  4. Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb
    5.7k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @homoran sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
    @master67 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
    keine Ahung was mit euch Los ist.
    das merke ich.
    ich versuche es nochmals:
    wofür nur ich die Verantwortung im Schlimmstenfall tragen muss
    das ist nicht der Punkt! du siehst root immer noch nur als Sicherheitsrisiko.
    Das ist aber nur ein Bruchteil der möglichen Probleme.
    Das ist uns vollkommen egal!
    oder läuft das dann, wenn ich "sudo" einstelle?..
    natürlich, weil dann der User user ist, und nur Rootrechte hat.
    Ansonsten ist der User root. und da darf der user anschließend teilweise nicht mehr ran!
    ich denke nicht
    das hab ich befürchtet!
    Dann ist das aber eine Anpassung des ioBrokers die an mir vorbei gegangen ist, bei allen anderen Programmen, die ich nutze, ist das nicht so.
    Ich habe seit fast zwei Jahren nichts, außer Updaten, mit dem ioBroker mehr zu tun, und so lange habe ich auch nicht mehr ins Forum geschaut, das teil lief halt ohne Probleme bis zur v16.
    Und da ich keine neuen Aktoren mehr in mein Smarthome einbaue gab und gibt es für mich keinen Grund mehr mich weiter mit dem ioBroker zu Beschäftigen!
    Und so und NUR so, kann es natürlich nicht zu einer Lernkurve kommen, wenn man keine neuen Infos hat oder (glaub) sie nicht braucht!
    Also stelle ich auf sudo um und dann läuft das?, na wenns sonst nichts ist :-)
    #98
    Gerade *buntu wurde noch NIE mit vollem root gefahren, die haben das mit 'sudo something' eigentlich erst mit ihrem ersten Release (2004 war das glaube ich) im Linux-Mainstream eingeführt. Und in den ersten Releases kam es genau zu (bestenfalls nur) merkwürdigem Verhalten, alleine nur wenn der root wieder aktiviert wurde.
    Per dauerhaftem root umgestoßene Rechte sind wie Zeitbomben. Zuerst merkst du nix, weil du mit vollen Rechten über das System bügelst. Und irgendwann klemmt es hinten und vorne, weil das alles verbogen ist.
    Die ganzen Kinken findest du aber nicht mehr.
    Kannst ja mal in den Thread schauen:
    https://forum.iobroker.net/topic/58980/gelöst-update-auf-nodejs-v16-18-0-funktioniert-nicht
    Da ist immer noch nicht alles wieder gerade.
    Und eigentlich alles auf den dauerhaften Einsatz von root zurückzuführen.
      @djmarc75 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
      komplett neuen und aktuellen Installation aktiviert habe. Läuft bei mir.
      Hier ist die Frage, ist der ioBroker "krumm" wegen "root" oder weil der immer und immer wieder nur Gesichert und umgezogen ist?
      Der lief erst auf einem Pi unter Debian, dann unter Windows, (immer als Backup weitergegeben), dann in Proxmox unter Debian, dann in Pmox ein Umzug auf Ubuntu.
      Wenn das Ubuntu "krumm" wäre, wäre das nicht das Problem, aber wenn es der ioBroker ist, kommt für mich eine "neu Installation" nicht in Frage, weil ich keine meiner selbst Erstellten "Objekte" mehr nachbauen kann, da ist einfach zu viel Zeit ins Land gegangen, würde ich so nie wieder zum Laufen bekommen, damit wäre das SmartHome so gut wie tot!
      #99
      @master67 krumm ist meist die Unterkonstruktion. Bei dir schon nodejs.
      Bei iobroker würden dadurch möglicherweise die Adapter oder Instanzen falsch gebaut.
      Nach einem Restore auf einem sauberen System über das aktuelle backitup sollte das wieder gefixt werden.
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        das war etwa 2017/2018
        seitdem predigen wir das in den erwähnten tausenden Posts.
        undas liegt an deiner unsauberen node Installation die @Thomas-Braun bei mehr Kooperation mit dir geradegezogen hätte.
        kann es natürlich nicht zu einer Lernkurve kommen, wenn man ...(glaub) sie nicht braucht!
        und das war die von dir monierte Kernaussage.
        Natürlich nicht!
        Inzwischen dürfte einiges krumm sein, was erst gerichtet werden muss.
        Wenn du dann anschließend nur noch mit user und sudo arbeitest solltexes auch so bleiben. Wobei es auch einiges gibt, dass nicht mit sudo angefasst werden darf, weil da auch schon Rechte verbogen werden (aber deutlich weniger)
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #100
        Hmmm..... dann wäre es ggf. besser den Teil "Innogy" abzukoppeln und ggf. versuchen in einen anderen Smarthome-Server zu verlegen, das "grade zu biegen" übersteigt sicher meine Kenntnise!
        Gruß Master67
          #101
          Du könntest ja mal in ein entsprechendes HowTo schauen.
          Zu nodejs steht eins in meiner Signatur. Inkl. Tips wie man eine krumme Installation wieder gerade biegt.
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            #102
            Grundsätzlich wäre das kein Problem unter Pmox, ein neues und Sauberes Ubuntu aufzusetzen dann mit "sudo" und eine Sicherung einzuspielen, einen Test wäre es sicher Wert.
            Ich werde das gleich mal in Angriff nehmen :-)
            Gruß Master67
              #103
              @master67 aber bitte auch richtig machen!
              nicht nach uralten Anleitungen
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                #104
                Danke für den Tipp 👍
                Ich schau auf die ioBroker Seite/Anleitung, die sollte ja aktuell sein ;-)
                Gruß Master67
                  #105
                  @master67 machen wir gerne in einem neuen Thread gemeinsam
                    #106
                    @master67
                    Aktuelle Installationsanleitung für Debian/ioBroker unter Proxmox:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    Wird für *buntu nicht wesentlich anders laufen.
                      #107
                      na gut, dann doch hier:
                      bitte neuestes LTS nehmen
                      weitere aktuelle Pitfalls
                      bei Nutzung von vis muss vis vor dem Restore installiert werden.
                      der Admin 6.2.22 hat einen Bug
                      Thomas BraunT Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                        #108
                        Und davon die Server-Variante.
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          #109
                          Habe ich gemacht!
                          Wie geht das denn?
                          Ist auch ein bisschen zu spät, ioBroker ist installiert, bekomme aber keinen Zugriff, beim zurück spielen des Backups gab es eine Error-Meldung, irgendwas mit "np..." als ich ein Bild machen wollte war es schon durch und so konnte ich nur das "Ende" aufnehmen!
                          Gruß Master67
                          Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                            Habe ich gemacht!
                            Wie geht das denn?
                            #110
                            @master67
                            Das LogFile findet sich unter
                            less -R /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                              Habe ich gemacht!
                              Wie geht das denn?
                              #111
                              nicht hilfreich
                              keine Screenshots von Text!
                                Habe ich gemacht!
                                Wie geht das denn?
                                #112
                                istces das wirklich, oder dind bisher nur die Konfigurationsdateien erfolgreich zurückgespielt.
                                Danachvwird erst alles neu installiert, teilweise sogar neu gebaut.
                                Auf einem Rasperry kann das schon mal 1h dauern, bei dir sollte es in 15' erledigt sein.
                                  Habe ich gemacht!
                                  Wie geht das denn?
                                  #113
                                  Wie geht das denn?
                                  was?
                                  einen Adapter/Instanz installieren?
                                    nicht hilfreich
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #114
                                    nicht hilfreich
                                    Japp... ging aber zu schnell....
                                    Puh.... wie soll ich denn davon den Text ziehen, kein Zugriff auf das Fenster möglich!
                                    Ja, ist es... neues Ubuntu mit "sudo" dann den ioBroker nach flögender Anleitung installiert https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md (schön das man mir nicht glaubt...) dann per Backitup das letzte Backup vom 19.10.22 eingespielt, Ergebnis siehe oben.
                                    Danach die IP:8081 aufgerufen, Browser verweigert nach ein paar Sekunden den Zugriff, ioBroker Fix läuft durch
                                    Alle Browser verweigern weiterhin den Zugriff, das gilt auch für IP:8082
                                    Gruß Master67
                                      nicht hilfreich
                                      #115
                                      @master67
                                      iob update
                                      iob list instances
                                      iobroker status
                                        nicht hilfreich
                                        #116
                                        Fehlinterpretation!
                                        Glauben heisst nicht Wissen! und wir Wissen eben nicht was du genau gemacht hast. deswegen wird nachgefragt und ein paar erklärende Worte geschrieben auf die du eingehen könntest.
                                        Erst dann wissen wir wo genau du stehst um dann da weitermachen zu können.
                                        Aber es ist auch möglich dass du in der Anleitung falsch abgebogen bist. In dieser Anleitung werden verschiedene Szenarien behandelt. Dafür gibt es deswegen extra eine rote Hinweisbox.
                                        Natürlich kann auch jetzt was anderes passiert sein. aber für das korrekte Vorgehen müssen wir erst den Istzustand kennen.
                                          Fehlinterpretation!
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #117
                                          Also... ich kann noch meine Schuhe zubinden, ich denke wir machen hier Schluss, wenn man mir nicht einmal zutraut das ich den ioBroker installieren kann.
                                          Bei meinem Fehlenden Interlegt würde eine Fehlersuche ja kein Erfolg zeigen, und so möchte ich dir natürlich nicht deine Zeit rauben, die man besser in Leute investiert, die dir auch folgen können.
                                          Ich werde mich jetzt, in Bezug zu Innogy, mal mit dem HomeAssistant bekannt machen!
                                          Danke für..... hmmmm
                                          Gruß Master67
                                          -4
