  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    Der Subflow kann dann auch mit variablen topic s und mit mqtt Wildcards inzwischen ganze Bäume erstellen.
    Ja die Wildcards sind genau das womit ich mich noch näher außeinander setzen muss :)
    Nehme ich mir zwar schon eeewig vor, aber jetzt hab ich ja quasi keine andere Wahl 😁
    Na wenn Du die Hierarchie konsistent aufbaust und beispielsweise immer den tele State Ast für alle Devices selektieren wolltest:
    dann würde das topic lauten:
    tasmota/+/+/+/tele/STATE
    Da musst aber halt bissi darauf achten, dass Du das richtig strukturierst mit den topics.
    Wenn Du alle Infos aus dem TELE Ast haben willst dann halt:
    tasmota/+/+/+/tele/#
    Schmetterfliege
    #95
    @mickym
    Das bezieht sich dann nur auf die Tasmota Devices, oder?
    Bei denen bekomme ich es hin dass die Struktur gleich ist.
    Aber leider nicht bei den zigbee devices
    • S Schmetterfliege
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #96
      @schmetterfliege Wieso Du kannst doch die Zigbee Devices auch entsprechend strukturieren. Die topics sind doch unter zigbee2mqtt völlig flexibel.
      Das liegt doch bei Dir:
      Ich hab zum Beispiel die Bewegungsmelder - nach raum und dann wo im Raum organisiert.
      Also würde ich den Status aller Bewegungsmelder so selektieren:
      zigbee2mqtt/bewegungsmelder/+/+
        Schmetterfliege
        #97
        stimmt eigentlich.
        Aktuell hab ich es so:
        Wäre natürlich sinnvoll allen Geräten den Gerätetyp zuzuweisen, und nicht nur zb den Steckdosen^^
        • S Schmetterfliege
          stimmt eigentlich.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #98
          @schmetterfliege Na problematisch ist es halt, wenn du nicht konsistent arbeitest. Bei Büro, Flur_1 kommen die Geräte direkt darunter - bei Flur_2 dann SP15. Sowas würde ich halt nicht machen. Entweder Du baust bei den anderen auch eine Zwischenebene ein oder lässt es bei Flur 2 weg.
          Dann habe ich halt noch nach Funktionen unterschieden, da Du halt je nach Typ unterschiedliche Dinge überwachst oder schaltest.
          Thermometer wirst Du halt nie schalten.
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            #99
            Ja das meinte ich ja mit "Gerätetyp zuweisen".
            Das werde ich dann bei allen machen, und ggfs. die Reihenfolge ändern (Erst typ, dann raum).
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #100
              @schmetterfliege Ja musst Dir halt überlegen - keine Ahnung was Deine P1 oder was auch immer bedeuten.
              Ich hab es so
              aber das muss auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
              Wichtig ist halt eine konsitente Struktur. ich habe es auch nicht überprüft, ob die Ebenen immer die gleichen sind. Aber deshalb kommt bei mir der Typ am Anfang. Dann lege ich halt fest, dass es nur innerhalb eines Typs gleich ist.
              • mickymM mickym
                Ich hab es so
                Schmetterfliege
                #101
                @mickym
                P1, SP1, SP15 sind Steckdosentypen :)
                • S Schmetterfliege
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #102
                  @mickym
                  Gut die Frage ist halt - was für einen Mehrwert Dir das bietet, wenn man diese eh nur an oder ausschalten kann. ;) Ausser es gibt bestimmte Dinge die sich unterschiedlich monitoren lassen. Dann würde ich aber die anderen auch benennen.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Schmetterfliege
                    schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                    #103
                    @mickym
                    Na wenn ich ein Gerät nem Typ zuordne, dann ordne ich allen Geräten einen Typ zu^^
                    Nimm zb. den "Kohleanzünder". Wie soll ich sonst unterscheiden was der Schalter ist, und was die Steckdose ist? :)
                    Und die Steckdosen untereinander zu differenzieren mache ich weil P1 = Steckdosenleiste (3+USB), SP1 einzelne Steckdose Tasmota und SP15 einzelne Zigbee Steckdose
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Schmetterfliege
                      #104
                      @mickym
                      Ja das mit dem Benennen ist doch genau das, was ich sage 😀
                      Ich werde den Typ bei allen Geräten hinzufügen, damit die Struktur gleich bleibt
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #105
                        Ja ich würde es mir aber trotzdem überlegen - was für einen Mehrwert bietet es Dir zu wissen ob die Dose in einer Steckdosenleiste hängt oder nicht. Entscheidend für die Unterscheidung ist doch das Endgerät, das Du schaltest. Aber wie gesagt - ich will Dir da nicht rein reden. Nur ob es Sinn macht - kann man sich ja durch den Kopf gehen lassen. ;)
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #106
                          Vielleicht wird es damit klarer:
                          P1:
                          SP1:
                            Schmetterfliege
                            #107
                            Bzw: falls du darauf hinaus willst dass es dir darauf ankommt was IN der smarten Steckdose steckt: Damit würde ich mich selbst daran binden, was drin steckt.
                            Mir geht es aber um das Gerät das geschalten wird. Also die Steckdose, nicht das was in der Steckdose steckt.
                            Sonst müsste ich ja jedes mal wenn ich was anderes reinstecke das Zeug wieder umbenennen.
                            Beim Kohleanzünder bleibt das zb immer gleich.
                            Aber im Schlafzimmer hab ich zb ne Steckdose die aktuell nen Ventilator an/aus macht, aber sobald ich in der Bude Nachts keine 25°C mehr habe, wird da irgendwas anderes in der Dose stecken^^
                            • S Schmetterfliege
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #108
                              Richtig - allerdings fände ich es auch eigenartig zu sagen - ich schalte die Steckdose1 in meiner Leiste - weiss aber nicht was drin steckt. ;)
                              • S Schmetterfliege
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #109
                                Na ja dann kann man es ja immer noch Steckdose 3 nennen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  #110
                                  Na ich weiß ja was drin steckt. So spare ich es mir es jedes mal umzubenennen wenn ich mal was anderes reinstecke
                                  • S Schmetterfliege
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #111
                                    @schmetterfliege Ja aber dann brauchst Du nichts mehr dahinter. Das ist was ich meine. Wie gesagt bei den Steckdosenleisten ist das ja fix. - Na egal Du weißt jedenfalls auf was es ankommt. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #112
                                      Jein.
                                      Im Schlafzimmer sind 2 Leisten + 2 Einzelne.
                                      Dann hätte ich Steckdose 1-8 und müsste mir merken welche welche ist.
                                      So hab ich Nachttisch Links 1-4, Nachttisch Rechts 1-4 und die einzelnen
                                      EDIT: und vor Allem für die Auswertung wirds dann wichtig, weil die Steckdosenleisten den Verbrauch für alle 4 zusammenfassen, und nicht für die einzelnen Dosen anzeigen. Heißt: spätestens dann brauche ich den Datenpunkt für die gesamte Leiste -> P1/Nachttisch_Links usw
                                        Schmetterfliege
                                        #113
                                        Sind alte Daten, aber iiiirgendwann hätte ich gerne so ne Tabelle wo ich die Steckdosen dann auch schalten kann.
                                        Und so ist das deutlich übersichtlicher - für mich - als wenn ich da dann 30 Zeilen habe^^
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #114
                                          @schmetterfliege Na ja - das lässt sich sicher machen, da Du beim Schalten sowieso immer nur mit einem Befehl oder Datenpunkt schaltest. Im Prinzip musst Du ja über deine Logikmaschine regeln, was für ein Device sich dahinter verbirgt.
