  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Schmetterfliege
    #97
    stimmt eigentlich.
    Aktuell hab ich es so:
    Wäre natürlich sinnvoll allen Geräten den Gerätetyp zuzuweisen, und nicht nur zb den Steckdosen^^
    • S Schmetterfliege
      stimmt eigentlich.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #98
      @schmetterfliege Na problematisch ist es halt, wenn du nicht konsistent arbeitest. Bei Büro, Flur_1 kommen die Geräte direkt darunter - bei Flur_2 dann SP15. Sowas würde ich halt nicht machen. Entweder Du baust bei den anderen auch eine Zwischenebene ein oder lässt es bei Flur 2 weg.
      Dann habe ich halt noch nach Funktionen unterschieden, da Du halt je nach Typ unterschiedliche Dinge überwachst oder schaltest.
      Thermometer wirst Du halt nie schalten.
      • mickymM mickym
        Schmetterfliege
        #99
        @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
        Ja das meinte ich ja mit "Gerätetyp zuweisen".
        Das werde ich dann bei allen machen, und ggfs. die Reihenfolge ändern (Erst typ, dann raum).
        • S Schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #100
          @schmetterfliege Ja musst Dir halt überlegen - keine Ahnung was Deine P1 oder was auch immer bedeuten.
          Ich hab es so
          aber das muss auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
          Wichtig ist halt eine konsitente Struktur. ich habe es auch nicht überprüft, ob die Ebenen immer die gleichen sind. Aber deshalb kommt bei mir der Typ am Anfang. Dann lege ich halt fest, dass es nur innerhalb eines Typs gleich ist.
          • mickymM mickym
            Ich hab es so
            Schmetterfliege
            #101
            @mickym
            P1, SP1, SP15 sind Steckdosentypen :)
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #102
              @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
              @mickym
              Gut die Frage ist halt - was für einen Mehrwert Dir das bietet, wenn man diese eh nur an oder ausschalten kann. ;) Ausser es gibt bestimmte Dinge die sich unterschiedlich monitoren lassen. Dann würde ich aber die anderen auch benennen.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @mickym
                Schmetterfliege
                schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                #103
                @mickym
                Na wenn ich ein Gerät nem Typ zuordne, dann ordne ich allen Geräten einen Typ zu^^
                Nimm zb. den "Kohleanzünder". Wie soll ich sonst unterscheiden was der Schalter ist, und was die Steckdose ist? :)
                Und die Steckdosen untereinander zu differenzieren mache ich weil P1 = Steckdosenleiste (3+USB), SP1 einzelne Steckdose Tasmota und SP15 einzelne Zigbee Steckdose
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Schmetterfliege
                  #104
                  @mickym
                  Ja das mit dem Benennen ist doch genau das, was ich sage 😀
                  Ich werde den Typ bei allen Geräten hinzufügen, damit die Struktur gleich bleibt
                  • S Schmetterfliege
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #105
                    Ja ich würde es mir aber trotzdem überlegen - was für einen Mehrwert bietet es Dir zu wissen ob die Dose in einer Steckdosenleiste hängt oder nicht. Entscheidend für die Unterscheidung ist doch das Endgerät, das Du schaltest. Aber wie gesagt - ich will Dir da nicht rein reden. Nur ob es Sinn macht - kann man sich ja durch den Kopf gehen lassen. ;)
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #106
                      Vielleicht wird es damit klarer:
                      P1:
                      SP1:
                        Schmetterfliege
                        #107
                        Bzw: falls du darauf hinaus willst dass es dir darauf ankommt was IN der smarten Steckdose steckt: Damit würde ich mich selbst daran binden, was drin steckt.
                        Mir geht es aber um das Gerät das geschalten wird. Also die Steckdose, nicht das was in der Steckdose steckt.
                        Sonst müsste ich ja jedes mal wenn ich was anderes reinstecke das Zeug wieder umbenennen.
                        Beim Kohleanzünder bleibt das zb immer gleich.
                        Aber im Schlafzimmer hab ich zb ne Steckdose die aktuell nen Ventilator an/aus macht, aber sobald ich in der Bude Nachts keine 25°C mehr habe, wird da irgendwas anderes in der Dose stecken^^
                        • S Schmetterfliege
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #108
                          Richtig - allerdings fände ich es auch eigenartig zu sagen - ich schalte die Steckdose1 in meiner Leiste - weiss aber nicht was drin steckt. ;)
                          • S Schmetterfliege
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #109
                            Na ja dann kann man es ja immer noch Steckdose 3 nennen. ;)
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #110
                              Na ich weiß ja was drin steckt. So spare ich es mir es jedes mal umzubenennen wenn ich mal was anderes reinstecke
                              • S Schmetterfliege
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #111
                                @schmetterfliege Ja aber dann brauchst Du nichts mehr dahinter. Das ist was ich meine. Wie gesagt bei den Steckdosenleisten ist das ja fix. - Na egal Du weißt jedenfalls auf was es ankommt. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  #112
                                  Jein.
                                  Im Schlafzimmer sind 2 Leisten + 2 Einzelne.
                                  Dann hätte ich Steckdose 1-8 und müsste mir merken welche welche ist.
                                  So hab ich Nachttisch Links 1-4, Nachttisch Rechts 1-4 und die einzelnen
                                  EDIT: und vor Allem für die Auswertung wirds dann wichtig, weil die Steckdosenleisten den Verbrauch für alle 4 zusammenfassen, und nicht für die einzelnen Dosen anzeigen. Heißt: spätestens dann brauche ich den Datenpunkt für die gesamte Leiste -> P1/Nachttisch_Links usw
                                    Schmetterfliege
                                    #113
                                    Sind alte Daten, aber iiiirgendwann hätte ich gerne so ne Tabelle wo ich die Steckdosen dann auch schalten kann.
                                    Und so ist das deutlich übersichtlicher - für mich - als wenn ich da dann 30 Zeilen habe^^
                                    • S Schmetterfliege
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #114
                                      @schmetterfliege Na ja - das lässt sich sicher machen, da Du beim Schalten sowieso immer nur mit einem Befehl oder Datenpunkt schaltest. Im Prinzip musst Du ja über deine Logikmaschine regeln, was für ein Device sich dahinter verbirgt.
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        #115
                                        @mickym
                                        Jep :)
                                        Wobei ich mich grade frage wo der die alten Daten her hat. Die kamen vom Zigbee Adapter, der ja gelöscht ist.
                                        Das nenn ich mal persistente Daten haha
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #116
                                          Na was hast Du Dir da nur aufgebürdet, nachdem Du das alles schon implementiert hattest. - Ob sich das lohnt???
