  4. [GELÖST] Influx Dashboard in Vis einbinden
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    ich würde gerne ein influxdb Dashboard in VIS darstellen ...
    Bei Grafana ging das über einen html Code ... gibts da mit Influxdb auch eine Möglichkeit? Das Dashboard kann als JSON exportiert werden - aber wie bringe ich es dann ins VIS?
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    @peterk34 sagte in Influx Dashboard in Vis einbinden:
    Schau Dir mal den Adapter echarts an, der sollte Dir helfen.
    Dann in VIS das echart Widget auswählen und dort die ID von echarts eintragen
    Schau mal hier:
    Youtube
    • H hagst
      Schau mal hier:
      Youtube
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hagst was soll denn jetzt der echarts Adapter hier bewirken ?
      @peterk34 möchte das Dashboard 1:1 optisch in VIS darstellen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @peterk34
        Wenn es in Grafana bereits läuft, warum bindest du dann nicht das Grafana-Dashboard in Vis ein?
        DJMarc75D peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @peterk34
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @armilar sagte in Influx Dashboard in Vis einbinden:
          ??? Glaub nicht dass Du mich da markieren wolltest ?!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @djmarc75
            das ist wohl richtig ;-)
            • ArmilarA Armilar
              @peterk34
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              Habe jetzt influxdb und grafana neu aufgesetzt ... integriere es jetzt über grafana da influxdb offenbar nicht geht und hab sofort ein neues Problem:
              jemand eine Idee?
                jemand eine Idee?
                @peterk34
                Bitte keine Bildchen von Text.
                Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                Diagnose: Der user 'pi' darf in /var/lib/grafana/plugins nicht schreiben.
                Ich bin mir auch nicht sicher, ob das der übliche Weg ist plugins zu installieren.
                Wie sehen denn die Rechte an dem Verzeichnis aus?
                peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @peterk34
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  @thomas-braun laut doku schon ... hab das Verzeichnis nun manuell angelegt mit dem Ergebnis, dass das plugin mit meiner Grafana Version gar nicht kompatibel ist ...
                  pi@IOB-KEP:/var/lib/grafana $ grafana-cli plugins install grafana-image-renderer
                  Error: ✗ grafana-image-renderer v is not supported on your system (Grafana v9.2.1 linux-arm64)
                  man brauchts aber offenbar um in VIS sichtbar zu werden ...
                    @peterk34
                    Supported operating systems
                    Linux (x64)
                    Windows (x64)
                    Mac OS X (x64)
                    Dein arm64 wird nicht unterstützt.
                      @peterk34
                      Linux (x64)
                      Windows (x64)
                      Mac OS X (x64)
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      schaut so aus ...
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        Finale Lösung:
                        über Grafana, den Renderer brauchts nicht.
                        in grafana.ini:
                        allow_embedding = true und anonymus auth dann gehts wunderbar
                        dann Link als Iframe ins Vis wie oft beschrieben
                        Danke für die Unterstützung
                          Finale Lösung:
                          in grafana.ini:
                          schneire
                          @peterk34
                          Servus Peter, kannst du uns deine Lösung näher bringen.
                          Bin auf einem Raspi mit Grafanainstallation.
                          Was ist nun zu tun dass ich Screens aus Grafana abrufen und speichen kann?
                          Grüße Reiner
                          influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                          • S schneire
                            @peterk34
                            Grüße Reiner
                            @schneire
                            Das ist ein Gelöster Post und sollte nach meinem dafür nicht wieder aufgemacht werden, besser einen Neue aufmachen und konkret sein Problem beschreiben, hast Du jetzt ein Problem mit Grafana oder beim Import in der VIS?
                            Eine Schritt für Schritt Anleitung für Grafana?
                            1. auf Deinem RasPi als User einloggen
                            2. per sudo die Konfiguration von Grafana editieren
                               dp20eic@grafana:~$ ls -la /etc/grafana/grafana.ini
                               -rw-r----- 1 root grafana 42835 Apr 20  2022 /etc/grafana/grafana.ini
                               sudo vi /etc/grafana/grafana.ini
                            3. in der geöffneten Datei nach dem Eintrag allow_embedding suchen
                            4. das ; vor dem Eintrag entfernen
                            5. falls dort noch false steht auf true ändern, sieht dann so aus
                                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                            6. das gleiche für den anonymous zugriff machen
                               #################################### Anonymous Auth ######################
                               [auth.anonymous]
                               # enable anonymous access
                               ;enabled = false
                            Ich hab es nicht gesetzt geht hier auch so, ich must mich dann nur einmal einloggen, dass umgehst Du wenn enabled = true setzt
                            7. Datei speichern
                            8. Grafana restarten
                              sudo systemctl restart grafana-server.service
                            1. Dashboard oder Panel exportieren und in der VIS wie gewünscht einfügen.
                            Bernd
                              @schneire
                                 [auth.anonymous]
                                 ;enabled = false
                              7. Datei speichern
                              Bernd
                              schneire
                              @dp20eic
                              Super , das war einfach zum nachvollziehen -Gelöst!
