  4. Temperaturen anzeigen und schalten
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • R Offline
    Riddler
    Hallo ich bin blutiger Anfänger :) ich hab einen raspi mit iobroker und mein Plan ist es Temperaturen mit VIS anzeigen zulassen und dann stellt man eine Temperatur ein und wenn die erreicht ist schaltet ein Relais. Es wird alles an den GPIO angeschlossen vom Pi :)
    Ich hab es schon Geschaft die Relais anzusteuern mit Button
    Aber den Rest schaff ich leider nicht :( ch komm nicht weiter..
    vllt kann mir hier ja jemand helfen
    Temperatursensoren sind DS18B20
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Was hast du bereits probiert ?
      Schon Mal nach JavaScript adapter und eventuell blockly geschaut ?
      Im Grunde musst dein ein object erstellen womit du den soll Wert fest legst, dieses kannst du Dan über vis einen Wert geben
      Dan nimmst du JavaScript mit einen Trigger (Temperatur Änderung) und die logic wen größer (oder kleiner) als eugenstellter wer Dan
      Am einfachsten für Anfänger per blockly
      Send from mobile device
      • R Offline
        Riddler
        Ohje das hört sich kompliziert an für einen Anfänger :)
        Aber ich werde es mal testen :) und mich informieren
        Ich hab gedacht des geht so einfach wie Relais schalten :)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Riddler:
          Ich hab gedacht des geht so einfach wie Relais schalten :) `
          Geht es auch Spiel Mal mit blockly ;)
          Btw: den Temperatur Sensor hast du aber schon eingebunden und sichtbar in ioBroker ?
          • paul53P Offline
            Hast Du schon mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2603#p22962 angesehen ? Zum Schalten des Relais benötigst Du einen http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3647&lang=de.
            • R Offline
              Riddler
              Also hab es jetzt geschafft das ich über die Konsole die Temperatur auslesen kann aber weiter komm ich einfach nicht 😢
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Poste mal was du hast
                • R Offline
                  Riddler
                  Foto hab ich im Anhang :) soweit hab ich es geschafft :)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Ok also… De temp Sensor schreibt die Daten in eine File richtig ?
                    Bedeutet also das die Datei in ioBroker eingelesen werden muss für die Werte einfacher wäre es wen man den Sensor direct in ioBroker einbindet (keine Ahnung ob das geht eventuell jemand anders ?)
                    • R Offline
                      Riddler
                      Okay jetzt muss ich rausfinden wie ich in iobroker die Temperatur einfüge :)
                      Des geht bestimmt ganz einfach bin nur zu doof :D
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Riddler:
                        Des geht bestimmt ganz einfach bin nur zu doof :D `
                        zu doof ist hier niemand, eventueel noch zu wenig erfahrung ok das ja…. :)
                        kannst du das bild mal bitte als tekst copy/pasten
                        ich denke mal das cat command können wir auch in iobroker machen und per result den wert direkt bekommen
                        We das geht wird es leicht, per kommando sensor abfragen ein ein object schreiben und fertig.
                        Dan mit einen cron alle x minuten abfragen lassen
                        mit diesem blok hier z.b. kannst du ein commando auf de pi ausführen, hiermit erstellen ich z.b. die directory temp.
                        Also das gleiche geht auch mit deinem commando, könnenes mit diesem blok in iobroker auführen bin gerade noch am spielen wie man de wert nochmal als result zurück bekommt (arghhhh)
                        Dutch
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          so sollte es gehen :)
                          anstatt node -v nimmst das commando was normal auf dem pi aufgefuert wird, die consolen ausgaben bekommen wir zurück in der variable result (welche ich hier im log ausgeben)
                          anschliesend teilen wir diese variable durch 1000 wie in deinem beispiel und machen einen update state.
                          Der create state blok ist nur einmal notwendig, das object steht dan bei objecten im javascript.0.temperatur und durch den state update schreiben wir da die temperatur rein.
                          bringt dir dies was ?
                          ein meinem beispiel bekommen ich halt die node version zurück:
                          (ich habe hier die brechnung rausgenommen für mienen fall und auch den create state ist nur einmal notwendig also sieht jetzt so aus und bekomme halt die node version (commando ausgabe) in mein object
                          • R Offline
                            Riddler
                            Schreibe gerade mit dem Handy ich füge die Woche das Kommando mal hinzu :)
                            Aber des Bild von dir ist doch blockly oder node oder sowas ähnliches :)
                            Sorry bin leider noch blutiger Anfänger :)
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Riddler:
                              Sorry bin leider noch blutiger Anfänger :) `
                              jup, also javascript adapter installieren dan bekommst du diese blöcke…
                              mach das erstmal, spiel ein bisschen und melde dich wen du nicht weiter kommst :)
                              • R Offline
                                Riddler
                                Okay also ich hab jetzt mal den Java adapter installiert aber ich komm damit nicht kla ich schaffe es einfach nicht die temperatur anzuzeigen zu lassen… :(
                                gibt es da nicht evtl etwas fertiges ? mit dem ich es testen kann und es dann evtl auch verstehe ?
                                Gruß Andi
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Riddler:
                                  Okay also ich hab jetzt mal den Java adapter installiert aber ich komm damit nicht kla `
                                  Arbeite dich am besten erst mal in Blockly ein. Wenn du das erst mal verstanden hast, kannst du einige Dinge ruck zuck selbst machen und bist nicht immer auf Hilfe angewiesen:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319&lang=de
                                  Da ioBroker so offen und vielseitig ist, gibt es nicht für jede Kleinigkeit fertige Vorlagen.
                                  • R Offline
                                    Riddler
                                    Gibts sowas auch auf deutsch ?
                                    Hab sowas schon gesucht so Anleitungen aber die meisten sind auf englisch ::
                                    Muss es ja nur schaffen das es einen Wert aus einer Datei ausliest die bearbeitet und dann irgendwo speichert für iobroker :D
                                      @Riddler:
                                      Gibts sowas auch auf deutsch ? `
                                      der erste Link ist auf deutsch ;-)
                                      und der zweite Link ist angefangen zu übersetzen:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_de.md
                                      ich komme im Moment nicht dazu das fertig zu machen.
                                      • R Offline
                                        Riddler
                                        Okay cool danke :) jetzt versteh ich das ganze schon mehr :) werd mich mal durchtesten :)
                                          maze007
                                          Hallo
                                          Konntest du dein Projekt umsetzten?
                                          Stehe vor dem gleichen Problem.
                                          Ich würde gerne mit dem SonOFF Basic mit DHT22 oder dem SonOFF TH10/16 ein Lüfter ein und ausschalten.
                                          Sprich wenn 35°C ereicht werden soll der SonOFF ein Lütfer einschalten.
                                          Bei 30°C dann wieder aus.
