lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Wuschl
    Hallo, ich habe die manuellen Taster als Garagenöffner konfiguriert.
    Ich möchte gerne diese Zeilen so anpassen daß der Status des Garagentors mit 2 verschiedenen Icon angezeigt wird. Also "Garage offen" und Garage geschlossen"
    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'garage-variant', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'gate', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
    ist das möglich?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #374
    @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ja, überhaupt kein Problem - sollte funktionieren...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #375
      @armilar Super, was muss ich in den Zeilen ändern? Ich suche seit gestern Abend und bekomme es einfach nicht gebacken. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wuschl
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #376
        @wuschl
        Sorry. hatte dich so verstanden, dass es schon bis auf die Icons funktionieren würde.
        Zunächst einmal müssen deine Buttons zu Switches werden:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
        ansonsten kennen die nur an und aus und müssten gegenseitig verriegelt werden. Danach solltest du mit dem richtigen Switchmode auch Taster haben.
        Mit SetOption114 1 entkoppelst du nun die physischen Relais von den Tastern
        Die beiden Zeilen mrIcon1/2ScreensaverEntity von dir greifen nur entsprechende Zustände des POWER1 und POWER2 ab. Wird wahrscheinlich danach Switch1 und Switch2 sein. Musste eben unter mqtt.0. nachsehen wo die sind und entsprechend in den beiden Zeilen mrIcon1/2ScreensaverEntity umändern.
        Den Garagentoraktor steuerst du dann über ein externes Blockly, JS oder TS in dem du Switch1 und Switch2 triggerst und entsprechend deinen Garagentoraktor informierst.
        • W Wuschl
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #377
          @wuschl
          Falls davon schon etwas umgesetzt ist, dann schreibe kurz was bereits umgesetzt ist.
          Ansonsten evtl. ein kleiner Auszug der Datenpunkte im mqtt.0.
          Viele Wege führen nach Rom. Du hast aber noch nichts zur Umsetzung gesagt ;-)
          • ArmilarA Armilar
            @wuschl
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #378
            @armilar Missverständnis. Die Taster funktionieren schon. Nur möchte ich die Icons im Screenserver mit dem Datenpunkten zum Zustand der beiden Garagentore benutzen. Also Garagentor offen, Icon "Garage-Offen", Garagentor geschlossen, Icon "Garage-geschlossen".
            Im jetzigen Zustand ändert nur das Icon die Farbe.
            • W Wuschl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #379
              @wuschl
              Ach so... nee, da ist aktuell kein Icon-Wechsel in den beiden Buttons drin. Müsste noch implementiert werden. Ist aber auch kein Hexenwerk. Kommt demnächst.
              • W Wuschl
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #380
                @wuschl
                Wäre evtl. auch zur Darstellung von Fenstern, Türen, Schössern, etc. sehr interessant.
                • ArmilarA Armilar
                  @wuschl
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  #381
                  @armilar Okay, dankeschön. Dann waren die Stunden suchen bis jetzt umsonst, dann werde ich warten.
                  Andere Frage, ich habe 4 Seiten mit Beleuchtung, WLAN, Thermostat... alles hinbekommen. Nur mit den Rolläden bin ich gescheitert, da findet man auch nirgendwo ein Beispiel wie man das einsetzt. Welche Page muss man programmieren um das popupShutter zu bekommen?
                  • W Wuschl
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #382
                    @wuschl
                    Du legst einen Alias vom Typ Jalousie an. Dann platzierst du den in einer cardEntities. Dort sollten die Buttons hoch/stopp/runter bereits funktionieren . Mit klick auf den Bezeichner wird das zugehörige popUp-Shutter (Detailpage) automatisch aufgeschaltet.
                    Siehe auch hier in der Beschreibung:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                    • ArmilarA Armilar
                      @wuschl
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #383
                      @armilar Top. Danke, Funktioniert. Es wird es wird....🙃 😉
                      • W Wuschl
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #384
                        @wuschl
                        Ja, der Anfang ist aufgrund der gewachsenen Komplexität schon etwas schwierig. Wir versuchen alles so gut es geht zu beschreiben, aber manchmal bleiben Fragen, Features oder Anregungen...
                        Immer wieder gerne...
                          Matze_HH
                          #385
                          Guten Abend zusammen,
                          ich sitze seit Stunden vorm Rechner und komme einfach nicht weiter DAU :)
                          Habe auf meinem NSPanel Tasmota geflasht, vielen Dank an @haus-automatisierung für das gute Video.
                          Kurz zu meinem Problem:
                          Ich kann mit den beiden Buttons 2 Gruppen steuern ( An/Aus), aber diese Gruppe kann ich auch per Alexa bedienen, dann aktualisiert sich aber das NSPanel nicht.
                          Im alten Thread habe ich schon selbige Frage gefunden, aber die Antwort war für mich nicht verständlich :)
                          Gibt es eine einfache Anleitung, um das alles per Blockly zu realisierenß
                          Oder soll ich LOVELACE UI noch flashen? Macht dieser Schritt einiges einfacher?
                          Ich hoffe es erbarmt sich jemand, mir zu helfen...
                          Vielen Dank im Voraus!!!
                          K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Matze_HH
                            Kuckuckmann
                            #386
                            @matze_hh
                            Willkommen hier im Forum.
                            Kannst Du Deine Aussage "mit den beiden Buttons 2 Gruppen steuern ( An/Aus)" etwas genauer erklären?
                            Ich verstehe es so, dass Du auf dem Display noch die stock Fimware hast?
                            Wenn Deine Steuerungen über den ioBroker gehen, dann musst Du einen Payload zurück an das Panel schicken, damit dort die Schalter in der richtigen Stellung angezeigt werden.
                            Wenn ich mich recht erinnere, dann hat Matthias das in seinem Video auch kurz erklärt.
                            Einem Wechsel auf Lovelace UI wäre insofern ganz gut, da die Stock firmware von kaum noch jemandem genutzt wird, da du damit hier mehr Hilfe bekommst. Unabhängig davon, damit auf dem NSPanel die Schalter den richtigen Status haben, muss der ioBroker als zentrales Steuerungsinstrument dienen.
                            LG
                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            • M Matze_HH
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #387
                              @matze_hh
                              Ja , Lovelece UI wird dir ne Menge mehr bringen, als die Original-Software. Die Frage wäre dahingehend, was dein Panel denn jetzt schon kann? Die Möglichkeiten mit LovelaceUI sind um ein vielfaches besser...
                              • ArmilarA Armilar
                                @matze_hh
                                Matze_HH
                                #388
                                @armilar Guten Morgen, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe gestern begonnen die Lovelace Ui zu installieren, nach dem Video von @haus-automatisierung .
                                Aber sitze jetzt schon wieder eine Stunde am Rechner und nur Warnungen im Script. Hab alles schon mehrfach neu gemacht aber es ändert sich nichts zum positiven... habe eher noch mehr Warnungen :)
                                23.10.2022, 06:12:13.201	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                23.10.2022, 06:12:13.201	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:13.202	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                23.10.2022, 06:12:13.212	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                23.10.2022, 06:12:13.212	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                                23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                                23.10.2022, 06:12:19.132	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:19.132	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.134	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:19.134	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                                23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                                23.10.2022, 06:12:25.090	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:25.090	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.094	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:25.096	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:25.101	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                23.10.2022, 06:12:25.105	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                23.10.2022, 06:12:25.107	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                                23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                                23.10.2022, 06:12:30.993	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:30.993	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:30.997	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:31.002	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                23.10.2022, 06:12:31.007	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                23.10.2022, 06:12:31.009	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                • M Matze_HH
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #389
                                  @matze_hh
                                  Du hast "CustomSend" falsch benannt. Heißt bei dir "CostumSend"
                                  Edit:
                                  Dann fällt mir auf, dass du im Tasmota eine unzulässige FullTopic-Struktur verwendest. Siehe auch den Post von @TopGoal
                                  https://forum.iobroker.net/post/869323
                                  und direkt bei Tasmota beschrieben
                                  https://tasmota.github.io/docs/MQTT/
                                  Das solltest du zuerst korrigieren, da ansonsten keine korrekte MQTT-Verbindung zustande kommt. Danach den CustomSend in der neuen Struktur anlegen.
                                  Versuche es mal mit
                                  NSPanel/%topic%/%prefix%/
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @matze_hh
                                    Edit:
                                    Versuche es mal mit
                                    Matze_HH
                                    #390
                                    @armilar
                                    Wie peinlich :) Hoffe das bleibt jetzt bei der einen Peinlichkeit. Vielen Dank.
                                    Jetzt habe ich deutlich weniger Warnungen... Aber auch da fummel ich mich zu tode...
                                    Magst du dir das bitte nochmal anschauen?
                                    23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                    23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                    23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:846:9)
                                    23.10.2022, 12:45:21.368	[info ]: javascript.0 (2143) Stop script script.js.NSPanel.Panel1
                                    23.10.2022, 12:45:21.447	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: compiling TypeScript source...
                                    23.10.2022, 12:45:22.357	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: source code did not change, using cached compilation result...
                                    23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                    23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at ScreensaverDimmode (script.js.NSPanel.Panel1:608:17)
                                    23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:719:21
                                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
                                    23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
                                    23.10.2022, 12:45:22.445	[warn ]: javascript.0 (2143)     at InitDimmode (script.js.NSPanel.Panel1:660:12)
                                    23.10.2022, 12:45:22.445	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:730:1
                                    23.10.2022, 12:45:22.476	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:935:1
                                    23.10.2022, 12:45:22.478	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                                    23.10.2022, 12:45:22.478	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel.Panel1:1304:35)
                                    23.10.2022, 12:45:22.479	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:936:1
                                    23.10.2022, 12:45:22.479	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                    23.10.2022, 12:45:22.482	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: registered 12 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    23.10.2022, 12:45:22.548	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1193:99
                                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                                    23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1:5:58)
                                    23.10.2022, 12:45:22.550	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel.Panel1:1268:35)
                                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1197:21
                                    23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                                    23.10.2022, 12:45:22.617	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                                    23.10.2022, 12:45:22.617	[warn ]: javascript.0 (2143)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1:5:58)
                                    23.10.2022, 12:45:22.618	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                    23.10.2022, 12:45:22.645	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                                    23.10.2022, 12:45:22.755	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                                    • M Matze_HH
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #391
                                      @matze_hh
                                      Wird schon etwas angezeigt? Buchstabendreher können vorkommen ;-)
                                      Zeige nochmal deine aktuelle Config und einen Blick auf mqtt.1.
                                      So wie ich das aktuell sehe, wird der Empfangskanal nicht korrekt ausgewertet
                                      Ein Blick auf stat und tele sollte dabei zeigen, ob STATUS0 und INFO2 vorhanden sind.
                                      Info2 und Status0 wird eigentlich mit Start des Panels versendet. Ansonsten kurz rebooten
                                      EDIT:
                                      die Meldungen: "Unexpected token u in JSON at position 0" dürften die einzigen bleiben die für einen Zeitraum noch erhalten bleiben. Durch die vielen Script-Starts ist das Abfragelimit bei github überschritten. Die Daten dürften aber bereits in 0_userdata.0 vorhanden sein.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @matze_hh
                                        EDIT:
                                        Matze_HH
                                        #392
                                        @armilar
                                        Vielen Dank für deinen Einsatz :)
                                        Das Display zeigt nur "Waiting for Content"
                                        • M Matze_HH
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #393
                                          @matze_hh
                                          hatte ich mir schon gedacht:
                                          setzte mal tele hinter das NSPanel:
                                          mqtt.1.NSPanel.NSPanel.tele.RESULT
                                          Ich wette dann funktioniert es
