mit der wenn-Funktion machen würde. Da bleibt auch frei wenn wahr oder falsch zutreffen würde und dann nichts weiter gemacht werden soll.
                          • B Berlon
                            @berlon dann sieh dir mal den code in der js-Ansicht an.
                            js ist nicht Excel.
                            wenn nichts gemacht werden soll ist die Logik falsch herum aufgezogen.
                              js ist nicht Excel.
                              Berlon
                              Meine Logik war das beim Auftauchen der 2 Zahlen nichts gemacht wird. Deshalb der Wahrzweig leer.
                              Bei der Auswahl ungleich müsste ich dann irgend wie die Werte 1-3 eingeben?!?
                              Oder muss ich da andere Blöcke nehmen. Habe diesbezüglich aber keine gefunden.
                              • B Berlon
                                ist mir klar!
                                dann muss es wie gesagt anders herum aufgezogen werden, dass die Zahlen bei denen etwas passieren soll abgefragt werden und der Rest gar kein mache bekommt
                                • B Berlon
                                  @berlon sagte: Konnte da im Blockly von Paul53 erweitern
                                  Schiebe die Schleife unter den Timeout und:
                                    Berlon
                                    ich finde den "und" Block nicht :-(
                                    Farbmäßig gehört er in die Gruppe System und Logik.
                                    • B Berlon
                                      @berlon sagte: ich finde den "und" Block nicht
                                      Unter "Logik": Im Editorfenster rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                        Berlon
                                        Momentan stehe ich mächtig auf dem Schlauch.
                                        Der einzige Block mit "externen Eingängen" ist der "schreibe ObjektID".
                                        Und da bekomme ich kein "und" drauß. verwirrt
                                        DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Berlon
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @berlon den normalen "und" aus Logik in den Editor ziehen und dann auf diesen mit der rechten Maustaste klicken und "externe Eingänge" auswählen.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
