  4. Alexa Sprachausgabe
    5.7k
Alexa Sprachausgabe
77 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F falkomfs
    @djmarc75 ist mein Monitor wohl zu groß.
    Gorcon
    @falkomfs
    So langsam klappt es. Spannungsauswertung mit Sprachausgabe klappt schon mal.
    Ich muss jetzt nur noch das ganze erweitern das der Befehl entweder auf Abfrage durch Alexa oder zu einer bestimmten Zeit kommt.
    (Ich bin mir noch nicht sicher was da am besten geeignet ist).
    Aber Danke an alle, die Beiträge haben schon geholfen.
    Rom ist auch nicht an einem Tag abgebrannt.
    NewpicselN DJMarc75D F 3 Antworten Letzte Antwort
    • G Gorcon
      @falkomfs
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
      Moin @gorcon
      Die Ansage zu einer bestimmten Zeit ist immer schwierig finde ich, es sei denn du benutzt Alexa zur Begrüßung wenn du nachhause kommst, diesen Moment nutze ich auch um mir einige Informationen zukommen zu lassen.
      EDIT: auch in einer "gutenmorgen" Routine oder ähnlichem vorstellbar, solltest du dir morgens Nachrichten, das Wetter vorlesen lassen bzw. Kaffeemaschine oder Rollos so routiniert steuerst 🤷‍♂️
      Ansonsten habe ich auf meiner VIS Startseite Hinweise für Probleme oder Akku/Batterie Stände wenn diese niedrig sind, allerdings läuft bei mir 24/7 ein iPad an der wand mit der VIS, so habe ich wirklich immer eine super Übersicht und könnte schnell alles steuern, würde ich nicht alles über Alexa steuern 😅
      Ebenso wäre eine Abfrage über Alexa möglich „Alexa, Akkustand“ z.b., habe ich auch laufen, wobei dann alle werte kontrolliert werden ob sie kritisch sind und mir dann natürlich nur diese angesagt werden, allerdings habe ich diese Funktion vor der VIS Einbindung erstellt und selbst da nicht wirklich genutzt 🤷‍♂️
      Ich habe übrigens auch Rollos von Siro und rechne die Volt in ioBroker in Prozent um wobei 0% die Volt Zahl ist, bei der der Akku das Rollo nicht mehr schafft, was von Rollo zu Rollo (Material und Größe) unterschiedlich sein kann.
      Falls du irgendwo bei Hilfe brauchst, helfe ich auch sehr gerne weiter.
      Schöne Grüße Peter
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewpicselN Newpicsel
        Moin @gorcon
        Schöne Grüße Peter
        Gorcon
        @newpicsel sagte in Alexa Sprachausgabe:
        Mir gehts nur darum das innerhalb eines Zeitfensters die Ansage "erlaubt" ist. Ich will nicht mitten in der Nacht geweckt werden von der Ansage, der Akku ist leer. ;)
        Ja, das wollte ich dann wohl zusätzlich ermöglichen.
        Soweit darf es nicht kommen, ich hatte schon mal den Fall das danach der Akku sich nicht mehr laden ließ. Ich musste das Teil einschicken.
        Die Ladekontroll LED ist leider auch nur auf einer Seite einsehbar, das hat man leider sehr ungünstig gelöst.
        Ansonsten sind die Dinger Super. Ich habe ganz einfache Rollos genommen und nur einen neuen Mitnehmer am 3D Drucker ausgedruckt. Bedien tue ich die Rollos mit meiner Logitech Companion FB.
        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gorcon
          @falkomfs
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @gorcon sagte in Alexa Sprachausgabe:
          In diesem Fall wird der "Steuereblock" nur von 8 bis 20 Uhr angesprochen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • G Gorcon
            @falkomfs
            falkomfs
            @gorcon Hast du noch andere Sachen? Türsensoren oder Bewegungsmelder in der Nähe einer Alexa? Das wäre dann ein günstiger zweiter Trigger.
            Also wenn Spannung zu klein und Tür geöffnet (Bewegung erkannt) bringe die Meldung. Oder das Licht wo du Morgens Kaffee trinkst abfragen, so läuft das bei mir mit der Standheizung fürs Auto, noch eine kleine Verzögerung drin und sie meldet mir "Standheizung starten". Mit der Abfrage der Alexa geht es zwar auch, aber willst du die ständig fragen?
            • G Gorcon
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              @gorcon
              Eben bei einem solchen automatischen trigger, auf die Volt, ist es Glück wenn du dich dann in der Nähe von Alexa befindest oder eben nicht außerhalb deiner gewünschten Zeit ist, hab am Anfang auch mit solchen automatischen Ansagen gespielt und damit nicht glücklich geworden.
              Mit einem bewegungssensor oder einer Lampe etc. als zweiten trigger würde gehen!
              Mit der Prozent Umrechnung arbeite ich eben genau deshalb, damit nicht schon bei 30% Schluss ist 😅 so weiß ich, bei 10% sollte ich mich bei Gelegenheit drum kümmern 😉
              Ich bin auch mega zufrieden mit den Motoren 👍
                @gorcon
                Gorcon
                @newpicsel
                Das mit der Sprachausgabe klappt ja probehalber schon mal
                Ich wollte jetzt auch nochmal einen Sprachbefehl probieren bei dem dann die Werte ausgegeben werden sollen. Aber das habe ich noch nicht hinbekommen. Auf die TriggerWorte reagiert Alexa nicht mit dem was eigentlich vorgesehen ist sondern mit irgendwelchen Allgemeinen Ausgaben (z.B. das weiß ich leider nicht oder "Hier ist eine Antwort eines Alexa Nutzers....") .
                PS: nein irgendwelche Bewegungsmelder usw. nutze ich nicht (zumindest keine Smarten).
                NewpicselN F 3 Antworten Letzte Antwort
                • G Gorcon
                  @newpicsel
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  @gorcon
                  Schau mal in dem summary Datenpunkt, ob dein Befehl dort richtig geschrieben ankommt, Großschreibung hier in der regen ignorieren und alles klein schreiben!
                  Zusätzlich solltest du in der Alexa App eine Routine mit deiner Frage erstellen und als Antwort auf gesprochenen Gerät einfach "Moment" einfügen, sonst bekommst dennoch solche Reaktionen von Alexa 😅
                  Ps: ich baue lieber immer ne kleine Verzögerung in die Antwort, musst mal testen wie es passt…
                    @gorcon
                    Gorcon
                    Ja, kommt an (im Script hatte ich es noch groß geschrieben, unter Summary kommt es kleingeschrieben an.
                    Mit der zusätzlichen Routine über die App bekomme ich dann maximal ein "Moment" zurück, aber keine Antwort auf meinen Blockly Befehl.
                    • G Gorcon
                      @newpicsel
                      falkomfs
                      @Gorcon als Trigger nutze ich hier "creationTime" von Alexa - Dann frage ich ab von welcher Alexa dieses kommt - dann frage ich den verstandenen Text ab - wenn das alles passt wird ausgeführt. Damit Alexa nicht dusseliges Zeug erzählt habe ich noch eine Routine in Alexa mit diesem Namen angelegt und einfach 5 Sekunden warten eingegeben.
                      • G Gorcon
                        @newpicsel
                        falkomfs
                        @gorcon wie machst du dein Screnshot? Ich bekomme die nicht größer.
                        • F falkomfs
                          Gorcon
                          schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
                          @falkomfs
                          Snipping Tool
                          Deine Screenshots sind aber trotzdem gut zu erkennen, lassen sich ja anklicken und sind dann in voller Auflösung.
                          • G Gorcon
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            @gorcon
                            Hast das richtige speak Objekt 😅 speak Lautstärke kontrollieren? Mal manuell was in das Objekt schreiben und schauen ob es geht, eigentlich müsste es so funktionieren…
                            Ps: Allerdings, sagt Alexa so deine Antwort ohne die Spannung abzufragen, ich denke dies ist nur zum Testen oder?
                              @gorcon
                              Gorcon
                              @newpicsel
                              Mit dem gleichen Speak Objekt ohne Akustische Anfrage bekomme ich meine Antwort ja.
                              Ja das ganze ist wirklich erstmal zum Testen, gefeilt wird später (weil mehre Rollos usw.)
                              Ich will da jetzt noch nicht gleich alles "sinnlos rein knallen" wenn nicht mal das einfache funktioniert. ;)
                              • G Gorcon
                                @newpicsel
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                @gorcon
                                Das funktioniert schon, irgendwo hast n Fehler drin… 😅
                                Wirklich auf genaue Schreibweise wie im wert geachtet? 🙈 keine versteckten Leerzeichen oder ähnliches?
                                Blockly aktiv? 🤣
                                Alles schon erlebt und selbst passiert, nicht böse gemeint…
                                Pack mal ein Log Output mit "Test" in den trigger ob dieser auslöst, wenn ja nochmal in dem Fals Block, so kannst die Schritte kontrollieren wo es hängt!
                                  @gorcon
                                  Blockly aktiv? 🤣
                                  Gorcon
                                  @newpicsel
                                  Was mir eben aber aufgefallen ist, unter Alexa2 gibts doch Routinen, die von mir erst erstellte Routine mit der Handy App ist dort (noch) nicht aufgeführt. Auch nicht nach einem reboot vom ioBroker.
                                  Nachtrag: nach dem dritten reboot ist sie jetzt drin. Soll ich die mal als ID nutzen?
                                  NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gorcon
                                    @newpicsel
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    @gorcon
                                    Spielt im Grunde keine Rolle, dauert manchmal etwas, iobrocker musst dafür nicht neu starten, im Zweifel reicht der Alexa Adapter
                                      @gorcon
                                      Gorcon
                                      @newpicsel
                                      Hat sich jetzt mit meinem Nachtrag überschnitten. Das ganze hat sicher 15min gedauert.
                                      • G Gorcon
                                        @newpicsel
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        @gorcon said in Alexa Sprachausgabe:
                                        Würde ich nicht, sind oft verzögert und willst ja dein Fehler finden oder? 😉
                                        • G Gorcon
                                          @newpicsel
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          @gorcon
                                          Was mich wundert, warum steht im steuere Block die komplette ID? 🤔
                                          Normal steht die drin wenn die ID nicht mehr aktuell ist, sonst nur der Name "speak" wie auch bei "summary" weißt was ich meine? Kontrolliere den Pfad nochmal um sicher zu gehen oder nimm ein neuen steuere Block…
                                          EDIT: änder mal den trigger auf "wurde aktualisiert", normal egal, weil der Wert "zurückgesetzt" wird aber sicher ist sicher 🤷‍♂️
