  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.5k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    skorpil
    Ich danke Euch allen für die Tips. Viel Arbeit liegt vor mir. Im übrigen: learning by doing. So lerne ich a, besten.
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      zurück zum Thema "elegantere Programmierung". Ziel folgenden Scripts ist es, nur auszulösen, wenn NICHT anwesend:
      on({id: IDAusloeser, val: true} , function (data) {
          if (getState(IDAnwesend).val == false) {
      Könnte ich nicht den Ausdruck in der IF Anweisung einfacher und so schreiben, wie in der ON Anweisung:
          if ({id: IDAnwesend, val: false}) {
      Ich habe es getestet. Es funktioniert aber nicht. Offenbar wird in der IF Anweisung das false so nicht verarbeitet.
      Wo ist mein Denkfehler?
      • S skorpil
        haus-automatisierungH Offline
        @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        Nein, weil es kein IF ist.
        on ist eine Funktion, welche als Konfiguration im ersten Parameter einen String oder ein Objekt (wie in deinem Script) erwartet. Zweiter Parameter ist ein Callback.
        Bei einem if kannst Du natürlich nicht so auf ein Objekt prüfen (das ist ja dann wieder statisch). Das Ergebnis wird immer true sein. Ich wiederhole mich gerne:
        Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen der Programmierung beschäftigen
        Schöner wäre übrigens, mit "not" zu arbeiten, statt ein Vergleich mit false. Geht aber beides.
            if (!getState(IDAnwesend).val) {
        <hier stand Quatsch - nicht gesehen, dass es eine zweite ID gibt, weil keine vollständiges Script geliefert wurde...>
        📚 Meine Dokumentation
          @skorpil sagte: Kann ich mir nicht eigentlich die "If" Abfrage sparen und das direkt in der "On" Anweisung erledigen?
          Ja, wenn nur auf val = true getriggert werden soll.
          on({id: IDAusloeser, val: true}, function (data) {
          Beschreibung
          skorpil
          @paul53 jetzt habe ich den Fall, wo ich auf "false" triggern möchte
          on({id: IDAusloeser, val: false} , function (data) {
          Das funktioniert aber nicht. Ohne erkennlichen Grund bekomme ich eine Nachricht (weil ich mir mit dem Script eine Nachricht senden lasse).
          Ich habe das jetzt so gelöst:
          on(IDAusloeser, function (data) {
              test = getState(IDAusloeser).val;
              if (test == false) {
          Und das funktioniert auch. Ich möchte verstehen, warum val auf false triggern nicht funktioniert.
          • S skorpil
            @skorpil sagte: warum val auf false triggern nicht funktioniert.
            Vermutlich wird der Datenpunkt auch aktualisiert (Zeitstempel) ohne dass sich der Wert ändert.
            Das funktioniert wie:
            on({id: IDAusloeser, change: 'lt'}, function (data) { // triggert bei Wertänderung true --> false
              skorpil
              nochmal ich: Stichwort "eleganter":
              Ich habe hier eine Reihe Geräte, die ich leicht zeitverzögert (um die CCU nicht zusehr zu belasten) bei ABwesenheit ausschalten möchte. Mein Code dazu (der auch funktioniert):
              // Deklarationen
              const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
              const IDBuegelMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3D0.3.STATE'/*Zw Stkr BuegelMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3D0):3 STATE*/;
              const IDSchlafMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3BE.3.STATE'/*Zw Stkr SchlafMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3BE):3 STATE*/;
              const IDWohnMedia = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE'/*Zw Stkr WohnMedia(HMIP-PS 00021D89A1B3E0):3 STATE*/;
              const IDTasm155 = 'hm-rpc.2.CUX2801002.2.STATE'/*Tasmota 155 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:2) STATE*/;
              // Programm
              on({id: IDAnwesend, val: false} , function (data) {
                  setState(IDBuegelMedia, false);
                  setTimeout(function() {
              		setState(IDSchlafMedia, false);
              		}, 1000);
              		setState(IDWohnMedia, false);
              		}, 2000);
              		setState(IDTasm155, false);
              		}, 3000);
              Das geht vermutlich eleganter. Ich dachte an eine IF Anweisung, mit der man die timeouts jeweils höher setzen kann. Dazu müßte auch die Anzahl der auszuschaltenden Geräte berechnet werden. Hier scheitere ich wieder. Daher bitte ich um Programierhilfe,
              haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skorpil
                // Deklarationen
                // Programm
                		}, 1000);
                		}, 2000);
                		}, 3000);
                @skorpil Dafür gibt es die Funktion setStateDelayed(). Dann sparst Du Dir den ganzen Timeout kram (und die Verwaltung der Timeouts - was Du aktuell ja gar nicht machst).
                    setStateDelayed(IDSchlafMedia, false, 1000, true);
                    setStateDelayed(IDWohnMedia, false, 2000, true);
                    setStateDelayed(IDTasm155, false, 3000, true);
                • S skorpil
                  // Deklarationen
                  // Programm
                  		}, 1000);
                  		}, 2000);
                  		}, 3000);
                  So zum Beispiel:
                  // Deklarationen
                  const abschalten = [
                  	'hm-rpc.1.00021D89A1B3D0.3.STATE'/*Zw Stkr BuegelMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3D0):3 STATE*/,
                  	'hm-rpc.1.00021D89A1B3BE.3.STATE'/*Zw Stkr SchlafMedia (HMIP-PS 00021D89A1B3BE):3 STATE*/,
                  	'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE'/*Zw Stkr WohnMedia(HMIP-PS 00021D89A1B3E0):3 STATE*/,
                  	'hm-rpc.2.CUX2801002.2.STATE'/*Tasmota 155 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:2) STATE*/,
                  // Programm
                  	for (let i = 0; i < abschalten.length; i++) {
                  		setStateDelayed(abschalten[i], false, i * 1000, true);
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    So zum Beispiel:
                    // Deklarationen
                    // Programm
                    skorpil
                    @haus-automatisierung wow! Ich danke Dir! Du bist ein Schatz! 🙈😂
                      So zum Beispiel:
                      // Deklarationen
                      // Programm
                      skorpil
                      zu meinem besseren Verständnis: welche Aufgabe hat das "true" im Ausdruck
                      • S skorpil
                        @skorpil Das bedeutet, dass ein eventuell laufender Timeout von einem vorigen Aufruf abgebrochen werden soll. Sonst würden ja ggf. mehrere Timeouts für die gleiche ID gestartet (wenn der Trigger innerhalb kurzer Zeit öfter aufgerufen würde).
                        Siehe Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setstatedelayed
                          skorpil
                          nochmal Stichwort "elegant":
                          ich möchte detektieren, ob NIEMAND anwesend ist. Wenn - mindestens - eine Person anwesend ist, soll die Variable auf false = ABwesend gestellt werden. Sonst soll der Wert true sein, was ich in einem zweiten Programm ermitteln will.
                          Ich habe mich das so ausgedacht:
                          //            Deklarationen
                          const anwesenheit = [
                          	'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/,
                          	'hm-rega.0.3064'/*Anwesenheit Test Hella*/,
                          	'hm-rega.0.4293'/*Anwesenheit Test Joerg*/,
                          	'hm-rega.0.4269'/*Anwesenheit Test Kati*/,
                                  'hm-rega.0.1546'/*Anwesenheit Test Flo*/,
                                  'hm-rega.0.1596'/*Anwesenheit Test BrittaAha*/,
                                  'hm-rega.0.1545'/*Anwesenheit Test BrittasTelefon*/,
                                  'hm-rega.0.1601'/*Anwesenheit Test Silvia*/,
                          //              Programm
                          on({id: anwesenheit, change: 'ne'} , function (data) {
                                  for (let i = 0; i < anwesenheit.length; i++, true) {
                          		test = getState(anwesenheit[i]).val;
                                 IDAnwesend = false;
                          Ist das so richtig?
                          • S skorpil
                            //            Deklarationen
                            //              Programm
                                   IDAnwesend = false;
                            Ist das so richtig?
                            @skorpil sagte: Ist das so richtig?
                            Nein.
                            on({id: anwesenheit, change: 'ne'} , function () {
                                let anwesend = false;
                                for (let i = 0; i < anwesenheit.length; i++) {
                            	if(getState(anwesenheit[i]).val) {
                                        anwesend = true;
                                        break;
                                setState(IDAnwesend, anwesend);
                            oder so:
                            	var anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
                                    if(anwesend) break;
                              Nein.
                                          anwesend = true;
                                          break;
                              oder so:
                                      if(anwesend) break;
                              skorpil
                              @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        on({id: anwesenheit, change: 'ne'} , function () {        for (let i = 0; i < anwesenheit.length; i++) {        var anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;        if(anwesend) break;        }        setState(IDAnwesend, anwesend);        });
                              Dankeschön. Das ist natürlich deutlich eleganter als mein Script. Ich verstehe auch den Weg.
                              Dennoch die Frage: was war so falsch an meinem Code? Ich war schon so stolz und hatte es auch mit zwei Variablen getestet. Ich hatte in meiner For Anweisung das true am Ende und über die If Anweisung getestet. Was war da ganz falsch?
                              • S skorpil
                                @skorpil sagte: Ich hatte in meiner For Anweisung das true am Ende
                                Das hat dort nichts zu suchen. Wurde es nicht angemeckert?
                                Ja, der Test bezieht sich nur auf den letzten Datenpunkt im Array anwesenheit. Außerdem fehlt das setState() hinter der Schleife, um das Ergebnis in die SV zu schreiben.
                                • CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @skorpil
                                  Und noch ein Tipp (auch aus eigener Erfahrung). Nicht nur bei Code den Du irgendwo zeigst, sondern immer und grundsätzlich:
                                  Rücke den Code sinnvoll ein!!!
                                  Nicht nur andere, sondern auch Du selbst tun sich unnötig schwer, Code zu lesen der so eingerückt ist wie Deiner.
                                  Jeder Code muss irgendwann gewartet werden. Nicht selten sitzt man davor und denkt sich: "Welcher Vollhorst hat das denn verbrochen?" ... um nach 'ner Weile festzustellen: Uuups, ist ja mein eigener Code.
                                  Es hilft auch niemandem, den Code zu "minimizen", indem man Zeilenumbrüche weglässt.
                                  Das macht man bei Code (JavaScript, CSS), der aus dem Internet nachgeladen wird, um die zu übertragende Datenmenge zu reduzieren und die Ladezeit zu verringern.
                                  Bei Code der lokal vorliegt ist das völlig unnötig.
                                  Und als kleine Ergänzung zu dem was @paul53 schrieb:
                                  Du prüfst in Deiner Schleife jeden einzelnen Wert aus dem Array. Damit überschreibt ein "false" bei der letzten Person aus dem Array ein evtl. bereits gesetzte "true";
                                  Das willst Du aber gar nicht. Du willst ja, dass bei der ersten anwesenden Person die Schleife verlassen wird. Es fehlt also ein "break", sobald jemand anwesend ist.
                                  Lesbarer und klarer wäre bei der vorliegenden Aufgabenstellung übrigens eine while-Schleife.
                                  (Hier nur das Prinzip - JS ist nicht meine Kernkompetenz)
                                  while (!anwesend && i++ < anwesenheit.length) {
                                  Hatte ich schon erwähnt
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                    skorpil
                                    @paul53 verstanden. Danke!
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @skorpil
                                      skorpil
                                      @codierknecht Dankeschön. Ich bin Euch allen mehr als dankbar. Ihr seid gute Coaches.
                                      • S skorpil
                                        Codierknecht
                                        Das mag ich - zumindest für meine Person - nicht beurteilen.
                                        Aber ein Hint für alle die mitlesen: Es macht immer Freude, jemandem zu helfen der das auch umsetzt und lernen will.
                                        Sobald diejenigen die helfen könnten merken, dass da jemand nur den Code braucht um den per copy & paste einfügen zu können - nach dem Motto "löst mal bitte mein Problem" - sind die Helferlein meist raus.
                                        Ich hatte das große Glück, irgendwann mein Hobby zum Beruf machen zu können.
                                        Das heißt aber ja nicht, dass es nicht länger mein Hobby ist.
                                        Was JS/TS betrifft, lerne ich selbst noch ...
                                          Codierknecht
                                          @codierknecht
                                          Hier noch mein ultimativer Buchtipp - auch für diejenigen die meinen, begnadete Programmierer zu sein und sich vom Titel beleidigt fühlen:
                                          Nach der Lektüre sieht das mit der "Beleidigung" mit ziemlicher Sicherheit anders aus ;-)
                                          Das zu lesen macht tatsächlich Spaß.
                                          Ohne direkten Link - das findet man beim Buchhändler des Vertrauens.
