lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Wuschl
    @armilar Okay, dankeschön. Dann waren die Stunden suchen bis jetzt umsonst, dann werde ich warten.
    Andere Frage, ich habe 4 Seiten mit Beleuchtung, WLAN, Thermostat... alles hinbekommen. Nur mit den Rolläden bin ich gescheitert, da findet man auch nirgendwo ein Beispiel wie man das einsetzt. Welche Page muss man programmieren um das popupShutter zu bekommen?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #382
    @wuschl
    Du legst einen Alias vom Typ Jalousie an. Dann platzierst du den in einer cardEntities. Dort sollten die Buttons hoch/stopp/runter bereits funktionieren . Mit klick auf den Bezeichner wird das zugehörige popUp-Shutter (Detailpage) automatisch aufgeschaltet.
    Siehe auch hier in der Beschreibung:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @wuschl
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #383
      @armilar Top. Danke, Funktioniert. Es wird es wird....🙃 😉
      • W Wuschl
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #384
        @wuschl
        Ja, der Anfang ist aufgrund der gewachsenen Komplexität schon etwas schwierig. Wir versuchen alles so gut es geht zu beschreiben, aber manchmal bleiben Fragen, Features oder Anregungen...
        Immer wieder gerne...
          Matze_HH
          #385
          Guten Abend zusammen,
          ich sitze seit Stunden vorm Rechner und komme einfach nicht weiter DAU :)
          Habe auf meinem NSPanel Tasmota geflasht, vielen Dank an @haus-automatisierung für das gute Video.
          Kurz zu meinem Problem:
          Ich kann mit den beiden Buttons 2 Gruppen steuern ( An/Aus), aber diese Gruppe kann ich auch per Alexa bedienen, dann aktualisiert sich aber das NSPanel nicht.
          Im alten Thread habe ich schon selbige Frage gefunden, aber die Antwort war für mich nicht verständlich :)
          Gibt es eine einfache Anleitung, um das alles per Blockly zu realisierenß
          Oder soll ich LOVELACE UI noch flashen? Macht dieser Schritt einiges einfacher?
          Ich hoffe es erbarmt sich jemand, mir zu helfen...
          Vielen Dank im Voraus!!!
          K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matze_HH
            Kuckuckmann
            #386
            @matze_hh
            Willkommen hier im Forum.
            Kannst Du Deine Aussage "mit den beiden Buttons 2 Gruppen steuern ( An/Aus)" etwas genauer erklären?
            Ich verstehe es so, dass Du auf dem Display noch die stock Fimware hast?
            Wenn Deine Steuerungen über den ioBroker gehen, dann musst Du einen Payload zurück an das Panel schicken, damit dort die Schalter in der richtigen Stellung angezeigt werden.
            Wenn ich mich recht erinnere, dann hat Matthias das in seinem Video auch kurz erklärt.
            Einem Wechsel auf Lovelace UI wäre insofern ganz gut, da die Stock firmware von kaum noch jemandem genutzt wird, da du damit hier mehr Hilfe bekommst. Unabhängig davon, damit auf dem NSPanel die Schalter den richtigen Status haben, muss der ioBroker als zentrales Steuerungsinstrument dienen.
            LG
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • M Matze_HH
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #387
              @matze_hh
              Ja , Lovelece UI wird dir ne Menge mehr bringen, als die Original-Software. Die Frage wäre dahingehend, was dein Panel denn jetzt schon kann? Die Möglichkeiten mit LovelaceUI sind um ein vielfaches besser...
              • ArmilarA Armilar
                @matze_hh
                Matze_HH
                #388
                @armilar Guten Morgen, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe gestern begonnen die Lovelace Ui zu installieren, nach dem Video von @haus-automatisierung .
                Aber sitze jetzt schon wieder eine Stunde am Rechner und nur Warnungen im Script. Hab alles schon mehrfach neu gemacht aber es ändert sich nichts zum positiven... habe eher noch mehr Warnungen :)
                23.10.2022, 06:12:13.201	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                23.10.2022, 06:12:13.201	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:13.202	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                23.10.2022, 06:12:13.212	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                23.10.2022, 06:12:13.212	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                23.10.2022, 06:12:19.132	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:19.132	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:19.134	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                23.10.2022, 06:12:19.134	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                23.10.2022, 06:12:25.090	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:25.090	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:25.094	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:25.096	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:25.101	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                23.10.2022, 06:12:25.105	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                23.10.2022, 06:12:25.107	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                23.10.2022, 06:12:30.993	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:30.993	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:30.997	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:31.002	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                23.10.2022, 06:12:31.007	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                23.10.2022, 06:12:31.009	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                • M Matze_HH
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #389
                  @matze_hh
                  Du hast "CustomSend" falsch benannt. Heißt bei dir "CostumSend"
                  Edit:
                  Dann fällt mir auf, dass du im Tasmota eine unzulässige FullTopic-Struktur verwendest. Siehe auch den Post von @TopGoal
                  https://forum.iobroker.net/post/869323
                  und direkt bei Tasmota beschrieben
                  https://tasmota.github.io/docs/MQTT/
                  Das solltest du zuerst korrigieren, da ansonsten keine korrekte MQTT-Verbindung zustande kommt. Danach den CustomSend in der neuen Struktur anlegen.
                  Versuche es mal mit
                  NSPanel/%topic%/%prefix%/
                  • ArmilarA Armilar
                    @matze_hh
                    Edit:
                    Versuche es mal mit
                    Matze_HH
                    #390
                    @armilar
                    Wie peinlich :) Hoffe das bleibt jetzt bei der einen Peinlichkeit. Vielen Dank.
                    Jetzt habe ich deutlich weniger Warnungen... Aber auch da fummel ich mich zu tode...
                    Magst du dir das bitte nochmal anschauen?
                    23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                    23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:846:9)
                    23.10.2022, 12:45:21.368	[info ]: javascript.0 (2143) Stop script script.js.NSPanel.Panel1
                    23.10.2022, 12:45:21.447	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: compiling TypeScript source...
                    23.10.2022, 12:45:22.357	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: source code did not change, using cached compilation result...
                    23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at ScreensaverDimmode (script.js.NSPanel.Panel1:608:17)
                    23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:719:21
                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
                    23.10.2022, 12:45:22.445	[warn ]: javascript.0 (2143)     at InitDimmode (script.js.NSPanel.Panel1:660:12)
                    23.10.2022, 12:45:22.445	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:730:1
                    23.10.2022, 12:45:22.476	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:935:1
                    23.10.2022, 12:45:22.478	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                    23.10.2022, 12:45:22.478	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel.Panel1:1304:35)
                    23.10.2022, 12:45:22.479	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:936:1
                    23.10.2022, 12:45:22.479	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                    23.10.2022, 12:45:22.482	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: registered 12 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    23.10.2022, 12:45:22.548	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1193:99
                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1:5:58)
                    23.10.2022, 12:45:22.550	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel.Panel1:1268:35)
                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1197:21
                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                    23.10.2022, 12:45:22.617	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                    23.10.2022, 12:45:22.617	[warn ]: javascript.0 (2143)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1:5:58)
                    23.10.2022, 12:45:22.618	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                    23.10.2022, 12:45:22.645	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                    23.10.2022, 12:45:22.755	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                    • M Matze_HH
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #391
                      @matze_hh
                      Wird schon etwas angezeigt? Buchstabendreher können vorkommen ;-)
                      Zeige nochmal deine aktuelle Config und einen Blick auf mqtt.1.
                      So wie ich das aktuell sehe, wird der Empfangskanal nicht korrekt ausgewertet
                      Ein Blick auf stat und tele sollte dabei zeigen, ob STATUS0 und INFO2 vorhanden sind.
                      Info2 und Status0 wird eigentlich mit Start des Panels versendet. Ansonsten kurz rebooten
                      EDIT:
                      die Meldungen: "Unexpected token u in JSON at position 0" dürften die einzigen bleiben die für einen Zeitraum noch erhalten bleiben. Durch die vielen Script-Starts ist das Abfragelimit bei github überschritten. Die Daten dürften aber bereits in 0_userdata.0 vorhanden sein.
                      • ArmilarA Armilar
                        @matze_hh
                        EDIT:
                        Matze_HH
                        #392
                        @armilar
                        Vielen Dank für deinen Einsatz :)
                        Das Display zeigt nur "Waiting for Content"
                        • M Matze_HH
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #393
                          @matze_hh
                          hatte ich mir schon gedacht:
                          setzte mal tele hinter das NSPanel:
                          mqtt.1.NSPanel.NSPanel.tele.RESULT
                          Ich wette dann funktioniert es
                          • ArmilarA Armilar
                            @matze_hh
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #394
                            @armilar
                            In dem Zusammenhang solltest du die beiden Schalter ein paar Zeilen tiefer ebenfalls auf mqtt.1. setzen:
                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              Matze_HH
                              #395
                              @armilar Es funktioniert :) Ich habe keinen Plan, warum ich den Pfad drehen sollte...aber das Ergebnis zählt.
                              Vielen vielen Dank!!!
                              Jetzt sicher ich die Config und fange an zu spielen :)
                              • M Matze_HH
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #396
                                @matze_hh
                                Ja cool. War dich gar nicht so schwer... 👍
                                Das drehen der Config dürfte jetzt der tatsächliche Pfad im mqtt.1. sein, denn der hat sich mit dem Versetzen des %prefix% im FullTopic ja ebenfalls geändert.
                                Viel Spaß damit...
                                Die Wiki kennst du schon?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @matze_hh
                                  Viel Spaß damit...
                                  Matze_HH
                                  #397
                                  @armilar War fast nicht schwer. :) =)
                                  Ja die Wiki lese ich gerade. Hänge, ja schon wieder am nächsten "Problemchen"
                                  Vielen Dank!!!
                                  • M Matze_HH
                                    Vielen Dank!!!
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #398
                                    @matze_hh
                                    Na evtl kann ich ja gleich helfen 😂
                                    Erzähle mal...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @matze_hh
                                      Erzähle mal...
                                      Matze_HH
                                      #399
                                      @armilar Ich habe ein kleines Script welches bei Tastendruck auf dem NSPanel, Räume schaltet. Soweit so gut...aber ich kann selbigen Raum auch per Alexa schalten... dann schaltet er aber den Status nicht auf dem NSPanel. Ich muss 2 mal drücken um den Status zu ändern.
                                      Einen "True" / "false" Status hätte ich hinbekommen, aber er ändern das OFF zwar im Iobroker aber sendet es nicht an das Panel...
                                      Denkfehler?
                                      • M Matze_HH
                                        Denkfehler?
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #400
                                        @matze_hh
                                        Brauche etwas mehr Kontent
                                        • Hardwarebutton oder Alias Taste?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @matze_hh
                                          Matze_HH
                                          #401
                                          @armilar Hardware...bzw. das Relais ist nicht angeschlossen. Das Relais zieht an aber ohne physischen Anschluss an einen Verbraucher.
