  4. [GELÖST] Influx Dashboard in Vis einbinden
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    schrieb am zuletzt editiert von peterk34
    ich würde gerne ein influxdb Dashboard in VIS darstellen ...
    Bei Grafana ging das über einen html Code ... gibts da mit Influxdb auch eine Möglichkeit? Das Dashboard kann als JSON exportiert werden - aber wie bringe ich es dann ins VIS?
    ArmilarA H peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
    • peterk34P peterk34
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @peterk34
      wahrscheinlich bildet das JSON eine Tabellenstruktur ab.
      Dann erstelle dir unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt (Typ string/json) , wo du das JSON vom Influx reinschreibst. Im VIS benutzt du dann eine "json Table".
      peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @peterk34
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        @armilar kommt nicht wirklich was an ...
        Das ist das JSON:
         "meta": {
           "version": "1",
           "type": "dashboard",
           "name": "Strompreis-Template",
           "description": "template created from dashboard: Strompreis"
         "content": {
           "data": {
             "attributes": {
               "name": "Strompreis",
               "description": ""
             "relationships": {
               "label": {
                 "data": []
               "cell": {
                 "data": [
                     "type": "cell",
                     "id": "0a2848b9541e0000"
               "variable": {
                 "data": []
           "included": [
               "id": "0a2848b9541e0000",
               "type": "cell",
               "attributes": {
                 "x": 0,
                 "y": 0,
                 "w": 10,
                 "h": 5
               "relationships": {
                 "view": {
                   "data": {
                     "type": "view",
               "type": "view",
               "attributes": {
                 "name": "Stundenwerte Awattar",
                 "properties": {
                   "shape": "chronograf-v2",
                   "queries": [
                       "text": "from(bucket: \"iobroker\")\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"0_meine_Daten.0.Awattar.Daten.MAX\" or r[\"_measurement\"] == \"0_meine_Daten.0.Awattar.Daten.MIN\" or r[\"_measurement\"] == \"0_meine_Daten.0.Awattar.Daten.AVG\")\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_field\"] == \"value\")\n  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)\n  |> yield(name: \"last\")",
                       "editMode": "advanced",
                       "name": "",
                       "builderConfig": {
                         "buckets": [],
                         "tags": [
                             "key": "_measurement",
                             "values": [],
                             "aggregateFunctionType": "filter"
                         "functions": [
                             "name": "mean"
                         "aggregateWindow": {
                           "period": "auto",
                           "fillValues": false
                   "axes": {
                     "x": {
                       "bounds": [
                       "label": "",
                       "prefix": "",
                       "suffix": "",
                       "base": "10",
                       "scale": "linear"
                     "y": {
                       "bounds": null,
                       "label": "Preis ct/kWh",
                       "prefix": "",
                       "suffix": " ct",
                       "base": "10",
                       "scale": "linear"
                   "type": "xy",
                   "staticLegend": {
                     "colorizeRows": true,
                     "heightRatio": 0.16276595744680852,
                     "opacity": 1,
                     "orientationThreshold": 100000000,
                     "widthRatio": 1
                   "geom": "step",
                   "colors": [
                       "id": "08549a18-c0c0-4970-9ba7-e94185b9be11",
                       "type": "scale",
                       "hex": "#31C0F6",
                       "name": "Nineteen Eighty Four",
                       "value": 0
                       "id": "01f44e66-ee1f-4023-8d45-7d7b75bad7f8",
                       "type": "scale",
                       "hex": "#A500A5",
                       "value": 0
                       "id": "1b5d2485-67b0-433b-a957-cdc7bc57c89f",
                       "type": "scale",
                       "hex": "#FF7E27",
                       "value": 0
                   "note": "",
                   "showNoteWhenEmpty": false,
                   "xColumn": "_time",
                   "generateXAxisTicks": [],
                   "xTotalTicks": 0,
                   "xTickStart": 0,
                   "xTickStep": 0,
                   "yColumn": "_value",
                   "generateYAxisTicks": [],
                   "yTotalTicks": 0,
                   "yTickStart": 0,
                   "yTickStep": 0,
                   "shadeBelow": false,
                   "position": "overlaid",
                   "timeFormat": "DD/MM/YYYY HH:mm:ss.sss",
                   "hoverDimension": "y",
                   "legendColorizeRows": true,
                   "legendHide": false,
                   "legendOpacity": 1,
                   "legendOrientationThreshold": 100000000
         "labels": []
          Das ist das JSON:
           "meta": {
             "version": "1",
           "content": {
             "data": {
               "attributes": {
                 "description": ""
               "relationships": {
                 "label": {
                   "data": []
                 "cell": {
                   "data": [
                       "type": "cell",
                 "variable": {
                   "data": []
             "included": [
                 "type": "cell",
                 "attributes": {
                   "x": 0,
                   "y": 0,
                   "w": 10,
                   "h": 5
                 "relationships": {
                   "view": {
                     "data": {
                       "type": "view",
                 "type": "view",
                 "attributes": {
                   "properties": {
                     "queries": [
                         "name": "",
                         "builderConfig": {
                           "buckets": [],
                           "tags": [
                               "values": [],
                           "functions": [
                               "name": "mean"
                             "period": "auto",
                             "fillValues": false
                     "axes": {
                       "x": {
                         "bounds": [
                         "label": "",
                         "prefix": "",
                         "suffix": "",
                         "base": "10",
                         "scale": "linear"
                       "y": {
                         "bounds": null,
                         "prefix": "",
                         "suffix": " ct",
                         "base": "10",
                         "scale": "linear"
                     "type": "xy",
                     "staticLegend": {
                       "opacity": 1,
                       "widthRatio": 1
                     "geom": "step",
                     "colors": [
                         "type": "scale",
                         "hex": "#31C0F6",
                         "value": 0
                         "type": "scale",
                         "hex": "#A500A5",
                         "value": 0
                         "type": "scale",
                         "hex": "#FF7E27",
                         "value": 0
                     "note": "",
                     "xColumn": "_time",
                     "xTotalTicks": 0,
                     "xTickStart": 0,
                     "xTickStep": 0,
                     "yTotalTicks": 0,
                     "yTickStart": 0,
                     "yTickStep": 0,
                     "legendOpacity": 1,
           "labels": []
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @peterk34
          hmm, vielleicht vorher etwas aufbereiten?
          Sie dir das mal dort an: http://json2table.com/
          JSON reinwerfen und dann auf Play drücken.
          Willst du das wirklich so in deiner VIS haben?
          Ist für die json Tables im Vis aktuell zu komplex aufgebaut, würde ich mal sagen.
          Dann kannst du das zunächst einmal in ein Objekt parsen, die Werte so aggregieren, dass da eine saubere Tabelle herauspurzelt und dann in Vis einbinden.
          • ArmilarA Armilar
            @peterk34
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            @armilar ist gar nicht mein Ziel ... ich möchte das rüberbringen:
            ... so siehts in Influxdb aus
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @peterk34 influx hat da auch nicht vorgesehen dass diese Dashboards extern dargestellt werden können - also grafisch. Das musst Du weiterhin mit Grafana machen !
              Lehrling seit 1975 !!!
                hagst
                schrieb am zuletzt editiert von hagst
                @peterk34 sagte in Influx Dashboard in Vis einbinden:
                Schau Dir mal den Adapter echarts an, der sollte Dir helfen.
                Dann in VIS das echart Widget auswählen und dort die ID von echarts eintragen
                Schau mal hier:
                Youtube
                • H hagst
                  Schau mal hier:
                  Youtube
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @hagst was soll denn jetzt der echarts Adapter hier bewirken ?
                  @peterk34 möchte das Dashboard 1:1 optisch in VIS darstellen.
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @peterk34
                    Wenn es in Grafana bereits läuft, warum bindest du dann nicht das Grafana-Dashboard in Vis ein?
                    DJMarc75D peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @peterk34
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @armilar sagte in Influx Dashboard in Vis einbinden:
                      ??? Glaub nicht dass Du mich da markieren wolltest ?!
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @djmarc75
                        das ist wohl richtig ;-)
                        • ArmilarA Armilar
                          @peterk34
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          Habe jetzt influxdb und grafana neu aufgesetzt ... integriere es jetzt über grafana da influxdb offenbar nicht geht und hab sofort ein neues Problem:
                          jemand eine Idee?
                            jemand eine Idee?
                            @peterk34
                            Bitte keine Bildchen von Text.
                            Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                            Diagnose: Der user 'pi' darf in /var/lib/grafana/plugins nicht schreiben.
                            Ich bin mir auch nicht sicher, ob das der übliche Weg ist plugins zu installieren.
                            Wie sehen denn die Rechte an dem Verzeichnis aus?
                              @peterk34
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              @thomas-braun laut doku schon ... hab das Verzeichnis nun manuell angelegt mit dem Ergebnis, dass das plugin mit meiner Grafana Version gar nicht kompatibel ist ...
                              pi@IOB-KEP:/var/lib/grafana $ grafana-cli plugins install grafana-image-renderer
                              Error: ✗ grafana-image-renderer v is not supported on your system (Grafana v9.2.1 linux-arm64)
                              man brauchts aber offenbar um in VIS sichtbar zu werden ...
                                @peterk34
                                Supported operating systems
                                Linux (x64)
                                Windows (x64)
                                Mac OS X (x64)
                                Dein arm64 wird nicht unterstützt.
                                  @peterk34
                                  Linux (x64)
                                  Windows (x64)
                                  Mac OS X (x64)
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  schaut so aus ...
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34
                                    Finale Lösung:
                                    über Grafana, den Renderer brauchts nicht.
                                    in grafana.ini:
                                    allow_embedding = true und anonymus auth dann gehts wunderbar
                                    dann Link als Iframe ins Vis wie oft beschrieben
                                    Danke für die Unterstützung
                                      Finale Lösung:
                                      in grafana.ini:
                                      schneire
                                      @peterk34
                                      Servus Peter, kannst du uns deine Lösung näher bringen.
                                      Bin auf einem Raspi mit Grafanainstallation.
                                      Was ist nun zu tun dass ich Screens aus Grafana abrufen und speichen kann?
                                      Grüße Reiner
                                      influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                                      • S schneire
                                        @peterk34
                                        Grüße Reiner
                                        @schneire
                                        Das ist ein Gelöster Post und sollte nach meinem dafür nicht wieder aufgemacht werden, besser einen Neue aufmachen und konkret sein Problem beschreiben, hast Du jetzt ein Problem mit Grafana oder beim Import in der VIS?
                                        Eine Schritt für Schritt Anleitung für Grafana?
                                        1. auf Deinem RasPi als User einloggen
                                        2. per sudo die Konfiguration von Grafana editieren
                                           dp20eic@grafana:~$ ls -la /etc/grafana/grafana.ini
                                           -rw-r----- 1 root grafana 42835 Apr 20  2022 /etc/grafana/grafana.ini
                                           sudo vi /etc/grafana/grafana.ini
                                        3. in der geöffneten Datei nach dem Eintrag allow_embedding suchen
                                        4. das ; vor dem Eintrag entfernen
                                        5. falls dort noch false steht auf true ändern, sieht dann so aus
                                            # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                        6. das gleiche für den anonymous zugriff machen
                                           #################################### Anonymous Auth ######################
                                           [auth.anonymous]
                                           # enable anonymous access
                                           ;enabled = false
                                        Ich hab es nicht gesetzt geht hier auch so, ich must mich dann nur einmal einloggen, dass umgehst Du wenn enabled = true setzt
                                        7. Datei speichern
                                        8. Grafana restarten
                                          sudo systemctl restart grafana-server.service
                                        1. Dashboard oder Panel exportieren und in der VIS wie gewünscht einfügen.
                                        Bernd
                                          @schneire
                                             [auth.anonymous]
                                             ;enabled = false
                                          7. Datei speichern
                                          Bernd
                                          schneire
                                          @dp20eic
                                          Super , das war einfach zum nachvollziehen -Gelöst!
                                          82.8k
