lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @matzebhv sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar Soll ich mal ein Downgrade versuchen? Oder ein Update von Hand?
    Okay, dann sollte es okay sein. Der Fehler ist in der tasmota32-DE.bin.
    tasmota32-nspanel.bin ist okay
    MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    #370
    @armilar eigentlich noch ein wenig anders. Update auf die nspanel.bin 12.2.0 von heute ( die war vorher schon drauf ) -> Fehler vorhanden
    Downgrade auf die nspanel.bin 12.1.1 -> Fehler weg.
    Vielleicht hilft dir das.
    Matze
    • MatzebhvM Matzebhv
      Matze
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #371
      Matze
      Ist so... Im 12.2.0 (Patrick) wird der ESP-Sensor nicht mehr ausgelesen.
      Bitte für alle die ein 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_autoUpdate = true haben, bitte auf false setzen.
      Dann Downgrade auf 12.1.1 (Patricia)
      • ArmilarA Armilar
        Matze
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #372
        @armilar
        Change-Log Tasmota 12.2.0
        • Command SetOption146 1 to enable display of ESP32 internal temperature
        Achtung: Änderung in Tasmota ESP32
        Also, falls folgende Warnung im Log auftritt:
        script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
        dann in der Tasmota Console
        SetOption146 1
        eingeben.
        Dann wird die ESP-Temperatur wieder gelesen.
        • W Offline
          W Offline
          Wuschl
          #373
          Hallo, ich habe die manuellen Taster als Garagenöffner konfiguriert.
          Ich möchte gerne diese Zeilen so anpassen daß der Status des Garagentors mit 2 verschiedenen Icon angezeigt wird. Also "Garage offen" und Garage geschlossen"
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'garage-variant', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'gate', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
          ist das möglich?
          • W Wuschl
            ist das möglich?
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #374
            @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ja, überhaupt kein Problem - sollte funktionieren...
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              #375
              @armilar Super, was muss ich in den Zeilen ändern? Ich suche seit gestern Abend und bekomme es einfach nicht gebacken. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wuschl
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #376
                @wuschl
                Sorry. hatte dich so verstanden, dass es schon bis auf die Icons funktionieren würde.
                Zunächst einmal müssen deine Buttons zu Switches werden:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                ansonsten kennen die nur an und aus und müssten gegenseitig verriegelt werden. Danach solltest du mit dem richtigen Switchmode auch Taster haben.
                Mit SetOption114 1 entkoppelst du nun die physischen Relais von den Tastern
                Die beiden Zeilen mrIcon1/2ScreensaverEntity von dir greifen nur entsprechende Zustände des POWER1 und POWER2 ab. Wird wahrscheinlich danach Switch1 und Switch2 sein. Musste eben unter mqtt.0. nachsehen wo die sind und entsprechend in den beiden Zeilen mrIcon1/2ScreensaverEntity umändern.
                Den Garagentoraktor steuerst du dann über ein externes Blockly, JS oder TS in dem du Switch1 und Switch2 triggerst und entsprechend deinen Garagentoraktor informierst.
                • W Wuschl
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #377
                  @wuschl
                  Falls davon schon etwas umgesetzt ist, dann schreibe kurz was bereits umgesetzt ist.
                  Ansonsten evtl. ein kleiner Auszug der Datenpunkte im mqtt.0.
                  Viele Wege führen nach Rom. Du hast aber noch nichts zur Umsetzung gesagt ;-)
                  • ArmilarA Armilar
                    @wuschl
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    #378
                    @armilar Missverständnis. Die Taster funktionieren schon. Nur möchte ich die Icons im Screenserver mit dem Datenpunkten zum Zustand der beiden Garagentore benutzen. Also Garagentor offen, Icon "Garage-Offen", Garagentor geschlossen, Icon "Garage-geschlossen".
                    Im jetzigen Zustand ändert nur das Icon die Farbe.
                    • W Wuschl
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #379
                      @wuschl
                      Ach so... nee, da ist aktuell kein Icon-Wechsel in den beiden Buttons drin. Müsste noch implementiert werden. Ist aber auch kein Hexenwerk. Kommt demnächst.
                      • W Wuschl
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #380
                        @wuschl
                        Wäre evtl. auch zur Darstellung von Fenstern, Türen, Schössern, etc. sehr interessant.
                        • ArmilarA Armilar
                          @wuschl
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #381
                          @armilar Okay, dankeschön. Dann waren die Stunden suchen bis jetzt umsonst, dann werde ich warten.
                          Andere Frage, ich habe 4 Seiten mit Beleuchtung, WLAN, Thermostat... alles hinbekommen. Nur mit den Rolläden bin ich gescheitert, da findet man auch nirgendwo ein Beispiel wie man das einsetzt. Welche Page muss man programmieren um das popupShutter zu bekommen?
                          • W Wuschl
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #382
                            @wuschl
                            Du legst einen Alias vom Typ Jalousie an. Dann platzierst du den in einer cardEntities. Dort sollten die Buttons hoch/stopp/runter bereits funktionieren . Mit klick auf den Bezeichner wird das zugehörige popUp-Shutter (Detailpage) automatisch aufgeschaltet.
                            Siehe auch hier in der Beschreibung:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                            • ArmilarA Armilar
                              @wuschl
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              #383
                              @armilar Top. Danke, Funktioniert. Es wird es wird....🙃 😉
                              • W Wuschl
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #384
                                @wuschl
                                Ja, der Anfang ist aufgrund der gewachsenen Komplexität schon etwas schwierig. Wir versuchen alles so gut es geht zu beschreiben, aber manchmal bleiben Fragen, Features oder Anregungen...
                                Immer wieder gerne...
                                  Matze_HH
                                  #385
                                  Guten Abend zusammen,
                                  ich sitze seit Stunden vorm Rechner und komme einfach nicht weiter DAU :)
                                  Habe auf meinem NSPanel Tasmota geflasht, vielen Dank an @haus-automatisierung für das gute Video.
                                  Kurz zu meinem Problem:
                                  Ich kann mit den beiden Buttons 2 Gruppen steuern ( An/Aus), aber diese Gruppe kann ich auch per Alexa bedienen, dann aktualisiert sich aber das NSPanel nicht.
                                  Im alten Thread habe ich schon selbige Frage gefunden, aber die Antwort war für mich nicht verständlich :)
                                  Gibt es eine einfache Anleitung, um das alles per Blockly zu realisierenß
                                  Oder soll ich LOVELACE UI noch flashen? Macht dieser Schritt einiges einfacher?
                                  Ich hoffe es erbarmt sich jemand, mir zu helfen...
                                  Vielen Dank im Voraus!!!
                                  K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Matze_HH
                                    Kuckuckmann
                                    #386
                                    @matze_hh
                                    Willkommen hier im Forum.
                                    Kannst Du Deine Aussage "mit den beiden Buttons 2 Gruppen steuern ( An/Aus)" etwas genauer erklären?
                                    Ich verstehe es so, dass Du auf dem Display noch die stock Fimware hast?
                                    Wenn Deine Steuerungen über den ioBroker gehen, dann musst Du einen Payload zurück an das Panel schicken, damit dort die Schalter in der richtigen Stellung angezeigt werden.
                                    Wenn ich mich recht erinnere, dann hat Matthias das in seinem Video auch kurz erklärt.
                                    Einem Wechsel auf Lovelace UI wäre insofern ganz gut, da die Stock firmware von kaum noch jemandem genutzt wird, da du damit hier mehr Hilfe bekommst. Unabhängig davon, damit auf dem NSPanel die Schalter den richtigen Status haben, muss der ioBroker als zentrales Steuerungsinstrument dienen.
                                    LG
                                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                    • M Matze_HH
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #387
                                      @matze_hh
                                      Ja , Lovelece UI wird dir ne Menge mehr bringen, als die Original-Software. Die Frage wäre dahingehend, was dein Panel denn jetzt schon kann? Die Möglichkeiten mit LovelaceUI sind um ein vielfaches besser...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @matze_hh
                                        Matze_HH
                                        #388
                                        @armilar Guten Morgen, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe gestern begonnen die Lovelace Ui zu installieren, nach dem Video von @haus-automatisierung .
                                        Aber sitze jetzt schon wieder eine Stunde am Rechner und nur Warnungen im Script. Hab alles schon mehrfach neu gemacht aber es ändert sich nichts zum positiven... habe eher noch mehr Warnungen :)
                                        23.10.2022, 06:12:13.201	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                        23.10.2022, 06:12:13.201	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:13.202	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                        23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                        23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                        23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                        23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                        23.10.2022, 06:12:13.212	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                        23.10.2022, 06:12:13.212	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                        23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                                        23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                                        23.10.2022, 06:12:19.132	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:19.132	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:19.134	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                        23.10.2022, 06:12:19.134	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                        23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                        23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                        23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                        23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                        23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                        23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                        23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                        23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                        23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                                        23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                                        23.10.2022, 06:12:25.090	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:25.090	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:25.094	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                        23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                        23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                        23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:25.096	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                        23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                        23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:25.101	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                        23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                        23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                        23.10.2022, 06:12:25.105	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                        23.10.2022, 06:12:25.107	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                        23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                                        23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                                        23.10.2022, 06:12:30.993	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:30.993	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:30.997	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                        23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                                        23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                                        23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:31.002	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                                        23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                                        23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                                        23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        23.10.2022, 06:12:31.007	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                                        23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                                        23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                                        23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                                        23.10.2022, 06:12:31.009	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                                        • M Matze_HH
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #389
                                          @matze_hh
                                          Du hast "CustomSend" falsch benannt. Heißt bei dir "CostumSend"
                                          Edit:
                                          Dann fällt mir auf, dass du im Tasmota eine unzulässige FullTopic-Struktur verwendest. Siehe auch den Post von @TopGoal
                                          https://forum.iobroker.net/post/869323
                                          und direkt bei Tasmota beschrieben
                                          https://tasmota.github.io/docs/MQTT/
                                          Das solltest du zuerst korrigieren, da ansonsten keine korrekte MQTT-Verbindung zustande kommt. Danach den CustomSend in der neuen Struktur anlegen.
                                          Versuche es mal mit
                                          NSPanel/%topic%/%prefix%/
