  4. Alexa Sprachausgabe
    5.7k
Alexa Sprachausgabe
77 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gorcon
    @falkomfs
    So langsam klappt es. Spannungsauswertung mit Sprachausgabe klappt schon mal.
    Ich muss jetzt nur noch das ganze erweitern das der Befehl entweder auf Abfrage durch Alexa oder zu einer bestimmten Zeit kommt.
    (Ich bin mir noch nicht sicher was da am besten geeignet ist).
    Aber Danke an alle, die Beiträge haben schon geholfen.
    Rom ist auch nicht an einem Tag abgebrannt.
    falkomfs
    @gorcon Hast du noch andere Sachen? Türsensoren oder Bewegungsmelder in der Nähe einer Alexa? Das wäre dann ein günstiger zweiter Trigger.
    Also wenn Spannung zu klein und Tür geöffnet (Bewegung erkannt) bringe die Meldung. Oder das Licht wo du Morgens Kaffee trinkst abfragen, so läuft das bei mir mit der Standheizung fürs Auto, noch eine kleine Verzögerung drin und sie meldet mir "Standheizung starten". Mit der Abfrage der Alexa geht es zwar auch, aber willst du die ständig fragen?
    • G Gorcon
      @newpicsel sagte in Alexa Sprachausgabe:
      Die Ansage zu einer bestimmten Zeit ist immer schwierig finde ich, es sei denn du benutzt Alexa zur Begrüßung wenn du nachhause kommst, diesen Moment nutze ich auch um mir einige Informationen zukommen zu lassen.
      Mir gehts nur darum das innerhalb eines Zeitfensters die Ansage "erlaubt" ist. Ich will nicht mitten in der Nacht geweckt werden von der Ansage, der Akku ist leer. ;)
      Ebenso wäre eine Abfrage über Alexa möglich „Alexa, Akkustand“ z.b., habe ich auch laufen, wobei dann alle werte kontrolliert werden ob sie kritisch sind und mir dann natürlich nur diese angesagt werden,
      Ja, das wollte ich dann wohl zusätzlich ermöglichen.
      Ich habe übrigens auch Rollos von Siro und rechne die Volt in ioBroker in Prozent um wobei 0% die Volt Zahl ist, bei der der Akku das Rollo nicht mehr schafft, was von Rollo zu Rollo (Material und Größe) unterschiedlich sein kann.
      Soweit darf es nicht kommen, ich hatte schon mal den Fall das danach der Akku sich nicht mehr laden ließ. Ich musste das Teil einschicken.
      Die Ladekontroll LED ist leider auch nur auf einer Seite einsehbar, das hat man leider sehr ungünstig gelöst.
      Ansonsten sind die Dinger Super. Ich habe ganz einfache Rollos genommen und nur einen neuen Mitnehmer am 3D Drucker ausgedruckt. Bedien tue ich die Rollos mit meiner Logitech Companion FB.
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      @gorcon
      Eben bei einem solchen automatischen trigger, auf die Volt, ist es Glück wenn du dich dann in der Nähe von Alexa befindest oder eben nicht außerhalb deiner gewünschten Zeit ist, hab am Anfang auch mit solchen automatischen Ansagen gespielt und damit nicht glücklich geworden.
      Mit einem bewegungssensor oder einer Lampe etc. als zweiten trigger würde gehen!
      Mit der Prozent Umrechnung arbeite ich eben genau deshalb, damit nicht schon bei 30% Schluss ist 😅 so weiß ich, bei 10% sollte ich mich bei Gelegenheit drum kümmern 😉
      Ich bin auch mega zufrieden mit den Motoren 👍
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewpicselN Newpicsel
        @gorcon
        Gorcon
        @newpicsel
        Das mit der Sprachausgabe klappt ja probehalber schon mal
        Ich wollte jetzt auch nochmal einen Sprachbefehl probieren bei dem dann die Werte ausgegeben werden sollen. Aber das habe ich noch nicht hinbekommen. Auf die TriggerWorte reagiert Alexa nicht mit dem was eigentlich vorgesehen ist sondern mit irgendwelchen Allgemeinen Ausgaben (z.B. das weiß ich leider nicht oder "Hier ist eine Antwort eines Alexa Nutzers....") .
        PS: nein irgendwelche Bewegungsmelder usw. nutze ich nicht (zumindest keine Smarten).
        NewpicselN F 3 Antworten Letzte Antwort
        • G Gorcon
          @newpicsel
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
          @gorcon
          Schau mal in dem summary Datenpunkt, ob dein Befehl dort richtig geschrieben ankommt, Großschreibung hier in der regen ignorieren und alles klein schreiben!
          Zusätzlich solltest du in der Alexa App eine Routine mit deiner Frage erstellen und als Antwort auf gesprochenen Gerät einfach "Moment" einfügen, sonst bekommst dennoch solche Reaktionen von Alexa 😅
          Ps: ich baue lieber immer ne kleine Verzögerung in die Antwort, musst mal testen wie es passt…
            @gorcon
            Gorcon
            Ja, kommt an (im Script hatte ich es noch groß geschrieben, unter Summary kommt es kleingeschrieben an.
            Mit der zusätzlichen Routine über die App bekomme ich dann maximal ein "Moment" zurück, aber keine Antwort auf meinen Blockly Befehl.
            NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gorcon
              @newpicsel
              falkomfs
              @Gorcon als Trigger nutze ich hier "creationTime" von Alexa - Dann frage ich ab von welcher Alexa dieses kommt - dann frage ich den verstandenen Text ab - wenn das alles passt wird ausgeführt. Damit Alexa nicht dusseliges Zeug erzählt habe ich noch eine Routine in Alexa mit diesem Namen angelegt und einfach 5 Sekunden warten eingegeben.
              • G Gorcon
                @newpicsel
                falkomfs
                @gorcon wie machst du dein Screnshot? Ich bekomme die nicht größer.
                • F falkomfs
                  Gorcon
                  schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
                  @falkomfs
                  Snipping Tool
                  Deine Screenshots sind aber trotzdem gut zu erkennen, lassen sich ja anklicken und sind dann in voller Auflösung.
                  • G Gorcon
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    @gorcon
                    Hast das richtige speak Objekt 😅 speak Lautstärke kontrollieren? Mal manuell was in das Objekt schreiben und schauen ob es geht, eigentlich müsste es so funktionieren…
                    Ps: Allerdings, sagt Alexa so deine Antwort ohne die Spannung abzufragen, ich denke dies ist nur zum Testen oder?
                      @gorcon
                      Gorcon
                      @newpicsel
                      Mit dem gleichen Speak Objekt ohne Akustische Anfrage bekomme ich meine Antwort ja.
                      Ja das ganze ist wirklich erstmal zum Testen, gefeilt wird später (weil mehre Rollos usw.)
                      Ich will da jetzt noch nicht gleich alles "sinnlos rein knallen" wenn nicht mal das einfache funktioniert. ;)
                      • G Gorcon
                        @newpicsel
                        NewpicselN Offline
                        NewpicselN Offline
                        Newpicsel
                        @gorcon
                        Das funktioniert schon, irgendwo hast n Fehler drin… 😅
                        Wirklich auf genaue Schreibweise wie im wert geachtet? 🙈 keine versteckten Leerzeichen oder ähnliches?
                        Blockly aktiv? 🤣
                        Alles schon erlebt und selbst passiert, nicht böse gemeint…
                        Pack mal ein Log Output mit "Test" in den trigger ob dieser auslöst, wenn ja nochmal in dem Fals Block, so kannst die Schritte kontrollieren wo es hängt!
                          @gorcon
                          Blockly aktiv? 🤣
                          Gorcon
                          @newpicsel
                          Was mir eben aber aufgefallen ist, unter Alexa2 gibts doch Routinen, die von mir erst erstellte Routine mit der Handy App ist dort (noch) nicht aufgeführt. Auch nicht nach einem reboot vom ioBroker.
                          Nachtrag: nach dem dritten reboot ist sie jetzt drin. Soll ich die mal als ID nutzen?
                          NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gorcon
                            @newpicsel
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            @gorcon
                            Spielt im Grunde keine Rolle, dauert manchmal etwas, iobrocker musst dafür nicht neu starten, im Zweifel reicht der Alexa Adapter
                              @gorcon
                              Gorcon
                              @newpicsel
                              Hat sich jetzt mit meinem Nachtrag überschnitten. Das ganze hat sicher 15min gedauert.
                              • G Gorcon
                                @newpicsel
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                @gorcon said in Alexa Sprachausgabe:
                                Würde ich nicht, sind oft verzögert und willst ja dein Fehler finden oder? 😉
                                • G Gorcon
                                  @newpicsel
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  @gorcon
                                  Was mich wundert, warum steht im steuere Block die komplette ID? 🤔
                                  Normal steht die drin wenn die ID nicht mehr aktuell ist, sonst nur der Name "speak" wie auch bei "summary" weißt was ich meine? Kontrolliere den Pfad nochmal um sicher zu gehen oder nimm ein neuen steuere Block…
                                  EDIT: änder mal den trigger auf "wurde aktualisiert", normal egal, weil der Wert "zurückgesetzt" wird aber sicher ist sicher 🤷‍♂️
                                    @gorcon
                                    Gorcon
                                    @newpicsel
                                    Klappt immer noch nicht. Alexa versteht nur Bahnhof.
                                    • G Gorcon
                                      @newpicsel
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      @gorcon
                                      Aber im Blockly hast "rollo spannung" stehen ? 🤔
                                        @gorcon
                                        Gorcon
                                        @newpicsel nicht mehr.
                                        F NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gorcon
                                          falkomfs
                                          @gorcon versuche mal
                                          zur Not auch schauen das er dort wirklich rollo status versteht
