  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @crunchip
    nutzt du wireguard würdest du mal schauen ob du bei mir reinkommst? den client lösche ich danach natürlich wieder...
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #442
    @saeft_2003 Hi, entschuldige bitte die späte Antwort. Als erstes bei sowas immer die Ausgabe von dem Befehl:
    wg
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      wg
      saeft_2003
      #443
      @crunkfx
      Danke für die Rückmeldung. Mach ich nachher und melde mich wieder…
      • CrunkFXC CrunkFX
        wg
        saeft_2003
        #444
        @crunkfx
        hier ist die ausgabe. im log von der app steht das der handshake fehlschlägt...
        root@wireguard:~# wg
        interface: wg0
          public key: 4qO7+/rw57o6q83zsQnJ7iXjxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          private key: (hidden)
          listening port: 51820
        peer: h0csIl9U66znbIgt8Ktxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          preshared key: (hidden)
          allowed ips: 10.252.1.1/32
        passt das so?
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @crunkfx
          interface: wg0
          passt das so?
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #445
          @saeft_2003 Ja das passt so. Ein fehlgeschlagener Handshake kann auch von einem DNS Problem kommen. Wenn z.b. dein DynDNS nicht geht.
          • CrunkFXC CrunkFX
            saeft_2003
            #446
            @crunkfx
            ich erstelle auf meiner diskstation mal eine neue dyndns und melde mich wieder...
            • CrunkFXC CrunkFX
              saeft_2003
              #447
              @crunkfx
              Auch mit neuer dyndns (87.160.79.51) kein Erfolg. Hilft und das log von der app weiter?
              APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
              2022-10-21 20:41:06.449
              [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'invalid'
              2022-10-21 20:41:32.738
              [APP] startActivation: Entering (tunnel: test)
              2022-10-21 20:41:32.740
              [APP] startActivation: Starting tunnel
              [APP] startActivation: Success
              2022-10-21 20:41:32.756
              [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connecting'
              2022-10-21 20:41:32.911
              [NET] App version: 1.0.15 (26)
              2022-10-21 20:41:32.916
              [NET] Starting tunnel from the app
              2022-10-21 20:41:34.192
              [NET] DNS64: mapped 87.160.79.51 to itself.
              2022-10-21 20:41:34.193
              [NET] Attaching to interface
              [NET] Routine: encryption worker 1 - started
              [NET] Routine: decryption worker 1 - started
              2022-10-21 20:41:34.194
              [NET] Routine: handshake worker 2 - started
              [NET] UAPI: Updating private key
              [NET] Routine: decryption worker 3 - started
              [NET] Routine: handshake worker 3 - started
              [NET] Routine: decryption worker 4 - started
              [NET] Routine: handshake worker 1 - started
              [NET] Routine: encryption worker 3 - started
              [NET] Routine: encryption worker 4 - started
              [NET] Routine: event worker - started
              [NET] Routine: encryption worker 2 - started
              [NET] Routine: decryption worker 2 - started
              [NET] Routine: handshake worker 5 - started
              [NET] Routine: decryption worker 6 - started
              [NET] Routine: handshake worker 6 - started
              [NET] Routine: encryption worker 5 - started
              [NET] UAPI: Removing all peers
              [NET] Routine: TUN reader - started
              [NET] Routine: encryption worker 6 - started
              [NET] Routine: handshake worker 4 - started
              [NET] Routine: decryption worker 5 - started
              2022-10-21 20:41:34.195
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Created
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating preshared key
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating endpoint
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Updating persistent keepalive interval
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Removing all allowedips
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - UAPI: Adding allowedip
              2022-10-21 20:41:34.196
              [NET] UDP bind has been updated
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - Starting
              [NET] Routine: receive incoming v6 - started
              [NET] Routine: receive incoming v4 - started
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending keepalive packet
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - started
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - Sending handshake initiation
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - started
              2022-10-21 20:41:34.197
              [NET] Interface state was Down, requested Up, now Up
              [NET] Device started
              [NET] Tunnel interface is utun5
              2022-10-21 20:41:34.199
              [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'connected'
              [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, pdp_ip0]
              2022-10-21 20:41:34.200
              [NET] Network change detected with satisfied route and interface order [en0, utun5, pdp_ip0]
              2022-10-21 20:41:34.201
              [NET] Routine: receive incoming v4 - stopped
              [NET] Routine: receive incoming v6 - stopped
              2022-10-21 20:41:34.202
              2022-10-21 20:41:37.741
              [APP] Status update notification timeout for tunnel 'test'. Tunnel status is now 'connected'.
              2022-10-21 20:41:39.467
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
              2022-10-21 20:41:39.468
              2022-10-21 20:41:44.632
              2022-10-21 20:41:49.878
              2022-10-21 20:41:55.058
              2022-10-21 20:42:00.312
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - Handshake did not complete after 5 seconds, retrying (try 3)
              2022-10-21 20:42:00.313
              2022-10-21 20:42:05.640
              2022-10-21 20:42:05.641
              2022-10-21 20:42:10.723
              2022-10-21 20:42:10.724
              2022-10-21 20:42:16.031
              2022-10-21 20:42:21.174
              2022-10-21 20:42:26.318
              2022-10-21 20:42:31.359
              2022-10-21 20:42:36.362
              2022-10-21 20:42:41.440
              2022-10-21 20:42:46.552
              2022-10-21 20:42:46.553
              2022-10-21 20:42:48.798
              [APP] startDeactivation: Tunnel: test
              2022-10-21 20:42:48.803
              [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnecting'
              2022-10-21 20:42:48.940
              2022-10-21 20:42:48.942
              2022-10-21 20:42:48.943
              2022-10-21 20:42:48.944
              2022-10-21 20:42:49.132
              [NET] Stopping tunnel
              [NET] Device closing
              [NET] Routine: TUN reader - stopped
              2022-10-21 20:42:49.133
              [NET] Routine: event worker - stopped
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - Stopping
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential sender - stopped
              [NET] peer(4qO7…5tX0) - Routine: sequential receiver - stopped
              [NET] Device closed
              [NET] Routine: decryption worker 1 - stopped
              [NET] Routine: handshake worker 2 - stopped
              [NET] Routine: decryption worker 2 - stopped
              [NET] Routine: decryption worker 4 - stopped
              2022-10-21 20:42:49.134
              [NET] Routine: decryption worker 3 - stopped
              [NET] Routine: handshake worker 6 - stopped
              [NET] Routine: decryption worker 5 - stopped
              [NET] Routine: handshake worker 3 - stopped
              [NET] Routine: handshake worker 1 - stopped
              [NET] Routine: handshake worker 5 - stopped
              [NET] Routine: handshake worker 4 - stopped
              [NET] Routine: decryption worker 6 - stopped
              [NET] Routine: encryption worker 1 - stopped
              [NET] Routine: encryption worker 6 - stopped
              [NET] Routine: encryption worker 5 - stopped
              [NET] Routine: encryption worker 4 - stopped
              [NET] Routine: encryption worker 3 - stopped
              2022-10-21 20:42:49.135
              [NET] Routine: encryption worker 2 - stopped
              2022-10-21 20:42:49.146
              [APP] Tunnel 'test' connection status changed to 'disconnected'
              • S saeft_2003
                @crunkfx
                [NET] Device closed
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #448
                @saeft_2003 Kannst du das mal mit der Desktop App machen, die ist etwas aufschlussreicher
                • CrunkFXC CrunkFX
                  saeft_2003
                  #449
                  @crunkfx
                  ok gib mir ein paar minuten
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    saeft_2003
                    #450
                    @crunkfx
                    hier:
                    2022-10-21 20:50:47.577365: [TUN] [wireguradVPN] Starting WireGuard/0.5.3 (Windows 10.0.19043; amd64)
                    2022-10-21 20:50:47.578250: [TUN] [wireguradVPN] Watching network interfaces
                    2022-10-21 20:50:47.582038: [TUN] [wireguradVPN] Resolving DNS names
                    2022-10-21 20:50:47.592735: [TUN] [wireguradVPN] Creating network adapter
                    2022-10-21 20:50:47.853144: [TUN] [wireguradVPN] Using existing driver 0.10
                    2022-10-21 20:50:47.863576: [TUN] [wireguradVPN] Creating adapter
                    2022-10-21 20:50:48.110031: [TUN] [wireguradVPN] Using WireGuardNT/0.10
                    2022-10-21 20:50:48.110031: [TUN] [wireguradVPN] Enabling firewall rules
                    2022-10-21 20:50:48.051499: [TUN] [wireguradVPN] Interface created
                    2022-10-21 20:50:48.123230: [TUN] [wireguradVPN] Dropping privileges
                    2022-10-21 20:50:48.124285: [TUN] [wireguradVPN] Setting interface configuration
                    2022-10-21 20:50:48.124804: [TUN] [wireguradVPN] Peer 1 created
                    2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Monitoring MTU of default v4 routes
                    2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Sending keepalive packet to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:50:48.127420: [TUN] [wireguradVPN] Interface up
                    2022-10-21 20:50:48.146596: [TUN] [wireguradVPN] Setting device v4 addresses
                    2022-10-21 20:50:48.159207: [TUN] [wireguradVPN] Monitoring MTU of default v6 routes
                    2022-10-21 20:50:48.164977: [TUN] [wireguradVPN] Setting device v6 addresses
                    2022-10-21 20:50:48.202378: [TUN] [wireguradVPN] Startup complete
                    2022-10-21 20:50:53.165337: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:50:58.270276: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:50:58.270276: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:03.334727: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:51:03.336295: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:08.353657: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:51:08.353657: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:13.453828: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:51:13.453828: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:18.455219: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:23.494192: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:51:23.494192: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:28.568184: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:33.675120: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:51:33.675120: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:38.691945: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:43.709706: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:48.734888: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:51:48.734888: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:53.832496: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:51:53.832496: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:51:58.975671: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:51:58.975964: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:52:04.018414: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:52:04.018414: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:52:09.150616: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:52:14.292485: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:52:14.292485: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:52:19.303432: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:52:19.304427: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:52:24.318120: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:52:29.333986: [TUN] [wireguradVPN] Handshake for peer 1 (87.160.79.50:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                    2022-10-21 20:52:29.333986: [TUN] [wireguradVPN] Sending handshake initiation to peer 1 (87.160.79.50:51820)
                    2022-10-21 20:52:30.783476: [TUN] [wireguradVPN] Shutting down
                    2022-10-21 20:52:30.785466: [MGR] [wireguradVPN] Tunnel service tracker finished
                    • S saeft_2003
                      @crunkfx
                      hier:
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #451
                      @saeft_2003 Hast du Proxmox geupdated? Oder wann ist das passiert?
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        saeft_2003
                        #452
                        @crunkfx
                        nein ein proxmox update habe ich nicht gemacht. In letzter Zeit habe ich ein USG update gemacht und vor kurzem musste ich alles neustarten wegen USV tausch und danach ist es mir aufgefallen. wie lange es wirklich schon nicht mehr geht weiß ich nicht...
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          saeft_2003
                          #453
                          Vielen Dank an @crunkfx wireguard läuft wieder. War ein Fehler von mir da ich die wireguard IP doppelt belegt hab 😰
                          • K Kuddel
                            die Installation per Skript von @CrunkFX hat ohne Probleme auf zwei Ubuntu (22.04) VMs geklappt.
                            Da meine beiden Fritzboxen bei mir und meinen Eltern (jeweils eine 6660 Cable) noch kein Wireguard können (kommt mit dem nächsten Update), möchte ich nun mit den beiden VMs eine Site-2-Site Verbindung einrichten.
                            Kennt da jemand eine gute Anleitung, wie man das über die GUI hinbekommt, oder alternativ auch über die Console.
                            An Standort A, läuft nur eine FB. Dort muss dann ja nur eine Route für das Zielnetz über die Wireguard VPN eingerichtet werden.
                            An Standort B hängt hinter der FB ein Unif USG Pro 4 als exposed Host. Somit muss ich dann im Unif Controller ein Portfowarding für 51820 auf die Wireguard VM machen und ebenso eine Statische Router für das Zielnetz von Standort A über die Wireguard VM einrichten.
                            Wenn ich noch etwas vergessen habe, immer her mit den Tips.
                            Vielen Dank schon einmal
                            EDIT: VPN vom Handy auf beide VMs funktioniert schon einmal. Bleibt jetzt noch die Site-2-Site Verbindung und das entsprechende Routing
                            A Online
                            A Online
                            Andy61
                            #454
                            @kuddel
                            Hallo in die Runde,
                            Wireguard läuft derzeit an zwei Standorten auf Proxmox gut. Sehr stabil und schnell vom Macbook, Win11 und Handy. Auch ich wünsche mir jetzt eine side2side-Verbindung zwischen den 2 Standorten. Habe einiges probiert (z.B. https://schroederdennis.de/allgemein/wireguard-site-to-site-vpn-zwei-netzwerke-sicher-verbinden/) Leider hat es nicht funktioniert, die Daten werden in der wg0 wieder gelöscht. Ich wäre an einer Möglichkeit der permanenten Verbindung auch sehr interessiert.
                            LG Andreas
                            • A Andy61
                              @kuddel
                              Hallo in die Runde,
                              LG Andreas
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #455
                              @andy61 Moin, ich werde dir Idee Mal mit aufnehmen und schauen ob sich das Umsetzen lässt.
                              LG
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                LG
                                A Online
                                A Online
                                Andy61
                                #456
                                @crunkfx Ach, das wäre super. LG Andreas
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #457
                                  Hat das jemand unter Proxmox V6 mit einem Debian Bullseye CT laufen?
                                  Irgendwie erstellt es mir nie das „wg0“ Interface.
                                  Jemand eine Idee dazu?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #458
                                    @wendy2702 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    Proxmox V6
                                    ich weiss nur von damals, siehe https://forum.iobroker.net/post/700421
                                      Proxmox V6
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #459
                                      @crunchip ok.
                                      Gesehen das du damals ja das „wg0“ interfaces hattest. Bei mir wird es aktuell nicht angelegt.
                                      Mit den Kernel Headern muss ich mal schauen ob es das noch sein kann.
                                      • R Offline
                                        Robbi12
                                        #460
                                        Hallo. Ich habe den WireGuard am laufen. Nun gibt es aber schon neuere Versionen. Wie kann ich auf die neueste updaten. Mit dem Script update ändert sich nichts. Ich habe immer 0.3.5
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Robbi12
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          #461
                                          @robbi12 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                          Das würde mich auch interessieren. Ich habe zwar v0.3.7 würde aber trotzdem gerne aktuell bleiben. Wobei ich nicht weiß ob sich in WireGuard selbst etwas geändert hat oder nur in der UI. Vielleicht hat ja @crunkfx bald etwas?
                                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
